Nicolas B.
une vraie montée en gamme par rapport au P4
Après avoir utilisé le Fosi Audio P4 pendant plusieurs mois, j’étais curieux de découvrir ce que le nouveau ZP3 avait à offrir....
Steve D.
Dayton spa300-D
Ampli mis en place dans mon caisson de basse fabriqué maison , fonctionne très bien.
Merci beaucoup livraison rapide .
Pavel M.
Genalex
I let the tubes burn in for about 100 hours and they work great for me, the bass is dense, the mids are brilliant, the treble...
KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION ES9038Q2M DAC Module USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256 - reviews - There are 29 reviews.
Francois g.
super mini Dac
Un très bon dac , la connectique est limitée mais l'écoute est superbe et c'est bluffant pour un petit truc au rqp imbattable. Voire les revues du Web pour les détails.
M A.
fine dac, fast shipping.
exceptionally good DAC for the money and especially if you connect it via a linear power supply.
just a pity that the data lines are not compatible (gpio) with, for example, the raspberry pi.
otherwise an excellent DAC and fast shipping.
jean jacques m.
excellent produit.
Patrick G.
belle musicalité mais pb avec l'entree usb-c
dommage qd je branche le DAC,je suis oblige de le deconnecter et reconnecter pour que le son sorte normalement.Alimenté par alim lsu25 et signal fourni par lecteur cd en entrée spdif.
Pascal V.
Top qualité pour un investissement modique !
Afin d'en tirer le maximum mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Il est installé dans le boîtier proposé par Audiophonic (Référence : 13626), ceci a nécessité de percer la plaque arrière entre les rca et l'usb pour y installer un connecteur d'alimentation.
Il reçoit le signal digital d'une interface digitale ALLO DIGIONE (Référence : 12067)
Une façon élégante et économique d'enterrer la polémique sur la dégradation de la qualité sonore si on passe par l'usb.
Dans Volumio il faut sélectionner I2S et Digione dans les paramètres de lecture, il faut aussi savoir que la commande de volume ne sera plus opérationnelle dans son interface.
Un ensemble musical, discret et accessible.
Serdar C.
Fantastic!
I was stuck with my mainboard's soundchip before and I thought that was already good, but the Khadas Tone Board slaps me in the face and showed me what really good sound is. It's like as if an additional layer of detail appeared out of nowhere in the music I normally listen to on a daily basis. I use a DT990 (600 Ohm) with the Schiit Magni Heresy for my listening experiences, the KTB completed my humble setup. If this DAC were a car, it would pass easily as a sleeper.
Emin B.
perfect one more time
about Khadas Tone Board I think a lot has been said and I can confirm that it is so. Simply the best value for money.
I want to thank the staff who quickly solved the small problem I had with the payment.
All recommendations for the Audiophonics service, shipping was fast, delivery as well. Everything is perfectly packed and without the possibility of damage. Great job, keep it up.
Angelo B.
A real surprise, Khadas
The Khadas returns a perfectly neutral sound (no hum), ideal for audiophiles who like me seek definition without compromise (tested with Schiit Modi Multibit V2 chip). I recommend this highly prized DAC to all those who are very demanding in the world of high fidelity. I thank David who is always quick to reply to e-mails, but above all very competent in technical advice, and also very careful to offer very good quality products at fair prices. Thanks Audiophonics!!
Joost B.
A mirracle
Moneywise this is the best purchase I have ever done in my entire 40 years as an audio connaisseur. Incredible sturdy product with high end quality components. Sound is excellent, on par with a Chord Hugo 2 I had in my system (Avalon speakers, Densen amplifiers). Sound is very analogue and natural. This DAC is insanely good for the money! Excellent service of Audiophonics, speedy delivery within 5 days to the Netherlands.
Andrius M.
Huge leap in listening experience
What can i say compared to my old dac, it got left in the dust. On a rating scale last dac 5/10 this one 9/10. To hear new crisp details in the recording ive listened to a hundred times is really something. Almost cant believe this inexpensive sabre dac is so good.
