Roland S.
Dac tv
Walter V.
Great product!
Joli mais non..
Customers reviews - There are 19048 reviews.
Mike L.
wow
This opamp really opened up the soundstage.
Digital Interface USB Amanero / Bluetooth 5.0 to AES / SPDIF / I2S 32bit 192kHz DoP128 This small, high-performance digital interface takes a Bluetooth 5.0 or USB signal as input and then outputs it in I2S (via HDMI), AES, Toslink Optics or Coaxial. The Bluetooth...
Fait bien le taf
Destinée ajouter une interface Bluetooth à un DACvia entrée optique : interface facilement détectée, fait le boulot sans histoire et sans défaut audible. Une demi-étoile en moins pour le câble alim un poil court dans mon setup, et une autre pour le commutateur d'entrée qui revient par défaut sur USB lorsqu'on met la chose hors tension - il faut accéder au mini-bouton de sélection derrière le bidule à chaque mise sous tension, ce qui empêche de le caler au fond du rack et de l'oublier..
Maurizio L.
PSVANE EL84-S Pentode Tubes (Matched Quad) These EL84-S PSVane pentode tubes are improved versions of the EL84. They use longer plates, better materials and gold plated contacts, resulting in excellent sound performance....
Bad purchase
Excellent sound quality, but the tubes are completely unreliable. poor construction, especially the feet. after a few days a tube is even dead. simple sovteks seem indestructible by comparison. I asked for a refund which was given to me.
Jean-Marc H.
incontournable
Je l'utilise depuis un bout de temps pour mes câbles numériques.
Et n'en connais pas d'autre pour assurer une impédance à 75ohm grâce au montage sans soudure à sertir
Jean-Marc H.
En plus d'offrir d'excellente performance pour connecter vos enceintes il est aussi parfait pour le câblage ou recâblage d'enceinte
Jean-Marc H.
Parfait pour le câblage ou recâblage des enceintes.
Christiaan P.
Excellent connector, probably the best up to 10 euros
The connector makes an excellent grip with the female socket. Soundwise in line with anything up to 10 euros.
Christiaan P.
Much better than the cheap alternatives
Better fit on the socket and smoother sound. In comparison, the cheap variants add edge and sound forward.
Jean-Luc B.
VIABLUE THREAD ADAPTERS M6 / M4 Adapters for Spikes (Set x8) Viablue's high quality stainless steel adapters and threaded nuts are used to safely mount spikes and absorbers to your speakers and equipment.
Adaptateur M6 M4 VIABLUE
Très bon produit , très bien usiné , tip top , recommandé .!
Fabien A.
Cable étonnant !
J'ai commandé ce câble dans l'optique de faire du bi-cablage sur mes JMR qui avaient un excès de grave dans ma pièce d'écoute.
J'ai donc branché ce petit câble sur les bornier de grave et laissé mes autres câbles (JPS Labs) sur les borniers de médium/Aigus.
L'écoute s'est tout de suite améliorée ! j'ai conservé tout ce que j'avais auparavant avec mes câbles hp et le Jantzen à apporté un contrôle incroyable sur le grave.
A présent plus d'excès et aucun manque non plus, tout est à sa place, j'ai une écoute équilibrée, comme si j'avais appliqué un réglage d'EQ sur les fréquences en excès pour tout lisser.
J'ai testé d'enlever le Jantzen et ne conserver que le JPSLabs et le grave est tout de suite revenu en excès et le déséquilibre à l'écoute est revenu.
Nous sommes 2 à avoir appliqué ce principe avec succès sur nos installations (qui nécessite évidemment un double bornier sur les hp) et en sommes ravi !
Fabien
Albert L.
Restitution sonore nettement améliorée
Deux NJR MUSES 8620 Double J-FET DIP8, acquis pour remplacer les deux AOP d’origine d’un buffer symétriseur-désymétriseur. Une restitution sonore nettement améliorée dès la première écoute par l’effet stéréo plus élargie, et l’on apprécie également la meilleure perception de certains sons, jusque là un peu en retrait, avec les précédents AOP, et cela au même niveau sonore.
Ivan S.
SEVA
A LITTLE FLEXIBLE, BUT OK
Ivan S.
DYNAVOX DAC UM1 DAC Coaxial Optical 24bit 192kHz The Dynavox DAC UM1 is a small digital/analog converter that is particularly affordable but still efficient. It has a Coaxial and an Optical input. At the output you will find a...
SEVA
THE PRODUCT MEETS EXPECTATIONS, SUITABLE FOR CONNECTING THE TV OPTICAL OUT, THE REMOTE CONTROL IS EXCELLENT FOR VOLUME REGULATION.
