Theodoros R.
Krzysztof K.
Fountek NeoX3.0
hello how long will it take to present the date of my order? Did the manufacturer send you the speakers? Maybe you have an...
Remi B.
Bouchons
Customers reviews - There are 19095 reviews.
Mariusz W.
Good one
I needed good quality SPDIF for my OpenDRC DA-8 and the Interface let me use Amanero module I had.
restitution homogene
Gain en dynamique et suivi rythmique , écoute vivante. La basse est plus nuancée que d'habitude. L' ensemble du spectre est propre , aucun détails ne reste dans l' ombre sans agréssivité. Restitution crédible et agréable.
Leclerc S.
Bof bof
Et bien c'est bof bof ce genre de FDA numérique...
Son totalement Mort et ennuyeux....
Seul l'entré USB est correct les autres c'est un massacre Auditif.
La sortie casque est la pire sortie que j'ai entendue, un gros souffle métallique avec mes Shure SE535....
Mon petit système entré de Gamme SMSL50+U-Savre est 10 fois mieux en rendue et Vie musicale....
Ampli à la mode qui disparaitra dans pas lgt une fois la mode passé....
Parfait RQP
Acheté pour la fabrication XLR en DIY, fait bien sa part du travail dans la partie médium aigu, a assembler avec d'autres qualités de fil pour obtenir le bon résultat, a mon avis on peut obtenir aussi bien que certains câbles modul vendus plusieurs milliers d'euro !!
FURUTECH FP-TCS21 OFC (Alpha) Power Cable Ø12.8mm A very high performance 3-conductor mains cable dedicated to uncompromised audio applications, the FP-TCS21 is a high-quality, high-quality, high-end technology. This mains...
Une bellle découverte !
Finesse, rapidité, clarté, neutralité, précision; sont les grande qualité de ce câble, sa section, qui n'est pas celle indiqué est environ de 2.2mm2. il remplace de façon très avantageuse le FP-3ts20 de la même marque, il mérite de très bonne prises secteur, si l'on désire en tirer la quintessence.
attention , résultat optimum après un mois de rodage.
Jean-Maurice S.
Fonction mute
Bonsoir
il faut utiliser la sortie interface de contrôle, lorsque mute est affiché on retrouve 5v sur une des broches, et de la piloter des relais, comme la laisser entendre Manfred.
Hervé d.
Version d'android.
Ne fonctionne pas sur Smartphone Archos 50H android 4.3. La diode reste tristement éteinte. Dommage de ne pas pouvoir balader ma musique !
Fonctionne parfaitement sur tablette Archos 101 android 5.
Immédiatement reconnu comme carte son sur PC Debian GNU/Linux.
Qobuz s'invite volontiers sur ce mini DAC + Casque Superlux HD668B.
Tutti bene pour le prix de l'ensemble à condition de changer de smartphone.
À la maison, je préfère la parfaite union d'un FX-Audio D802C + Wharfedale-E50.
Nicolas M.
Super ampli
Il est excellent sincèrement rapport qualité comment faire mieux !!!!
Il est bon à tous les étages pourquoi mettre plus cher pour avoir la même chose ????
Je le ai associé à des Q acoutics 3050,FX-AUDIO TUBE-01en Préamplificateur changé les tubes d'origines par des RTC,accompagné du DAC FX-AUDIO FX01 et je dois avouer que le tout est bon voir même très bon .
Pour conclure cet amplificateur rivalise sans problème avec des amplis beaucoup plus cher j en suis à ma cinquième chaîne Hi-Fi et pour le prix je n' ai pas trouvé mieux .
Pierre S.
SMSL IQ USB OTG ANDROID DAC Headphone Amplifier ES9018Q2C XMOS U208 Black SMSL IQ is a nomadic Android DAC with two Es9028 Q2c chips and a high quality headphone output section. Its USB Xmos U208 input makes it a first choice for transforming its...
