Krzysztof K.
Good HDMI Cable, indeed!
Hey, folks!
Urtsua R.
Fine
Ruben P.
Audiophile grade +
Customers reviews - There are 19422 reviews.
André N.
Très bon jumpers
Ayant fait l acquisition de mes enceintes dali rubicon6 je les ai essayé avec les straps d origine et ensuite avec des morceau de cables identiques à mes cable d enceintes à savoir viard audio premium hd.c était déjà beaucoup mieux mais il manquait quelque chose. Trop de présence dans les graves au détriment des hauts medium et des aigus. J ai donc mis ces straps et la la révélation. Toute la bande passante passe super bien. Une différence énorme. A recommander pour une amélioration sans se ruiner.
Eric z.
efficace
achat micro pour calibration application Wiim " room correction" amelioration des resultats dans mon cas avec un Ipad par rapport au micro interne, un bon investissement !
Richard P.
Très bon câble.
Suite aux conseils d'Audiophonics, j'ai monté ce câble avec des rca ELECAUDIO TE-RC85S.
Le résultat, après 1 mois, est très bon.
Plus de ssssifflement ou très peu, un bel équilibre dynamique/douceur des timbres comme j'aime.
Merci à toute l'équipe.
Carlo L.
Pack Aune S17 Pro EVO Headphone Amplifier + Aune AR5000 Headphones The Aune S17 Pro headphone amplifier/preamplifier and Aune AR5000 headphones package lets you enjoy audiophile headphone listening, as well as taking advantage of the S17 Pro's...
Great Combo, crazy value
First of all big thanks to the audiophonics team for shipping out this pack very quickly, even though the S17 was not in stock in black at the time of order, as i was very excited and didn't want to wait i asked if it was possible to send the amplifier in silver along with the headphones and so the order was modified immediately without any complications and shipped out the same day, what can i say....what a great service! ! !
Now on two both units:
The Aune AR-5000 are outstanding headphones in this price bracket, i have compared them to similar priced headphones from Fiio, Sennheiser, Hifiman and Audio-Technica and even though the burn-in phase has not been completed yet i'm already sure that they will compete with the best if not take the crown in the below 500 Euro price range.
The Aune S17 Pro, i was very excited to get my hands on this one as i had the opportunity to get a short listen at an exhibition show, so i knew already what to expect from this one and i think this a fantastic amp it drives all my headphones with ease even the Hifiman HE-6 SE V2 one of hardest headphones to drive it needs a lot of current which the s17 is able to deliver i think they reached now their full potential with this amp. Concerning the temperature issue that a lot of users complained over the internet is not happening in my used case, i have the unit placed on my desktop with some space left on each side and on top, i added also absorber feet to the bottom of the unit to elevate its position and this further improves the airflow around the unit to help to keep the unit cool (below 62 degrees celsius with 100 MA mode engaged for several hours) So i guess for me this is it, this unit will be my main amp for a very long time to come.....
eric j.
VIBORG VR105G RCA Connectors Gold Plated OFC Copper Ø8mm (Set x4) Viborg VR105G RCA connectors enable the design of high-quality modulation cables, ensuring optimum transmission of the audio signal. The pure copper contacts, triple plated with...
attention corps en plastique
a réserver au pro de la soudure. (il faut etre sur et rapide )le corps en plastique ne pardonne pas si vous le toucher avec votre fer. Ou si vous passer trop de temp sur la soudure.
attention la vis de serrage est très petite, vite perdu!!
PASCAL H.
MEZE 99 SERIES UPGRADE Headphone Cable Balanced Jack 2.5mm to 2x Jack 3.5mm Silver Plated OFC Copper 1.2m This Meze 99 Series Upgrade cable is an improvement on the quality of the original cable supplied with the Liric and 99 Series headphones. This symmetrical model consists of a...
J'ai hésité un moment pour en final me décider pour ce câble MEZE 99 UPGRADE oui vraiment que du bonheur ....une scène sonore qui s'ouvre aussi bien en largeur qu'en profondeur avec une belle neutralité et une analyse du détail superbe....une dynamique fascinante ...
