Abdoulaye D.
Soudure
Abdoulaye D.
Pince 3 in 1
Abdoulaye D.
Pince 2 in 1
M A.
fine dac, fast shipping.
exceptionally good DAC for the money and especially if you connect it via a linear power supply.
just a pity that the data lines are not compatible (gpio) with, for example, the raspberry pi.
otherwise an excellent DAC and fast shipping.
Michal K.
It has everything
It is surprisingly heavy and solid. The remote is handy. I like the display even though there is now way to turn it off.
It doesn't sound like anything, because it is not supposed to. It's just a DAC.
Michal K.
Thick and Strong
Very sturdy cable, nice to the touch with extremely solid connectors.
Obviously doesn't sound like anything because it is just a cable, but it feels great to have it.
Alain R.
Bon taraud
J'ai testé ce taraud dans la même tôle de 8mm en AG5, que celle dans laquelle j'ai testé le taraud sans spirale.
Ces deux tarauds sont différents.
Pour celui-ci, l'engagement est bien plus facile. Il se guide bien droit presque tout seul.
Par contre, le taraudage est un peu plus dur. On sent que la coupe demande un peu plus d'efforts.
Mais je suis arrivé aux 8 mm de filetage sans problème, sur plusieurs trous.
Donc ces tarauds ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, mais ils font tous les deux le boulot.
Alain R.
Bon taraud
J'ai testé ce taraud avec un tourne à gauche, dans une tôle de 8mm d'aluminium type AG5.
L'avant trou a été fait à 2,5mm.
Il faut être attentif pour les premiers tours car le taraud est délicat à guider bien vertical.
Une fois en prise, c'est un régal. Un quart de tour en arrière tous les deux tours de taraudage. Et les 8mm sont filetés parfaitement.
Jérémie R.
DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 Speaker Driver Exciter Bodyshaker Shielded 40W 4 Ohm Ø3cm The DAEX30HESF-4 high-flow DAYTON AUDIO DAEX30HESF-4 is steerable, and is capable of handling up to 40W with its 30mm diameter, making it one of the most powerful Exciter...
étonnant!
Le seul mot du titre suffit...ou presque sinon il aurait 5 étoiles! j'ai acheté 8 de ces exciters montés par 4 sur des panneaux PSE de 30mm en 120*60cm suspendu par des fils. La position des exciters a été faite selon la méthode de chez Monacor pour éradiquer les ondes stationnaires nuisibles. Amplifié par un petit FDA ça descend étonnamment bas! C'est assez large de spectre. le son est hyper spatial.
il y a un mais! d'abord le grave vite limité en énergie, ça distort rapidement. Et pas de chance j'ai un des 8 exciters qui talonne il est hors contrôle lorsqu'il y a trop de grave. un soucis de qualité peut-être! Audiophonics avez vous un avis? un petit retour SAV? Et ensuite comme tout bon transducteur large bande , le médium est mis en avant. Gaffe à la courbe un peu trompeuse donné par le fabriquant il y a bien une tonique de 850 à 2000Hz de 7db. un filtre RLC règle le problème! après des essais de correction à l'équaliseur, l'atténuation va de -7.6db si vous êtes à 1m mini du mur arrière à 11 db à seulement 20 cm du mur mais dans ce cas il y a qu'en même des crispations à l'écoute. privilégier l'éloignement des murs, vous serez très surpris par le son enveloppant produit!
Tomas H.
Great!
Very nice item. Easy connection and perfect performance.
Large diameter for big build!
Pierre-Yves C.
Exactement ce que je voulais
Produit en cuivre (et non un alliage, comme les 3/4 des concurrentes), sertissable à la pince automatique carrée (ce que j'ai fait). Le principe du profil en Z est excellent, même si cela rend la fiche difficile à insérer/retirer (on ne peut pas tout avoir) '
Pierre-Yves C.
Bien mais il faut de la poigne
Mon seul reproche, c'est le fait qu'il faille beaucoup de force pour sertir ces fourches. Sinon, ben c'est une fourche, elle fait son boulot de fourche.
David O.
effective product, well constructed
very nicely built product which works well.
Sockets are well spaced so its easy to fit various connections.
online instructions are a bit confusing but Ludic themselves responded rapidly to online questions and provided improved information
Frederic C.
