Luca C.
A perfect partner for the R27HE
It's incredible how much the DI25HE can improve the already excellent AGD R27HE.
A highly recommended product!...
Enrico N.
INCREDIBILE!
Amplificatore veramente potente e con un suono decisamente soilfisticato! Pilota anche i sassi! Se usato in mono è addirittura...
FRANCOIS D.
Félicitations !
Une fois de plus un super produit ! Magnifique qualité de fabrication. Ce câble respire la robustesse et améliore grandement...
OYAIDE TUNAMI V2 102 Power cable SSC Virgin Copper 4.5mm² Ø 15mm - reviews - There are 19 reviews.
pascal v.
la transparence à petit prix
Câble monté avec prises Viborg rodium VE512R et VF502R et habillé avec gaine tressée noire, en remplacement d'un Norstone Arran, l'image s'élargit et la transparence passe à un stade incroyable. Les voix sont d'un naturel comme tous les instruments. Je recommande vraiment ce câble Oyaide Tunami V2
Alexandre L.
Cable de très haute volée
Acheté en remplacement du câble de ma multiprise Furutech TP60E (Audiophonics Stealth excellent cable pour 100E).
La clarté apportée est incroyable j'ai l'impression d'avoir un nouveau DAC ! Neutralité conservé avec plus d'extension des aigues, très cohérente et aucunement agressive ni incisive.
Pas d'extension dans les basses mais plus de précision et de slam. Pour le médium il était déjà incroyable dû au rhodium des prises mais il vient le rationaliser et pousser encore la barre pour atteindre une justesse jamais entendu !
Monté avec IEC Oyaide C004 et Schuko Furutech FI-E38(R).
Au passage le câble est balèze mais est suffisamment flexible pour une installation correcte. J'en rachèterai sans hésitation pour un cable d'ampli dans le futur !
Stefano P.
Addicting!
I just replaced with it the FP-3TS20 power cord feeding my pre, with immediate results! Dead silent, with a simply unheard clarity over the full range of frequencies. Unexpected and addicting.
Manfred D.
Excellent
Si vous voulez le câble avec les connecteurs Oyaide beurium palladium acheté le monté il est moins cher
Dispo chez audiophonic
Ahmed m.
Excellent cable, excellent dynamics, clarity with amazing transparency
Fabian b.
2avis.exelent option oayde iec berilium platine palladium remplace iec viborg rho
Monté en viborg 502 rhodium. J ai essayer une oayde iec cu berilium pl platine palladium. Certe 137euro pour une prise sais pas donné. Mais la ch centime en valent la peine elle depasse mes esperance et de loins. Chuko cu rho et iec pl palladium. Le match parfait pour un prix plus que justifié. Plus ouvert precis fluide et des aigus superbe. Grave percutant ferme et precis. Wouaa j ai envie de le dire. A essayer absolument. Je vais changer regulierement mes viborg rho iec part ses oayde 004 berilium plat palladium. Ha la musicalité le naturel le son analogique. Genialisime sur mon systeme moyen de gamme. Bien optimisé.
jérome M.
Neutralité sans défaut
2 câbles connectés entre une alimentation séparée et un ampli double mono . Une neutralité et une rigueur de transcription parfaites. Une forme d'évidence sans artifice transparait . Un câble qui ne pardonnera pas les défauts de certains systèmes hifi . Prix légèrement élevé à mon goût d’où 4 étoiles . Reste cependant un très bon choix.
Jerome D.
Excellent câble HP
Excellents résultats en utilisation câble HP pour caisson de basse REL, depuis l'ampli jusqu'au connecteur Speakon "haute intensité" (3 conducteurs pour les signaux droite et gauche + 1 neutre).
Remplace très avantageusement le cordon fourni par REL.
Les conducteurs multibrins de l'OYAIDE (4,5 mm²) rentrent bien pour serrage par vis et plaque dans un vrai Speakon de chez Neutrik (pas dans l'imitation made in China du connecteur de la fourniture REL).
Michael B.
Stunning cable
I run this cable for amplifier, CD and conditioner unit. It is sonically the most gorgeous I’ve used bettering Nordost by a long way.
I have it terminated with solid silver IEC’s and UK plugs and again, sound is stunning, especially the mid range depth and realism.
Frank T.
maestro du silence
Le tunami v2 qui remplace un tc 31 furuetch ,lui est superieur en vitesse,neutralité,ouverture,precision, transparence,details, , avec de bonnes connectiques ( fi38 ou fi46 ncf ou fi50 ncf) je crois que ce cable va tres loin , un must du son!!!!! Franck
Fabian b.