Sans surprise, un excellent DAC portable
Après 18 mois de pérégrinations diverses et variées avec le sympathique mais fragile Chord Mojo (échange sous garantie, 2e chauffant assez pour se mettre en rideau toutes les 30 mn,...), je lui ai trouvé chez SMSL un très honorable remplaçant : cet iQ double-puce Sabre sait se faire oublier et c'est tout ce que je lui demande. Plus dynamique qu'un iFi Nano iDSD et moins flatteur que le MOJO, il évite les travers (aigus un poil envahissants) propres à certains DAC Sabre plus anciens. Tour à tour, connecté à un MacBook, à un laptop tournant sous Ubuntu ou à un Samsung Note3 me permettant de me connecter à MyCanal ou à Tidal, il fait le job sans jamais faillir et il le fait bien, à mes oreilles tout au moins, que ce soit en voiture ou, le soir, à l'hotel. Du SMSL, en somme ! Merci Audiophonics.
Marc T.
Beau câble, bien fini, classe avec sa gaine tressée grise.
Fonctionne sans problème en 5m, mais je n'ai pas fait de comparaison.
Une seule réserve : les prises assez massives, qui peuvent poser problème pour un accès réduit ou encombré.
Alain M.
Excellent matériel et rapidité de service au top
Matériel trés bien fabriqué et d'excellente qualité. Je l'ai depuis trop peu de temps pour avoir un avis précis sur l'amélioration au niveau du son.Je referai des tests avec des prises plus basiques .
En tout cas c'est surement mieux pour le matériel à lampe haut de gamme ( preamp audio synthesis , ampli 300B, platine Lynn LP12 )
Le service livraison d'Audiophonics et TOP , réception de la commande 48 aprés
Alain M.
excellent cable pour le prix
ce n'est pas un premier prix mais il est raisonnable par rapport à la qualité de fabrication. A l'écoute et par rapport à un cable phono moyen ( 59€ ) la bande passante semble plus large avec une meilleure profondeur et un grave mieux tenu. Je n'ai pas remarqué de différence notable avec un cable nettement plus cher( 169€ ) que j'ai sur un autre ensemble.
Guillaume V.
tres bien!
au dénudage le soin apporté a la fabrication est évidente. utilisé pour une connectique xlr dans mon cas de figure, l'écoute est littéralement éblouissante et fait mieux qu'un câble xindak (AC-01, qualité du conducteur moindre et connectique en rca, il est vrai), marque pourtant réputé pour la qualité de ses câbles.
si vous voulez utiliser les fiches xlr de la même marque il faudra passer par la case "usinage", le câble étant légèrement trop gros (8.9mm) pour la fiche (8.5mm max)...
incompréhensible pour des produits d'un même fabricant,
d'autant plus dommage que la qualité de l'ensemble est vraiment au rendez-vous.
pour conclure je dirais que ce câble satisfera un grand nombre d'audiophile, même parmi les plus exigeants.
Stéphane C.
NOVA SPK OCC
Livraison sérieuse et rapide comme d'habitude. Les câbles très bonne finition , ca respire la confiance.
Seul bémol la gaine est très rigide et impossible de les dérouler dans un autre sens pour le branchement donc obliger de croiser les câbles pour respecter les polarités.
Sens de branchement Z côté ampli et O côté enceintes.
En 40 ans de haute fidélité j'en ai eu des câbles HP et de marques très connues bien plus onéreuses.
Les NOVA sont des câbles , très doux et fluides.
Encore pas rodés je suis très satisfait , naturel , détaillé , jolie timbres, aucune agressivité et dureté , du relief et de la matière, aigu sans crispation , médium chaleureux , grave tonique , image large et profonde ..Un câble qui laisse la musique s'épanouir de façon très reposante et les CD s'enchainent sans se poser de question.
Je recommande ce câble sans modération à ce prix Bravo ZAVFINO ..