Audiocast m5
Petit boîtier qui a fini par être reconnu par l’application après plusieurs essais. La mise en service est un peu fastidieuse mais le résultat est tout à fait convainquant. Intègrė à un ensemble Dayens Menuetto et Triangle comètes cela fonctionne très bien avec une bonne qualité rendu. Je l’ai associé à un petit ampli Project afin que le volume d’entrée soit convenable sinon le volume de l’ipad doit être poussé au maximum pour rester dans la tranche de classe À de l.ampli. Outre la mise en route il y a de la latence lors de la lecture des clips vidéo et l’EQ se remet sur « null » à chaque redémarrage.
Jeremy A.
Great driver !
I bought this to replace an identical failed driver in an Onix Reference 2 Mk 2 speaker. Great speaker, my old speakers sound new again ! Crisp, clean low-end.
Philippe F.
Ampli voie grave
Ampli reçu en 48h très bien emballé comme d'habitude avec Audiophonics.
Il est installé sur la voie grave de mon système 3 voies avec filtre actif, branché en XLR. Il drive deux 38 cm Supravox en charge Jenssen et remplace un Micromega PW400.
J'ai rapidement changé l'AOP par un Sparkos Labs et paramétré l'ampli en configuration 2 (Gain +) via des jumpers commandés en plus. L'ouverture est simple et l'intérieur montre un ampli bien construit et a priori robuste. Le format "slim" est particulièrement agréable.
A l'écoute, après avoir ajusté le niveau des voies, le son est puissant, rapide, clair et "dégraissé". Les textures me paraissent plus naturelles et les attaques plus percutantes. J'ai redécouvert les lignes de basse des mes pistes favorites.
Je pense remplacé l'ampli de la voie aigue par le même modèle avec les mêmes compléments.
Serge B.
Que dire, merveilleux
J'ai utilisé ce câble sur un Drive Jadis (JD III), pour le transfert des données numériques de la carte à la prise BNC.
J'ai eu l'impression que j'avais changé de Drive et de Convertisseur (Audio GD Master 7) tellement les différences sont importantes sur les paramètres de la rapidité, du poids des notes, des micro détails, l'impact des marteaux frappant les cordes d'un piano sont bien plus présents, sans que les timbres ne soient altérés, bien au contraire.
Disque par disque je redécouvre ma discothèque, merci, merci à Audiophonic.
Serge B
YVES M.
Filtration.
Il est parfait.
YVES M.
Fixation.
Livraison très rapide, cordon de mauvaise facture côté Toslink le connecteur ne tient vraiment pas bien sur le support de l’appareil .
Bon produit, mais descriptif érronée (AOP5532 JRC), pas de notice d'utilisation
J'ai voulu équiper mon préampli avec du bluetooth et ayant vu les autres avis j'ai donc pris ce module.
Le produit est bien fait, son corret, mais l'AOP n'est pas un OPA2604AP comme indiqué dans le descriptif, mais un JRC5532.
J'ai voulu utiliser l'alimentation de mon préampli, mais mauvaise idée, le module réinjecte du bruit assez important sur le circuit d'alimentation. il faut soit rajouter une self pour courant continue supérieur à 2.2H, ou alors mettre une alimentation séparé.
J'ai utilisé une 10H en 0.3A
L'appairage se fait très facilement.
Pas de notice d'utilisation, dommage, le module peut accepter une alimentation de 40V max (Tension max du régulateur)
à 12V celui-ci consomme moins de 100mA)
Pour le cablage :
Une entrée d'alimentation
Une entrée audio
Une sortie audio
Deux leds bleu pour informer de l'appairage
Didier R.
très bien fini
Bon potard commuté. Attention au diamètre pour le perçage, mieux vaut prévoir 10 mm et un léger lamage à 11,4 mm pour loger la collerette de la rondelle plastique.
Didier R.
robuste
Robuste et de qualité pour commuter les signaux dans un preamp
Didier R.
pratique pour refroidissement de montages à tubes
pratique pour bien refroidir des montages un peu énergivores.
Giulio F.
dayton audio dats v3
ottimo prodotto, ha funzionato subito, riconosciuto dal pc immediatamente, ci misuro tutto, pure i trasformatori di uscita per valvolari, molto pratico
La qualité des vis de ces bananes est déplorable. On ne peut rien serrer correctement car les vis se cassent.
