Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Gabriel F.
Excellent produit, fabrication exemplaire, très pratique pour améliorer par exemple le son d'une TV: j'ai branché ce convertisseur sur la sortie numérique coax d'un décodeur Canalsat et alimenté un ampli stéréo avec deux enceintes de part et d'autre de la TV. Le résultat est très bon et la conversion d'un signal 5.0 en 2.0 soit en stéréo est parfaite.
Muhammed Bulent D.
J'ai bien reçu mes vis après le contact SAV, le boitier est super !
PIERRE R.
Après utilisation en préampli ,lecteur CD ,le Nichicon Muse est supérieur au Black Gate en transparence due à une distorsion bien plus faible et il a l'avantage de ne pas avoir de polarité .
Muhammed Bulent D.
Le boitier est de bon qualité mais j'ai reçu sans visserie, après deux e-mail a SAV j'ai toujours pas reçu une réponse.
Julien F.
Problème de conception avec ces adaptateurs XLR/RCA.
En effet le trou prévu pour accueillir le point chaud d'une fiche RCA semble de diamètre trop petit.
En débranchant mon câble de modulation Audioprana, celui-ci c'est arraché de son propre connecteur (car la fiche était coincée dans l'adaptateur)
Je me suis dit que c'était un problème de conception de mon câble de modulation, mais j'ai eu le même constat avec une fiche RCA achetée dernièrement (yarbo-rca015l), le point chaud c'est carrément arraché de la fiche en essayant de débrancher l'ensemble.
En revanche pas de problème constaté avec une fiche RCA de base (câble de modulation à 1,50 Euros)
Julien
Elsa A.
Excellent câble qui laisse derrière lui bien des câbles bien plus onéreux.
Le blindage est très efficace sans altérer quoi que ce soit et en assurant une immunité au bruit exceptionnelle, très utile quand on a un rack bien rempli!
Ne pas lésiner sur la qualité des connecteurs pour ne pas dégrader le résultat final!
Elsa A.
Module à associer avec la SMPS 500 Connex recommandée par Audiophonics.
J'avais essayé avec une alim standard sans softstart en jouant uniquement sur la fonction mute : les HP encaissaient un ploc assourdissant et inquiétant!
Avec la SMPS, le module donne tout son potentiel (50h de "rodage" mini), il est proche des Nuforce Ref9SEV2, avec l'émission de EMI bien moins envahissante : pas de perturbation de la radio!
Elsa A.
Excellent module associé au TA3020V3B qui donne alors tout son potentiel!
Plus de "déflagrations" dans les HP à la mise sous tension, un chuintement à l'extinction de l'ampli.
Les tensions auxiliaires sont bien +/- 15V et permettent l'alimentation des circuits annexes de contrôle et de commande.
Bon emballage et service par Audiophonics!
alexandre F.
Utilisé dans une estrade découplée pour du home cinéma, par 4, branché sur un ampli sono mono de 2000w rms ( Mac-Mah vzx2.0II ) et coupure via filtre actif 50htz, le résultat est époustouflant. Les vibreurs tiennent très bien la puissance, sans broncher, vibrent net et sans bavures. Dans cet configuration ils valent très largement des solutions plus onéreuses.
Christian P.
Si vous avez un amplificateur en classe A ou du matériel qui nécessite une centrale électrique pour les alimenter, alors le Légion est le câble secteur qu'il vous faut.
Compter quand même quatre jours de rodage avant d'en obtenir le maximum.
Scène sonore élargie à l'extérieur des enceintes et une profondeur incroyable, beaucoup de détails apparaissent, vous allez faire la différence sur la qualité de vos sources, pour exemple mon tuner Magnum sur Fip et France Musique vient de repasser devant le DAC.
Bon produit je viens de réaliser avec ce câble('associé à des RCA Yarbo 007GB) la liaison entre le tuner et le préamplificateur. Avant j'avais un petit bruit de souffle permanent qui a disparu au changement de câble et je trouve une écoute plus fluide, plus fine sur les directs de France Musique.
Produit à recommander (soudure à l'argent).
YANN G.
Pour le prix, absolument rien à redire...
Branché sur un raspberry pi utilisant volumio et envoyant le tout sur un yakin vk2100 pier audio series et une paire de kef cresta 3 c'est affolant de précision de dynamisme et avec un volume de sortie vraiment étonnant.
