Luca C.
A perfect partner for the R27HE
It's incredible how much the DI25HE can improve the already excellent AGD R27HE.
A highly recommended product!...
Enrico N.
INCREDIBILE!
Amplificatore veramente potente e con un suono decisamente soilfisticato! Pilota anche i sassi! Se usato in mono è addirittura...
FRANCOIS D.
Félicitations !
Une fois de plus un super produit ! Magnifique qualité de fabrication. Ce câble respire la robustesse et améliore grandement...
FX-AUDIO DAC-X7 DAC AK4490 32Bit / 384kHz DSD XMOS CS8422 Black - reviews - There are 15 reviews.
Thibaut D.
Bon rapport qualité/prix
Quelques réglages sont nécessaires pour le faire fonctionner avec Linux (Ubuntu) mais des blogs expliquent la démarches à suivre simplement (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1477981). Produit à la hauteur de mes attentes. Associé à un ampli Cambridge Audio et à une paire d'enceinte Triangle BR02, c'est la petite touche finale idéale pour parfaire mon installation entrée de gamme sans me ruiner.
didier s.
Fiabilité !
Deuxième retour en SAV pour un problème de connecteur Jack cette fois.
Dommage, très bien positionné sur le plan performances / prix, la fiabilité semble un peu en retrait.
Néanmoins, le support Audiophonics est toujours aussi efficace, réparation et retour du produit sous garantie, sans discussion, merci à eux pour le sérieux de leur SAV, cela compte aussi dans l'achat d'un produit.
Erik T.
excellent rapport qualité prix
Utilisé au sortir de mon PC pour lecture de mes fichiers FLAC. Le son est bien sûr incomparable. L'appareil est un vrai plug & play, pas de pilote à installer. On branche le câble USB, on allume, et on écoute ! Un vrai plaisir.
Lennart H.
Perfect
jean francois F.
bluffant
Bluffant pour le prix! Aération , précision, présence remarquables . Je l'utilise à partir d'un aune S1 et avec un ampli à tubes 330b sur des enceintes haut rendement (98db)..je n'ai pas testé les entrées usb et optiques...A écouter impérativement sur alimentation régulée (celle d'audiophonics est excellente) ou encore mieux sur batterie ....de la très haute qualité pour un prix dérisoire!
didier s.
Mitigé
Ce DAC est tout à fait correct au niveau de la qualité sonore, par contre l'exemplaire reçu s'est rapidement montré défaillant au niveau de l'affichage OLED, ainsi que par l'apparition d'un bruit parasite sur l'un des canaux à chaque changement de track / chaine tv, …
Un appel au SAV est lancé pour ce produit.
Elo M.
I am very satisfied with this product. Very good sound. Better then I have before.
Michel P.
Très bien
Super
Michel D.
Hautement recommandable
Tout d'abord, 5 étoiles sans hésiter pour un RQP hors normes.
Les premières heures d'utilisation (quid d'un éventuel rodage?) permettent de confirmer les avis déjà postés: précision holographique de la scène sonore, aération peu commune, pas d'agressivité, timbres d'une très (trop??) grande douceur; la prise casque est excellente, mais il semble que l'utilisation d'un ampli dédié améliore encore les choses.
Pour ce qui est des -légères- réserves: les deux extrémités du spectre sonore sont peut être un peu "poncées".
L'utilisation via foobar sous windows10 ne pose pas de problèmes, après quelques tâtonnements.
Cerise sur ce délectable gâteau: une prestation absolument irréprochable d'Audiophonics
Thomas D.
Bon son mais instable en USB et le driver XMOS n'est pas signé
J'utilise ce DAC depuis plusieurs jours avec sa sortie casque.
Il fonctionne très bien en coaxial ET en optique (j'ai testé les deux branchements sur un lecteur de CD).
En revanche, pour l'utiliser en USB,sur un PC, deux possibilités :
- soit le faire reconnaître par Asio4all, mais le format DSD ne sera pas reconnu
- soit (pour profiter du DSD) installer le driver XMOS fourni par Audiophonics. Mais ce driver n'est pas signé (= pas reconnu officiellement par Microsoft) et il faut donc désactiver le contrôle des pilotes et le Safety Boot de Windows 10 dans le BIOS. On trouve la procédure sur le web. Ce qui n'est pas du tout pratique.
Par ailleurs, en USB, Foobar étant configuré correctement avec le composant foo-sacd, la lecture de DSD fonctionne une fois sur deux.
Très instable.
maurice b.
Bon son mais unitilable en entrée USB et optique drivers inexistants
J'utilise cet appareil depuis fin aout, le son est très bon comparable à un dac 3d lab nano 10 x plus cher, mais malheureusement inexploitable si vous vous voulez utiliser l'entrée USB ou Optique.
C'est donc uniquement par l'entrée SPDIF coaxial que vous pouvez utiliser ce produit. Pas de réponse depuis 6 jours du sav d'audiophonics ! J'ai donc envoyé un mail au constructeur qui m'a envoyé sous huit heures un driver générique (XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3079_v2.26.0 for WIN7) accompagné du message suivant (Thanks for your support ,and I am sorry to take any inconvience to you. We will have supplied offica driver from XMOS company and can get it in coming days.
