Jiří H.
Improving sound quality
Huge improvement in sound quality: detail, separation, spacing. The price/performance ratio is amazing.
Władysław S.
Neotech NES-3002G
Two days ago, I connected this cable to my stereo system. I don't know yet what it's ultimately capable of, but what...
Frédéric A.
Mieux avec le HE9 MKII
Après un essai pas tout à fait satisfaisant sur l'ampli Master-3, le câble se révèle comme un excellent cordon...
Customers reviews - There are 19504 reviews.
Gaetan g.
PARFAIT
Rempli le role de cable audio, pas de perte ni de bruit, fonctionnement ok avec source pc dell , pc fuji / tel samsung s8 / tel motorola g7
Gaetan g.
PARFAIT
Ces pointes m'ont permis d'améliorer la qualité du son sur mes enceintes missions + ampli rega + dac cambridge + sources iphone et pc et quobuz : enceintes posées sur un support bois directement ...son trop gravee et pas assez d'ampleur et là c'est beaucoup plus qualitatif.
Idem sur une autre installation : source pc + dac topping d20s (audiophonic) + enceintes mission bibliothèque + ampli smsl SA 50 ( audiophonic) , le tout pose sur un bureau mais idem son etouffé , grave et là c'est top .i
FABIO M.
Utilissimo
Per chi possiede una cuffia con cavo bilanciato terminato con jack 4,4 mm
(tipo Sennheiser HD800S) questo adattatore si rivela utilissimo per la connessione ad amplificatori con uscita bilanciata XLR 4 poli, senza dover acquistare il cavo originale dal costo elevato. L'oggetto è ben realizzato, elegante e costa veramente poco. Cosigliatissimo.
Leo R.
Bien mais ...
Une sur les 5 était déficiente. Eclaire ¨plus blanc¨que les filaments
Axel A.
Missing Spacers
A bit disappointing at the price, the spacers for mounting the Pi are missing. Documentation could be better. Sound is good, what a surprise. ;-)
Un peu décevant au niveau du prix, les entretoises pour le montage du Pi manquent. La documentation pourrait être meilleure. Le son est bon, quelle surprise ;-)
Vesa N.
MONOLITH M1060 Over Ear Open Back Planar Magnetic Headphone 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060 headphones are the ideal listening solution to get the most out of your music. Featuring large 106mm Planar Magnetic drivers, the M1060 delivers a precise and...
Bargains!
Absolutely best Headphones you can get for cheap price. Very pleasant and big sounding. Not very heavy and soft pads for ear. Soundstage is wide and transparency with my Canor TP10 amplifier. Strong recommended. If you want smooth and natural sounding headphones, buy these! Best regards Vesa Niskanen Finland
Michel L.
Fonctionne parfaitement et très facile d'utilisation
J'ai acheté ce DAC pour écouter de la musique à partir de différents appareils Bluetooth et aussi via l'entrée USB par PC et l'entrée optique pour ma TV. Connexion Bluetooth très rapide et simple. La qualité sonore est très bonne avec une légère atténuation des graves que je compense sur le réglage des basses de mon ampli donc pas gênant pour moi. Connexion au PC sans aucun soucis et très bonne qualité audio. J'ai aussi fait un essai de connexion par la prise USB-C de mon Galaxy S9 via un adaptateur OTG connecté à l'entrée USB du DAC. Ça fonctionne nickel avec une super qualité audio. J'ai essayé mon lecteur audiophile FIIO X3 II vers l'entrée USB et via OTG mais là ça ne fonctionne pas. Rien de problématique puisque dans ce cas je peux utiliser la sortie COAX digitale de mon FIIO vers l'entrée COAX du DAC. Donc je suis ravi de mon achat.
Pierre L.
conforme, fonctionnel, rapide. Rien à redire.
Attention, pas d'adaptateur secteur fourni, mais n'importe quel vieux chargeur de téléphone marche
Emballage sérieux, et livraison très rapide, aucun délai:
Audiophonics au top comme d'habitude :)
SIMON K.
Amazing DAC
I don’t think there is a better DAC player in this price range. The sound is really great, the menus are simple and clear. I use it via a USB connection to a DENON PMA 1500 amplifier that powers the Heco Aleva GT 602 Anniversary speakers. I am very happy with the purchase.
SIMON K.
Great RCA cable
Great RCA cable. I compared with more expensive cables and I couldn't hear any difference. For it's price is the best buy.
Great service from Audiophonics. Super fast "standard delivery" from France to Slovenia. Thank you!
