Pierre H.
4N ou 6N
Didier C.
Etonnante petite boite !
Didier C.
Customers reviews - There are 19354 reviews.
Konstantinos D.
Pangea power cable
There is definite improvement over the sound quality with this cable. Audiophonics excellent with their shipping and customer service. UPS shocking. Worst courier company.
Uwe G.
Highend Signalkabel
Allround Audioverbindung.
Das 2534 als Tonarmkabel spielt auf hohem Niveau, besser als namhafte Referenzhersteller.
Für ein Tonarmkabel mit SME 5P Stecker (Elecaudio) verwende ich je 2 Adern für links und rechts, das Schirmgeflecht für Masse.
Bin mit dem DIY Tonarmkabel überaus glücklich.
Für die RCA Cinchstecker isoliere 18cm ab und das Schirmgeflecht verdrillen. Die Adern 4cm kürzen und für die Cinchstecker konfektionieren.
Mit den 5mm Schrumpfschläuchen von Audiophonics funktioniert es tadellos.
Viel Spaß beim testen.
Michel S.
VEZZOSO X36 Balanced DAC ES9039PRO HDMI I2S SPDIF USB XMOS AES 32bit 768kHz DSD512 This X36 DAC from Vezzoso is a high-fidelity DAC that incorporates quality components such as an XMOS XU216 USB interface, an ESS Technology ES9039PRO DAC chip and a Qualcomm...
OMNI (Objet Musical Non Identifié)
Ne cherchez pas VEZZOSO sur la toile, vous ne trouverez ni site dédié ni test, au mieux une poignée de modèles vendus sur un grand site de E-commerce asiatique.
Cette marque chinoise semble spécialisée dans la production de DAC et sa diffusion principalement limitée au marché intérieur.
Il faut donc faire avec une notice en chinois (merci Google Translate) très succincte et une mise en route un peu atypique. En effet lors du premier allumage l'appareil se met en veille forcée et affiche un compte à rebours de 66 minutes.
Dixit le fabricant ce délai est destiné à reformer les condensateurs et stabiliser l'alimentation. Il indique également que ses produits sont pré-rodés en usine durant 72 h et qu'il en faut encore autant pour que l'appareil atteigne son plein potentiel.
Pour le prix d'un TOPPING ou d'un SMSL milieu de gamme le VEZZOSO délaisse les alimentations à découpage habituelles et offre un couple de transformateurs toroîdaux suivi d'un filtrage sérieux. Le reste des circuits est à l'avenant avec des composants de belle qualité et une implantation exemplaire.
A l'écoute les résultats ne se font pas attendre. Ce DAC délivre un son de haute volée digne d'appareils valant le double.
Ici la précision ne se fait pas au détriment de la douceur et les timbres sont d'une grande fidélité aussi bien sur les instruments acoustiques que sur les voix. La séparation est impeccable dans le sens de la largeur mais aussi en profondeur révélant parfois des effets de studios jusque là masqués. Enfin les signaux de faible amplitude sont parfaitement restitués et insufflent une belle respiration à la musique.
Ce DAC "exotique" présente donc une superbe sonorité doublée d'un rapport qualité/prix exceptionnel.
Thierry D.
Qualitatif
Je n'utilise pour l'instant que la fonction lecteur en sortie optique (24bits/44Khz). Le boitier est solide, et malgré quelques vibrations les premières minutes d'utilisation, je n'ai rien à redire sur le fonctionnement de cet appareil. La seule remarque concerne l'afficheur qui n'est utile qu'à quelques centimètres tellement il est petit. Assis dans mon canapé, il m'est impossible de lire le numéro de piste ou encore le temps écoulé.
Le rapport qualité/prix me semble tout à fait convenable. Reste à voir à l'usage sur a durée.
Emilio L.
très bon cable
Suite à un changement de placement des HP, les distances ampli-enceintes se ont largement raccourcies et donc j'avais besoin d'un nouveau cable HP. Suggéré par M. Aubert (Audiophonics) ce cable convient très bien à mes enceintes à 3000€. Qualité irréprochable, rendu sonore equilibré dans tout le spectre. Je suis très content de cet achat avec un pris assez modique.
