Claude G.
Super !!
Remy C.
Simple et efficace
Lacking
Customers reviews - There are 19518 reviews.
BENOIT D.
OCTAVIO STREAM Streamer Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz Octavio offers with the Stream an improved version of its first streamer model. Extremely easy to use, it is designed to modernize an existing HiFi system by transforming it...
Super pour moi !
J'ai longtemps hésité ! je me demandais si cette petite boite répondrait à mes attentes qui sont très simples : lire les contenus du service Qobuz ,auquel je suis abonné, sans me ruiner. Bingo, c'est impeccable ! Connexion wifi sans problème + rj45 sur botier CPL, hyper simple. L'application Octavio Virtuose est très conviviale et claire, même si elle n'est pas aussi riche que celle de Qobuz.
Le boitier est connecté directement en RCA sur mon ampli Rega ElexR. Je fais quelques économies pour pouvoir me payer un DAC qui sera placé entre les deux. Mais la qualité est déjà très bonne sans.
Audiophonics au top pour la livraison.
Jacques S.
Fiabilité à revoir
Petit ampli par la taille mais grandes capacités musicales : puissance et clarté.
Hélas la fiabilité n'est pas parfaite, la sortie casque de mon précédent exemplaire n'a tenu qu'un peu plus de deux ans. Juste le temps de la garantie...
Geert M.
keep clear from signal wires
I have this Supra AC sensor device to measure if an AC cable or device radiates an electric field. These Viborg plugs radiate almost the same as a freeby cable. On a good isolated cable I measure nothing from end to end.
Ralph S.
Great Amp, But Unreliable
Technically this is a great amp. Unfortunately after 4 weeks mine started to emit pop sounds. Eventually after a very loud pop one channel did shut down until i turned it on off. Did send it back hoping for a refund.
Pascal C.
Confirmation
Je confirme tous les compliments et éloges des avis précédents.
On a beaucoup pour pas grand chose.
Albert H.
DD BC120A Balanced Headphone Cable Jack 2.5mm to MMCX OCC Copper 1.2m The BC120A is a high quality balanced headphone cable. It is composed of two MMCX connectors and one 2.5mm jack connector. It integrates four high purity (> 99.9999%) 6N OCC...
Très bon!
Ayant un Astell & Kern et l’excellent casque ATH-MSR7b vendu aussi par audiophonics, et ne trouvant plus sur le marché le câble avec connexion propriétaire Audio Technica j’ai trouvé cette solution avec l’adaptateur A2DC/ MMCX pour bénéficier de la sortie symétrique. Le résultat est époustouflant je recommande cette alternative à 100% ce câble est excellent, après un petit rodage la puissance, la précision instrumentale et la spatialisation est bien meilleure. Attention quand même car après on devient vite addictif!
Albert H.
MMCX Female to A2DC Male Gold Plated Adapters (Pair) These headphone and earphone adapters have a female MMCX connector on one side and a male A2DC connector on the other. Their contacts are gold plated, ensuring both good...
Excellent produit!
J’ai pris cette solution car les câbles pour relier mon Astell&Kern et casque ATH-MSR7b + le câble - DD BC120A est simplement introuvable, je ne passe évidemment pas par les sites peu recommandables .
Pas de pertes car l’adaptateur est parfaitement ajuster au casque et au câble!
Je suis très satisfait du look et du son!
Un sans faute.
Andrew T.
Wonderful clarity, energy and musicicality
Formidable!
RQP IMBATTABLE
Je fais la même analyse que le commentaire précédent.
Cette gamme 501 pur cuivre plaquée or/ argent fonctionne à merveille.
Associez les prises shuko et IEC à l’excellent câble secteur Elecaudio CS361B et vous obtiendrez un résultat incroyable.
Après 30 heures environ de mise sous tension (rodage) cet ensemble révélera tout son potentiel.
Des basses percutantes, un aigüe fin et détaillé sans agressivité. Mais le top c’est le registre des médiums. Je n’ai jamais entendu autant de présence et de définition
Bref, c’est une vraie bombe et pour un coup dérisoire.
Essayez c’est l’adopter.
Je revends tous mes câbles à 4 chiffres si ça vous intéresse ?
Christian R.