Guillaume V.
trés bien, mais avec une réserve...
corps alu anodisé noir, connectique plaqué or, blocage du câble par vis, cette fiche respire la qualité, a l'écoute le résultat avec le câble plaqué argent de la marque est tout a fait convaincant, mais...
petit bémol: comment se fait il qu'elecaudio aprés tout le soin apporté a ses produits fasse un câble (diam:8.9mm) non compatible avec ses fiches (diam: 8.5mm max)?
néanmoins l'agrandissement a 9mm, que j'ai du faire de l'intérieur de la fiche pour éviter les bavures, est tout a fait propre et invisible, et du coup l'ajustage est parfait pour le câble (0.1mm de jeu).
Stephane R.
Du très bon :
Très bonne qualité pour ces pointes : rien à redire. Mon lourd caisson est bonifié par celles-ci. Ecoute plus nette et dynamique.
Petite amélioration pour ce pack, la clé (double) permettant le serrage de la pointe et de son contre écrou devrait être séparée (pas sur la même clé) car pour effectué un verrouillage optimum ce n'est pas le top (2 clés sont bien vu)
Gérard R.
Je connaissais le minidsp tout numérique en étant satisfait.
Je souhaitai un produit capable de remplacer les selfs et condensateurs nécessaires pour corriger la courbe de réponse d'un large bande et assurer la conversion NA.
Ce produit répond à mon besoin avec une belle transparence pour un coût raisonnable.
La sortie symétrique oblige néanmoins a utiliser un transfo (JENSEN) pour dé-symétriser afin d'utiliser un ampli à entrée asymétrique.
La doc du constructeur manque un peu de clarté sur le raccordement du point froid de la XLR.
Phil R.
Aluminium Damping Foot 39.5x21.5mm M4 Silver (Unit) This silver-coloured Aluminium stand effectively limits the vibrations suffered by your devices thanks to a rubber ring that absorbs and prevents them from slipping.
Pied Alu
Très joli, correspond vraiment à mon attente !!
Jean-Louis L.
Jean Louis
Conforme à mes attentes léger et pratique d'utilisation.
Didier B.
Accessoire in-dis-pen-sable
pour débuter dans l'écoute Hi-Fi des webradios et autres mp3, aac, flac etc... SANS SE RUINER. Aucun problème d'installation aussi bien sous Windows10 que sous Linux/Ubuntu, pour ce dernier: seul bémol, de temps à autre il se déconnecte, il suffit alors de débrancher/rebrancher la prise USB et c'est reparti (ce qui lui vaut de rendre une étoile). Ce boîtier apporte une amélioration FLAGRANTE comparée aux câbles qui reliaient mes 2 PC à leurs systèmes audio respectifs. Un investissement évident pour tous systèmes d'entrée et de moyenne gamme. Musicalement. D. Berteloot
Patrick M.
Trés bonne qualité de transmission contact et serrage sur entrée de mon ampli yam parfait.Pus de faux contact et c'est la premiére fois que je rencontre une fiche rca qui est ni trop dure à mettre ni trop lache.Enfin le serrage des conducteurs est trés bien mais prévoir quand méme un petite clé allen. Je signale que de part mon métier je préfere un serrage du conducteur ou un sertisage que de la soudure aussi bonne soit elle.
Patrick M.
neutrik
Mon avis est posté pour le modéle en xlr femelle.
Patrick M.
Qualité neutrik!
Cela fait des années que j'utilise des xlr neutrik que ça soit en loisir ou en son pro jamais déçu!Certaines ont plus de trente ans!Sic! Il me semble que le son est plus plein que son homologue classique.Elles me servent à relier un symetriseur aphex 124a à un ampli carver pm 1200 pour ma modeste chaine hifi et hc.
Patrick M.
Trés bonne qualité
Utilisée pour cordons xlr-xlr avec fiches dorées neutrik reliant un aphex 124a à un ampli carver pm 1200.Pas besoin de rester trois jours sur le point à souder la soudure se mets en place rapidement.C'est sûr cette soudure est plus facile à mettre en oeuvre que certaines plus ordinaires ou sans plomb.