Régis C.
AUNE S17 PRO EVO Discrete Class A Balanced Headphone Amplifier Preamplifier 7500mW 32Ω Black With its S17 Pro EVO, Aune unveils a powerful Class A headphone amplifier that can also be used as a preamplifier in a Hi-Fi installation. This headphone amplifier features...
Cet ampli va réveiller vos casques !
Vous trouvez votre association casque/source molle, sans vie, avec un son plat...et bien cet ampli a la particularité de ramener à la vie et de magnifier n'importe quel casque ou intra pas sensible.
C'est une claque monumentale pour moi, peut-être l'effet whaou de la nouveauté mais après une semaine, c'est le pied!
Une scène 3D fabuleuse, une extension abyssale dans les basses et des aigus soyeux pas agressifs.
Mes casques sont Hifiman HE1000 Stealth et Meze Empyrean OG
Relié en XLR à un dac Eversolo Z8.
En courant bas, il plafonne à 52° et monte à 61° en haut au bout de 2h. (Température ambiante de 21°)
Cet ampli est vraiment le meilleur parmi tout ceux que j'ai eu. Je le recommande à 200%.
Audiophonics toujours au top!
Thierry V.
IFI HDMI ISILENCER HDMI Female to HDMI Male EMI Noise Suppressor iFi Audio's HDMI iSilencer is an HDMI filter designed to reduce noise and jitter in your signal and protect your equipment from surges that can be caused by electrostatic...
Sur oled sony avec mon lecteur uhd pana 820, on voit la difference en terme de colorimetrie, profondeur d image c est indeniable, par contre sur decodeur sat, je ne vois pas de difference...un bon achat pour de bonnes sources à la base
Matt H.
Excellent quality
I bought this Viborg plug to replace a knockoff Furutech Rhodium plug that I got free with something. There was an immediate increase in sound quality. Sweet high frequencies instead of the Harshness I had with the knockoff Furutech plug.
sébastien w.
Coup de coeur
Un câble très musical.
Bande passante très étendue, aucune agressivité. Très belle surprise pour un audiophile.
J'ai des câbles dans ma collection qui coûte 100x son prix ....... qui peut être presque comparable
sébastien w.
Suprise sur le gâteau
Ne cherchez plus, pour un prix dérisoire vous gagnez sur toute la ligne.
Changer juste cette embase vous donnera un son beaucoup plus naturel que l'origine. (Metalique , froid
) Les timbres plus juste, l'image sonore mieux défini et surtout les effets FX sur les instruments que l'on
entend plus longtemps . A soudé avec étain 10 % argent .
Thomas G.
TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black Topping's new D50 III desktop DAC has been updated to deliver even better performance than its predecessors. It now features two ES9039Q2M DAC chips and an XMOS XU-316 USB...
Acheté pour alimenter un ampli casque Lake People. Il remplit parfaitement son rôle, le son est neutre, transparent et plein d'énergie. La fonction EQ est idéal pour égaliser un casque.
En points négatifs : alimentation non fournie et l'application pour le paramétrage de l'égaliseur n'est disponible que sur PC.
Emilio L.
PANGEA AC-14SE MKII Power Cable IEC C7 Triple Shielding OCC / Cardas 3x2mm² 1.5m Based on a mix of solid strands and Litz wires, this cable is especially designed for your audio sources. The Pangea AC-14SE MKII cable is specially designed for source...
je recommande
Acheté pour remplacer le câble alimentation de mon streamer/preampli/dac Yamaha WXC-50. Ce streamer se trouve très près de la livebox que soupçonne introduire des parasites dans le Yamaha via le câble secteur. Avec le nouveau câble je cherche à éliminer ces courants parasites induits par le rayonnemet électromagnétique de la box. Le câble est assez lourd et il remplie bien son rôle. Attention quand même au poids par rapport à l'embranchement dans le dispositif: il peut se déconnecter de façon inopinée. Est-ce que le câble rempli son rôle ? Je trouve que l'image sonore a un bien meilleur rendue, plus large et les instruments mieux localisés.