Silence transparence puissance
Comme la fait remarquer des avis si dessus un silence abissal des extinction de notes d une grande beautes, une dynamique puissante et contrôlée et des timbres réel et superbe. En écoute HD sais encore plus marquant. Un recul du bruit impressionnant et des attaques franche et fulgurante. Bc de superlatif certe, avec un RQP de malade. Monté avec du Viborg 502 rhodium sous pl argent et OFC. Boîtier alu. Certains amis audiophile soutiennent qu ils valent furuteck yabro et consort. Moi je souscrit également. Avec un prix discount vous avez un cable secteur réellement d exception en 2m pour moins de 300fr ch. Imbattable. Régaler vous. Ps images sortant des enceintes. Prof et largeur très réaliste. Bref que du bonheur
Fabian b.
silence dynamique naturel des voix etc.
très beau câbles finitions superbe. du pro a prix contenu. utilisé entre prise secteur et conditionneur secteur keces bd1200. toutes les qualités trouvées sur le petit frère a 50euro. en mieux partout avec un aigus superbe qui file haut sans dureté et une belle fluidité.. les graves ont prix en profondeurs dynamique et définition incroyable. le medium et aussi fluide et musical et l espace stéréo et plus précis large et profond.. excellent câbles donc a recommander les yeux fermés.il y a se pendent un probleme .le câble que j ai reçu na aucune indication de la marque du model et surtout du sens de fonctionnement.. j ai du le faire a l oreilles et démonter remonter les prises a deux reprise pour trouver la bonne direction ;-).. svp audiophonics. vérifier avant l envois que sais le bon câble avec au moins les indications sur le tronçon du bon sens pour un montage facile ..merci pour le service impeccable quand les articles sont en stock ;-)
ps; y a t il une astuce pour trouver le bon sens de fonctionnement sans avoir a démonter remonter pour l entendre.. si qq un a une idée ;-)
 (3)
christophe S.
Silence sa tourne.
Le tunami v2 est un câble sans aucune coloration ,il n est pas aussi charmant que le tc31 furutech , mais il reproduit plus réellement la musique sans aucun artifices ,les instruments, les médiums, les timbres sont d une grande réalité ,et surtout de superbes pause musicale d' un silence hors du commun.
Si vous recherchez un câble secteur d une grande réalité prennait cette oyade si vous recherchez du charme opté tc31 furutech.
 (3)
Myrielle m.
oyaide génial
Rien avoir avec le câble secteur furutech FP-TCS31 oyaide donne plus d'impact ouverture sonore impressionnant plus réalise rapport prix oyaide fait beaucoup mieux lecteur oppo 203 par audiocom sans regret allez y franchement prise secteur furutech NCF à la clés bon produit
Jean Paul E.
Sidérant
Après un essai satisfaisant du FURUTECH FP-TCS31 (voir mon avis), j'ai essayé ce Tunami V2 sur mon streamer en lieu et place d'un Transparent Reference (2200€). Résultat, plus de micro-informations, plus d'aération, plus de relief, un silence de fonctionnement "irréel", le tout dans un constant respect des timbres.Moi qui croyait qu'un câble secteur influait peu sur la qualité de restitution, j'en suis encore ébahi.
 (4)
Denis B.
TUNAMI V2
bon cable cuivre de qualité . RAS.
Didier G.
Excellent cable
Après avoir équipé mon ampli, pourtant doté d'un câble nettement plus cher, et constaté une belle amélioration de la restitution, j'ai équipé les autres électroniques.
Ce câble a beaucoup de qualité : défini et énergique tout en restant équilibré ; matérialité et raffinement des timbres ; profondeur et détail de l'image.
Malgré une certaine rigidité, le montage des connecteur n'est pas trop difficile.
jerome C.
bon câble secteur pour lecteur
bon câble secteur reste neutre il fait juste ce qu' il faut.
Sylvain D.
Excellent
J'ai beaucoup lu que le Tunami d'Oyaide était un câble trop calme, avec une tendance à la molesse.
En tous cas, le v2, associé aux Furutech FI-E50 (R) ne l'est pas du tout. Il est très neutre et droit, avec une discrète touche de douceur. Immédiatement, le câble donne un sentiment d'aisance, de netteté, du punch dans le grave, et d'espace.
Thierry L.
Etonnant rapport qualité-prix !
Voir mon avis du câble secteur de la même marque à deux fois plus cher. Ce modèle me parait plus adapté (plus pratique, plus flexible...et moins cher) pour alimenter différents appareils en gardant le même équilibre, le même type de son, fin, dynamique, précis, neutre. A câbler idéalement avec des fiches Oyaïde palladium pour bénéficier d'une plus grande ampleur de la scène sonore et d'une meilleure aération, surtout si il s'agit de câbler des appareils numériques (en cela, je suis d'accord avec l'avis client de l'autre personne sur ce produit à ceci près, que ce câble ne me parait pas présenter un équilibre spectral ascendant si il est connecté à de bons appareils...).
 (6)
stephane A.
Excellent- neutre- énergie +++++
Acheté et comparé avec des Furutech et Naim pour alimenter du Naim. Utlisé avec connecteurs Furutech 38 AU et Oyaide 004.
Gain important en énergie, stabilité, ouverture sonore (impressionnant !), fluidité; équilibre légèrement clair, mais aucune dureté, pas d'accentuation du grave qui est très défini, neutre.
Excellent compromis pour système HDG
 (10)
 (5)
