Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Milan G.
Milan G
Customers reviews - There are 19620 reviews.
Kanfieni Eric L.
Petite boîte qui envoie bien!
Il mérite 5 étoiles, je m'attendais pas un tel exploit,sans agressivité avec une once de douceur,la musique coule!
François R.
bon câble numérique permettant d'améliorer les performances de mon DAC.Beaucoup de clarté ; impression de "débouchage" de l'écoute .Nette amélioration des basses fréquences . Et ceci pour un prix 2 fois inférieur à celui de mon précédent câble!!A recommander
Kanfieni Eric L.
Voici un alternatif de remplacement
Acheté pour remplacer les hauts parleurs NAD 802,pas besoin de changer les filtres.Le résultat est bon!
excellente restitution sonore mais...
Monté avec un sommercable albedo la restitution rivalise avec des cables à plus de 500 euros . Je regrette cependant l'absence de serre cable qui fragilise le montage , c'est très dommage vu la qualité de la fiche. D' ou les 3 étoiles seulement.
Claude B.
tel qu'indique, livraison rapide, et excellent service.
Benoit B.
Good quality DAC
Using it to convert my TV Optical out to analog RCA, to be honest the difference with the HDMI splitter I used before is significant: higher SNR, better spatial definition, possibly better rendering of the very low tones (difficult to assess..)
I got to know the brand through the E10K USB DAC and the brand does deliver on sound quality, one of the best for the price.
Delivery was neat and fast, no complains on that side either.
denis L.
Très bon rapport Q/P
Cette barette m a permis de mettre en phase tous mes appareils a l oreille facilement. Le résultat est surprenant le son est beaucoup plus net. Très bonne fabrication pour le prix. Je recommande sans hésiter
qualité prix imbattable
Soudé à l'argent sur des fiches yarbo rhodium. Comparé avec des cables de plus de 500 euros ( jorma design n3 et synergistic research looking glass) rivalise sans probléme sinon mieux pour le jorma design , tout ça pour 75 euros ,si j'avais su ...
Patrick s.
Utilisé avec RCA Klee, très bon résultat qui se rapproche bien du vécu de concert: en recul par rapport à l'orchestre, la scène s'élargit mais tous les détails sont là et l'on peut pousser le volume.
CHRISTIAN B.
RECABLAGE CASQUE HD800
Câble très souple et robuste, j'ai utilisé 2 longueurs (1 pour voie droite et un pour voie gauche) légèrement torsadées et protégées avec une gaine Viablue. Attention pour les soudures bien enlever le kevlar avec un ciseau d'électricien pour pouvoir étamer proprement avec soudure argent. Le tout associé à des connecteurs Furutech CF-763 et CF-H800, achetés aussi chez Audiophonics, J'ai un résultat meilleurs qu'avec le câble d'origine et aussi bon qu'avec le "Câble modulation asymétrique tréssé pour Casque OCC & Argent PTFE Ø1.86mm" acheté précédemment + cher et câblé en symétrique.
Je recommande vivement ce câble qui a un excellent rapport qualité-prix.
Baptiste G.
Un rapport qualité/prix plus que correct. Je l'ai associé à des "Castle Trent II" et le son est vraiment correct. Essayé avec une platine marrantz, une tablette en USB et un smartphone en bluetooth. Rien à dire, toit fonctionne correctement.
Il est vraiment compact pour les fonctionnalités proposées.
Je recommande fortement !
Christophe h.
deux bemols:
standard de vis de serrage pas indiqué dans la notice... ca eviterait de perdre du temps pour aller acheter ce qu'il faut... la photo est tellement grosse qu'on ne s'attend pas à devoir prendre une cle a 6 pans aussi petite!
pas de systeme de fixation, c'est dommage, mais en fait ca ne pose pas de soucis majeur...
mais avant tout, belle qualité!
Christophe h.
basique, mais pas mal et pas trop cher!
en fait je le connais dejà, sur mon ampli de puissance: correct, un peu pataud en fait, mais une belle energie... Là je l'ai pris pour en recuperer les conducteurs et la tresse... Fabrication a partir de bons materiaux, mais geometrie du cable quand meme tres basique... Je mets quand meme 4 etoiles, car au niveau rapport performances prix, c'est tres bien!