Gregory D.
XDUOO MX-01 Bluetooth 5.3 Transmitter aptX Adaptive xDuoo's MX-01 is a high-performance Bluetooth 5.3 transmitter. It incorporates a Qualcomm chip, a guarantee of stability and quality. The MX-01 is capable of transmitting...
Le premier transmetteur reçu était défectueux et j'ai dû le renvoyer, mais Audiophonics l'a vite remplacé et m'avais bien tenu au courant du traitement de ma réclamation. Le nouveau transmetteur a bien fonctionné tout de suite. L'installation était fait dans 5 minutes. 4 étoiles pour xduoo, 5 étoiles pour Audiophonics.
Gregory D.
Bonne qualité, bien travaillé, rien à dire.
Claude G.
EVERSOLO DMP-A6 GEN 2 Streamer 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 The Eversolo DMP-A6 Gen 2 is a HiFi network player that seamlessly combines outstanding sound quality with cutting-edge technology. More than just an audio device, it's a new...
Un lecteur réseau de premier ordre
Couplé en XLR avec un AUDIOPHONICS LPA S400 ET et utilisé comme pré-ampli, cet appareil doté d'une connectique très complète peut être piloté par une télécommande dédiée.
L'application léléchargeable est conviviale et ergonomique et la scène sonore est vaste et la restitution précise.
Très heureux de cet achat, les conseils de David Aubert sont toujours judicieux...
Boy H.
Awesome!
Got it combined with the Amanero Combo768 interface (i2s). Sounds better than my Topping D30Pro.
Frederic D.
Fragilité de l'enveloppe
Un câble de bonne facture mais m'enveloppe se déchire et j'ai du mettre du scotch (au bout de 6 ans )
Frederic D.
Un produit remarquable
Aucun doute : ce produit est parfait et inusable !
Frederic D.
FURUTECH LAN-8 NCF Ethernet RJ45 Cat8 Cable S/FTP 1.8m Furutech LAN-8 NCF is a beautifully designed Category 8 RJ45 Ethernet cable with S/FTP shielding for high-speed signal transfer.
Après 2 ans de test : ça fractionne parfaitement (que dire de plus quand un câble donne satisfaction ?)
Claudio c.
SHANLING M1 PLUS DAP Digital Music Player DAC ES9069Q Bluetooth 5.2 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black Shanling's M1 Plus is a technical and aesthetic evolution of the M1S high-fidelity digital music player. This Plus version benefits from an improved digital/analogue conversion...
INCROYABLE POUR LE PRIX
Mon avis perso sur ce petit lecteur tout simplement incroyable.
Ergonomie au top, réactivité bon et le son très bon, petite précision j'ai des très bon écouteur genre campfire audio.
Ps; j'ai un astell kern s35 quad dac que j'ai payé 899 euro, je préfère le son plus dynamique du shanling .
Hugues L.
Durée de vie 4 ans !
Dommage que ce très bon produit ne tienne pas plus longtemps, car moins de 4 ans, c'est court. Audiophonics confirme que les diodes donnent un message come quoi le lecteur réseau est HS...
Amaury C.
MUSICIAN PEGASUS II Discrete Balanced R2R DAC 32bit 1536kHz DSD1024 Black The Musician Pegasus II presents itself as a magnificent and particularly powerful DAC, taking advantage of a neat R2R architecture. Integrating the best current technologies,...
J'ai fait l'acquisition de ce DAC en remplacement d'un Gustard X16. Il faut impérativement un rodage d'environ une quarantaine d'heures avant de se faire une opinion valable sur ce DAC Musician. Le premier sentiment qui vient à l'esprit à l'écoute, c'est une restitution "décrispée" ou "décoincée" par rapport au Gustard. Mais attention on compare ici 2 technologies différentes entre puce Delta-Sigma d'un côté pour le X16 et échelle de résistances R2R de l'autre pour le Pegasus II.
