joel V.
trés bon cable secteur
Je rejoins les avis sur ce câble secteur,très bon rapport qualité prix.
Paul V.
Topping LA90D power amplfier
I am very satisfied with the Topping LA90D power amplifier. I purchased four units to build an 8-channel active speaker setup....
Paul V.
Audiophonics Interconnect cable RCA male to XLR male
Very sastified about this product. Very flexible cable, high quality connectors. Good solid connection. In general, we have...
ELECAUDIO BA-601 Banana Plug Gold Plated Ø5.5mm (Pair) - reviews - There are 11 reviews.
Frederic m.
très mitigé
Achetées pour le câble Canare 2S11F, les vis de serrage non seulement écrasent complètement le conducteur et en plus le pas de vis est trop fragile, néanmoins il y a la possibilité de souder le câble.
Ne trouvant pas mieux dans cette gamme de prix je vais commander les deux qu'il me manque et devoir souder le tout.
Franck L.
Serrage inefficace.
Personnellement je les soude et là j'en suis satisfait.
A B.
Excellent !
Fiches de qualité et facile à monter, vraiment très belle finition. Le système blocage banane est efficace. Je les utilise personnellement avec Audioquest Rocket 11 et j'ai obtenu des très bonnes résultats. Un petit rodage de deux jours est nécessaire.
Yvan L.
Pas mal
En accord avec les autres avis, il suffit juste de faire attention car elles sont très bien.
Thierry M.
Efficace
Très bonne sécurisation du fil dans la fiche (2 vis) et verrouillage simple et efficace dans le bornier ampli.
remy g.
Bof Bof
De belle conception, le dispositif de verrouillage est fonctionnel et efficace.
En revanche, les vis de blocage du câble dans la fiche est de très mauvais qualité. Taraudage et filetage sont d'un pas trop gros pour une si petite longueur, résultat une vis sur deux à le filetage cassé. Dommage je voulais en racheter....
 (4)
Eric J.
catastrophique
A fuir.
système fixation taraudage et vis tres mal fait. vis trop courte et filetage hs au bout de deux démontage.je vais etre obliger de souder mes fils.
Hervé M.
Moyen
Une des vis s'est coincée au montage, impossible d'insérer le cable à fond. Du coup je vais être obligé de la remplacer, pas cool. Fiches très fragiles, et le système de serrage entortille les cables, Donc, bof !
Annick F.
Impressionnant !
Je n'aurai jamais cue qu'en passant par des fiches bananes cela aurait amélioré la qualité audio à ce point !
Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est assez probant. C'est plus chaleureux, plus précis et plus propre.
Au vu de la qualité de fabrication de ces fiches, le prix est un cadeau de la maison Audiophonics !
Je recommande vivement ce produit.
christophe C.
très bon produit
Très bon produit de bonne qualité, attention à ne pas trop serrer les vis qui retiennent les câbles.
tony L.
Excellentes fiches bananes. En plus d'être belles, elles assurent un très bon maintien grâce au système de serrage. Couplé à un bornier de même acabit, j'ai redécouvert mes enceintes (klipsch hérésy, 30 ans d'âge svp). Plus de présence dans les basses, un médium percutant comme il faut. Bref, que du bonheur. A conseillé vivement.