On the packaging. Its in a neat little box, inside it the dac comes packaged in all around bubble wrap so theres zero chance of any damage from tossing during shipment. The connections look really nice. Driver setup is easy. DSD works, Highly recommend. I hear the engineer behind this board have made a few more products. But as is this is probably 90% as good and cant go wrong.
Lars S.
Awesome value for money
I‘m using the tone board (Signal-Input via USB) in combination with a JDS Labs Atom Amp and different headphones (AKG K702 and diverse Beyerdynamic) – CD quality music of all kinds of genres (CD player and Tidal Hifi). My decision to buy the tone board was based on the awesome measurements at audio science reviews. I have not been disappointed, the sound is very good and all in all this is a superb DAC considering value for money (I was not expecting such a good performance for just around 100€).
I’m glad that I found audiophonics.fr, otherwise I would be waiting for my tone board for another few weeks
Fabrice V.
Produit de très bonne facture
Produit reçu rapidement dans un emballage parfait.
Ce da
guillaume b.
Surpris du resultat pour une si petite carte.
elle répond à mes attentes
Nicolas A.
Une étonnante petite carte. Ça marche vraiment très bien!
Branché derrière une RPi3B-Hifiberry Digi+ sous Volumio (ampli Densen et enceinte triangle)
Initialement alimenté avec l'alim d'une Google Chromecast, j'ai testé la batterie externe 10.000mAh et c'est nettement mieux.
Certains forums recommandent une alim régulée sur base d'un simple 7805 et mettent en garde contre cascader les LDO (alim LDO ext + LDO de la carte).
Un boîtier alu est indispensable pour la protéger.
Davide M.
Khadas Tone Board
A true beautiful sounding device. Buy it with confidence.
Excellent service from Audiophonics.
Thank You!
Mario O.
Khadas Tone Board with Aluminum Case
Ordering went astonishingly well. David from the Audiophonics was more than helpful in providing all the required details about technical aspects of mounting the Khadas Tone Board in the aluminum case. It was actually easy to assemble it. I felt like engineer afterwards. The Khadas Tone Board itself works amazing. Yet again the last DAC I had was Asus Xonar DG and I can only compare it to that and what I can say for certain is that the sound from the inside the PC is no more. Khadas keeps it clean and maintains highest quality. Its really a no-brainer and best you sound card (DAC) you can buy for this money.
Alain M.
Un filtre électronique
J'en ai acheté 2 que j'ai couplé avec une carte Nanodigi de chez Minidsp pour en faire un filtre numérique. La Nanodifi est une carte totalement numérique. On entre en SPDIF coaxial et on sort en SPDIF coaxial après traitement et bien sûr on entre sur le Khadas en SPDIF coaxial. Absolument formidable.
Rene H.
fantastic board
fantastic board
Rainer E.
Perfect price / performance ratio: test it yourself against your DAC
I bought this DAC somewhere else (at the same price) since at that time it was not in stock (now it is again), but it is the perfect combination with 13626 Aluminum Case for Khadas Tone Board and 11827 Damping Feet 10x5mm (Set x4) from Audiophonics.
This DAC has got the very latest converter chip which is also found in current very, very expensive DACs (for 5800 Euro ...). Of course I could not compare, but I compared it with my M-Audio 2496 in my computer and my 1980s Musical Fidelity Pan CD Player (with Tubes). And I have to say, it outplays the M-Audio card in terms of dynamic (some space resolution) and is on a par with my Pan (even if you use an old CD ROM drive with SPDIF out to feed the Khadas board). This is also great about this product, you can feed it with any SPDIF source and use the USB only for power supply. The SPDIF works once there is no digital signal coming from USB. It is also not very picky concerning the quality of the USB power. But also streaming music via a PC is very gratifying, listening to TiDAL Hifi/Master such a pleasure. If you don't believe me, try it against your DAC .... It works with the Windows driver from the internet and even much easier with Linux (Ubuntu 18.04) just by plugging in without any fuddling around with ALSA .... This product is highly recommended. Thank you Audiophonics for offering it optionally with a nice aluminium case!