Marc M.
Fonctionne comme prévu
Même pas besoin de pilotes, sous Linux. Ce module est reconnu directement et rapidement, le flux audio dirigé vers lui automatiquement.
Même quand il est alimenté par l'USB, je note une légère amélioration des voix (Norah Jones/Come away with me) lors de la lecture de fichiers 24bit/192kHz par rapport à ceux en 16bit/44kHz. Alors avec une alim plus propre...
En remplacement d un câble vandenhull Clearwater,mon ampli est un Devialet 120.
J ai gagné en basses et en définition ,plus de douceur et de chaleur!
Rapport qualité prix inbattable.
Michel G.
Conforme à mes attentes bon produits
Pascal S.
Simple, pratique, efficace, installation aisée. Tout bon quoi.
Maurizio F.
Cavetto che fa il suo dovere e buono anche perchè ha l'interruttore.
Ditta seria, e consegna molto veloce pur abitando in Italia.
Maurizio
Maurizio F.
Cavetto semplice, economico che fa quello che cercavo.
Maurizio
Maurizio F.
Cavo di buona fattura.
Maurizio
Maurizio F.
Oggetto ben fatto come da presentazione.
Maurizio
Bertrand C.
Premier streamer avec cette carte et volumio
Je confirme les autres avis. Ayant à ma disposition une entrée numérique 192/24 sur mon système hifi. La mise en oeuvre est facile. Le résulant est probant. Vraiment recommandé. De plus le service fourni par Audiophonics pour le support o ula livraison est impeccable.
Richard V.
Acheté pour coupler à une vieille paire d'enceintes Continental Edison de qualité je ne suis pas déçu du résultat. Le rendu est excellent. On a du mal à croire qu'un si petit matériel peut donner autant de satisfaction. Bien entendu les enceintes sur lesquelles vous brancherez l'ampli doivent aussi être à la hauteur. Captation Bluetooth parfaite, encombrement mini, finition plutôt bonne, simple d'utilisation, pas cher, livraison rapide. Que du bon. Reste à voir la longévité. Je le conseil e' tout cas à tous ceux qui voulait mettre 300 euros ou plus dans un ampli, testez d'abord ce truc, c'est hallucinant.
Frédéri P.
Tout d'abord sur le site Audiophonics:
Commandé un mercredi reçu le vendredi par TNT, bien emballé, rien à redire. Une petite dizaine de site propose ce produit en Europe : ne chercher plus c'est Audiophonics les moins cher.
Ensuite le produit : ce bornier est tout simplement magnifique, un peu plus imposant que je ne l'imaginais. Il est tellement esthétique qu'on le fixerai volontiers en face avant !
Les points forts :
look, robustesse, joint pour l'étanchéité, on peut démonter le connecteur sans démonter un HP.
Alors pourquoi seulement 4 étoiles : pour que Viablue s’améliore encore.
- le prix même si vu la qualité il est justifié
- un entraxe standard
- un détrompeur empêchant le bornier de tourner
- un bornier avec des stries même si j'utilise des bananes.
Si vous cherchez un bornier de qualité pour une réalisation DIY avec un look professionnel, ce produit est fait pour vous.
Après, entendons nous bien, avec 4 borniers pour 20€ vous aurez exactement le même son ;-)
Raphael c.
excellent appareil
cet appareil a été monté entre un lecteur reseau bluesound node 2 et un dac heed abaccus.
il y a effectivement un enorme gap au niveau de la profondeur, de la finesse de restitution, j ai eut l occasion de tester pendant un long moment un lecteur aries avec femto clock, avec ce ifi purifier on emmenne le bluesound au quasi meme niveau d ecoute que l aries.
a recommander chaudement si vous voulez booster un bluesound node 2 .
Bertrand B.
