marc g.
Dominique R.
Hautement recommandé
Paulo D.
Olivier R.
nickel
Bonne construction, résultat à la hauteur.
Olivier R.
nickel
Très bon câble, bande passante très étendue et beaux timbres.
STEPHANE L.
Naturel des timbres, précision. A remplacé du Sommercable et la différence est notable surtout dans les bas mediums et les basses, plus sèches et plus tendues. L'archet sur les notes basses de violoncelle est plus sec et défini.
Romain B.
Correct
Je n'ai pas fais attention lors de la commande, mais la droite/rouge et gauche/noir/blanc sur les RCA ne sont pas indiqués.
Sinon bon produit.
Pierre-Louis L.
Vibrapod
Utilisé sous un dac ils apportent certainement un petit plus à mon installation. J'ai en parallèle acheté des absorbeurs PANGEA mega en Sorbothane qui semblent beaucoup plus efficaces du fait de leur texture d'une redoutable efficacité.
Pierre-Louis L.
Super Produit
Utilisé sous mes enceintes JBL L112, j'avoue avoir été stupéfait par l'efficacité de cet article. Le pouvoir absorbant de ces PANGEA mega est réellement ahurissant. Ne regardez plus les autres articles plus chers et d'une efficacité relative. Le seul point négatif , c'est la texture très souple du produit. Sous le poids des enceintes les 4 pieds PANGEA sont véritablement écrasés et ne ressemblent plus à grand chose... pourtant on est loin des 35 kg par enceinte.
Toujours top avec du recul
Oui, 3ième avis!
Depuis l'achat en août je le découvre toujours dans le bon sens.
Ayant récemment amélioré ma chaîne, carte usb (Matrix Element H pour sortie PC vers dac achetée ici, top!), câble secteur Pangea AC9 mk2 au lieu d'un 14SE, et liaison RCA Neotech Nemoi 3220 pur cuivre entre dac et HE-9.
Le HE-9 continue à pousser ses qualités encore bien au-delà.
Pour l'instant je dirai surtout en mode préampli il va très loin! c'est beau, somptueux, incroyable.
Parmi les meilleurs!
D’abord visuellement le câble inspire confiance concernant le montage et la qualité ressentie des connecteurs. J’ai préféré prendre ce modèle tout monté plutôt qu’assembler avec les mêmes composants vendus sur le site. À mon avis le supplément de prix pour la version montée n’est pas énorme et j’ai la garantie d’un câble bien réalisé.
Attention au dégagement nécessaire derrière les appareils, les connecteurs sont longs, le câble n’est pas souple et de gros diamètre.
À l’écoute c’est somptueux sur tous les plans : définition, beauté des timbres, aigu très fin et doux, grave propre et défini avec l’infra tout à fait présent. Le gain est majeur comparé à mon ancien câble RCA qui est pourtant un bon modèle. J’aime beaucoup l’équilibre général, plutôt neutre légèrement chaleureux je trouve.
Je connaissais déjà le monobrin rectangulaire Neotech UP OCC, ayant monté des câbles usb pour liaison PC vers dac. Actuellement du PC jusqu’au préampli je suis intégralement avec ce conducteur.
Qualité superlative pour un prix justifié, restant contenu.
Christophe A.
Fiches d un rapport qualité prix imbattable
Je viens de racheter 2 paires de ces fiches pur cuivre pour remplacer mes WBT et faire un ensemble cohérent avec les 2 paires que j'avais acheter il y a quelques temps. Le résultat est encore meilleur ! C'est vraiment bluffant, encore plus si vous avez du bon matériel. Pas de coloration mais beaucoup de matière et de douceur. A recommander !
Bert-Jan S.
MOGAMI 3080 AES / EBU Digital cable 110 Ohm 2x0.18mm² Ø5mm The Mogami 3080 AES/EBU 110 Ohm digital cable is designed to be both rugged and flexible. It is therefore particularly suitable for professional environments such as stage or...
The cable sounds pretty good. I found the shipping costs really high and I ordered 7m and hardly got 6.5m
sylvain c.
excellent son
Une qualité de son très agréable, tout semble équilibré, détaillé et distinct.
Lors de ma commande, la communication à été très bonne, l'envoi à été rapide été dans un emballage bien protégé.