Je le recommande à tous ceux qui veulent se construire une configuration peu onéreuse avec un rendu vraiment performant.
Certains appellent le sabre9023 le "tripath des dacs". Je vais bientôt aller en test sur ces fameux tripath, mais si c'est vrai allez-y sans aucun a priori.
Jean-Michel R.
Je viens de recevoir la bête hier midi en remplacement de mon Cambridge Audio DACMAGIC v1.
Non seulement il est beau, bien fini, mais sonne très bien. Moins analytique que le Cambridge Audio, peut-etre plus analogique finalement.
Je voulais pouvoir gérer les fréquences flux au-dela du 24bits/96kHz et la il gère aussi le DSD. Ca sonne fort, très dynamique.
Le réglage de volume est très efficace grâce à la télécommande.
Je le conseil vivement à ceux qui comme moi n'avait pas le budget pour passer au X-Sabre, ni aux modèles de chez Burson Audio.
Jérémy C.
Pour commencer : aucun problème de livraison, réalisée dans les temps avec un emballage protégeant très bien le produit.
À propos de l'article lui-même :
- excellent rapport qualité-fonctions/prix à mon humble avis (carte son externe, amplificateur casque et pré-amplificateur !). Les qualités de restitution et de fabrication n'ont pas été bridées pour proposer un si petit prix,
- aucun réglage électronico-informatique à l'horizon, il suffit de désigner l'AUNE X1 comme périphérique de lecture par défaut et le tour est joué,
- rien à redire sur la connectique (aucun souci notamment concernant l'entrée optique qui remplit parfaitement son rôle sans problème de congruence du câble) très fournie,
- ergonomie répondant tout à fait à mes attentes que ce soit pour les changements d'entrées/sorties du signal comme pour le réglage du volume,
- aucun problème non plus de surchauffe inquiétante après plusieurs heures d'utilisation,
- c'est un vrai plaisir de shunter entièrement mon chipset audio intégré en connectant directement mes enceintes multimédia 2.1 sur les sorties RCA ! J'ai enfin trouvé comment honorer les enregistrement en .flac 192 kHz/24 bits !
Tout ça pour dire que c'est un très bon produit dans cette gamme de prix (le meilleur que j'ai trouvé), léger, compact, à l'esthétique sobre et élégante et fort bien conçu ; je n'ai à me plaindre de rien après plusieurs semaines d'utilisation...
Alain L.
excellent rapport qualité prix,
musicalement de très bonne facture,
du neutrik quoi !
Patrice W.
Retour d'XP après 1 an de service (utilisation réduite), je peux dire que le rodage a été un peu long... mais pour des connecteur en rhodium. Il y a du silence et de la granularité dans les aiguës... l'ensemble à bluffé un autre fan qui était avec son propre câble de grande marque de plus de 400€ (1m).
Je conserve la note globale à 3 étoiles, 3.5 n'existe pas, car c'est du gros et inflexible + le manque de dynamisme avec l'ampli.Pour une source, elle mérite les 4 étoiles.
Je vais essayer le câble Furutech alpha 3 avec les connexions primés en rhodium FI E38... un petit cadeau de noël en retard...
Patrice W.
Après 1 an de service (utilisation réduite), je peux dire que le rodage a été un peu long... mais avec un Yarbo 1000 (plutôt adapté aux sources) il y a du silence et de la granularité dans les aiguës... l'ensemble à bluffé un autre fan qui était venu avec son propre câble de grande marque.
Je vais essayer l'alpha 3 avec les connexions primés (FI 38)...
Bernard M.
Ces fiches sont correctes mais l'isolant annoncé téflon se révèle être du plastique normal. Attention donc à ne pas trop chauffé lors de la soudure de la pin centrale.
En outre, les fiches noires ne sont plus disponibles, dommage.
yves G.
Mise en oeuvre simple.
La partie centrale du câble est juste en contact avec l'intérieur du "point chaud" rca sans serrage. La tresse est sertie au vissage.
L'impédance est inférieure à 75 ohms. Au testeur j'ai 71 ohms.
Michael A.
CORNELL DUBILIER SPLX Aluminium Capacitor 63V 10000μF Cornell Dubilier's SPLX series capacitors offer excellent performance and will find their place in many applications, especially for switching power supply input and output...