Christophe h.
bof.... pas cher, c'est vrai... je ne m'attends pas a grand chose, en fait, mais elle a juste été choisie comme solution provisoire et est destinée a etre remplacée a terme... Donc je la note pour ce qu'elle ne prétend pas être. Efficace pas plus, mais c'est déjà bien!
Christophe h.
Pas donnée, quand il en faut de quoi faire une barrette... mais déjà a l'oeil et dans la main, une partie du surcout se voit immediatemment justifié. Quant a l'oreille, je dois encore attendre pour valider à nouveau le plus que m'a déjà donné la prise murale furutech, version identique de celle ci...
GIUSEPPE F.
For the money it's hard to find better!
Jean-Claude K.
Bon rapport qualité prix. Améliore nettement un équipement "basique".
Jean-Claude K.
Bon rapport qualité prix. Faire attention aux vis ( à 6 pans creux ) de serrage des fils conducteurs. Utiliser une clef hexagonale bien calibrée.
Eric P.
Excellent qualité et design ultra petit
Perso je n'arrive pas a reconnaitre en BT sur mon PC portable mais fonctionne bien avec téléphone portable
Sinon parfait
Salutations
Pierre S.
Le SMSL AD18 V3 mérite une alimentation de qualité !
Si l'alimentation d'origine du SMSL AD18 V1 (24 volts 6,6 ampères) est irréprochable, je n'en dirais pas autant de celle qui est, désormais, livrée avec l'AD18 V3 (24 volts 5.2 ampères) .
L'équipe Audiophonics ayant pris le soin de préciser que la V3 supporte les alimentations dédiées de 32 volts, j'ai ressorti du placard une I.AM.D LPS210 Linear Power Supply For V200 Digital Amp Output DC32V/8A+USB DC5V/2A Max Power Output 280W Input AC110V/220V qui fait parfaitement le job et redonne au V3 la vitalité propre à lui permettre de driver des Rogers Ls6a avec tout le punch nécessaire mais, aussi, une pointe de subtilité supplémentaire par rapport au V1.
Note : Pour ceux qui le souhaitent, il sera parfois très commode de diviser le signal sortant de la source pour alimenter plusieurs AD18 (2 V1 et 2 V3 en ce qui me concerne) en utilisant un simple splitter Toslink, tel le Portta Audio Splitter Répartiteur 3 Port 1 x Entrée à 3 x Sorties Toslink SPDIF Supporte 5.1CH LPCM 2.0 DTS Dolby-AC3, dont j'utilise personnellement deux exemplaires montés en série sans la moindre altération qualitalive (perte, temporalité) du signal source. HTH ;D
Roberto C.
SUPER
really good quality.
Sounds really good!
Jean-Paul B.
Etonnant!
Mises en lieu et place des condensateurs Hovland Musicap de sortie d'un préampli Hovland HP100i.
Cette substitution se traduit par plus de matière, plus d'image et surtout beaucoup plus de naturel et d'aisance. L'écoute pendant des heures ne génère plus aucune fatigue et permet de (re)découvrir sa discothèque.
A recommander chaudement.
Charles B.
Universel
Je cherchais un câble pas trop cher qui se marierait bien avec mes Focal 1028 parfois un peu trop fatigantes dans les aigus... avec le Mogami c'est nickel ! Il remplace avantageusement d'autres câbles plus onéreux, sans doute plus transparents mais plus durs aussi.
Herve M.
Dynamique !
Bonjour ,
Contrairement au précédent avis , sur un Naim Nac 72 est beaucoup trop dynamique ce qui augmente le gain considérablement , ce qui fait perdre toutes les nuances et le rythme et en plus augmente le niveau de distorsion sur le feedback . Mieux vaut se tourner vers les composants d'origine qui ont été étudié dans leur globalité .
Bye
Herve M.
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 47µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
Montage feedback
Bonjour ,
Augmente l'aération autour des musiciens , donne du relief et de la nuance , tirant vers l'aigu .Dynamique . Testé sur Naim Nac 72 . Mieux vaut rester sur les composants d'origine AMHA .