Un superbe grain sur les cordes et des timbres délicat...une chose aussi lors des montées en puissance avec beaucoup d'instruments on n'a pas un effet brouillon de l'ensemble....donc oui je recommande ce câble et le sérieux d'AUDIOPHONICS ...
merci a eux pour leurs conseils avisés
David T.
Wilson Audio
Je possède une paire D enceintes Wilson Audio : Watt puppy 7 , préampli Mark Levinson 380s .
J ai eu des blocs monos, tubes , class a .... Et maintenant en class D', mes espérances et mes attentes se confirme : ce type D amplificateur de classD donne une note sonores , et il est vrai que les autres types d amplification sont anciens et ils peuvent maintenant faire place à la class D. Oui , ça fait mal et cela dans le monde hifi .
Mes anciens amplificateurs (19000€ ) de chez Mark Levinson se sont fait rangés par de la classD qui dix fois moins cher... Et c est bien comme ça ! Vivons à l air du temps .
Certains disent que la classD a un effet loupe, non . Ils si holographique, tridimensionnel, ouvrent les micros détails, les voix clairs , basses, médiums et aigus sont parfaits !
L amplificateur ne chauffe pas, aucuns souffle audible dans les tweeters.
Cette appareil est si petit et léger ( je dois m y faire) ...
Belle fabrication, plus besoin de design a la Krell , Burmester. Que du son .
Male RCA connectors Silver-plated Ø8.5mm (Set x4) These RCA connectors enable the design of high-quality modulation cables, ensuring optimum transmission of the audio signal. The silver-plated pure copper contacts combine...
Oui, mais
Les connecteurs sont beaux lourds respirent la qualité,mais
La connexion aux entrées RCA de l' ampli est difficile. Ils sont étroit et il fait forcer pour enficher, trop forcer. A tel point que les embases se détachent de l' ampli ( fosi za3). Dommage, je ne les recommande pas a moins d' avoir des embases de qulites
Adam S.
super regulator
very nice regulator based on the super regulator schematics
with a better opamp like lm6172 it delivers much better performance,i also use it with 2sc5200 instead og the mje15034g transistor for better power dispersion,truly a top end regulator
Thierry b.
cable
Câble de bonne qualité , gain important dans les basses et une densité plus importante du rendu général ainsi qu'une image stéreo plus stable.
bon produit.
Très bon cuivre.
Excellentes fiches bananes car le cuivre utilisé est de grande qualité.
Pas de rupture de contact.
Je leur préfère néanmoins les Pangea Xtrême pour la force de tenue à l'intérieur des borniers.
Merci à Audiophonics pour ces articles.
Superbe qualité.
Les fiches bananes sont impératives pour connecter ces borniers.
(les fourches sont une autre solution mais elles auront beaucoup moins de contact car il y a peu de cuivre à l'intérieur de la couronne de ces fiches).
L'idéal c'est la PANGEA XTREME cuivre Tellurium Plaquage Or 24k Ø5mm qui assure un contact très fort.
On peut se rabattre sur la VIBORG VB401 Cuivre Pur Red Copper.
Ø4mm également pour son excellent cuivre.
Superbe qualité de contact et cela s'entend sur un bon système.
Info : Pour les monter sur les plaques DAYTON AUDIO DBPP ou SBPP, inutile de limer le trou de perçage un peu juste, il suffit de les placer à la main et de serrer un peu fort avec une clé de 12mm, ça rentre doucement et ça tient bien.
Bravo pour la livraison express comme d'habitude.
Hocine H.
Incroyable
Petit retour après une semaine d'utilisation. Ce DAC est tout simplement incroyable, il me donne le sourire aux lèvres à chaque démarrage en procurant une texture à la musique que je n'avais pas encore connue. Je reviens sur la connexion I2S qui est finalement meilleure que l'USB, de plus j'utilise un streamer RED de la même marque qui a une sortie I2S native. Bon, 2 petits bemols quand même, les leds frontales sont trop vives à l'oeil et l'écoute en DSD est inférieure au PCM. Pour finir la qualité de fabrication est hors normes, un petit exemple, le fusible utilisé pour la partie alimentation est un fusible en céramique, fil d'argent avec connecteurs plaqué or ; Holo n'a pas lésiné sur les pièces de qualité. Bravo
Pascal N.