La qualité des condensateurs est très correcte au vu du prix très bas. En revanche ils ne font pas 40mm de diamètre comme annoncé dans les caractéristiques mais 35mm . Leur vrais dimensions sont donc 40mm de haut et 35mm de diamètre. Info importante quand on veut les intégrer à un module d'alim car ils sont prévus pour des 35mm
JEAN PIERRE T.
D'après Culturehd, excellente interface permettant de remplacer une entrée USB sur un DAC pas très récent.
Elle permet de décoder les formats DSD.
Ce module est il compatible sur la sortie USB d'un NAS? (Synology DS213J)
Merci à Audiophonics s'il a la réponse.
adaptateur secteur Pangea cryogénisé un super produit de gamme pour lecteur cd ou caisson bass ordinateur livré dans une boite trés pratique est génial donc 5 étoil sans probléme merci audiophonics .
Vincent B.
Carte parfaite pour réaliser un petit DAC maison !
Je l'ai associée à la carte Amanero Combo 384 (voir mon commentaire associé).
Cette carte offre un rapport qualité/prix et simplicité de mise en œuvre exceptionnel : quelques soudures, récupérations de l'alimentation USB, et installation dans un simple boitier et le tour est joué en une après midi.
Coté son, en comparaison avec le V-DAC 2 de Musical Fidelity, et du Musiland US 02 Dragon, l'ES9023 offre des graves plus profonds, une scène sonore élargie, et des détails mieux définis. C'est analytique, et ça peut manquer de chaleur parfois. Cependant, je trouve le son exceptionnel avec mon ampli casque à tubes.
Je recommande vivement ce produit, merci Audiophonics pour la qualité de service.
Vincent B.
Carte commander dans le but de confectionner un DAC.
Reconnue immédiatement par Windows 8 (32bit/384kHz) et 7 64bit (32bit/192 kHz) et ASIO jusqu'en 32bit 384kHz avec les drivers fournis sur le site amanero. Je n'ai pas "flashé" le firmware : fonctionnement initial en I2S très satisfaisant.
Je l'ai associée à la carte Audiophonics DAC Sabre ES9023 I2S. Je l'ai relié de manière asynchrone : je n'ai pas relié le MCK entre les deux cartes : GND _-_ GND, DATA _-_ DATA, FSCLK _-_ LRCK, BCLK _-_ BCK, MCLK pas relié à MCK. Les deux cartes fonctionnent avec leur horloge propres.
J'ai pu alimenter les deux cartes à partir des du même port USB. Je n'envisage pas de fournir une alimentation séparée dans un premier temps.
La qualité de cette carte est bonne. Le rail de pattes est fournie mais n'est pas soudée à la carte.
Article vivement recommandé pour réaliser un DAC d'excellente qualité sans grands efforts et à un prix raisonnable.
Christian M.
La dureté signalée dépend aussi des enceintes...
Associé à des Supravox large bande 215s bicône, le résultat est extraordinaire !!
Vincent S.
Très satisfait du produit. Excellent rapport qualité/prix.
J'ai mis 4 étoiles à cause de la qualité de la connectique, c'est un poil sévère vu le prix.
Immédiatement RECONNUT sous LINUX ubuntu + alsa.
Frédéric B.
Très satisfait de l'achat.
Son très métallique au premier branchement qui m'a fait un peu peur, après qq dizaines d'heures de rodage tout rentre dans l'ordre.
J'ai dû flasher le bios pour que les drivers soient stabilisés et toujours reconnus sur seven.
Merci a audiophonics
Alain L.
j'ai commandé ce cable pour remplacé un modèle à l'équilibre montant,
le résultat est parfaitement réussi, beaucoup plus équilibré,
une référence justifiée, vous pouvez y aller les yeux fermés
Alain L.
excellent cable numérique, transparence et neutralité sans failles,
je vais d'ailleurs en commander un autre pour mon recepteur satellite.
patrick B.
on peut trouver des défauts à ce DAP
une autonomie relativement basse,un caractère plus "transportable" que nomade,un côté vieillot.
Mais si votre but est la musique et rien que la musique,vous avez là le meilleur lecteur jamais sorti
à ce jour,une qualité musicale exceptionnelle,un son équilibré et un soundstage important, une
possibilité de changer la signature sonore par le changement de cartes amplificatrices,par l'écoute en symétrique
et le switch HD/vintage.Ajoutez la possibilité de changer la batterie et vous avez le must actuel des
lecteurs portables:5 étoiles
christophe M.