Lorant V.
Power management with Moode
I bought this module to implement power management for my streamer. It is important to use a good quality cable between the module and Pi. I used 22 AWG cables. M ysetup: Pi 4 2Gb, Moode , PI-SPC II, Meanwell 7.5V 3 A, DAC Topping D10S. Sound is very good. Moode need configuration, but everything clearly described here: https://github.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management
I recommend this module.
Gervil T.
excellent !!
Très bonne qualité sonore en remplacement des enceintes d'origine de mon z2300. Envois soigné et rapide je recommande l'achat sur se site. Tip top
Sébastien B.
Je viens d'acheter se magnifique potentiomètre, très bien fini et de très bonne qualité, pour aller dans mon ampli. Or surprise à l'utilisation on a des pas de très faible atténuation au début quand on part de zéro et des pas très grands quand ont arrive au volume maxi. Après vérification à l'ohmmètre les résistances les plus grande sont en effet pour les pas côté volume maxi et les plus faibles côté volume mini. Solution 1 inverser IN et GROUND mais on se trouve alors avec un potentiomètre qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller de min à max. Solution 2 dessouder puis ressouder toutes les résistances dans le bon ordre et on a un potentiomètre qui va du min au max dans le sens des aiguilles d'une montre.
Joao D.
Livraison Très Rapide
Pas encore essayé , paraît de très bonne qualité.
Charles S.
Content :-)
Très content de ce câble, des timbres agréables et expressifs, plein d'informations d'ambiance, + par ex. les applaudissements sonnent juste (pas tjs le cas même avec d'autres câbles) et tous les disques ne sonnent pas de la même façon, ce qui est peut-être aussi une indication.
Sur mon système des années 70/80, je constaste la même chose que bas Frédéric H.: le bas médium est un peu "chaud".
J'ai donc gardé ce câble entre mon préamp et ampli, mais l'ai retiré de la liaison platine-préampli. A cause de ce médium 'chaud", faire un mix de câble dans ma chaine me semble préférable.
Pour l'instant donc, sur cette partie avec ma Goldring Elektra/Préamp Yamaha C-4/Quad303/RogersLS2A/2 suis revenu à du "Galliléo 238 Plus" bien que je perde une partie de ces sympathiques informations d'ambiance.
Bien-sûr tout cela est très dépendant des systèmes de nos goûts et habitudes, mais utilisé judicieusement ce câble me semble vraiment très bien !
Joao D.
Livraison Rapide
Parfait pour mon usage.
Michel G.
super pour faire des cables secteur
Ce n'est pas la destination de ce câble, mais pour faire des câble secteur pas chères- Je leurs mets des grosses fiches de
chez Casto ou LeRoy M.
J'ai un câble secteur silthec et il ne fait pas mieux.
Attention c'est un cable très rigide.
Michel G.
Bof
Ça a effectivement un impact sur le son, mais pas forcement dans le bon sens.
Je les ai testé sous divers appareils. Au début, Waouh ça marche bien, puis bof. En fait ça change le son mais est-ce mieux? Comme cela n'est pas sélectif, si enlève certaines duretés (bien) cela va enlever aussi d'autres informations (moins bien). La musique est "molle", elle a moins de vie. Chez mois en tout cas.
Si vous avez des carrés de moquette sous la main, ça fait le même effet. J'ai fait l'expérience il y a qlqs années. Idem ça amortissait très bien, la musique était devenu très douce très agréable (sur le moment). Mais les jours passant j'ai commencé à trouver cela très ennuyeux.
C'est à essayer, peut être vous ça vous conviendra.
Michel G.
ACCUSILICON AS318-B-983040 Ultra Low Jitter Clock 98.3040MHz This extremely low phase noise crystal oscillator (< 90dBc @ 10Hz) is intended for professional recording equipment as well as audiophile electronics precision devices.
J'ai acheté cette horloge pour remplacer celle de mon audio gd nfb29. J'espérais une amélioration et je suis satisfait. Je ne 'ai plus de dureté, d'aigus trop présent, le son c'est adoucit.
