Eric H.
Très bon câble
Fabrication très soignée avec des connectiques de qualité.
Au niveau sonore câble neutre, fidèle et sans coloration, qui ne...
Artis R.
Good price performance
I would say a good combo which competes with more expensive integrated amps. There is a noticeable burn in period. At first...
Gregory P.
Parfait pour un ensemble TAD
Tout à fait satisfaisant pour tenir de grosses enceintes composées de TAD TD-4002 et 2xTL-1601c, avec filtres passifs.
Aucun...
R-CORE Transformer 30VA 2x12V - reviews - There are 10 reviews.
David B.
Bon produit
Petit transformateur pas cher, belle qualité, la tension est respectée, 0.1v près, très silencieux et facile à mettre en œuvre. Attention à ne pas tirer sur les câbles de sortie, j'en ai malencontreusement arraché un. Ce transfo est tellement bien fait, qu'il est facile de le démonter, et de ressouder le fil, ce que j'ai fait.
Une petite amélioration : Un schéma des bobinages interne serait un plus, afin de ponter en série ou parallèle entrées ou sorties, afin d'avoir le meilleur couplage possible.
Merci Audiophonics pour la qualité de ce composant.
Joris J.
Good product
In combination with “ Linear Power Supply board MJE15034G Low noise 4.8V à 24V 2A" this transformer gave huge improvement in sound quality of my DAC e.a.
Juan N.
Transformateur R-CORE 30VA 2x12V
Bonjour,
J'ai déjà utiliser des transformateurs R-CORE, Jamais déçu.
Très bonne qualité, parfait pour l'alimentation de préamplificateur audio.
Juan
Reynald D.
Excellent
Très bon transfo utilisé pour une PCB préampli à tube, branché en parallèle même si c'était inutile vu les besoins du préampli en courant.
Pas un bruit etc.Je recommande
francis R.
Matériel conforme à la commande, livraison rapide, je recommande fortement ce site.
francis R.
Matériel conforme à la commande, En plus le transformateur a un écran en feuille de cuivre.
MATHIEU B.
Super mais attention au pairage des cables de sortie
Si les deux sorties 9v sont connectées ensembles pour obtenir un plus grand amperage il y a un match et un mismatch. Le seul moyen d’éviter le mismatch est de brancher et surveiller la température du transfo. Si il chauffe très rapidement et ne fournit aucun courant, il faut inverser le pairage des câbles de sortie.
arnaud b.
Bon produit
Conforme et respire la qualité.
evangelos t.
highly recommended
highly recommended
Jean-Daniel B.
Bien
Bien reçu mais avec une patte de fixation tordue ( emballage en parfait état ??) mais remis en en forme sans soucis.
Un peu long pour un Colissimo mais Audiophonics n'y est pour rien.