Lecteur réseau
Petit lecteur réseau particulièrement intéressant sur plusieurs points.
Tout d'abord il bénéficié d'une très bonne finition.
Ensuite, extrêmement simple à mettre en service (rj45 pour moi).
Branché en optique sur mon Dac.
L'application est relativement bien faite et Qobuz fonctionne en Gapless en natif. Par contre j'ai utilisé M connect sur IOS et là, pas de Gapless.
En tous cas un rapport qualité/prix quasi imbattable.
ATAUDIO L-4E6S Male USB-A to Male USB-B Cable Gold Plated OFC Copper 1m This ATAUDIO USB cable offers both high quality and luxurious design. It consists of a four conductor structure made of braided OFC 6N copper with excellent conductivity,...
Très beau câble USB
J'ai acheté ce câble USB pour relier mon PC Dédié Daphile avec mon DAC Topping D70.
Très personellement, en ce qui concerne le son, je n'ai pas trouvé de différence.
Par contre, il est extrêmement bien fini, avec des connectiques de très bonne qualité. Une fois fois en place, ça ne bouge plus.
Des câbles comme je les aime.
Merci Audiophonics
Que du plaisir
Aération, précision et profondeur c'est ce que l'on gagne avec cet appareil. Les vinyles revivent avec un préampli phono Micromega.
Bonne complicité avec le Dac X16 de la même marque et la connexion XLR. Le volume peut être réglé très finement grâce à l'affichage.
Jacques O.
Parfait pour l'utilisation
J'ai utilisé un nombre de modèles différents, 1U, 2U, 4U avec et sans dissipateurs pour carrosser amplis et DACs . Difficile de trouver mieux: qualité irréprochable Made In Italy. Pas besoin d'aller voir en Asie!
Jacques O.
Les SMPS Connex sont toujours de grande qualité. J'ai utilisé différents modèles pour alimenter avec succès plusieurs amplis de classe AB en lieu et place de transformateurs/ponts redresseurs/condensateurs de filtrage.
Top !!
Avec Audiophonics c'est toujours une qualité de conseil et une rapidité dans le traitement et envoi des commandes au top !!
Top !!
Comme toujours avec Audiophonics, qualités de conseil et rapidité dans le traitement des commandes et envois. Ils sont top !!
Thomas L.
Great product, great service
Thanks for the smooth handling and delivery of the products.
Thomas L.
Jacques O.
Remplacement à l'identique d'un potentiomètre arraché dans un ampli vintage Hafler P3000.
Michel C.
Nice to work with
High quality cable, it feels very different with the hard teflon coating. A bit rigide because of this coating. I used in my amplifier to connect the speaker terminals.
Michel C.
XANGSANE XS-010R Splitter Aluminum 1x9mm to 2x6mm Black This black aluminum splitter has one 9mm diameter input and two 6mm diameter outputs. It will allow you to design perfectly finished cables, with an efficient guiding and holding.
Nice looking
If your cable is not to big they are very nice because the outer diameter is small.
They fit great with AudioQuest Slip 16/4 cable, perfect match.
Michel C.
Very nice
I like to work with these, they are quite soft and think so they crimp very easy. They are nog magnetic so I suppose pure copper. 4mm Fits exact my 4mm² cable.
Je rejoins les autres commentaires.Il ne manque rien, c'est ouvert tout en ayant un grave et un bas medium propre.Sans duretés, c'est vraiment top.Pas donné mais le rapport qualité prix est excellent.
Après avoir essayé audioquest, mogami, van den hul, canaré, et d'autres, j'ai enfin trouvé un équilibre sans fatigue.J'étais resté sur le stratos depuis un moment, pour son prix et sa douceur mais il est bien en dessous, moins précis, moins aéré.Associé au fiches rca EIZZ EZ-203.Elles sont top mais préférez des fiches avec un diamètre de 10 minimum.
Elles sont qualitatives, on peux pas dire le contraire.Le prix est un peu élevé mais sont supérieures (plus robustes et lourdes) aux viablue t6s, par exemple.
Elles sont associées au FURUTECH FA-αS22, c'est plutôt concluant d'un point de vue sonore.
La mise en œuvre est simple, il faut idéalement un câble de 8mm max si vous voulez coincer la tresse entre la gaine et le corps de la fiche.J'ai du faire autrement avec le furutech.
Mario J.
Good quality problem solver
Nice pots, low noise (depends on other gear). Cheaply solves the problem with modern digital DACS and PREs having only one audio input.
Pol T.
Pol
J'ai acheté cette alim pour une imprimante 3D Flsun SR. Fonctionne parfaitement. beaucoup plus silencieuse.
