Marcus L.
An excellent amplifier and superb value.
The level of performance is unreal. Even if you think you want something more exotic and more expensive make sure to try this....
Michael M.
Worth every penny!
I have two of these filters in use. One is connected to the power supply of my ASUS NUC, which I use exclusively as a Roon...
mathieu l.
Parfait pour mon caisson de basses
Acheter pour remplacer le câble d’origine de mon REL T5/X qui avait un jeu au niveau de la prise Schuko, ce qui engendrait une...
DYNAVOX AUX-S Audio Selector Switch for RCA sources Silver - reviews - There are 7 reviews.
Christophe A.
Très satisfait
Produit solide qui pèse son poids. Gain dans la puissance du son par rapport au produit que j’avais avant et qu’il remplace. Écartement prises cinch non au standard amplificateur. Nécessite une rallonge rca pour brancher le récepteur Bluetooth advanced à acoustic wtx 500 mais rien de grave. Bref parfait pour donner une seconde jeunesse à mon vieil ampli nad.
Mathieu R.
Boitier solide, câbles un peu légers à l'intérieur et surtout ne fonctionne pas pour brancher une platine en raison du câblage interne à la terre.. à savoir avant d'acheter..
Nicolas T.
très bon matériel
très bonne qualité, il rempli parfaitement sa fonction
Frederic V.
Du bon matos.
J'ai acheté ce sélecteur de source pour pouvoir brancher ma platine vinyle, cassette, PC, TV sur mon ampli.
Il fait très bien son boulot, pas de bruit dans les hauts parleurs lors du changement de source, connecteurs RCA de qualité.
Jacky P.
Pratique
Mon préamplificateur DIY (SRPP de tubes E88CC) n'a que 3 entrées. Ce boîtier permet d'ajouter des entrées supplémentaires facilement et finalement à moindre coût. La réalisation est sérieuse.
François P.
Simple et efficace
J'avais besoin de pouvoir sélectionner mes sources sans tout câbler à chaque fois, et ça fonctionne très bien.
Seul bémol, le bouton du sélecteur lorsqu'on est en butée a tendance à continuer de tourner, donc il faut y aller doucement.
Peut être que resserrer le sélecteur corrigera tout simplement le soucis.
Philippe T.
Très belle présentation, impression de sérieux et de solidité, fonctionne parfaitement.