Simple question: le commentaire produit indique que la carte est à alimenter avec du 9VAC mais sur la carte, il est indiqué 6VAC.
Quelle est la bonne tension?
Olivier P.
je viens de le recevoir ! Un délice, tout me semble bien plus défini, meilleur dynamique etc... mon DAC Maverick D1 est transformé, il était jusque là limité à 48 khz... J'ai branché le convertisseur entre mon iMac et l'entrée numérique de mon Dac et c'est du bonheur en bit perfect sur Audirvana ! Toutes les fréquences d'échantillonnage sont enfin reconnues et accessibles ! excellent !
merci bien David pour les petits conseils d'installe (en fait c'est très simple) en instentané par mail !
Olivier B.
Cet ampli associé au Dac Nfb 3.1 du même constructeur est remarquable a plus d'un titre. "Neutralité" semble être sa première qualité. On est surpris de la ré-écoute de sa discothèque de par la variété des prises de son, toutes différentes. Très dynamique sans être agressif, je me surprend à écouter parfois a fort niveau car il tient fort bien mes Dalí zensor 3. Très belle clarté dans le haut du spectre et les graves sont tendus et bien présents. J'attends impatiemment les câbles Acss qui permettraient encore quelques progrès notamment un peu plus de chaleur dans le medium. Mais c'est déjà excellent ! Je recommande chaudement.
Quentin F.
Non mais avez vu ce prix ?! Moi je n'ai pas hésité ! J'en suis très satisfait. Ce sont mes premiers large-bandes, donc pas beaucoup d'expérience mais face à toutes les enceintes biblio qui se sont succédé sur mon bureau avant elle, je pense ne pas changer de si tôt. Je les ai montés dans de petites caisses à fond ouvert, bourrées de ouate d'amortissement, raccordée sur un ampli Tripath TK2050 vendu sur le site. Les enceintes sont coupées à 100 hz, un subwoofer prenant le relais. Ces haut-parleurs sont très plat de 500 hz à 4000 hz. Ils nécessitent une augmentation du niveau à partir de 8 khz et plus prononcé vers les extrêmes aigus. Ils n'ont aucun mal à sortir une sinusoïde jusqu' 16 000 hz, la limite de mon audition de toute façon. Il faut juste veiller à les diriger précisément vers le point d'écoute, ils sont très directifs à très haute fréquence. Je n'ai pas décelé de pic désagréable vers 4khz, sauf une belle bosse vers 250 hz, peut-être dû aux caisses. Facilement corrigé avec ma carte son. La qualité de fabrication est très bonne, c'est simple mais rien ne bave. Pour le prix c'est une affaire. Si je devais me faire des enceintes en 8 ohm j'en achèterai 4 !
Jean-Emmanuel M.
Il est dommage qu' Audiophonics communique principalement sur les puissances élevées de ce module
et non pas sur ses qualités audio; Surtout à ce prix là !
Car en utilisant cet ampli avec une puissance bien plus raisonnable de 100W sur des hauts parleur de 8 Ohm,
la distorsion devient si insignifiante : Cet ampli est alors une référence et donne beaucoup de plaisir !
Et bien-évidemment, son punch est saisissant !!!
En plus, sa mise en œuvre est beaucoup plus simple que celle du module TA3020-V3b qui lui, n' intégrait pas les relais de protection des HP ( très utiles à la mise sous tension ), et qui nécessitait bien plus de câblage au niveau de l'alimentation.
En conclusion, à ne surtout pas limiter aux caissons de basse Méga-Watts,
Mais à consommer avec finesse, modération, et sans modération ...
Oui, essayer donc pour voir ! ( pour entendre ! )
Quentin F.
Très content de cet ampli. Qualité de fabrication vraiment très bonne pour le prix ! Tout y est, la moindre vis est collée pour éviter les vibrations, la moindre trou est bouché. De la bande mousse est déjà présente sur le pourtour. La puissance est au rendez-vous : je met le volume au 2/3 pour obtenir le même volume que précédemment avec un ampli de sono de 500 w à fond. L'ampli est livré avec les câbles hp déjà soudés et un cordon d'alimentation. Réglage de phase bienvenu (permet d'éviter des trous dans le spectre vers le raccordement avec les enceintes.) Fonction stand-by très pratique, manque très légèrement de sensibilité à la remise en route mais rien de méchant il faut par fois monter légèrement le volume pour qu'il détecte le signal. Avec un subwoofer d'occasion et une caisse bien renforcée on peut se construire un caisson basse vraiment très puissant et performant à moindre coût, quand on voit le prix des caisson basse hifi du commerce, c'est une alternative parfaite si vous savez bricoler.
gilles F.