Jacques S.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 8.2µF
Excellent condensateur(associé au 800v 4.7 µF) pour la réfection d'un filtre passif 2 voies sur enceintes BW DM5 après changement de tweeter ( Dayton DC 28 FT-8), et recâblage interne (Neotech multibrin). Très bonne bande passante, aigus fins et détaillés , graves tendus et parfaitement maitrisés ,belle musicalité.
Jacques S.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Condensateur 800V 4.7µF
Excellent condensateur(associé au 800v 8.2µF) pour la réfection d'un filtre passif 2 voies sur enceintes BW DM5 après changement de tweeter ( Dayton DC 28 FT-8), et recâblage interne (Neotech multibrin). Très bonne bande passante, aigus fins et détaillés , graves tendus et parfaitement maitrisés ,belle musicalité.
Michel L.
Câble de bonne facture et de bonne qualité. Installé entre ma TV et l'entrée optical de mon DAC FX-AUDIO DAC X6 MKII. Fonctionne parfaitement. Un très bon rapport qualité prix.
Très intéressant
Assemblée de deux façons. Soit brut ou avec gaine isolante cuivre et gaine de finition et prise elecaudio rc 85
Montage avec tresse côté source et 1 fils pt chaud et 1 fils avec tresse
Montage 2 fils pt chaud et tresse des deux côtés et sans hésiter c’est ce montage qui donne la meilleure qualité sonore.
Le top c’est les câbles isolés gaine cuivre
Plus de détails dans tous les registres et surtout une dynamique mieux maîtrisée
Je recommande ce câble sans hésiter
Superbe cable
Belle finition. Très beau câble. Rempli parfaitement son rôle. Très bon son. Je recommande vivement
Jean Luc S.
Connecteur F Pro
Connecteur Type F d'excellente qualité Avec 75 mètres de câble ,je n'ai pas de perte ou d'affaiblissement du signal d'entrée.Je suis très très content de mon achat
Frank F.
Excellent rapport qualité/prix. Suivi rythmique particulièrement exact, rendant la scène sonore vivante loin de certaines réalisations audiophiles belles mais ennuyeuses.
Timbre et précision, détourage donnant beaucoup de naturel.
Bravo à l'atelier.
Agathe F.
Un bon kick
Bien que tout soit très serré dans la boite, les câbles et notices sont bien emballés. Le XDUOO est petit, léger mais de bonne facture. Le « pairing » s’est fait sans problème avec mon iPhone et mon iPad.
En le connectant à mon vieil ampli Luxman, il a pris un bon kick. Je peux pousser un peu plus le volume sans pour autant être à fond, c’est agréable. Le son est propre, un peu plus de basse
à première vue. En sortie de mon PC, je peux également mieux entendre certains fichiers audio de piètre qualité, mais nécessaire à mon job. Globalement très satisfaite pour l’instant.
David Z.
Bien vu!
Vraiment top pour le prix. rien a dire.
Bien conçu, facile a travailler et plutôt élégant à la fin.
David Z.
IAN CANADA UCCONDITIONER Ultra Capacitor Conditioner Board 5V The UcConditioner 5V is a ultra capacitor signal conditioner board operating with a 5V power supply. It will significantly improve the quality of your...
Difficile a souder
Ce truc est une véritable catastrophe a souder! Prévoir un fer puissant... et même avec ça c'est pas simple.
arnaud b.
Conforme
Conforme à la description.
arnaud b.
Très bien.
Branché en mode swith ON/OFF a bascule.
Marche bien. RAS
Claude L.
Un vrai câble Ethernet haut de gamme
Très bon câble, extrêmement bien fini (gaine et connecteurs), pas trop rigide. Large choix de dimensions. Envoi rapide. Très heureux de cet achat.
Emmanuel L.
DAC de haute volée
De construction magnifique, ce convertisseur était paraît-il, avant l’acquisition que j’en ai fait, l’un des tout meilleurs au monde, si ce n’est le meilleur, du moins aux mesures. Rien que cela ! Quelque 200 heures d’écoute plus tard, je confirme sa très grande qualité : très belle dynamique, très fouillé, riche en détails et micro détails, scène sonore bien organisée, sans dimensions excessives ou surréalistes. Le fait qu’il décode les fichiers mqa est un réel plus. Comme d’autres avant moi, je ne peux que recommander à 400% ! Ce n’est en aucun cas un achat que l’on peut regretter. Une valeur sûre, très sûre.
Robert v.
How good are they?