Contrepointes Audio Bastion
Jamais déçu avec Audiophonics qui a décidé de distribuer cette marque américaine il suffit d'ailleurs de se rendre sur le site de Audio Bastion pour connaitre cette marque et découvrir leurs produits. Meubles ou rack hifi très haut de gamme très beaux et une gamme d'accessoires . La marque semble très connue des audiophiles et des salons dédiés. Je voulais des contrepointes plus larges pour mon meuble mission accomplie très beau produit livré par 4 , pas ultra couteux au final et vraiment de très grande qualité à la fabrication irréprochable la bague en silicone doit avoir un vrai rôle est ce que cela est miraculeux ? non bien sûr m'étant laissé guidé par des photos de mise en application réelle de ce produit quand on voit ce qu'il y dans les meubles et à coté et vu le prix du produit y a pas à se poser de question.... Excellent
Andrew P.
KHOZMO ACOUSTIC Relay Volume Attenuator 10k 64 Steps MBB Switching Vishay Quad Channel With this product, Khozmo offers a very high-end relay ladder volume attenuator with incredible audio performance. This is based on Omron HQ relays rather than mobile contacts...
Attenuator with relays
Very attractive on the outside the red anodized casing.
It works by adding various resistors in the signal path to get the proper value for the voltage divider.
The resistors are 1% smd metal film but the color marking does not correspond to VIshay. The Omron logo is not visible on the relays.
The first section sounds worse, from step 30 there is an audible change and the response is somewhat better. Audio performance is modest when compared to an Elma A 47 smd for example.
The flat cable connectors do not fit very well and if the mounting is not vertical they can come off when moving the equipment.
The worst thing, without a doubt, is the remote with little range and with random failures, even with new batteries, sometimes you have to press the same command 2 or 3 times to get a response.
In my opinion a bit expensive for what it offers.
Audiophonics customer service as always top notch.
Marc C.
Absolument superbe !
Attendu des semaines mais Audiophonics n'y est pour rien... Il est arrivé il y a 2 jours et je ne le quitte plus.
Je suis pas d'accord avec le commentaire précédent pour lequel les basses sont trop présentes. Loin s'en faut elles sont très basses, concises et précises, jamais agressives et baveuses et pourtant mon écoute des basses sur des casques comme le H800S ou le Sony MR-Z1R est plus qu'aboutie !
Non seulement les registres sont bien là mais la dynamique et la spatialisation sont présentes et bluffantes pour un "petit" casque (qui a tout l'air d'un grand).
Les aigus peuvent déranger car très hauts au départ mais après une quinzaine d'heures de chauffe, cela disparait.
Ah oui j'écoute avec le câble symétrique en 4.4 de Meze, ce qui fait nettement la différence d'avec le câble asymétrique d'origine sur un Fiio M15.
Vraiment un très grand produit de Meze à "petit" prix pour en ce qui me concerne une utilisation nomade car vraiment confortable. Félicitations à Meze et à Audiophonics pour le sérieux.
surprenant et efficace
monté sur une boc upc et un modem wifi upc. j ai gardé les alim a découpage d origine car les remplacer aurais couté cher. Deux de ses petit purifier ont eu d excellent résultats .image plus dynamique précise et le bruit a bc reculé. Le son que je récupère sur un bloc HDMI extracteur audio a gagner en précision dynamique et clarté, grave plus propre et ample.. l autre monté sur le modem a apporté les mêmes résultats avec une bande passante plus large vus les améliorations d écoute sur mon streamer.. pour le prix sais du bon rqp. conseillé vivement avant l achet d alimentations dédiées .
Marc P.
MEAN WELL RS-100-24 Switching Power Supply SMPS 100W 24V 4.5A This switching power supply from Mean Well offers a power of 108W, a voltage of 24V DC and a current of 4.5A. With a universal connection system, it will fit easily into a...
MEAN WELL RS-100-24 Module d'Alimentation à Découpage SMPS 100W 24V 4.5A
Bonjour résidant en Martinique , commande passée le 25/04/22 reçue le 29/04/22 , rapidité éffacité , je recommande cette sociéte merci
Joel D.
Rendu sonore moyen.
L'essai de ces HP est décevant. J'espérai un rendu audio bien meilleur au vu de la bande passante annoncée.
Joel D.