Baptiste R.
On sait à quoi s'attendre!
Dès que j'ai vu cet amplificateur en stock, je me suis jeté dessus. J'avais besoin d'un bon ampli intégré, pour ne pas avoir plusieurs appareils, donc plusieurs boitiers.
Reçu vendredi dernier, en test tout le week-end, et bien... répond à toutes mes attentes!
DAC ES9038, NC252MP, XMOS... la précision et les watts sont bien là, et pas qu'un peu! Je n'ai pas encore réussi à aller à fond tellement c'est puissant et propre.
Son design sobre et classe fait qu'il s'intègre très bien au banc TV à côté des enceintes.
Télécommande réactive, bluetooh vraiment bien (Apt-X HD ou LDAC au choix).
Je ne peux que sur-recommander cet amplificateur réalisé par Audiophonics! Très bon boulot!
Anodized Aluminium Foot Ø30x14mm Silver (Unit) This foot is ideal for stabilizing a device while disconnecting it from an assembly to limit vibrations. It is made of CNC machined anodized aluminum and a rubber ring prevents...
Finition Hifi
4 pieds à l'excellent rapport qualité/prix.
Belle finition. Donne une belle allure aux appareils (ampli, Dac, alimentation.....)
De plus, ayant un insert en caoutchouc, ça permet aux appareils de rester en place.
Merci Audiophonics.
Comme d'hab.
André G.
cable audio médiocre
Malgré une période de rodage de 3 jours, ce cable apparait trop doux, manquant de détails, de relief et de dynamique.
Cédric R.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 1m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
Excellent cable
Comme dis dans les commentaires précédents un câble neutre et transparent.
André G.
cable numérique de qualié
J'ai été très surpris des qualités de ce "petit" cable comparé à mon ancien qui valait 10 fois son prix ! A recommander
Jeu égal avec cables ACSS
Ayant récemment fait l'aquisition d'un ampli AUDIO GD MASTER 10 MK2, relié à un dac Audio GD R8 j'ai pu comparer ce cable avec la connection ACSS des produits AUDIO GD.
Certes la sortie ASSS est plus plus puissante que la RCA, et comme l'ampli garde en mémoire le réglage volume, j'ai pu tester.
ACSS sur 20 et RCA sur 30....Résultat en fermant les yeux et en commutant de l'un à l'autre = STRICTEMENT AUCUNE DIFFERENCE.
Aussi bons l'un que l'autre.
Je vais donc envoyer la sortie DAC ACSS vers mon ampli casque AUDIO GD et la sortie RCA vers l'ampli.
L'inverse fonctionne très mal, son étouffé dans l'ampli casque..si Audiophonics pouvait m'éclairer.
C b.
fait le job parfaitement
Le rendu sonore est excellent.Ampli relié à un denon avr 3313.
Hormis un souci d'extinction complète de mon ampli denon qui reste en veille quand je veux tout éteindre.Je ne sais pas à quoi c'est dû.
C b.
audiophonics 2*125 w
connecté à mon ampli denon avr 3313 par la prise trigger,impossible d'éteindre complètement mon ampli denon. Celui ci reste en veille avec à l'écran "ampli off" et la diode verte qui reste allumée. Sans connection à l'ampli de puissance quand il était éteint , pas d'indication sur l'écran et la diode éteinte...
Je pense donc qu'il reste en veille avec l'ampli de puissance qui lui est bien éteint.Le tout est branché sur un filtre de courant audioquest 3.
A quoi est ce dû?
Merci pour votre réponse.
marco g.
Flexible and fits good for Jack-RCA cables
marco g.
Perfect for Jack-RCA cables. Good quality connector. Service excellent as usual
marco g.
Good feeling
Good feeling push button. Service excellent as usual.
Nicolas M.
DYNAVOX TW-4 Digital Stylus Force Gauge 0.01g - 200g +/-0.01g This Dynavox TW-4 scale is designed to weigh your phono vinyl cells. Thus, it offers a high precision measurement over a range of 0.01g to 200g, with a tolerance of +/-0.01g. It...
Plateau un peu grippé
Lorsque je retire l'objet après une pesée, l'affichage ne revient pas à 0. La mesure est erronée. Lorsque j'actionne manuellement le plateau plusieurs fois, la mesure est correcte. Cela n'est pas très pratique.
Jean-Michel Q.
Décevant
Comme tous les topping très propre et aucune vie aucune émotion musicale, rien. A peine plus de niveau qu’ un simple dx7 pro. Je me suis fait avoir par les influenceurs YouTubers… Passez votre chemin il y a franchement mieux pour moins cher. Très joli design.
 (13)
Malik I.