Ravi
N'ayant aucune prétention d'être un grand audiophile mais suffisamment amoureux de la musique pour être très exigeant, le tout doublé d'un radin congénital. Je me suis donc lancé dans un projet DIY et demi, c'est à dire pas trop yourself quand même. En gros, une Squeezebox à ma sauce avec un disque dur en USB, et une seule alimentation. Après moult recherches, j'ai jeté mon dévolu sur cette carte. D'une part car elle me permettait d'utiliser un bouton on/off à l'ensemble, toujours problématique avec un Pi, qu'elle était plutôt bien documentée, drivée sur max2play, que le support Audiophonics a fait preuve d'une patience exemplaire quant à répondre à toutes mes questions (reloues) préalables (adaptateur, solution logicielle, tension, disque dur... ) En théorie c'était donc celle qu'il me fallait. Et bien en pratique aussi. Coté montage et installation, y'a pas beaucoup plus simple, en tous cas avec max2play. Coté rendu sonore ( c'est quand même ça le fond du truc), je n'ai pas d'autre élément de comparaison concernant des DAC pour Pi, mais mes oreilles sont ravies. Le son est précis, détaillé, dynamique, clair, un peu de chaleur dans tout ça. Un album en FLAC rend presque mieux que son copain en CD sur une Marantz CD4000i, les deux sur le même NAD 316BEE.
Cyril D.
Remplace une multiprise de supermarché, ça fait un bond en avant dans mon système hifi. J'obtiens plus de dynamique dans les extrêmes graves et aigus, la scène sonore plus large et profonde et les micros détails sont beaucoup plus présents, même à bas volume. De l'amélioration sur tous les plans, et je n'ai pas encore mis les appareils en phase !
Cyril D.
Très bonne qualité
En remplacement d'une multiprise d'hypermarché ça fait un bond en avant sur mon système hifi. J'Plus de dynamique dans les extrêmes graves et aigus, scène sonore plus large, plus de détails qui apparaissent à bas volume.
ERIC D.
Livraison très rapide. Packaging complet avec notice en Français... belle fabrication rassurante. Très facile à mettre en œuvre, instinctif quelques fonctions en plus utiles ou inutiles en fonctIon de vos envies (equalizer, 4 couleurs led). TB transmission Bluetooth avec Mac, iPhone, ou autres... 1er essai sur mon système principal, je n’en pensais pas qu’une si petite boîte allait bouger mes grandes’ colonnes : aucun pb ça pousse et même fort sans aucune distorsion. De nombreux ampli que j’ai eu par le passé ne faisaient pas mieux (atoll in 200, Nad 326, Mélody H34....) heureusement il n’arrive pas à reproduire l’ampleur de la scène sonore que j’ai aujourd’hui avec un excellent Denon AMP A100 et audio Gd. Ensuite mise en place sur’ un deuxième système pour piloter des’ QAcoustics 3010: bizarrement pas d’ecart flagrant comparé à l’ampli Denon picolo N4. C’est aussi bon mais pas supérieur pour le son, pour le reste connexion Bluetooth, facilité d’utilisation le SMSL gagne haut la main. TB achat qui va me faire réfléchir dans l’avenir’ sur le prix des produits dits audiophiles aux prix stratosphériques.
Jean-Claude B.
Client audio-gd depuis 10 ans j'ai eu a peu près toute la gamme. Le "petit" dernier est impressionnant de vivacité et de précision. dans mon bureau j'avais un tripath class D couplé a un audio-GD FUN upgradé 2 fois. Le changement d'ampli est incroyable extension des registres grave et aiguë, image très précise... Il nécessite encore du rodage, en 3 jours on sent la différence. Pour de grosses enceintes c'est pas un SA-300 ou un C500 ... mais pour le prix rien à dire ! Merci à Audiophonics pour le rapidité d'expédition.
gilles b.