Skomantas Š.
Amazing price-performance
Bought the Tone Board after reading about it on Audio Science Review forums, as this was a cheap DAC solution that is praised by the community as an end-game worthy piece of equipment. Truly, the product delivers. First of all, it is a plug-and-play solution, at least on Win10. Khadas website offers firmware updates/drivers (optional on win10) with clear instructions on how to install them. Used usb input (which provides data and also powers the DAC) for my setup. The sound is really very clear and a bit more powerful when compared with my Asus Z170-Deluxe MoBo, which is a premium quality MoBo with upgraded sound chip.
Waiting for the aluminium case now.
In conclusion, this is a great option for those to whom USB and spdif inputs are enough, who care about the sound quality and don't mind that the DAC looks simple.
Dusko J.
Excellent quality
The Khadas sound board is excellent. Sound is very clean and detailed. Compared to my M-audio 24/96, Khadas is better. It has more defined bass and greater dynamics. I thank Audiophonics for suggesting the purchase of a generic tone board that is provided for linux and windows operating systems. That's what I needed. All praises to Audiophonics !!!
Greetings from Dule.
Jan D.
Excellent quality and value
Sound is very clean and detailed. Quality and workmanship seems to be top-notch.
Philippe C.
Excellent dac
ma source est un Mac Mini late 2009. Relié directement en usb, aucun bruit d'alim, impossible de dire si le Khadas est sous tension ou non, même sur des pavillons + 100db. Idem au casque.
D'après différents forums français et US, le Khadas alimenté via USB sous PC Windows peut transmettre des bruits d'alim avec souffle et buzz, parfois avec un son sale et étriqué : si c'est le cas, la source audio et la liaison usb à revoir d'urgence avant de l'attribuer au dac (même si cela fonctionne sans problème avec d'autres dac).
La première qualité dans ma configuration est une ouverture sonore assez peu commune, tant au niveau des ambiances perçues (détails bien intégrées, reverb), que de l'image sonore, bien étagée, large mais sans emphase type cinémascope.
Globalement ce dac à une bande passante très large, un excellent équilibre et finalement une très grande transparence (un vrai caméléon), la signature sonore des prises de son est vraiment palpable. C'est un dac qui n'a pas de personnalité propre donc qui ne compensera pas d'autres éléments audio, il en révèlera plutôt les défauts.
Toujours en liaison USB standard, l'ajout d'une alim externe via la carte (pin1/21) ne change strictement rien qualitativement : il semblerait que l'alim USB tant qu'elle véhicule du signal garde la main.
Dans ce cas il faut prévoir un câble USB en Y : signal d'un côté, alim de l'autre et là curieusement la sonorité des alims essayées s'entend très distinctement.
Il y a forcément mieux en dac, mais bien utilisé dans un système transparent (non compensé), cet appareil est vraiment d'un très haut niveau de qualité. Sans même parler du tarif très abordable.
Je le recommande sans réserve !
Laurent G.
Un DAC en devenir Tome 2
Bonjour à tous
Je reviens sur l’avis que j’ai laissé en décembre, suite à un test du Khadas en full USB signal et alimentation.
Le Khadas était alors branché sur l'USB de mon PC, comme X autres Dac précédemment, et jamais je n'avais entendu autant de "neige" avec tous les autres Dac, lesquels le plus souvent  n'utilisaient l'USB que pour le signal mais avaient en plus une alimentation. USB pour signal et alim c'était donc pas concluant ni flatteur pour le Khadas.
Donc j'ai pas cherché à comprendre et me suis dit qu'il fallait une alimentation comme conseillée sur Mélaudia et autres. J'ai suivi le mode d'emploi proposé, sans volume cependant car gestion du volume via pré SRPP.
Conséquence : avec l'alimentation, honnêtement, zéro bruit.