LQSC Class AB Stereo Module Amplifier TDA7377 2x30W 4 Ohm This low-cost yet highly efficient Class AB amplifier module is based on a TDA7377 chip allowing it to develop up to 2x30W under 4Ω. The quality components integrated in this...
Soudure sèches - Potentiomètre grippé
J'ai reçu le produit avec des soudure défaillantes sur les condensateurs. Le potentiomètre était également non fluide, avec des points durs. A éviter.
Thomas K.
Top Bluetooth Empfänger
Bin super zufrieden mit dem Bluetooth Empfänger. Habe noch einen 2 davon gekauft für einen Freund. Spielt klanglich auf einem anderen Niveau wie der vorherige von Logitech und deutlich weniger Abbrüche bzw. Verbindungsprobleme. Man muss auch das Preis- Leistungsverhältnis sehen deshalb auch 5 Sterne. Spielt nicht auf dem Level wie mein Pioneer N-70A aber man muss auch sagen spielt klanglich ausgewogen ohne zu Nerven und das zählt. Vorausgesetzt Quelle wie Handy usw. hat einen vernünftigen Soundchip verbaut. Gibt das klanglich weiter was rein kommt... Reicht für meine Bedürfnisse vollkommen. Dicke Empfehlung an den Verkäufer schnelle Lieferung und gut verpackt, danke.
Giovanni G.
really good!!
this is very good.. i prefered this cable to the previous nordost heimdall connecting my holo audio may to the pass xp12 preamp. very natural balance and armonic rich.
Giovanni G.
LUDIC AESIR Power Cable Schuko IEC C15 UP-OCC Copper Gold Plated 1m The Ludic Aesir is a high quality power cable. It integrates patented UP-OCC Drawn® Copper conductors, allowing to obtain a high purity monocrystalline structure (higher...
a bit disappointed
it looks amazing, but when i connected to my electronics i was a bit disappointed. with my preamp pass labs xp12 or with my integrated amp vitus audio ri-101 the result was not so good ... it was clearly worste than other cables that i own (like Oyaide SSC, furutech, bcd). the sound was confused and muffled compared to the others power cables.
nicolas H.
super fiche Banane
Montée avec du RAMM Audio Amadeus 5 , le top... super serrage, j'ai masqué avec de la gaine thermo pour une belle finition, pleinement satisfait de la qualité de ces fiches
Robert G.
ES9038Q2M DAC
First I had the old I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO. I t was ok, but I have added Kali reclocker. That was a nice improvement in clarity. Then I added battery power and again it was noticeably better, cleaner. Then I replaced the DAC with the new I-Sabre ES9038Q2M and it is another clearly audible improvement. There is nothing more in the sound, I'd say it's the opposite. There is less bloat. Everything is more controlled and precise, bass is less boomy, the overall presentation is more clear and there is more audible detail on top, but everything is still smooth without any harshness. Nice DAC!
Giovanni G.
stunning !!
it's a wonderful cable .. neutral.. rich.. armonic sound without harsness .. i made one rca and another xlr version and both are simply wonderdul.. i use the xlr version between pass xp12 and x350.8 and the rca version between a msb analog dac and vitus ri101 integrated amp...
Giovanni G.
very good
i think these are the best rca connection for the price. really good for sonic and materials
Giovanni G.
wonderful cable
i have bought this cable.. and made one rca and another one xlr.. in both cases i think the result it's stunning... neutral, rich, armonich without harsness ..
"Longueur des pâtes : 25mm"
Des pâtes, oui, mais des Panzani...
Des pattes s'il vous plaît !
C'est corrigé, merci à vous !
Pas mal mais...
Construction allemande, bof. Qualité en dessous d elecaudio. Plastique cheap. Mais fait l affaire pour brancher un Ifi purifi sur prise triple mural. Ne pouvant installer une vrais prise audio en chuko. J ai pris une rallonge du commerce avec prise triple ch. Fils trois fois 2mm2.a vingt centimertres environ pour pouvoir y fixer les trois fils.a cause de la longueur entre l entrée des fils et les borniers. Qui accepte max le 2.5mm2.la fixation et plutôt legere, il faut etre doux sinon sa casse. Le resultat, j ai d'abord brancher sur la prise juste a côté de la pride alimentant mon systeme. Bof rien ne sais passé. J ai ensuite branché en dessous. Apres qq minutes d ecoute. Resultat.. Ecoute plus fluide et plus de calme dans la musique. Resultat final exelent. J ai pus resservir se filtre qui ne fonctionnait pas a cause de mon conditionneur secteur dont le principe etait un dephasage en mode commun somme toute exelent mais que mon ifi purify n aimais pas du tout. Mdr. Si sa peut aider sais un resultat exelent en vus du prix prise et filtre max 150 fr ch. Car un filtre dedié coute bc plus cher. Service audiophonics exelent comme dab.
volker d.