Nécessite un temps de rodage. Un cable haut de gamme qui vaut le coup.
Francis C.
Indispensables !! Mes Infinity Kappa ne vibrent plus et délivrent un grave ferme.
Francis C.
Tissu pas assez épais pour l'usage que je voulais en faire.
On voit trop à travers.
De plus ls 2 tissus que j'ai reçu n'avaient pas tout à fait la même teinte...
Audiophonics m'en a renvoyé un mais l'épaisseur est définitivement trop faible pour faire un cache acoustique sous un écran transonore.
Je me suis alors tourné vers un autre magasin pour trouver la bonne épaisseur.
Francis C.
Me permet de brancher 2 preamplis (HiFi et HC) sur un même ampli stéréo afin d'amplifier mes enceintes principales.
Très bonne qualité au niveau du bouton de sélection mais dommage qu'il n'y ai pas de repère
Francis C.
Fait le job parfaitement
Pratique lorsque l'on a un meuble avec pied central et connecteurs ampli au même niveau...
Grégoire B.
Excellent appareil... avec un AKG 242 c'est terrible, le son est ample et chaud même avec la carte son du PC, une Xonar DG. En attente de voir ce que cela donne avec un vrai DAC
Livraison rapide sans soucis
Il est parfait pour le prix. Agréable à porter car léger. Contrairement aux apparence ce casque n'isole pas des bruits extérieurs il ne fait que les atténuer. Au niveau reproduction sonore , aucune agressivité des timbres, la courbe est correcte avec des basses tout à fait satisfaisantes, les effets de salles s'entendent sur les bons enregistrements. Le rendement de ce casque permet une utilisation sur lecteur portable. Je l'utilise sur un FiiO X3 avec des fichiers FLAC 24 bits 48 Khz. Le plaisir d'écoute est là, sans se ruiner.
Ayant envisagé de remplacer tous mes câbles par du HDG j'ai d'abord voulu essayer ce modèle avant d'investir dans des marques plus que reconnues.
Après écoute sur mes amplis j'ai tout de suite retrouvé la signature de ces marques à pas de prix : délié des notes, graves tendu et tout le registre restitué sans altération ni exagération.
Donc aucune envie d'investir dans ces marques ésotériques, ce Yarbo SP 1100 a déjà tout ce que l'on recherche, un must pour dynamiser son installation et sans retenue
Claude K.
Ce petit dac n a rien de petit en usb il est tout bonnement excelent en optique de très bonne qualité et en coaxiale aussi
je l'ai couplé avec un récepteur bluetooth acheté sue ce même site bordelais et le résultat est bluffant quasi qualité cd
Je ne regrette pas mon achat même si je m'oriente d'ici quelques mois a le revendre pour l'achat d un aune serveur en achat sur audiophonic
amateur de music ne pas hésiter ce dac est l'équivalent d'un dac grande marque a 600 euros bien meilleur qu'un dacmagic cambridge
Adrien F.
ayant un Smartphone huawey, le niveau en sortie casque est lamentable (et je pèse mes mots) ; ce petit ampli qui fait bien son boulot et qui me sauve la vie !
Sylvain R.
Bonne impression tout d'abord avec des performances bluffantes mais j'ai déchanté après plusieurs mois: 3 amplis sur 5 HS.
Audiophonics m'a envoyé des remplaçants après quelques semaines, basés sur le nouveau modèle. Mais là malheureusement j'ai encore u des soucis, récemment: un des anciens et 2 des nouveaux sont HS...
Je cherche un produit de remplacement car la fiabilité n'est absolument pas au rendez-vous!
A éviter!
Jean louis B.
Produit vraiment exceptionnel à un prix étonnant. Après avoir mis les appareils en phase, je me suis mis à écouter la musique. Quel changement!
Comme si un voile avait disparu, la musique est limpide, les aigus sont clairs et les graves bien tendus.
Avant d'acheter des câbles bien onéreux, je vous conseille d'essayer ce filtre.
Alain L.
très bonnes contrepointes, aussi efficace sous les enceintes que les appareils munis de pointes
Alain L.
excellentes fiches, rapport qualité prix imbattable.