Je ne suis pas un technicien mais j'y suis arrivé facilement. Mes soudures sont moches mais ça marche.
Jérôme V.
Excellent cable symétrique, transparent, préserve la dynamique et les détail. Aucune coloration. Un must.
Christophe P.
Indispensables
Câbles de bonne facture, qui font une nette différence quand associés à un filtrage du secteur. Je recommande pour les mélomanes à l'oreille sensible.
Christophe P.
Cela s'entend
Belle facture Made in China qui semble étonnamment de bonne qualité. J'ai testé sur ampli classe A, ampli audio-video, lecteur DVD et piano: une fois les phases bien positionnées, le gain est vraiment appréciable au niveau sonore (dynamique, fluidité et précision y compris dans hautes fréquences) et vidéo (des contrastes et couleurs accentuées). Je recommande donc.
Severin G.
Stereo ADC Board WM8782 I2S 24bit 192kHz This small stereo ADC module converts an analog signal to digital. The output is thus done in I2S. Equipped with a Cirrus Logic WM8782 chip, the module supports PCM sample rates...
Easy Operation and good Soundquality
Everything worked really nice on the first try. It's really handy that it's possible to change the sample rate as i wanted to test something for my own project.
A very very big downside is the absolut slow delivery. I paid 15€ for the delivery from France to Austria and waited almost a week for the parcel.
Therefore I only recommend this store if you have plenty of time and money, or if you live in France.
patrick P.
Mundorf
Bon condensateurs utiliser pour upgrader un preapli phono cambridge
Plus de détails et de transparence.
Jusqu'a présent, l'utilisation des condensateurs Mundorf a toujours éte une amélioration audible .
Michel S.
Parfait pour un Raspberry PI 3B+
Hello, ce petit chargeur pas cher est parfait pour alimenter un Raspberry PI 3B+ . En effet je recevais, avec un autre chargeur des avertissements de "voltage faible", ce n'est plus le cas du tout, plus aucun avertissement de qualité de courant de la part du Raspberry!
André D.
Très pratique
Pour des montages sans bruit parasite.
André D.
Mauvaise qualité
Certains composants sont trop juste !
Il faudrait plutôt l'alimenter en 10v. Le pont à diodes a brûlé avec les variations de courant ! Pourtant ce n'est pas un composant cher il en existe de même taille pour quelques centimes qui supportent plusieurs centaines de volts !
Les connecteurs sont de mauvaise qualité le plastique est trop souple.
Bref à éviter !
Eric L.
Micro de haute précision
Micro de mesure indispensable pour faire un calibrage précis avec Dirac Live.
Dario G.
Très efficace.
J'utilise le Sorbothane depuis des années, je n'ai pas trouvé mieux pour l'isolation des éléments Hi-Fi.
jean michel G.
900M-T-0.8D Soldering Tip Ø0.8mm This soldering iron tip has a long service life thanks to its high quality of manufacture. It will allow you to carry out your welding for your DIY projects.
Oui, mais !
J'ai eu du mal avec cette panne au début, fallait juste prendre le coup de main.
À voir avec le temps pour l'usure.
jean michel G.
Juste parfait
Bonne dimension, parfait pour une esthétique finale pour un prix moindre.
Dario G.
Sérieux
C'est du sérieux, produit de qualité c'est solide.
Le son est largement au dessus de la moyenne
Ste sérieuse !
jean michel G.
Très bonne gaine, utilisé pour confection câble Modulation, belle esthétique finale.
jean michel G.
J'ai utilisé ce fil pour le câblage interne des enceintes bornier vers filtres aigus médiums. Un plus côté aigu plus fin et moins agressif.
jean michel G.
Jerome S.
J'ai déjà ce Sommecable, j'ai acheté quelque mètres de plus pour ajuster le placement d'une enceinte, j'ai 4 mètres à gauche et 2 à droite. Ce câble est parfait entre un ampli Cyrus et des enceintes ProAc.
Jerome S.
Fiches de bonne qualité, un peu de jeu dans les vis mais une fois vissées à fond ça ne bouge plus. Très bon rapport qualité-prix.
David O.
Very effective
I have owned IFI power products before, and this one is very impressive. Well-built and seems highly effective in reducing electromagnetic noise and thereby improving the performance of what its powering