Que dire ? On gagne en naturel, en respiration, en ouverture de la scène sonore et notoirement en authenticité des timbres instrumentaux. Les moindres subtilités sont restituées dans leur intégralité. Pas de lourdeur, les basses sont plus présentes et descendent plus bas donnant plus de "corps" aux voix et aux instruments. Le suivi rythmique est exemplaire, et la dynamique est parfaitement respectée. C'est vivant, naturel et enjoué. Mais attention, le Pegasus II sera sans concession pour les enregistrements moyens ou de mauvaise qualité.
Le mode NOS est à privilégier sur du classique et du jazz. On pourra préférer le mode OS pour les autres genres musicaux.
Amaury C.
Clarté et précision
J'ai acheté ce câble en vue d'une liaison entre un Eversolo DMP-A6 et un DAC Musician Pegasus II. J'utilisais jusqu'alors un coax Progigold Oxypure. Ce câble A&T Audio USB a amélioré la restitution par une plus grande ouverture et précision de la scène sonore ainsi que par une plus grande clarté du message par rapport à la liaison coax qui paraît plus "brouillonne" en comparaison immédiate. Donc, je ne sais pas si le mérite en revient au type de liaison utilisé (USB versus coax) ou bine à la qualité intrinsèque de ce câble A&T Audio. Quoi qu'il en soit j'y ai beaucoup gagné qualitativement. Si on doit lui trouver un reproche c'est qu'il est un peu montant, c'est-à-dire un peu déséquilibré vers l'aigu. Mais c'est très certainement une valeur sûre à un prix qui reste encore raisonnable.
Florent B.
Franchement top
En remplacement de Deleycon CCA en 2.5 reliant mon Marantz 1050 revisé au WD40 Contact à mes Klipsch RP-600M c’est mieux. Après je ne pense par reconnaître la marque des cordes de guitare de Mark Knopfer
Gérard M.
Rien de particulier, semble bon, se fait oublier...
Gérard M.
MUNDORF L100 Air Core Coil 1mm 3.3mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Self de très bonne qualité.
tres bien
bonnes fiche bananes. Il ne faut pas craindre un rendu criard que pourrait occasionner le plaquage argent, ces fiches restent neutre dans la restitution.
belle finition
c' est joli, bien construit et qualitatif. seul bémol, les vis de fixation ne sont pas fournies.
belle qualité, le bornier est bien isolé. La pâte à souder est massive, un peu de flux de soudure peut aider.
Wayne M.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8070 Axial MKT Capacitor 160V 5.6µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
Jantzen
these are a good permorming standard cap, and very good for the price thanks
Wayne M.
JANTZEN AUDIO COMPACT MKT 001-8100 Axial MKT Capacitor 160V 10µF Jantzen Audio's Compact MKT capacitors are made from the highest quality metallized polyester film available. Jantzen Audio has succeeded in making these capacitors more compact...
Jantzen
standard level caps, are very good and perform well for the price thanks
Wayne M.
Jantzen
as expected, they live up to there standard thanks
Dominique O.
5 étoiles !
5 étoiles pour la qualité de service d'Audiophonics :
Sur un ampli Octave 70 SE un des 4 tubes comportait une faute de réglage du BIAS ; remplacement rapide gratuit et efficace par le SAV ;
par rapport aux KT 120 précédents bien usés, ces quatre TAD KT 88-STR offrent indéniablement une définition et une clarté supérieures dans le médium / aigu, sans trace d'acidité ; ils sont peut-être plus adaptés à mon ampli que les KT120 ;
à consommer sans modération !
Dominique O.
5 étoiles !
en association avec des 12AT7-S ils complètent ma première impression quant à la netteté des médiums / aigus ;
(montés sur un ampli Octave 70 SE)
Dominique O.
5 étoiles !
montés sur un Octave 70 SE ils changent complètement l'espace audio par rapport aux anciens 12 AT7 qui commençaient à avoir vécu ;
médium / aigus nettement plus dégagés et précis
Darko B.
