Nicolas B.
une vraie montée en gamme par rapport au P4
Après avoir utilisé le Fosi Audio P4 pendant plusieurs mois, j’étais curieux de découvrir ce que le nouveau ZP3 avait à offrir....
Steve D.
Dayton spa300-D
Ampli mis en place dans mon caisson de basse fabriqué maison , fonctionne très bien.
Merci beaucoup livraison rapide .
Pavel M.
Genalex
I let the tubes burn in for about 100 hours and they work great for me, the bass is dense, the mids are brilliant, the treble...
YARBO SP-7000PW Power Cable OFHC Copper Double Shield 3x3.15mm² Ø 15mm - reviews - There are 14 reviews.
ALBERTINO GOMES A.
Excellent cable and service
Fast fast delivery (in the current pandemic time) great service from Audiophonics.
I knew the cable already and this is a great cable for the price .
Full bodied sound but manteining a very good level of detail.
Of course all the other components are very importants to get the right sinergy.
Bought this to conect to a supra md06eu ,already have another conected to my musical fidelity a300 amplifier.
A non fatiguing and easy to listen cable.
Good imaging too.
Thank you Audiophonics for the excellent service
Denis L.
Écoute reposante
Équilibre général correct apportant de la matière. Le son est mat et un peu rond pour le grave . Pour le cd j'ai préféré le tornado plus précis.
Bref un peu déçu
Blaise F.
Le graal!
Pour moi, le meilleur câble secteur à part le DIY bien sûr...
Francois g.
Tres bien blindé, ce cable m'a permis, en connectant le blindage sur la terre uniquement coté secteur(masse flottante) , d'apporter du silence, surtout coté CD. Le son par rapport a des cable simple a été tres significatif + de matiere, extentions des fréquences aux extreme. Un très bon rapport QP.
Didier Mayer S.
Dynamique, plus d assise dans le bas du spectre mais....
Comparé à un Supra Lorad 1.5 IEC.
Ear V12, Dac Ps audio Perfect Wave MKII, server Melco, Kef Q950
Yarbo / Plus dynamique, des graves plus présents,mais un son un poil mat, plus rond, qui ôte certains détails, finesses, et nuances sur la largeur du spectre. Je lui préfère le Supra, pour l instant. Supra 80 eur câble monté avec IEC et Shuko.
Pour des amplis pas trés équilibré raide et montant comme les Atoll, 30/50/80/100, cela pourrait atténuer, le haut medium et les aigus, souvent incisifs. Comme dit dans un avis.
 (3)
Frederic F.
Très bon rapport/qualité/prix.
J'ai associé ce câble à une fiche "IEC C13 2.5mm² plaqué Or Ø8mm" et "Connecteur SCHUKO BALS Noir 250V 16A Ø 15mm" (en retirant le réducteur) >> aucun problème. Il est reste souple avec quand même une petite rigidité.
Amaral E.
Yarbo SP-7000
Depois de construir dois cabos de 2 metros,terminados com fichas Sonarquest, A diferença para o Qed Conduit residente são evidentes,mais dinâmico e transparente.
Também tenho dois Yarbo sp-8000,mas são menos transparentes,menos resolução e mais difíceis de construir.
Romain U.
excellent
Monté pour faire une barrette secteur, avec une schuko elecaudio plaquée or et une barrette alu diy 6 ports, ...quel gain! du dynamisme, des basses renforcées et fermes , et un son un peu plus naturel.
sans compter la tv branchée sur la barrette qui a une plus belle image.
j'ai voulu tester les mysteres du secteur, pour me faire un avis, et bien tésté, et approuvé!
super cable
 (3)
Gregory G.
C'est mon premier câble secteur. J'ai longtemps attendu avant d'essayer. Je n'y croyais pas vraiment. Voila quelques mois que j'utilise ce Yarbo SP-7000PW. Incroyable l'influence que peut avoir le câble secteur sur le son. C'est simple, le gain est plus important qu'avec un changement de câble de modulation ou d'enceintes tout en conservant l'équilibre et le caractère de l'appareil. Ce Yarbo va particulièrement bien avec mon ampli Atoll IN100. Il apporte une extension de la bande passante surtout vers le bas. Le grave devient plus percutant. La dynamique est plus importante du grave à l'aigu. Les duretés du haut médium ont presque disparues.
Je ne reviens toujours pas du gain apporté. Pour ma part, après des années d'amélioration de mon système hifi, le rapport musicalité/prix est pulvérisé. Maintenant, peut-être suis-je dans un cas particulier. Mon câble d'origine était-il vraiment mauvais? Mon alimentation secteur est-elle très polluée? Je n'ai en tout cas pas constaté le même gain en changeant le câble de mon lecteur CD.
Je n'ai qu'un seul regret, ne pas être passé directement au Yarbo SP-8000 ou au SP-1100. Mais ce n'est que partie remise. Des regrets comme ça, j'en redemande tous les jours.
Câble monté sur fiches Furutech.
 (4)
Frank T.
Cable surprenant pour son prix ,alliant douceur,dynamique,aération du bas du spectre ,un son analogique.J ai pu comparer a son cousin 8000 , il est trés proche ,le 8000 va un poil plus loin dans les détails avec une dynamique accrues et des basses plus importante. A moin de 20 euro le metre sans hesiter ces le meilleur cable.
Robert T.
Excellent cable, gros et pas trop rigide, compter 40 minutes pour le monter sur une Shucko et IEC.
Pas mis de gaine, ça reste soft et acceptable.
Gain audible sur le tout le spectre.
J-Marie T.
produit tres bien construit et de qualité ; l'influence du cable sur le systeme d'ecoute n'est pas pour autant evidente.
Malgré tout les amelioration attendu sont la:
Le diametre des conducteurs a permis d''avoir une meilleur reponse dans la dynamique des ampli, des sub plus rapide et mieux definis.
Le blindage de tres bonne qualité sur ce cable, protege tres bien des frequences parasites externes, le resultat est une baisse du souffle, donc un gaine dans la definition des aigus
Il supprime tres bien l'effet antenne des cables d'alimentation.
Donc au vu des resultat et de la construction du cable cela vaut bien 5 etoiles
Jean-François V.
Ce cable étant tout de meme un peu raide, il vaut mieux prendre un peu plus grand car il ne se laisse pas manipuler facilement. Je pense à ceux qui peuvent choisir le sens de la prise...
Musicalement il apporte beaucoup, il est peut etre un peu moins bien que le furutech mais il est aussi sensiblement moins cher...
En tous cas, l'investissement vaut vraiment la peine, à mon avis, il n'y a pas mieux sur le marcher, meme à bien plus cher....
Michael l.
gros cable ,impressionnant , un peu raide 16 mm de section tout de meme , montage sportif , avec les connecteurs , le passage est juste mais avec un peu de patience tout rentre dans l\'ordre rapidement , reçu à 11h30 ce matin et une heure apres il etait deja monté sur le lecteur dvd , l\'ideal et d\'ajouter pour le fun , la gaine thermo retractable et la gaine tissu , on obtient ainsi un cable du plus belle aspect, ............ j\'en rachete un autre le mois prochain...........
voir lien : http://nsa03.casimages.com/img/2008/11/13/081113033551978714.jpg
This high-end power cable SP-7000PW from chef Yarbo features exceptional components and design. A design that provides excellent performance...