Bye
Adrian W.
quality plugs
Great sounding plugs,add that natural sound compared to plated plugs or the brass variants ,a no brainer in terms of sound quality.Highly recommended.
Dominique D.
très bon petit module
livraison rapide, bon produit, facile à mettre en oeuvre.
J'aurais apprécié une documentation plus détaillée, en particulier sur le rôle du connecteur "mute" dont la fiche n'est pas fournie.
ALAIN L.
CABLE 2m optique Toslink
Cable de très bonne qualité
Par contre trop d'infos sur le suivi de la cde par internet ( suite annulation cde d'un article , ce dernier était considéré en liste d'envoi)
Roberto G.
Very good with a media converter
I replaced the switching PSU of my media converter (copper - fibre) for my audio system (Ravenna) and it performed excellently when compared to other three PSUs I had around. Believe it or not, the sounded of the overall system changed.
Axel J. Z.
Best for the budget
We now use the Elacaudio plugs instead of Dynavox HighEnd to configure our power cables also for customers. We use the Lapp Ölflex Classic 110CY and it fits perfectly and there´s enough space also to connect the shield to ground at one site. It meets the VDE ad international standard, high quality material and build, all scres wfir perfectly and the cable just slips in, absolute perfect!
Bruno D.
Mous...
Effectivement très mous...
Cela étant je n’ai pas constaté de risque de renversement sur des KEF 104.2 qui pèsent chacune plus de 30 kg.
Cordialement,
Jm B.
Tres bien
J ai aussi la version précédente celui-ci est plus pechu et a une entrée USB il a l'alimentation à l'arrière c'est mieux l'ancien avait une sortie casque pas mal celui-ci non c'est un peu dommage mais c'est sûr que pour un prix quasi équivalent celui-ci est plus puissant comme j'ai les deux ça ne pose pas de problème
jacques F.
Très bon produit. Serrage du câble bien étudié à l'aide de deux vis. Le branchement dans la prise femelle est vraiment ferme mais cela assure un bon contact et une sécurité en cas d'arrachement involontaire.
cable stratos
étonnant, ce cable est très apprécié par leurs propriétaire, j'ai lu attentivement sa description, et il noter nulle part que ce soit du OFC, ou OCC ou autre haut de gamme....donc c'est du cuivre ordinaire....
Gregory T.
NEOTECH BRDCC-22 Braided Flat Wiring Cable UP-OCC Copper Litz Wire 22AWG 0.32mm² Neotech BRDCC wires are an excellent UP-OCC copper solution. Professor Ohno's UP-OCC process is recognized in the manufacture of high quality HiFi cables. Cotton (70%) and...
Déception
Au premier abord, cette tresse de blindage en cuivre UP-OCC avec gaine coton paraissait très intéressant pour réaliser des câbles symétriques de haute qualité. Cependant, il est quasiment impossible de faire glisser des câbles (ni mono-brin ni même multi-brins) à l'intérieur car la tresse de blindage vient s'accrocher. Il aurait fallu que cette tresse puisse disposer d'une gaine TEFLON pour éviter ce phénomène.
Pour votre information, il y a bien à l'intérieur de cette tresse un séparateur plat en plastique qui permet de diviser en 2 la section mais cela ne suffit pas pour faciliter le passage des câbles.
Stephane D.
Bonne qualité mais design moyen
La qualité des materiaux est bonne neanmoins le design n'est pas top pour les soudures. De plus le sachet etait ouvert a la livraison et du coup il manquait deux visses de serrage
Christian D.
Je l'utilise avec un DAC Cambridge Audio de première génération dont l'entrée USB limitait son utilisation à 16 - 44.1. Ça tient ses promesses : c'est plus transparent, plus dynamique, plus de matière, plus de présence, avec un grave bien tendu, même à faible volume. Donc ce produit à l'excellent rapport qualité/prix va me permettre de conserver mon DAC. Son remplacement aurait coûté près de dix fois le prix du XMOS. Bravo Audiophonics!!!
Christian S.