Klingt sehr Gut
J'ai reçu l'appareil aujourd'hui.
L'installation sous Windows 10 ne pose aucun problème.
Le son est nettement meilleur que celui de ma petite carte son USB.
Bonne résolution via Toslink.
Un gain pour pas grand chose.
Salutations
Volker
Übersetzt mit DeepL https://www.deepl.com/app/?utm_medium=android-share
Lorenzo C.
Full-bodied sound
Honestly I wasn't expecting big performances, I was more intrigued by the peculiar circuitry of this little amplifier.
The workmanship is pleasant and substantial, and with the exception of a few sharp edges the quality of the materials is above all suspicion.
Like any amplifier of this type, the sound is full-bodied and well extended, with good dynamics and adequate damping which makes it not very sensitive to the types of speakers to which it is connected.
Very detailed in the mid-high range, with a great soundstage reconstruction and a bass that could appear to some as too controlled, it is excellent for those like me who prefer the classic jazz of C. Mingus, it gives great breath to the vocal pieces of D. Krall, and also gives Fripp's "pizzicati" that warmth and dimension that I usually find with SET and SEP amps.
As per description, the hum of the transformer becomes audible after an hour of listening but is very subdued, all in all in tune with the construction type.
Nothing to say about the silence of the circuit, however.
The amplifier is very quiet, even if you put your ear to the tweeter you can't hear any noises.
Definitely an EXCELLENT starting point for those who know and want to customize it, it represents a great investment for the asking price, and satisfaction is guaranteed.
My compliments go to the Audiophonics team for the quality of the transport box which is absolutely - flawless -.
The amplifier is enclosed in a solid polyurethane foam shell wrapped in expanded cardboard fillings, all enclosed in an external box whose solidity is guaranteed "courier proof"!
Thanks to the Team also for the speed in managing my order.
Have a good listening!
superbe petit ampli
très belle sonorité pour ce petit ampli
associé à des enceintes focal de 8 ohm le son est excellent le coté puissance est époustouflant car, utilisé dans une pièce de 16 mètres carrés, le bouton de volume est réglé quasiment au minimum pour une écoute très confortable
Manolis A.
Excellent communication and value for money product
Good quality of the product. I noticed immediately the good quality of the sound. I believe it is a vey good purchase and I highly recommend it.Very satisfying customer service.
Boris T.
Great DAC
This DAC represents great value for the money. In my system, it replaced Topping E50 that has the same ES9068A chip, only single one. Differences are easy to be heard as better sound stage, additional fine details in the reproduction and better separation of multiple voices or instruments.
Only let down is display. It’s very dim, even at max. brightness, with too small characters.
From the moment of order to delivered it took only 25 hours, from France to Croatia, using TNT service. Bravo Audiophonics!
Igor K.
AUNE X7S 2021 EDITION Headphone Class A amplifier Variable Out Balanced Out Silver The pure class A Aune X7S balanced output headphone amplifier is the result of a long research after the nomadic headphone amplifier Aune B1 and the Aune Panda. It is the...
Amazing, smooth, detailed, dark background
I'm using Sennheiser HD6xx and Audeze LCD-1 headphones. I also have the B1S from Aune. The headphone amp sounds "liquidy". It's easy to place instruments in space. The background is very dark. I would not call class A warm, just pleasant / sweet sounding. Excellent for long listening sessions. For comparison, I have Hegel H95 and I tried Woo Audio WA7 3rd gen, and I prefer this amp.
Fabien M.
rien à dire. C'est simple et bien fait
Fabien M.
pas ce que j'attendais
Tout d'abord... j'admets être un peu maniaque.