Tout est parfait
sylvain c.
Remplacement de tubes chinois
En remplacement de tubes chinois 6N1, je suis pleinement satisfait.
La communication est très bonne, l'envoi est rapide été dans un emballage bien protégé.
Tout est parfait
gael s.
Bon ampli dans l'ensemble, le son est bon.
Rapport qualité sonore/prix au rendez-vous.
Petit bémol, les fils sont fin et l'ecrou du potentiomètre n'ést pas fourni !
Frédéric C.
Excellent DAC !
La musicalité de ce petit boîtier DAC avec afficheur est tout simplement bluffante. La restitution est riche en micro détails avec du poids dans les notes et quelle dynamique...Le rendu global n’est ni trop numérique ni trop rond. On a une belle exploration du registre grave, un médium aéré et naturel (sans sifflantes) et des aigus bien définis qui n’en font jamais trop...L’image stéréo n’est pas en reste avec un belle profondeur et on distingue sans peine le placement des instruments. Il va de soit que pour tirer la quintessence de ce appareil. Il faut choisir une alimentation de qualité. Pour ma part, j’ai choisi la ifi Audio Ipower. L’entrée coaxial SPDIF du Raspdac mini permet d’utiliser un lecteur Cd comme drive via un câble RCA - RCA coaxial avec une impédance de 75 ohms (impératif) et ainsi de bénéficier du rendu sonore excellent de ce DAC. Concernant le montage du kit, il n’y a pas de difficulté particulière. Il faut juste veiller au sens de la pièce B2 qui est inversée dans la notice et qui permet d’accueillir le lecteur de carte. Au chapitre des regrets, le démarrage de Volumio est assez long (1min30) et l’afficheur reste noir. A ce moment là, on pense que l’appareil ne fonctionne pas...Cela est sûrement dû à la vitesse de la carte micro SD. L’entrée SPDIF est sélectionnée depuis la télécommande (touche menu).
Dernier détail, la pile de la télécommande n’est pas fournie et c’est dommage car elle coute 1€ sur le site. Pour finir, je remercie chaleureusement Audiophonics pour les conseils et réponses à toutes mes questions.
Simon M.
bought for a Hidizs ap80
I watched the battery drain a percent every couple of minutes when using my Hidizs portable as a transport into a hifimediy UDA38 pro dac which draws power from the USB device regardless of whether it is plugged in or not to a separate power supply (it has both options). This dual head cable resolves the issue. I have the power side plugged into an independent supply, and the data side plugged in through an adapter to the Hidizs AP80. No problems about handshaking, and now the transport works without draining the battery. I have not had it long but the sound is very clear and open, and most certainly an upgrade on a basic USB cable. Feels well made. Apparently silver plated / hand made etc though this is not in the audiophonics description (doukaudio). Feels much better made than appears in the photos. v happy.
Arnauld C.
Bon produit mais driver XMOS problématique
Livraison rapide et produit conforme à la description.
Attention cependant au driver XMOS qui n'est pas signé. Pour l'installer sous Windows 10 (64-bit), il faut désactiver de manière permanente le contrôle de signature des drivers. Si le PC démarre depuis une interface UEFI (ce qui est mon cas), cela implique en plus de désactiver le Secure Boot. Au final, cela fait 2 failles de sécurité ouvertes.
Michael K.
Superb ptofuct & superb service
This is a fantastic little DAC and Headphone/Preamp Set that is well made and sounds gorgeous.
Also I would like to point out that the service, packaging and communication from Audiophonics was first class.
I'm very happy and would certainly order again from these guys.
Thank you
Joe M.
PSU damaged
Just arrived It don't work. The PSU is damaged. I'm still waiting for replacement
Jorge R.
Excellent DAC
Clean, transparent, neutral, ultra portable.
The only thing that would have made it 100% perfect would have been a volume knob.
Otherwise, it's one of the best out there.
Audiophonics was a also quick and efficient, thank you very much, this is an excellent online store.
Best regards from México.
Joe M.
plug & play
Insert card, turn on, play. Great!
Joe M.
RASPTOUCH LVDS Streamer I2S HDMI Audio-GD Compatible IIS Audiophonics is back with a brand new version of its RaspTouch, designed for experienced audiophiles. It includes a Raspberry Pi 4, an Allo Kali reclocker and an I2S output...