Awesome!
Plently of technical reviews online (which also made me buy it), so in short:
- Great item with amazing sound
- Great price
- Great service with fast shipping
Fabrice M.
Excellent rapport Q/P
En remplacement d´un preampli denon Hc (1000€ il y a 10 ans)
Le d6s est plus dynamique, une meilleure séparation des sons particulièrement sur les voix féminine et à un grave plus nuancé
De plus la partie Bluetooth en LDAC est bluffante
Pour le tarif, foncez!
Henrik E.
Beats the sigma-delta bunch.
Formerly, i made a project with the ESS flagship ES9039 with reclocker, FIR reconstructor, etc, very ambitious. It was OK, the dynamics and clarity superb, but was a bit too... well over the top, so to speak.
I bought two of these R2R-boards, and just used them as replacements for the ESS chip. I had a multi bit DAC some 15 years, and since then I can't really be friends with the sigma delta types.
With these boards it's like coming home - but with the house freshly painted. The typical superb representation of nuances that renders poetry to the listening session is there. But it's even better than the old PCM1704 I had. These new boards have something the PCM1704 didn't have; a CPLD that cancels away resistor mismatch. This is the new brave DAC world. The old sigma delta devices, used for so many years, days are counted. In the future all audiophile DAC's will be this kind of intelligent R2R design, but probably packaged in one chip.
But the images of how to connect the boards are a bit misleading. The single ended OP-amp schematic is not very recommendable.
I'm giving it just four stars, since I don't really have something to campare it with, at least not other brands of the same type.
Jesse D.
Balanced Interconnect Cable Male Jack 6.35mm TRS to Female XLR 3-Pole OFC Copper 75cm (Pair) These affordable cables are balanced 6.35mm TRS Male to XLR 3-Pole Female interconnect cables. They are shielded and the conductors are made...
TRES BONS câbles
Utilisés avec mon DAC TOPPING E70 VELVET: parfaits !
Jesse D.
JUSTE EXCELLENT
Rien a ajouter sauf que si vous recherchez une restitution naturelle alors prenez celui-ci, vous ne pouvez pas vous tromper.
NB: reçu très rapidement après ma commande, je salue AUDIOPHONICS pour sa réactivité, merci beaucoup.
Daniel D.
prise de très grande qualité
Cette IEC legato de même que sa soeur en schuko que j'ai également acheté) ne sont pas donnée. En termes de tarif il y a de quoi hésiter !
Pourtant l'une comme l'autre apporte vraiment un plus au niveau de la transparence sans rien dénaturer ailleurs. Elles sont neutres comme les Viborg cuivre/or/argent mais vont plus loin. Si vous achetez un couple Je conseille de les répartir sur 2 cordons secteurs différents car installé sur un seul le bénéfice de la mise en place de la 2ème prise apporte moins. Dans la formule conseillée on gagne sur chaque appareilet les effets se cumulent mieux.
Selon les câbles elles se marient très bien avec des Oyade C004 ou des viborgs cu/or/argent. Je les conseille sur les CS mur-barette ou sur les sources et préamplis. Si vos améliorations antérieures sont réussies se sera alors "la cerise sur le gateau". Elles sont chères mais ça vaut vraiment le coup sur les très bons systèmes (je n'ai pas regretté mon achat).
J'aurai juste un tout petit bémol. Il est indiqué qu'elles sont plaquées or ce qui est vrai sur certaines pièces métalliques mais les fiches males et femelles ne sont pas d'un doré brillant comme le reste du coup on ne sait pas si elles aussi elles sont plaquées or, j'ai questionné Audiophonics mais n'est pas obtenu de réponse. Il y a donc un doute sur leur capacité à ne pas s'oxyder ce qui à une importance sur le long termes. Musicalement à tous
István R.
First of all, it was a pleasant surprise that compared to the ordered 4m length, there was an extra 0.25m. Thanks. More importantly, I compared this SOST-12 cable with SOCT-12 in the same position and dimensions. The SOCT12 was already a surprising step forward compared to my previous cables, but the silver gave an even more delicate, intimate sound. I can't say anything negative about it, although my sound system is wired with Siltech.