que du bon pour ce FX1002
Je reste dubitatif en lisant le commentaire de Etienne M, comme l'impression que le maillon faible dans l'histoire n'est pas le FX1002 mais plutôt la source et les enceintes ! c'est une plaisanterie je suppose quand ce monsieur ose annoncer la présence de souffle sur des enceintes Studio Lab du groupe mosquito....pas vraiment au top sur la qualité des filtres et pour des enceintes qui avoisinent les 91db en rendement ! Il y a un hic quand même car sur mes Klipsch RF5 à 99db de rendement je n'ai pas de souffle ! et je peux garantir que si il y avait eu présence de souffle les pavillons Tractrix l'auraient mis en évidence.
Avec 1 bon mois de recul d'utilisation de ce FX1002 je suis satisfait de ses prestations contenu de son prix attractif ! il n'est pas le meilleur de tous les amplis que je possède mais il a l'avantage d'être assez conciliant selon les enceintes qu'on lui adjoint, il s'accorde bien avec mes Klipsch RF5 tweak, Dynaudio DIY, et mes Acoustic Energy AE100 qui sont relativement pénible à alimenter donc que du bon dans l'ensemble avec toutes les enceintes que je lui ai associé.
Comme Xavier C, j'utilise le FX1002 en mode amplificateur et je le pilote avec un dac pré ampli Audio Gd, que dire !! hormis que je le trouve vraiment efficace et agréable à l'écoute, il n'est pas fatiguant ou frustrant quand on lui envoie la sauce et reste relativement bien équilibré jusqu'à des forts niveaux sonores.....parfait à mon goût ! et pour le prix !! peut on espérer mieux ?? je ne pense pas.
Considérant qu'une simple écoute de ce FX1002 ne permet pas d'avoir une large idée de ses capacités, je l'ai confronté à plusieurs autres amplis, il n'arrive certes pas à rivaliser avec mon chouchou qui est un Poppulse T180 mais quand même il a un bon caractère et un style propre à lui ce FX1002, un Smsl AD18 fait presque jeu égal mais ma préférence reste quand même en faveur du FX1002 qui me semble plus naturel et surtout moins limité quand on le sollicite en puissance.
En conclusion la puce TDA7298 est bien maîtrisé pour ce FX1002 comparativement aux autres amplis que j'ai eu en mains embarquant cette même puce, la version actuelle commercialisé par Audiophonics est un FX1002A-PRO en REV16 du 17,04,2017 et embarquant 3 AOP NE5532P de chez Texas Instrument ! alors qu'il était annoncé avec 2 AOP TL082CP DUAL JFET, peut être une explication pour les bonnes performances de ce FX1002 !! une supposition parmi tant d'autre que les NE5532P y soient pour quelques choses dans la résultante, en tout cas pour ma part ce FX1002 A-PRO me convient parfaitement pour son RQP et ses performances de bons niveaux.
Thomas R.
Impressionnant.
Utilisé sur des Martin USA Lab 312 fraîchement restaurées à l'origine. Ce petit ampli donne toute leur ampleur à ces colonnes qui nécessitent habituellement d'avoir de la puissance pour rendre correctement le bas du spectre. Le niveau de détail à l'écoute est vraiment impressionnant. L'attaque sur toutes les plages est franche et ultra rapide. Aucune égalisation n'est nécessaire, certains ajoutent +1db en basse mais je n'ai pas ce besoin tellement le spectre est rempli. La spatialisation est excellente, sorti du carton et branché, c'est la claque assurée. Merci Audiophonics pour le manuel en Français et la qualité de service.
JEAN PAUL P.
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Fonctionne bien
par contre je n'arrive pas à faire marcher la fonction mute elle s'affiche sur l'écran mais ne coupe pas l'audio, si quelqu'un a la solution!
un petit synoptique ne serait pas superflu
Eddy R.
Un petit grand
Pour le prix il est super, je l'utilise avec un T90, je l'ai un peu modifié au niveau condensateur de meilleur qualité, quelques résistances changées et bien sûr le changement de tube et le résultat est là, beaucoup plus clair dans les aigues, médium bien présent et grave bien ronde.