Great!
Sounds great...only at 512 it stutters. Have you tips?
claude s.
classe D extraordinaire
ayant déjà acquis le fx 802 branché en usb sur mon imac 21,5 = une écoute avec un excellent rendu sonore des détails , j'ai renouvelé cette
expérience avec le d302 pro branché cette fois sur ma télé en prise optique ; superbe ! !
avec un plus sur celui ci une prise casque et une entrée analogique ( on ne sais jamais ) pour une autre expérience ?
acheté 2 amplis pour s'amuser chose impossible dans les années "hifi"
plus que content je suis ravi .
les amoureux de la musique de mon age ( 84 ans ) vont êtres comblés
Daniel C.
Câble Jantzen 1.3mm2
Parfait, exellente qualité.
Excellent DAC
Excellent rapport qualité prix, très musical, en changeant les AOP par des Burson V6 Classic, c’est sublime.
Simon D.
Nickel pour NFB-1AMP
Pile qui font parfaitement le taf sur la télécommande d'un Audio-GD NFB-1AMP.
Envoi rapide d'Audiophonics.
Simon D.
Ampli de puissance impressionnant
J'ai acheté le Precision 3S en décembre 2018 afin de l'écouter avec un préampli Audio GD NFB-1AMP, un lecteur CD/réseau Marantz ND8006 et des enceintes KEF R3.
Après avoir atteint une cinquantaine d'heure de rodage pour le Precision 3S comme pour les enceintes, je peux dire que cet achat est vraiment une réussite. Evidemment, le préampli et l'ampli de puissance de la même marque font des merveilles, mais avec les R3 c'est vraiment sublime.
Donc je mets 5 étoiles d'une pour la qualité de la marque Audio-GD et pour sa capacité à atteindre un rapport qualité prix assez hallucinant, et de deux, pour les conseils qui m'ont été donné par Audiophonics, et la rapidité de leur envoi.
Simon D.
Bonne solution de câblage
Le câble de modulation ACSS est de bonne facture et permet de coupler parfaitement mon préampli NFB-1AMP avec l'ampli de puissance Precision 3.
Clairement, ce câble est exceptionnel du point de vu rapport qualité/prix.
Simon D.
Très bon support
J'ai commandé ce support il y a quelques semaines, et le maintien est bon, l'objet est de qualité et mon casque (Kennerton Magister) tient très bien dessus.
Rémi C.
Un rapport qualité/prix imbattable pour débuter la hifi
Ayant entendu des commentaires élogieux sur les FDA chinois, et possédant déjà un ampli classe A/D, j'ai voulu tester l'un d'entre eux pour voir comment il se comporte face un DAC/ampli un peu plus HD.
Branchement ultra rapide, configuration hyper simple sur la télécommande, mode Tone / USB.
C'est surprenant. pour 2x50 W annoncés sous 8 ohms, le son commence a être très fort dès que l'on arrive au tiers (20/60), sur des enceintes à rendement plutôt faible et acceptant des puissances nominales assez élevées (85 dB, 75-300W).
Des basses précises, évidemment, comme tout le monde semble noter. Un son peut-être un peu projeté, avec parfois des voix en retrait. Et une impression de manque de corps, d'autant plus en réécoutant les mêmes chansons sur un Nuprime IDA-8, qu'il faut peut-être pousser un peu plus niveau volume, mais qui est finalement plus fin, plus tranquille, et au final plus agréable à écouter sur le long terme.
Un rapport qualité prix imbattable toutefois, avec d'autres valeurs sûres (FxAudio D802, SMSL AD18), pour débuter dans la hifi il s'agit d'un choix tout à fait valable,
Je ne le garderai pas en système principal, en revanche ce petit FDA trouvera aisément sa place dans un système secondaire associé à une petite paire d'enceintes de qualité.
Daniel P.
Très très bien
Enfin une fiche banane de qualité qui reste bien en place.
Paul C.