Jacques B.
Le plus équilibré et musical de la marque !!
Après quelques autres tests Furutech, je constate que ce TCS31 est très équilibré et le plus musical des câbles secteur de la marque sur les sources. Restitution précise, détaillée mais sans coquetterie ni dureté dans les aigus, avec un grave propre et tenu. Attention cependant aux connectiques associées. Avec les ETI, c'est vraiment magnifique !! Belle découverte.
Pierre-Jean T.
Je ne sais pas
Est-ce ma paire de Tung Sol EL 34 qui ne va pas avec ces tubes ?
Le son me parait trop clair. Sinon livraison rapide.
Karim M.
Un câble fidèle
J'utilise ce câble comme câble d'enceintes et de modulation. sur tous mes essais qui sont nombreux car je m'amuse à récupérer des éléments HIFI vintage pour leur redonner une seconde vie et les offrir à ceux, souvent plus jeunes, qui ne connaissent pas le SON.
Bref, câble transparent, fidèle, surtout, en particulier, je confirme beaucoup d'autres avis, sur des installations qui ont des basses grasses. Ce que j'apprécie c'est sa musicalité, c'est à dire qu'il reproduit bien les timbres et les hauteurs, distinctement et cela permet de suivre des compositions très chargées.
Bonnes écoutes !
Sa qualité et son prix le font tellement oublier qu'on y repense en en rachetant pour de nouveaux set uops.
Simon M.
SMSL RAW-DAC1 DAC AK4191+AK4499EX Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD The SMSL RAW-DAC1 is a high-performance, elegant DAC based on a combo of AKM AK4499EX+AK4191 chips and a USB XMOS XU-316 interface. These audiophile components enable it to...
Excellent DAC - perhaps where diminishing returns really kick in.
Bass extends down, and highs are pristine. The sound stage is very wide, with good depth depending on the recording. Perhaps best of all is an 'infectious' quality. This is definitely a step from my previous ES9038Q2M equipped units, and ZEN DAC 2. I also tried a Topping Centaurus, and while I can appreciate many liking the presentation, and slight lushness even on broadcast voices in particular, my point is that the SMSL Raw-DAC 1 renders music equally validly ... but different. Extra and varied inputs a bonus.
fabien n.
Reproduction en dynamique, peux être trop ?
Il y aura trop de bass pour certains, fonctionne mieux avec mon marantz 8000 qu'avec mon nad 352 "vintage"
Je conseille pour ceux qui aiment le rythme où même pourquoi pas un dj, il bouge quand même pas mal.
J'aurais aimé des horloges plus haut de gamme et des op-amp dédié pour le velours.
Bref tu en a pour ton argent mais ce n'est pas parfait
Herve M.
LINDY CROMO LINE Gold Plated Male USB-A / Male USB-B 2.0 Cable 5m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
Pas de couac
Parfait pour l'usage que j'en fait .
Peter G.
IAN CANADA TRANSPORTPI AES Ultra-Low Jitter AES/EBU SPDIF Digital Interface Module Ian Canada's TransportPi AES is an AES/EBU and SPDIF digital interface board. It is the first model to use a 1bit 50Mbps differential driver and a dedicated femtosecond clock to...
Excellent system
I now have a very detailed and rich sounding streamer with a huge sound stage built with this and other Ian Canada boards. I have provided a more detailed and informative review on the Ian Canada PurePi II that will help you if you are considering building your own streamer.
Peter G.
IAN CANADA FIFOPI Q7 II FIFO Reclocker Module I2S DSD DoP Syncrhonous The Ian Canada FifoPi Q7 is the new flagship in the FifoPi family of reclockers. It achieves the best performance in terms of jitter and noise by using a number of...
Excellent system
Amazing sound coming from my streamer built with this and some other Ian Canada parts. Really detailed and rich. See my longer review of the Ian Canada PurePi II for more information.