SHANLING M6 ULTRA Digital Audio Player DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Black The long-awaited new version of the Shanling M6 Walkman, the M6 Ultra, is finally here, bringing not only an upgraded Android platform, but above all marking the return of AKM...
Ne sonne plus comme les anciens M6 Pro aux puces AKM...
Finalement, j'ai mis du temps à le tester correctement, car j'attendais le prêt de plusieurs casques pour prendre ma décision.
En effet, dès le début j'ai détesté le mariage Shanling M6 Ultra avec mon Meze 99 Classics (pourtant customisé : Câble symétrique + Yaxi stPads 2), j'ai donc attendu qu'on me prête un Focal Elegia et un Celestee.
Et pourtant le résultat est le même, je trouve ce DAP trop agressif, trop dynamique, analytique et froid (mes oreilles sont trop sensibles et je suis sujet aux acouphènes).
Je suis passé au iBasso DX170 qui m'apporte pleine satisfaction et beaucoup moins cher.
Malik I.
IBASSO DX170 Digital Audio Player DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.0 aptX LDAC WiFi Android 11 Black iBasso offers with its DX170 an excellent audiophile DAP. This one benefits from a careful design, using quality components, allowing to provide a faithful, precise and dynamic...
Bon lecteur au rapport qualité / prix imbattable !
Mon feedback après 3 jours d'utilisation :
- Si je devais le comparer à mon Fiio M9, en termes d'utilisation (ergonomie et interface) nous sommes largement au-dessus, y a pas photo !
Meilleure qualité de fabrication (écran et ses couleurs, boîtier) même si j'avoue que la roulette du volume me fait toujours aussi peur (sur ce sujet, j'aime le concept des Fiio M11 Plus).
- En termes de sonorité, le son est doux (non-agressif), chaud (mais non basseux) et bien défini, comme j'aime !
Je retrouve le M9 mais en beaucoup plus amélioré, meilleure définition, meilleure aération (entre les instruments, on entend tout), et surtout meilleure largeur de scène. Les basses sont propres et ne prennent pas le dessus, les médiums sont parfaits (en entends bien les voix, ou les instruments à cordes comme la guitare), les aigus biens présents mais jamais agressifs.
On est vraiment bien au-dessus du M9 !!! De plus, il semble avoir beaucoup de puissance à revendre, je suis toujours en Gain Low, et je ne dépasse jamais le niveau de volume 50 avec mon Meze 99 Classics (branché en symétrique), sinon ça devient vitre trop fort !
- Maintenant, si je devais le comparer au Shanling M6U que j'ai gardé 10 jours, encore une fois je préfère le DX170, plus léger, plus nomade, et surtout beaucoup moins agressif en termes de sonorité (le M6U me provoquait très rapidement de la fatigue auditive, ce que je ne rencontre pas avec le DX170).
Les reproches :
- Filtres de protection d'écran (inclus) de très mauvaise qualité
- Manque de RAM
- Le Wifi a l'air d'être limité (par exemple j'ai galéré à télécharger la mise à jour)
Alain G.
Excellent achat
Correspond parfaitement au descriptif. Produit de très bonne qualité adapté à un système audio hifi. Expédition par Audiophonics parfaite et très rapide.
Wolfgang S.
WOW.
This cable is incredible. I started with the RAMM as a speaker cable. With Viborg Copper/Silver Bananas. To be honest...I never tried the RAMM Beryllium bananas or spades. That was already an amazing experience. And I could compare it here with cables which were much, much more expensive. Then I build my first power cable with the RAMM Amadeus. The same impact. Meanwhile my complete set up is connected with this cable. Even my Power supplies.. I tried different plugs...Furutech, with and without NCF, ieGo, Charlin, Viborg .....the cable grows with good plugs. But even with mid price connectors it's a revelation. For me and after all it's the best cable I know. Definetly. Try it. You will love it. The transparency, the timbres, the soundstage...that's really true fidelity. A deep emotional experience. For an affordable price. Thanx to Audiophonics for the strong support. Merci beaucoup.
De la Musique !
De la Musique, rien que de la Musique ! Ecoute vivante et fascinante, qui défie toute analyse.
Mes Supravox Héritage chantent comme jamais!
Klaus S.
SMSL D-6 DAC 2x AK4493S XMOS Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 The D-6 joins SMSL's wide range of DACs, offering excellent performance for a contained price. It is equipped with two AKM AK4493S conversion chips and a second generation USB...
A great improvment
After installing the SMSL D-6 sound from PC via USB and from Bluray via Coaxial was immediately improved. I was impressed how much the atmosphere and ambience of my blurays gained. Shit, now I have to watch all my blurays a-new.
