AUDIO-GD Power Cable 4N Copper 1.5m
This power cable designed and assembled by Audio-GD benefits from an excellent design for optimal signal transmission. It is composed of 4 conductors made of 4N Copper allowing a current of 60A, while ensuring a very low impedance.
Reference : 14780
119,00 €tax incl.
99,17 € tax excl.
Audio-GD Power Cable
4N Copper 1.5m
Audio-GD Câble Secteur Cuivre 4N 1.5m
This power cable designed and assembled by Audio-GD benefits from an excellent design for optimal signal transmission. It is composed of 4 conductors made of 4N Copper allowing a current of 60A, while ensuring a very low impedance. Two of the four conductors are connected in parallel to ensure a better midrange and bass response. The other two conductors are braided around the first two conductors, allowing a good high frequency response. A fifth conductor is used for ground connection. The contacts of the connectors are Red Copper plated to maintain excellent conductivity. Finally, the external Nylon sheath ensures a reduction in vibrations.
Product typePower cable
Length1.5m
Conductors4N Copper
Contacts platingRed Copper
Max current60A
Length (m)1.5
ShieldingNC
Section (mm²)N/A
ConnectorSchuko
ConnectorIEC C15
3 reviews
Bon cable robuste
Il fait bien son travail en apportant une meilleur qualité audio qu'un cable d'origine de base.
Attention son blindage est un peu rigide, donc c'est un avantage au niveau solidité, mais si vous essayer de le mettre entre un équipement audio et un mur il se pliera difficilement, mais c'est faisable
This review has been posted for AUDIO-GD Power Cable 4N Copper 1.5m
Formidable cable secteur
Hyper content. Utilisé avec mon dac Audio-GD. Le rendu est bluffant de naturel. En plus la phase est clairement indiquée sur la prise, c'est génial.
GRAVissime
Je cherchais un câble secteur pour mon caisson de basse, mes recherches se sont d'abord orientées vers une marque comme FURUTECH, réputée dans ce domaine, puis PANGEA qui produit des câbles spécifiques pour les caissons et puis après réflexion mon choix s'est arrêté sur ce cable.
Pourquoi ?
Eh bien, on a une marque, ici, qui est réputée pour son rapport qualité prix, on connaît tous les commentaires dithyrambiques sur les DAC de cette marque, mais concernant les amplis, on tombe également dans l'éloge et les premières impressions des audiophiles s'attachent à remarquer une valeur ajoutée dans le domaine des GRAVES (aération, précision, impact etc..).
Au niveau technique, ce cable est capable de délivrer un courant important, à savoir 60A et il est entièrement en cuivre .
On a donc touts les ingrédients pour avoir un bon câble qui produit du courant et donc adapté aux caissons de basse ou aux amplificateurs de puissance.
Eh bien , à l'écoute, ces impressions se sont avérées une réalité, je peux augmenter le volume de mon caisson sans tomber dans la distorsion ou l'effet "BOOMY", le grave est plus précis, je découvre des nappes de grave sur certain morceau etc... Dans mes tests, j'ai également interchanger mon cable FURUTECH de mon ampli intégré avec ce cable et là, l'association est moins heureuse.
Donc ce câble est, à mon avis, un excellent choix pour une association qui demande du courant (CAISSON et AMPLI PUISSANCE).
This power cable designed and assembled by Audio-GD benefits from an excellent design for optimal signal transmission. It is composed of 4...