Oh man they are really, really good! I was happy with the sound in my hifi system. Tube preamp and 2 circlotron circuit mono blocks, running el34 Psvane el34ph, nos Philips ecc82 and Sovtec 12ax7. Had the old tubes measured and the 12au7 were sort of ok, but just, so I decided to replace. Bought the Psvane 12au7 from Audiophonics and received them within a few days. First impression.. after no burn in, alittle harsh sounding, but.. wide soundstage, incredible detail, 4 layered voices are heard seperated, clearity, defined bass, mids, highs. I hear things I didnt hear before, so impressive! Mind you, I guess the Psvane el34ph in combination with these work really well. After 6 hours of burn in the rough edge is almost gone and I bet this will get better giving them more time to relax.
The price on these is really low, compared to nos tubes, and what you get are exceptional sounding tubes. If you want to experience the next level.. get these and you wont be disappointed!
Hubert R.
excellent cable
meilleur rapport qualité prix pour ce câble
excellente transparence beaucoup de naturel
Hubert R.
cable HP tranparent
très bon câble que j'utilise depuis plusieurs années
ce câble ne masque rien
Ronan b.
Très belles finitions, fonctionne bien et belle puissance
Il faut effectivement prévoir un filtre passe bas pour le sub
dommage qu'il n'y ait pas de connecteur pour brancher une antenne Bluetooth qui peut être utile suivant où on installe l'ampli
jean pierre g.
SMSL SP400 Balanced Headphone Amplifier THX AAA-888 MQA SMSL offers with its SP400 an excellent headphone amplifier, based on a solid internal design. It integrates a THX amplifier chip, known for its incredible performance, as well...
smsl sp400
Ecouter avec le audio technica Ath adx5000.
Tout est clair ,précis ,limpide,aérien,bref une petite merveille.
ATTENTION au cable de sorti du dac ou autre préamplificateur,ne rechigner pas sur un très bon cable ,(pour ma part)la troisième tentative a était la bonne sinon pas d'effet magique.(je ne cite pas la marque du cable car les nuances de certain ne conviennent pas a d'autres)
Petite télécommande ,en revanche bien pratique et réactive.
Très satisfait de cette achat rapport qualité prix très intéressant.
Merci Audiophonics
Christian O.
Ultra musical
Sur une platine cd Shanling Tempo ec1b, j’ai remplacé les 3 aop NE 5532 p par 3 aop Burr Brown 2134. Il faut attendre au moins 40 heures des rodage pour donner un avis. Alors le résultat est impressionnant. Grand raffinement des timbres, beaucoup de douceur. Une belle définition. Un peu plus de profondeur. Un plaisir d’écoute incroyable.
Le médium et le bas médium sont plus présents, il y a globalement plus de densité et de matière.
Évidemment ce que l’on gagne en raffinement et en douceur, on le perd en dynamique, mais ça n’est pas très grave. Quand à la bande passante, elle est légèrement plus courte, c’est très subjectif.
Pour vous donner une idée de la finesse des timbres, j’ai l’impression que mes enceintes DAVIS Salsa se sont transformées en panneaux électrostatiques.
On a peine à croire qu’un si petit composant, à un prix si réduit puisse changer si radicalement le son d’un système audiophile.
Joseph B.
contrepointes aluminium
cela fait plusieurs années que je suis client chez Audiophonics, j'ai juste eu un problème de livraison où il manquait une contrepointe, Audiophonics a été très réactif en me retournant le produit manquant rapidement. Merci aux équipes. Très bon produit.
Joseph B.
Préamplificateur Phono MM/MC
Possédant un modèle de début de gamme de la marque Project, passé sur ce modèle Phono MM/MC c'est le jour et la nuit. Bon rapport qualité/prix.
J A C.
It works but you will need good eyes!
The connection to the Khadas Tone board is quite simple using a 10-pin FPC cable. But be aware of the size of this board and in particular of the display. It is very small and some of the characters on the display are so small that you need a magnifying glass. Maybe OK for a hand-held application, but for a desk-top or HiFi DAC application not very handy.
Jean-Marc C.
ELECAUDIO ER-106
Acheté pour réparer des fiches d'un PS audio Perfectwave.
Résultat parfait.
LEGRAIN E.
Que du bon voir du très bon !!!
Petite boite magique ! elle est petite ,mignonne ,très bien finie et d'un tarif raisonnable. Le branchement se fait sans problème en bluetooth et je choisis mon meilleur cable coaxial et j'envoi .Ouf
le choc !!! le son provenant de mon portable sur ma chaine hifi est excellent voir meilleur qu'avec mon lecteur cd . Une vrai réussite et merci à Audiophonics
Zbigniew S.
Zbigniew S.