Cyrille G.
impressionnant à volume bas ou très modéré
Alors, ce petit machin fait illusion: le son est excellent si on est pas exigeant sur le volume sonore car la distorsion arrive assez rapidement. Évidemment, la puissance annoncée n'y est pas. Mais ne vous méprenez pas, cet appareil est d'un rapport qualité/prix/performances hors du commun. Il faut juste avoir à l'esprit qu'il ne fera pas de miracles pour alimenter des grosses enceintes à volume modéré ou plus ni remplir des pièces énormes. Quand ils arriveront à faire des engins plus puissants en gardant l'excellence de la restitution, les concurrents vont avoir très mal.
Jean-Philippe G.
casque ?
manque une prise casque sur ce modèle :(
Pour le prix proposé, ce produit a déjà bon nombres de fonctions :)
Xavier C.
Prince charmant
Posséder une Tesla avec un moteur de Zoé ne me convenait pas. Je disposais dans un séjour de 45 m2 de deux enceintes Elipson P4i alimentées par un petit intégré Onkio CR-N 765 proposant de nombreuses entrées et un DAC de qualité me satisfaisant complètement à l'exception d'un étage de puissance riquiqui classe AB de 22 w par canal, inadapté pour mes enceintes gourmandes malgré leur 93 db de rendement.
Conseillé par Audiophonics j'ai reçu le FX 1002 (très rapidement) et mis en service en le branchant sur la "line out" (normalement destinée à un enregistreur) de mon intégré et aux enceintes. Du coup je me sers de l'Onkio comme d'un pré ampli classique sans changer mes habitudes d'utilisation : il me suffit d'allumer en plus le FX et de régler le volume à partir de lui. A noter : aucun bruit blanc, même volume au maxi.
Wahoo ! Dès les premières écoutes le son est transformé et ce qui manquait à mon ancienne configuration apparait : l'émotion. Sans nuire aucunement à ses qualités antérieures, bien au contraire. Une dynamique époustouflante, même à faible volume, une meilleure séparation des canaux, un son très analytique, encore plus qu'avant (oui c'est possible) et une puissance considérable (2x100 W 8 Ohms, notice constructeur dans l'emballage) sans aller au delà de la moitié du potentiomètre de volume sur certains enregistrements classiques qui exigeaient de "pousser" mon ancien ampli… avec la distorsion qui l'accompagnait (beurk). Bref, que du bon, et ce à toutes les fréquences (sans pic notable et sans correction). Les 4 HP de grave de 21 cm daignent enfin se "remuer les membranes" et les Elipson P4i se réveiller de leur long sommeil. Mes belles endormies ont trouvé leur prince charmant. Seul (petit) bémol le potentiomètre de volume pas assez progressif à très faible volume demande un doigté de fée et pas de télécommande ??? Je m'en passe, j'en ai 15 sur la table basse !
En deux mots comme en cent : clients ravis ! Mon épouse (redoutable en matière d'exigences musicales -entre autres-) est également emballée : à ce prix là what else ?
Serge r.
Audiophonics
En général Audiophonics est un site sérieux, de bons conseils et tjrs à l'écoute du client (réponses rapides) envoi régulier ,compétent avec des produits accessibles à tous de bonne qualité,je recommande vivement ,enfin un site et des personnes connaissant leur travail.
alimentation SMPS pour AD18
J'ai essayé une autre alimentation que celle d'origine sur l'AD18, une SMPS300RS sur le catalogue d'Audiophonics et sur le conseil d'un technicien. Bon et bien aucun intérêt pour résumer la situation. Ou bien l'alimentation d'origine est excellente ou bien la SMPS300RS (alim à découpage) plus boitier etc (130€) ne vaut pas le coup. D'aucun ont-ils déjà essayé quelque chose dans le genre.