Je voulais remplacer mon ampli 70's par un ampli plus simple (pas de réglage aigu/grave/balance qui à mon sens n'ont rien à faire dans un ampli).
Le côté positif, le schéma électronique est TRES bien... c'est pour cela que je l'ai acheté.
Malheureusement le son n'arrive pas à la cheville de mon vieil ampli (HK505).
Je pense que les condensateurs ne suivent pas. J'aurais pu tout dé-souder et remplacer par des condos haut de gamme (MKT / Électrolytes) pour multiplier la qualité du son par 10... mais bon.
Le jour où il y aura une version 2.0 de cet ampli avec des condos haut de gamme je serai prêt à payer 100 Euro de plus avec grand plaisir.
Sami K.
Rigid cable
Excellent quality cable as such, but maybe not be the best choice for headphone use as the cable itself is pretty thick and stiff.
Fabien M.
Très bien (voir mesures ci-dessous)
Boudonnement mesuré sur le haut parleur:
50Hz passé de -45dB à -75dB!
100Hz passé de -60dB à -90dB
128Hz passé de -62dB à -74dB
Eric P.
TOP
Acheté en remplacement d’un autre sélecteur de sources/ enceintes qui me jouait des tours.. celui ci est parfait.
Il remplit son rôle sans faiblir ( je l’ai testé «  à mort »)
Il semble bien robuste avec ses grosses bornes et je sens qu’on va se plaire tous les deux.
Merci à audiophonics pour le conseil.
Excellentes fiches bananes
Excellentes fiches bananes. Elles sont très faciles à installer.
Ne dénaturent pas le son et tiennent fermement sur la fiche HP femelle.
Il faut simplement mieux repérer le Plus et Moins.
Je recommande vivement ces fiches avec le câble triangle.
Envoi rapide comme d'habitude par l'équipe.
Marian M.
noise activity
Great capacitors
fits Yamaha DSP A-592.
Great sound, they gave my amplifier (1997) a new life.
Extremely fast delivery, thank you.
Changement
Je reviens sur ma première analyse qualifiant ce câble de pas terrible.
Il n’en est rien en réalité, car après 1 mois de fonctionnement il révèle aujourd’hui tout son potentiel. Il est passé par différentes étapes, de très claire a très sombre.
J’ai bien fait d’insister car aujourd’hui c’est un vrai bonheur et je retrouve toutes ses qualités qui m’avaient bluffées en modulation.
Beaucoup de matière avec un registre grave profond et détaillé. Le reste du spectre sonore est riche de détails et la justesse des timbres est superbe.
Bref, vous l’aurez compris, ce câble a besoin de temps pour s’exprimer à sa juste valeur.
Alors avec un peu de patience vous aurez une petite merveille
Et si vous le jumeler à une paire de modulation (oui, je sais qu’il n’est pas vendu pour ça) vous entendrez vos CD sous un autre jour.
Par ailleurs je confirme que leur diamètre est bien de 6.4 mm et non de 4.6 mm comme annoncé sur le site.
Ç’est important pour commander les bonnes prises.
Faites vous plaisir sans plus attendre.
Mathieu W.
MERVEILLEUX
Ce Dac est une incroyable surprise - ce qui n'est pas toujours le cas de mes acquisitions. Mon système (enceintes atlantis labs AT31 + LUXMAN L 509X) a été transfiguré. Pour plus de détails je renvoie a la REVIEW de SOUNDNEWS : vous aurez exactement ce que ce testeur y décrit (au millimètre). J'avoue avoir été sur la réserve à la commande pour le médium et la musicalité mais c'est superbe. C'est plein de matière et de technique. ET LE PLUS IMPORTANT et je ne m'y attendait pas : IL EST EXCEPTIONNEL en préampli et j'attaque directement le bloc du LUXMAN avec un meilleur résultat que le préamplificateur Luxman (Si!). Jusque la tout mes DAC étaient un peu décharnés en branchement direct : perte signal, timbres etc. La c'est le rêve et avec un grave d'un autre niveau pour la rapidité et les impacts. J'envisage d'acheter des blocs de puissances plus conséquents vu la synergie. Quelle transparence, quel niveau de détails et ce fond noir de la scène. Bref conquis.