Un bel ampli digne de la classe D dont on dit du bien
Cet ampli est très compact et propose pourtant une connectivité complète avec USB, Opt, Coax, Line In et Bluetooth. Le bruit blanc est très maîtrisé, il faut monter le volume plus que de raison pour le rendre audible. Les qualités audio sont réelles, il passe le test du solo piano sans scintillements, et je l'ai testé avec succès avec des titres pourtant difficiles à rendre en hi-fi. Mon NAD coûte 4x plus cher et il n'est pas 4x meilleur. A acheter les yeux fermés, merci Audiophonics pour sa sélection.
Paul C.
FX-AUDIO M160E Class D Amplifier TDA7498E Bluetooth 4.0 2x100W 4 Ohm The FX-Audio M160E is an amplifier capable of developing 2x125W under 4 Ohm. In addition, its Class D design allows it to benefit from high efficiency and therefore to be...
Un ampli aux défauts importants
J'avais choisi cet ampli pour sa connectivité USB/SD et Bluetooth ainsi que son faible encombrement et son prix. Lors de ma première écoute, le bruit de l'ampli m'a instantanément gêné, de même que la distorsion importante qui se transforme en souffle à volume plus soutenu. Finalement je préfère le Topping MX3 qui lui est supérieur en tout, toujours chez Audiophonics.
Gregory G.
Finition trés moyenne
Beaucoup de jeu avec les fiches mâles. Impossible de remuer les câbles sans perte de contact. Si vous avez la possibilité orientez-vous vers le jack 6.35 de bien meilleure qualité quitte à ajouter des adaptateurs 3. 5/ 6.35.
Gregory G.
Fait trés bien le job
Bon matériel. Belle finition pour le prix. Le verrouillage avec les fiches mâles est franc et inspire confiance. Le revêtement est caoutchouté. Bien mieux que son équivalent en jack, 3.5 qui est lui de piètre qualité.
Gregory G.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Unit) The Tung-Sol 12AU7, manufactured in Russia, ensures very low noise. It has been designed to mimic the performance of American NOS 6189 tubes. This one proposes an open...
Transparence et naturel
J'ai acheté ce tube pour mon ampli casque hybride Bravo Audio Ocean. C'est le 3ème tube que j'achète pour remplacer celui d'origine (origine inconnue). Pour mes oreilles et mon matériel (casque Grado SR325) le Tung-Sol est le meilleur des 3. Je vous donne mes impressions d'écoute des 3 tubes:
- JJ Electronics: Du punch et belle extension de la réponse en fréquence (pour un tube). Utile si votre système manque d'aigu.
- Electro-Harmonix: Superbe médium mais manque de punch sur le reste de spectre.
- Tung-Sol: fourmillement de détails et grand naturel.
Herve G.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 2.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
Condensateurs JANTZEN Superior et Alumen
Livrés rapidement et bien emballés
Je complèterai mon avis après écoute de mes enceintes avec ces composants dans le filtre passif
Hervé
claude s.
Excellent petit amplificateur
Relié à mon PC par une carte son externe sound blaster et à des enceintes bibliothèque Teac, cet amplificateur délivre un très bon son pour sa taille. La fonction bluetooth est très appréciable ainsi que la possibilité d'écouter les morceaux en Hi Res.
Andriamaharo Solotiana R.
incroyablement efficace
mon rig:
laptop hp,foobar 2000,cable qed reference,audioquest jitterbug en parallele,armature hecate,adaptateur spdif male male,ifi audio black label,null audio arete mkII,earsonics s-em6 V2
la premiere ecoute : Whaouuuuuu
incroyable l'hecate a relever le BL a un autre niveau,allez je vais etre genereux : carrement evoyé dans une autre dimension
je m'explique
en fait l'hecate ne fait rien d'autre que d'envoyer les bonnes information au dac et il fait bien son boulot le bougre
donc tempo,timbres,placements des instruments,et ce silence!!!!PARFAITS!!!! des nuances non percues auparavant :incroyable
son naturel a souhait,aucune fatigue auditive
2 bemols par contre
rien n'est parfait dans ce bas monde:
livré sans cable donc il a fallu se deplacer en urgence pour acheter un cable au min potable
justement tres sensible a la qualité du cable,essayé en otg avec mon smartphone,le son change sensiblement en fonction des adaptateurs et cables utilisés,donc des depenses sup pour trouver le saint graaal!!!!