I send you a free driver for testing firstly . En attendant que xmos veuille bien mettre au point ce driver (au moins déjà six mois de commercialisation et toujours pas de driver, on se fout de la gueule du monde, Malheureusement l'installation sur 3 ordinateurs différents ( 2 sous win 10 et un sous win7 n'ont pas permis de rendre visible ce Dac au demeurant excellent concernant ses prestations sonnores sous l'entrée SPDIF coaxial. Donc Wait & See ( not too much time ) sinon retour à l'expéditeur . Mention 0 pour le SAV audiophonics !
Jean-Pierre f.
un sérieux concurrent à des dac plus coûteux
Dès les premières minutes, on a déjà une idée de ce que le rodage fini donnera (il est d'ailleurs assez rapide) : un relief sonore étonnant pour un dac de ce prix, qui place voix et instruments sans problème et les laisse s'exprimer à leur aise. Couplé à l'ampli FX Audio 1002A, c'est presque du haut de gamme à prix modeste, les graves gagnant un peu plus avec cet ampli. Ce dac concurrence de très près mon dac-9 de Nuprime, on les dirait cousins tant leurs qualités sont proches. Le message reste toujours musical et agréable, les timbres respectés, on écoute des heures sans se lasser. J'alterne aussi avec l'ampli hybride Qinpu A6800 (acheté via Audiophonics) et le plaisir est peut-être encore plus délectable (j'écoute des CDs classiques, jazz, rock, peu de dématérialisé). Je renvoie les éventuels acheteurs à l'avis de Bertrand D. sur ce dac, que j'approuve dans ses descriptions. Seule la connectique peu pratique me fait donner 4 étoiles. Et merci aussi au sav pour le câble manquant vite reçu.
Agustin L.
Great piece of gear!
No complaints for this Combo.I'm satisfied from the very first moment.Sound is always under control, clean and detailed at every volume level.Very nice resolution.Powerful enough;got a AKG K701 and 50-60% is loud enough...As a Dac is amazing at this ridiculous price.
Point out some issues with the USB driver...
Absolutely recommended!
Elund C.
Really great value for money
Really great sound. Maybe the best deal if you want a DAC to your computer for your headphones. Only disadvantage is the size of box - could be smaller if you compare with DAC's from Topping.
Bertrand D.
Un DAC de tout premier ordre ... pour un tout petit prix
Ca fait 15 jours que j'écoute ma musique avec ce nouveau FX Audio DAC X7 et il faut dire que les premières écoutes sont tout simplement bluffantes de réalisme et de micro détails qui je découvrent maintenant ... écoute après écoute.
Pour comprendre cet avis, il faut revenir un peu sur l'installation ... Je lis ma musique numérique depuis un Mac Mini avec Audirvana 3.2. Le lecteur de fichier est déterminant dans la qualité du rendu ... la différence entre la version 2 et 3 est édifiante ! Avant d'installer le DAC X7, j'utilisais un excellent DAC Meridian Explorer 2 à la signature particulièrement douce et précise pour la musique. Côté amplification, j'utilise un FX Audio FX 1002A qui alimente 2 Penta de chez Band & Olfsen.
Déjà avec le DAC Meridian Explorer 2, j'atteignais un niveau de rendu vraiment exceptionnel de transparence et de fluidité. L'ampli FX Audio apportant tout son punch pour remplir la pièce de musique.
Avec le DAC X7 dans cet ensemble ... le résultat est tout simplement magique ... La transparence, les voix, l'aération, la fluidité, la largeur de la scène sonore, le rendu holographique ont encore franchi un niveau.
Sans jeu de mots ... ce qui frappe avec ce DAC c'est le rendu de la batterie ... Le touché de cymbale ou de charleston est beaucoup plus présent qu'avant (j'écoute beaucoup de Jazz), la grosse caisse et la caisse claire, cognent très fort, sans baver. Les basses sont merveilleusement tenues (le rendu de la basse de Manix de Lalo Schiffrin est incroyable) et ne bavent absolument pas (merci le FX 1002A ... aussi !)
Bref, pour un tout petit budget (DAC+Ampli), j'ai encore la chance de redécouvrir une nouvelle fois toute ma discothèque ! Une première fois avec le FDA FX802, une deuxième fois avec le DAC Meridian Explorer 2 et encore une fois maintenant avec le DAC X7 ... Quel plaisir !
Finalement toutes ces expériences d'écoute sont un peu comme si on faisait de "l'archéologie musicale" ... on enlève couche par couche pour mettre à jour encore un peu plus de détails ... jusqu'où ça s'arrêtera ? ... Y'a-t-il encore des milliers de détails qui ne peuvent s'entendre qu'avec des installations à plusieurs milliers d'Euros ? ... je n'en suis pas si sûr ... Avec ce couple DAC + Ampli signé FX Audio, tout est précis, beau et incroyablement vivant.
Highly anticipated, the FX-AUDIO Dac X7 is a real concentration of technology that exploits the best components of the moment to achieve a rare...