Enfin le changement de la phase en façade est génial et la qualité en Bluetooth est également bluffante. J'espère qu'il durera dans le temps car vraiment très bon a ce prix. Ce n'est pas un DCS BARTOK mais pour écouter beaucoup de DAC dans ce créneau de prix et au delà c'est très fort. Impossible de se tromper.
Peter L.
Quality product
Very nice soldering. Refurbed ic's look like new. All test ok (4 units).
I have replaced 2 opa2134's in my preamp with the 627's. 2134's remain in the balanced receiver. In short the 627 are better: smooth, far more balanced tonally, defined rich bass. Mellow but all the texture and detail is there.
Patrick K.
Very good and soilid build quality! Very good sounding and lots of power!
The sound quality is very good, but the production in China is not flawless, because the stereo RCA channels are internally inverted! Therefor only 4 stars worthy.
Greetings
Jean-François S.
Bon HP large bande à prix démocratique
Donne de bons résultats monté dans une enceinte de 5 litres accordée à 60 Hz pour un usage de monitoring en MAO et d'écoute de proximité. Au début les aigües étaient un peu timides, défaut disparu après quelques heures d'utilisation (rodage ?). Ecoute très "analytique" et neutre, c'était le but visé, mais les graves sont tout de même bien présents malgré la petite taille des enceintes.
David S.
à recommander !
Je manque surement d’expérience dans le domaine des câbles phonos, mais le rendu est tout à fait conforme à mes attentes et les dépassent largement. Je me suis fié aux retours d’utilisateurs lus sur des forums anglophones.
Il me fallait un câble qualitativement plus en adéquation avec ma cellule MC bas niveau pour remplacer mon câble pro-ject. C’est chose faite : une image stéréo renforcée avec énormément de micro détails sur tout le spectre sonore avec beaucoup de poids et dynamisme, tout en restant naturel.
Pour 155 Euro, on en a largement plus que pour son argent.
Le seul petit moins : les pinces pour le fil de masse ne sont pas très pratiques, du moins sur mon installation.
Le petit plus superflu mais agréable au déballage : un superbe packaging.
Merci à Audiophonics de mettre à disposition cette marque méconnue en France sur son site.
Igor K.
Amazing, holds its own against much higher priced units
Tried with Audeze LCD-1 and Sennheiser HD 6xx. I only had Woo Audio WA7 gen3 and Hegel H95 to compare with side by side. Aune has darker background than WA7 and is a touch more dynamic and a bit more resolving. There is greater separation of instruments and the soundstage is deeper (again, a bit). Considering the price, this is an amazing accomplishment. Hegel H95 throws a wider sound stage, but I'm not sure if it's more accurate. Overall, very pleased with the unit. I normally don't buy lower priced units, but this is the only portable class A unit I could find under 1k. This unit holds its own against much higher priced desktop amps.
Luis V.
Audio Isolation Transformer Ground Loop RCA This stereo RCA isolation transformer isolates the audio signal in order to considerably reduce interference and therefore noise. This allows a large transmission distance to be...
Excelent
Solves ground loops without the compromise of sound quality
Florian G.
SMSL HO200 Balanced Headphone Amplifier / Preamplifier Compact and elegant headphone amplifier & preamplifier with output stage capable of delivering up to 6W under 16Ω (3W @ 32Ω). Constitutes an ideal solution to...
Très satisfaisant
Associé temporairement avec un M300 de la même marque, rien à redire sur le son ; c'est très propre.
Gain très correct avec des casques monitoring 250 ohms ; largement de quoi se rendre sourd. (-:
N'ayant plus d'ampli disponible, je n'ai pas testé les sorties préampli.
arnaud g.
c'est beau, c'est très mauvais
pourquoi vendre des cables comme cela sur un site audiophile, je ne sais pas.
Cable de faible qualité, tient à peine, n'enserre pas, bref je l'ai rangé dans la caisse de suite
Iulian M.
The best 24v smps I have ever owned.
60-80mV is NOT ultra low noise/ripple but with more filtering i could get it to 2-3mV and that is the best result i ever had with a smps.
Powering a Burson Funk, it really makes a difference. It's like the Burson SuperCharger but without the background noise and without the exagerated price. A minor issue is the input filtering choke that is flapping around and it really needs a bit of glue.