Ravi
Ravi de ce petit récepteur qui me permet de transmettre le son maigrichon d'un smartphone Redmi 13C (un seul haut parleur !...) à un vieil ampli analogique Pioneer : réception en LDAC, pas de coupure son même en promenant le téléphone d'une pièce à l'autre, et un son transmuté. Ne pas hésiter à relier les deux appareils avec un câble RCA de qualité, donc.
Xavier R.
TRES BON
Très bon câble monté avec des prises RCA ELECAUDIO RC90. je trouve qu'il restitue très bien l'acoustique des endroits ou les prises de son sont faites. Je le trouve plus qualitatif que mes câbles précédents, très belle voie, moins d'agressivité dans les aigus (ensemble full Atoll + triangle). Bref un super rapport qualité, je le recommande chaudement.
Eric z.
qualité - prix
commander lundi livré mercredi !!!!!, par rapport à un SMSL AO200 MKII on passe à un niveau suppérieur surtout au niveau contrôle des graves, 38 cm sur mes enceintes,tout plus homogène même si le SMSL ne démérite pas, je confirme , comme beaucoup, Audiophonics nous a fait un ampli d'un excellent rapport qualité/prix, j'ose imaginer si un jour je passe à un "Purifi " peut être ????
Fabien G.
Polyvalent
Permet l’émission ou la réception en Bluetooth. Il est vraiment très petit. Configuration hyper simple, le Bluetooth est reconnu sans problème. Fonction volume et pause. Tous les câbles sont livrés avec.
Utilisé entre un iPhone/iPad et une vielle chaine Hifi des années 90, fonctionne à merveille.
Johan A.
AUDIOPHONICS STEALTH Power Cable US NEMA Type B to IEC C15 OFC Copper Shielded 3x3.5mm² 1.5m The power cable is the first element in a HiFi system, so its quality is not to be neglected. We offer you the Audiophonics Stealth, a high-end power cable designed in our...
Nice powercord
Incredibly good build quality, comes in a nice bag.
Seems to cost significantly more.. and now to the sound.
To your ears, it is very neutral, pulls a bit towards the softer and dark side, but with all the details.
Very good quality overall.
The workshop built it with Eu contact.
Fabien G.
ATAUDIO BLACK-AT Schuko Type E/F Power Connector Gold Plated Ø19mm ATAudio's Black-AT Schuko connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform well. Its rugged metal shell conceals...
Massive
Elle est massive pour le prix! Montage facile, cruciforme pour le corps, attention les autres vis (cosses et serrage du câble) sont avec une clef alen 2mm.
Diamètre du corps 38mm.
Respecter le diamètre 15 mini car les vis de serrage offrent peu de marge.
Fabien G.
Jolie
Le tressage est beau, protège le câble et lui donne un bel aspect.
Passé sur un OLFLEX 110/10mm, impeccable. A glisser façon "fabrication saucisse": on la pousse sur le câble, on la pince avec le câble et on le fait glisser naturellement... et ainsi de suite.
Fabien G.
Indispensable pour ne pas trouer votre plancher et pour pas cher.
Le torique est juste esthétique car il ne repose pas au sol, au mieux il sert de bumper contre l'aspirateur!
Très plates ne rehaussent pas vos enceintes.
Gabriel F.
ATAUDIO BLACK-AT IEC C15 Connector Gold Plated Ø19mm ATAudio's Black-AT IEC C15 connector features superb craftsmanship and will allow you to design high-end power supply cables that perform well. Its rugged metal shell conceals...
A fuir!