Bon, ceci dit, sur le fond, c'est à dire le son : le Khadas c'est propre, précis, clair, dynamique... Mais j'écoute quand même plus avec un petit Cambridge : plus de "chair". Mais là, on entre dans le chapitre des goûts et des couleurs...
Faut prendre le Khadas pour une bonne affaire, intéressante pour un premier DAC. On l'a comparé à nouveau ce weekend avec du lourd (EAR, AudioGD 7, EEra... beaucoup plus chers) et du moins lourd (cambridge un peu plus cher en occasion qu’un Khadas neuf).
Face au lourd, ca tient pas une seconde la comparaison (heureusement). Face au moins lourd, ca peut se discuter, les signatures sonores sont différentes.
Pour 100 euros un Khadas c'est pas pire que bien d'autres choses pour commencer.
Bonne musique à tous
Et merci à Audiophonics pour ses produits et services.
Dominique P.
A vous faire oublier tout le reste...
La qualité de restitution audio de ce DAC est nativement hors pair.
Si vous souhaitez aller encore plus loin et révéler pleinement son potentiel alors oubliez l'alimentation et le signal via la prise USB-C, et ce quelque soit la source d'alimentation (PC, chargeur, bidules spécialisés, ...).
Il suffit d'utiliser l'entrée SPDIF et de brancher une petite alimentation linéaire de 5V /500mA (transfo+redresseur+filtrage +régulateur (7805) sur les pins 1 (5V_1) & 21 (GRND5), voir synoptique au bas du descriptif.
Jean-Marie G.
extra-ordinnaire
Comparé au dac fx-01 acheté ici même, il fait beaucoup mieux.
Le fx-audio est assez transparent mais, par comparaison, manque d'un peu tout ... certaines mauvaises langues penseront-être que je partais d'assez bas ... en fait ce dac KHADAS a toute les qualités audiophiles: définition et douceur, un grave fabuleux, une scène sonore et des timbres ... ( d’où le "extra-ordinnaire" choisi comme titre ).
Sur enceintes 96.5 dB/w/m ( Yamaha professionnel ) une compression et un 38 cm ( mise en phase ok à la fréquence relais ),
Si vous avez les moyens de risquer 105 euros eh bien vous ne risquez pas grand chose en fait.
Soignez l'alimentation de la carte. Bonnes écoutes.
Merci
Rudy m.
excellent
DAC d une efficacité redoutable facile d installation et de mise a jour ( utiliser avec un rpi b3+)
emballe et expédié avec soin
David V.
Amazing
An amazing product for ridiculous price. High end sound. I'm verry satisfied with. Plug and play design, High qualit conectors.
Jack Z.
A high-end DAC for low-end price
This DAC is the best audio investment I've ever done. It measures as well as products costing ten times the price. All you need is a chassis, maybe 3D print like I did. Sounds incredible and measures well.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-wesiontek-khadas-tone-board-dac.4823/
Highly recommended!
Laurent G.
Un DAC en devenir
Bonjour
En usage direct via USB pour le signal comme pour l'alimentation, c'est bof, comparé à divers autres DAC (Mydac, Cambridge, AudioGD, EEra, EAR...). C'était très bruité, seule évidence, ca décode et ca sonne plutot clair chez moi (ampli lampes 813, altec 19 DIY...).
MAIS ce produit est (j'espère) en devenir, avec une alimentation 5v1a en préparation, directe sur carte, sans passer par l'USB. Et via peut être une petite batterie 6V, le redresseur 3.3V fera le boulot, le courant sera propre.
C'est pour cela que je l'ai acheté : pour lui appliquer les modifs que vous pouvez lire dans Mélaudia et sur le site US qui a fait les mesures. Donc : DAC en devenir.... Croisons les doigts. A+
Philippe C.
Excellent !
Ce module Dac est excellent à tout point de vue. Connecté en usb (data + alim) il est aussitôt reconnu pat un mac.
Le rendu sonore est , bien équilibré, naturel avec beaucoup d'air. la bande passante subjectivement très large, les aigus sont superbes superbes..
L'essayer,c'est l'adopter !