Superbe petit ampli
Petit ampli par la taille qui à une qualité incroyable pour le prix. Associé chez moi à un CCA (Chromescast audio) et des enceintes Elipson Prestige 4 (colonne 3 voies avec un bon rendement). La restitution sonore via Deezer est dynamique, précise, le son est ciselé, spatial. Il y une belle séparation des instruments. La puissance est amplement suffisante pour une pièce de 40 m². Ce petit ampli tout à fait recommandable ne chauffe pas, dispose d’une bonne télécommande, et la qualité est impressionnante pour le prix si vous l’associez à de bonnes enceintes et des sources numériques propres.
MICHEL L.
Précision 3
Commandé lundi reçu mercredi , merci .
j' ai remplacé mon ampli de puissance G&W classe A 2x 50w par le précision 3 ,
après quelques heures d' écoutes j'ai la même sonorité avec peut étre un
peu plus de basse , mais ce n' est que le début du rodage ( 100h d' après Audio GD )
Encore merci a Audiophonic pour leurs conseils .
Boris l.
Surprenant ce petit ampli, je ne lui vois aucun défaut.
Je l'utilise en mode bluetooth, avec des enceintes KEF antédiluviennes, qui sont transformées, et méritent maintenant un recapage.
Il y a une sortie subwoofer qui sert un caisson de basses de 200 W (KEF KUBE 1), dont la puissance est correcte mais sans plus, avec cet ampli.
Elio M.
Excellent petit HP le son est vraiment très réaliste et jamais agressif j'ai fait plusieurs petites enceinte bluetooth avec ,ils fonctionnent très bien en BR dans un volume d'environ 4 litres avec un event de 35/110.
Rapport qualité prix au top
Jacky J.
Câble parfait pour du câblage haut de gamme ou pour fabriquer des câbles HP. Ce câble à une certaine rigidité il n'est pas extra souple.
Jacky J.
Silver Plated Copper Cable PTFE Insulated 1.23mm² Black This cable sold by the meter includes a silver plated copper conductor. The conductor is composed of 19 strands or about 0.06mm² per strand. It has PTFE insulation to limit...
Pinto g.
moyen
comme deja dit la fiche inseree bouge et tient mal, prendre un produit de meilleure qualité
Alain R.
Joli câble
J'ai utilisé ce câble avec les prises RJ45 Telegartner préconisée par Audiophonics. Très bon résultat.
Malgré sa taille et ces 8 monobrins, ce câble reste relativement souple. Le blindage par tresse en cuivre argenté fait vraiment sérieux. Je recommande ce produit, au tarif modeste par rapport au résultat.
thibault b.
fait son job
Pas rand chose à dire sur un article de ce genre à part qu'il fonctionne et est propre.
thibault b.
DAYTON AUDIO PC105-8 Speaker Driver Full Range 40W 8 Ohm 86dB 80Hz - 15kHz Ø10.7cm A full range speaker, compact and beautiful finishes. Ideal for building / repairing a small audio system or as a building block for more complex assemblies requiring multiple...
Enceintes portables
Utilisé en double dans un caisson portable,très bon rendu. Je ne suis absolument pas un pro donc mon avis est à prendre avec des pincettes, comme on peut s'y attendre cela manque un peu de basses. La prochaine fois je prend une enceinte plus accès basses et je rajoute un tweeter.
Franck F.
plug and play mais un peu cher
Sous Windows 10 64 bits, aucun pilote à installé, interface immédiatement reconnue.
Câble USB fourni.
Néanmoins, un peu cher à plus de 40 € pour un simple convertisseur.
Jean-Charles B.
La fonction est remple...
bien fabriquée, remplie sa fonction, on peut trouver moins cher mais si vous voulez du Furutech...Le prix est correct. Bonne prestation Audiophonics, J’ai eu l’impression que la livraison colissimo en point relay était plus rapide (?) qu’à domicile...
philippe d.
fiches à fourches d'excellentes qualités
J'ai pris 4 paires de ces fourches avec1m du très bon câble FURUTECH en 4mm, pour me faire des bons STRAPPS pour relier les borniers de mes enceintes, ces fourches YARBO sont d'excellentes qualités et ceci on le ressens dès qu'on les a dans la main au vus de leur poids