La prise la plus idiote que j'ai jamais vu. Pas de presse -étoupe, pas de serre câble, une traction sur le câble s'exerce donc sur les connections électriques . 3 minuscules vis Allen, bien trop courtes, sont sensées enserrer le plus gros des câbles admissibles, 19mm dit vos commentaires, comme si une vis qui s'enfonce dans un câble est un moyen technique de bloquer un câble. Et pour un câble plus petit, 15 mm par exemple, on fait comment? Qui utilise un câble de 19mm de diamètre pour alimenter ses appareils?
Ensuite si vous aves le malheur de trop desserrer une des vis serre câble, l'écrou qui est dessous se désaligne et c'est une galère pour le remettre en place.
Enfin pour réassembler les 2 parties, il n'y a pas de rainure de guidage! Bravo ! A fuir.
2eme acvat
Je l' avais acheté une première avec des Neotech comme fiche xlr... Bien mais sans plus.
Monté avec des Neutrik plaqué argent, ce câble est bien meilleur. Belle scène,cohérente et très bel équilibre, dynamique et détail. Un excellent chois pour un prix très correct.
Sanjin S.
AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc
Great product.
André L.
Quelle beauté dans les timbres !
Je suis ébloui par la beauté des timbres qu’offre le FP-TCS31. Je l’ai sur mon préampli et sur le transport CD. Aucune envie de changer !
Il faut toutefois bien respecter le rodage , une centaine d’heures je dirais, mais il me semble que le câble continue même de s’améliorer au-delà . Patience donc.
Une recommandation : le câble a une tendance à mettre en avant le bas-médium lui conférant une petite coloration. Pour ma part, j’ai quelque peu gommé cet excès de chaleur en associant au câble d’excellents connecteurs rhodium, à savoir le FI-50 NCF pour l’IEC et le FI-E38 R pour le Shucko. Pour moi, la combinaison est parfaite.
Un très beau câble, riche en détails offrant une vaste scène sonore et de magnifiques timbres, naturel et ne provoquant aucune fatigue à l’écoute. Un cinq étoiles !
2eme avis..
Si vous montez une iec avec un porte fusible, l' ajout d' un fusible audiophile, même pas cher (aucharm alliage argent... 5€ par exemple ou un gustard a 20€) optimise les rendu sonore de ce petit bijoux !!
Pourquoi ?
La soudure est ok, la qualité globale ok. Mais pourquoi n'est il pas prévu de quoi souder la tresse de blindage ?
Sur ce connecteur comme d' autres ??
Hocine H.
AECO ARP-1512R RCA Connectors Tellurium Copper Rhodium Plated Ø11mm (Set x4) These high-quality aeco ARP-1512R RCA connectors, sold in packs of 4, benefit from a rigorous design using top-of-the-range materials. The contacts are made of high-purity...
Connecteurs intelligents
Première fois que je tombe sur des connecteurs qui se "plugs" grace à la bague interne et qui se vissent pour maintenir une connection ferme sur le RCA femelle. Mais l'ingéniosité réside dans la conception complétement éclatée qui permet des soudures propres, faciles sans endommager le connecteur. Il faut prendre le temps de comprendre le montage, mais ce sont des connecteurs performants, solides et très esthétiques.
Jean-Claude D.
FOSI AUDIO SK01 Portable Headphone Amplifier / Equalizer / Preamplifier Fosi Audio's SK01 is a high-performance headphone amplifier with good measurements and low distortion. Its output power is up to 2400mW @...
Super ampli casque
Je recommande cet ampli casque
Qualité des matériaux et de l'assemblage top
Facilité d'utilisation
Avec toutes ses fonctions il est un vrai "couteau Suisse".
La son est très bon et les différents réglages efficaces.
Et tout ça pour un prix très raisonnable.
J'ai vraiment été bluffé par les qualités de cet ampli.
Je recommande également Audiophonics.
Ce sont des passionnés et ça se voit sur les pages produits du site et sur le blog.
Ça se voit aussi au traitement des commandes qui est top.
Merci à l'équipe
Hocine H.