en tout cas aucun regret,au contraire!!!que du plaisir
PS:essayé aussi avec mon fiio q5,bien sur rendu superieur par rapport a l'entree usb
par contre sur l'ordi j'ai utilisé le dernier driver sous windos 10 de singxer :la version 4.45 et tout baigne
Jean-Philippe C.
magnifique
c'est mon 4 eme ou 5 eme ampli.
une révélation a ce prix
le rapport est fantastique
j'ai été a la quête de mon graal en hi fi( je précise en rapport qualité prix) je crois que je l'ai trouvé
mélodieux ce petit bijou me ravi
pour moi le nouveau 3020 de nad il permet de démocratiser la hifi
je croyais un peu avant au discours pompeux de la hi fi mais avec cet ampli j'en reviens
couplé a mes jean marie raynaud une merveille mais même avec toutes mes enceintes
au casque également il rivalise voir a ma préférence a mon hp a8 de fostex
avec th 900 c'est dire
je n'écris que rarement des avis voir jamais
j'ai 35 ans d'écoute derrière moi si je devais en choisir un ce serait lui
pour son prix sa dimension sa polyvalence et surtout des qualités hors du commun
n'hésitez pas .Vraiment
une véritable révolution ces FDA
Alimentation wifi audio
Une alimentation stable et assez puissante pour alimenter un Raspberry 3 équipé d'un dac audiophonic.
Jerome L.
ALIENTEK D8
FDA de bonne facture. Répond à mes attentes. Livraison rapide.
Christian P.
Excelent product for an still afordable price
Easy to assemble and fits any descent cable. Very nice aesthetics is a plus
un son époustouflant pour un boîtier si petit, aérien,...
Un moins pas de mode d'emploi rien de rien il faut se débrouiller heureusement que Qobuz avait juste une petite fiche sur les touches.
5 * avec un mode d'emploi même simple, d'autant pls qu'il me semble que la loi française l'impose.
Patrick G.
arajouté 5 etoiles bien sur,Merci
Patrick G.
shanling tempo
Bonjour,apres 3 semaines d'attente(je le savais à ma commande),je reçois dans un emballage parfait(double emballage)le dit lecteur.Je l'utilise en drive(apres avoir changé la sortie numerique RCA en BNC chassis)et bien je dirais simplement superbe au niveau du sonet surtout pour son tarif.Du coup j'en ai commandé un second et je vais changé les OPA de sortie comme preconisé sur le site.N'oubliez pas de preciser la couleur à la commande par courriel.Donc excellent produit pour moi et super servce d'Audiophonics,MERCI.
Simple, rapide et efficace, moins agressif que la pompe à dessouder !
Efficace, bon décapant pour soudures, dommage que ça n'existe pas en tube !
Soudure de bonne qualité, enrichie au cuivre, diamètre de fil optimum pour de la soudure électronique !
Jean-Marie G.
extra-ordinnaire
Comparé au dac fx-01 acheté ici même, il fait beaucoup mieux.
Le fx-audio est assez transparent mais, par comparaison, manque d'un peu tout ... certaines mauvaises langues penseront-être que je partais d'assez bas ... en fait ce dac KHADAS a toute les qualités audiophiles: définition et douceur, un grave fabuleux, une scène sonore et des timbres ... ( d’où le "extra-ordinnaire" choisi comme titre ).
Sur enceintes 96.5 dB/w/m ( Yamaha professionnel ) une compression et un 38 cm ( mise en phase ok à la fréquence relais ),
Si vous avez les moyens de risquer 105 euros eh bien vous ne risquez pas grand chose en fait.
Soignez l'alimentation de la carte. Bonnes écoutes.
Alain M.
WBT 0110AG RCA Connectors NextGen Pure Silver 75 Ohm Ø9mm (Set x4) These WBT 0110Ag connectors benefit from all the know-how of the brand as well as pure Silver conductors, allowing the design of cables of unbeatable quality!
Pour moi, question conductivité c'est la meilleur RCA comparée à la concurrence haut de gamme. Il y a des précautions à respecter au démontage pour réaliser proprement les soudures, les points d'ancrages plastique doivent être décrochés à l'aide de 2 mini tournevis afin de désolidarisé l'enveloppe plastifiée ; une double croche spécifique fournie avec la clef torx serait bienvenue.