VIABLUE FLAG braided cable sleeve 6-14mm This Viablue braided sheath is suitable for cables from Ø 6 to 14 mm.
Alles Ok
Zbigniew S.
Canare 4s11
Alles prima abgewickelt, nette Kontakt, schnelle Lieferung. Top.
Ernesto D.
Built with care, I don't know if it is better on the market.
Ernesto D.
My opinion
A great product built with care. Audiophonics' service was flawless. I am satisfied.
Ernesto D.B.
Hervé C.
Il fait revivre mon vieil ampli
J'ai couplé ce DAC avec un Raspberry pi 3A+ et Moode. En moins d'une heure tout fonctionnait parfaitement. Le Rpi est connecté en Wifi au réseau et le DAC à mon Ampli NAD (qui n'a pas le Wifi).
Le son est vraiment bon (presque aussi bon qu'avec mon lecteur de CD NAD) et c'est devenu tellement plus simple de choisir ce que j'écoute depuis un ordinateur ou un smartphone.
Je ne regrette vraiment pas cet achat que j'aurais du faire depuis longtemps.
Ha-Dê N.
Excellent produit, i2s compatible avec la plupart des DAC chinois
Simple mais efficace, permet enfin d'extraire le DSD des Sacd avec un lecteur blu ray compatible avec DSD en sortie hdmi, pour alimenter un DAC avec entrée hdmi i2S. Prenez un DAC de marque Gustard, Smsl ou Sabaj etc, dont l'hdmi i2s est un peu paramétrable et le tour est joué!
Alex B.
Étonnant
A ma grande surprise ( c’est quand même un cable usb!) l’effet sur l’écoute est subtil,mais réel : étagement des plans sonores,micro-informations dans l’aigu et l’extrême aigu qui ressortent,sans être soulignées artificiellement.Attention j’utilise un système à pavillons bi-amplifié de très haute résolution.
Xenofon T.
High End Dream
Very nice build case. Excellent heatsinks that look gorgeous. Massive aluminium construction. Perfect for Class-A Amplifiers.
I am building right now a F5TurboV2 for a friend in this case.
Alain G.
COUTEAU SUISSE
A l ouverture du colis parfait comme d habitude chez audiophonics (non non je n'ai pas d actions chez eux) on découvre un joli boitier a la finition parfaite . Difficile de demander plus a ce prix .
Qt a l'utilisation chez moi pour un système annexe , ampli intégré pour les prises rca ( tuner) et le bluetooth et ampli de puissance pour les xlr avec un préampli passif . Petit reproche, les prises symétriques ne sont pas verrouillables .
L' écoute s' est pour l instant cantonnée avec mes Gaïa minor et c'est très prometteur . Prochaine étape branchement sur le système principal ,mes baffles plans équipés de PHY 30 SAG .
Solution peu couteuse et performante pour supporter les mois d'été sans avoir a supporter le chauffage des tubes .
Frederic S.
Re: conseil câblage
Après une plus longue période de rodage, ce préampli est devenu très rond ( voir trop ) associé au CANARE L-4E6S Star Quad en RCA. Un changement vers du Neotech Nemoi 3220 a complètement changé la donne; tout est devenu clair, aéré, fluide sans aucune fatigue. Bref, forte recommandation pour cette association.
Frederic S.
Venant du CANARE L-4E6S Star Quad le gap est très impressionnant, ce dernier paraissant très sombre en comparaison, pour le reste je rejoint les autres commentaires. Bref, Ravis.
Frederic S.
Simple et efficace
Des bons matériaux, facile à monter, va très bien avec le Neotech Nemoi 3220 une fois la première couche d'isolant ôtée.
Christophe P.
Pas de dégradation sonore
Bon je l'avoue, je l'ai acheté d'occasion. Mais ce sélecteur me donne entière satisfaction. Je ne voulais pas de dégradation sonore et je ne suis très content (écoute au casque AKG 702 avec un DAC FX-01, Qobuz et Audirvana en Asio, une platine-disque...). La diaphonie est respectée ainsi que la profondeur sonore. Les connecteurs sont de qualité.
Charles-Eric S.
Merci encore à Audiophonics qui malgré les retards de fabrication m'a tenu informé.
Bien reçu, bien emballé.
Très bon ampi, pour son prix, c'est même assez bluffant.
Effectivement quelques défauts mineurs Comme la télécommande assez directive, et pas d'affichage de l'échantillonnage en mode USB.
Ceci dit, quel son !
J'ai des enceintes maison Triangle et je les redécouvre.
Que dire d'autres, sinon que je suis aux anges...