Top DAC
Ce dac n'a pas usurpé sa réputation. Dès la sortie de la boîte, le son est déjà magnifique. Un dac comme je les aime, sans options, sans afficheurs, sans volume, sans filtre. Bien manufacturé, solide procurant une scène sonore incroyable avec beaucoup de dynamisme et un spectre bien en place. J'ai été surpris par les aigus arrondis et surtout les basses propres et profondes et il n'est même pas rôdé. Testé en USB et I2S, j'ai préféré l'USB. Alors si vous recherchez un DAC R2R NOS qui mérite son prix, je vous le conseille vivement.
Q ACOUSTICS 3030i Bookshelf Speaker 2 Way 88dB 46Hz - 30kHz Walnut (Pair) The Q Acoustics 3030i loudspeakers incorporate a large woofer/midrange driver inspired by the 3050i floorstanding speaker and a 25mm decoupled tweeter.  This combination...
Apres quelques temps
Déçu par ces enceintes, car malgré le rodage le grave est proéminent et confus après plusieurs essais de positionnement dans la pièce.
Je les ai donc remisées et ne m'en sert plus.
Frederic m.
très mitigé
Achetées pour le câble Canare 2S11F, les vis de serrage non seulement écrasent complètement le conducteur et en plus le pas de vis est trop fragile, néanmoins il y a la possibilité de souder le câble.
Ne trouvant pas mieux dans cette gamme de prix je vais commander les deux qu'il me manque et devoir souder le tout.
Nordine K.
Xl1
Livraison rapide,
le DAC fonctionne tres bien !
Vincent M.
J'apprécie beaucoup votre site, malgré tout je suis obligé de critiquer ces fiches rca qui ne tiennent pas sur les embases du lecteur cd et de l'ampli. Pas de son sur une voie (pas rassurant). Après bidouillage (insertion d'un morceau de gaine dans les fiches) cela fonctionne sans problème.
vincent m.
SMSL RAW-MDA1 DAC 2xES9039Q2M Headphone amplifier Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA The SMSL RAW-MDA1 is a balanced DAC featuring two ESS ES9039Q2M chips and a USB XMOS XU316 interface. These high-quality components enable it to support high-resolution streams...
Bonus pour les connectiques
DAC équipé de 2 entrées Coax et 2 entrées Spdif, ce qui est à mon avis un vrai plus. Qualité sonore vraiment excellente et bluffante à ce tarif. La combinaison de ces deux points en fait une alternative très sérieuse face à des appareils 2 à 3 fois plus onéreux. Je recommande vivement
vincent m.
Fait le job, mais très très bien
Petit DAC ultra simple ce qui ne l’empêche pas d’être très efficace. Surpris par une qualité de fabrication plus haute qu’attendu. La qualité sonore est excellente. L’essayer c’est l’adopter, pour un prix très compétitif.
vincent m.
LUDIC ORPHEUS Optical Toslink Fiberglass Cable 1m This Ludic Orpheus Toslink optical cable is a high-quality optical cable for fast data transfer up to 250Mbit/s. This cable features connectors with 24K" gold-plated aluminum...
Très bon connecteurs
Excellente qualité, livraison rapide. Très satisfait
vincent m.
Beau câble en plus d’être performant et très bien fini.
vincent m.
Excellente qualité. Rapport qualité prix excellent.
vincent m.
Câble de belle facture, robuste en plus d’être beaux. Je recommande
Jake O.
CL-99WB WiFi Bluetooth 5.0 Receiver Airplay2 DLNA HDMI USB Optical Bit-Perfect The CL-99WB is an extremely convenient wireless receiver module, supporting both WiFi 2.4G/5G and Bluetooth 5.0, which will allow you to set up a powerful connected audio...
Confirmed HDMI ARC
I can confirm that this module can provide audio from your TV to your speakers over an HDMI ARC connection. Volume control and power on/off are all working. You have to purchase a separate female HDMI PCB board that has pin outs. Find an HDMI pin out diagram and then match the pins on the HDMI PCB to the inputs on the cl-99wb. That's it, you're all set after that. This little board is perfect for a diy preamp or integrated amp with rich digital and wireless connections. I haven't tested the DAC on the cl-99wb as I'm using the i2s out to an r2r dac
Jake O.
The best choice for US buyers
I haven't had the chance to hook these up so this is more a review of the company rather than the product.
I've now placed 3 orders with audiophonics without a single problem. They have the cheapest prices for hypex modules and a bigger variety of odds and ends than any other European website I've found. It's ridiculous that you can't buy this stuff state side but fortunately audiophonics has good prices on products and very reasonable fast shipping rates. My second order arrived in 5 days to the US. The customer service is top notch and they've responded to every email I've sent within 24 hours answering any and every noob question I had. I'll continue to purchase all my diy audio supplies from audiophonics
Christophe E.
Produit de tres belle qualité , avec comme atouts :
une ligne filtré pour l'élètroniques et une non filtré pour les amplis, des contact Or , 1 interupteur par ligne tres pratique, un voltmetre de couleur bleu sympa.
Le rendu au niveau son est long pour ce faire entendre (rodage), mais il est bien present !
Aurelijus S.
KECES P6 Ultra Low Noise Regulated Linear Power Supply 5V / 7V / 9V / 12V + 12V / 15V / 19V / 24V 6A The Keces P6 is a high quality regulated linear power supply that will provide your high-fidelity audio system with a clean electrical signal. The power supply offers a careful...
Amazing LPSU
I upgraded my system with a Keces P6 LPSU. It provides power for the Sonos Port and Intel Nuc11 Core i7. Surprisingly, the sound is a bit cleaner now, so it will stay. It provides enough power even on DSD512 upscale.
All my system components are listed:
1. Keces P6 (lpsu)
2. Intel NUC 11 i7 (Roon ROCK)
3. Topping E70 Velvet (Roon to Sonos link, sounds better and more stable than native streaming using Sonos protocol)
4. Sonos Port, Five, Sub
5. Samsung ViewFinity S8 4K HDR monitor + Chromecast Ultra (Roon Display)
Lazaro Laztuner S.
Coffret
Superb coffret de très bonne qualité et très bon rapport qualité prix superbe boutique du sérieux je recommande fortement
WIIM ULTRA Streamer DAC ES9038Q2M Headphone Amplifier Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz The WiiM Ultra sets a new benchmark in the world of audio streamers, thanks to a design conceived to deliver an unrivalled audio experience. It lets you enjoy your music library...
LE STREAMER « COUTEAU SUISSE » ABORDABLE
Je possède le Wim ultra depuis trois semaines environ. Je peux donc maintenant donner mon avis sur cet appareil.
Il fonctionne chez moi avec un DAC séparé de la marque TOPPING référence E70 VELVET avec une puce AKM. La liaison se fait avec un câble USB. Le streaming se fait depuis Qobuz ou Amazon Music en wi-fi.
Je connais bien l’application Wim puisque je possède déjà un autre produit de leur marque. Cette application est extrêmement pratique et très fluide. Pour moi, elle est aussi bien que celle de NAD/Bluesound et de plus, elle est mise très souvent à jour.
J’ai testé toutes les entrées, toutes les sorties et toutes les fonctionnalités de l’appareil.
Franchement pour le prix on ne peut rien lui reprocher tout est fluide fonctionne parfaitement et immédiatement. Bravo à WIIM !!
Si j’avais des reproches ou améliorations à demander, elles concerneraient, l’entrée phono qui est perfectible et le correcteur acoustique dont je trouve le résultat moyen.
Concernant la partie pure audio, encore une fois rien à reprocher. Ce n’est peut-être pas le plus précis des streamer mais tout est cohérent. Personnellement, je préfère le son des puces à AKM à celui des puces SABRE mais le Dac intégré est très agréable.
Si vous cherchez un streamer / préampli facile d’utilisation peu encombrant. Il est parfait pour vous.
Vitalijs K.
Perfect Opamp
Clearly hearable difference with AUNE default Opamp. Very smooth and detailed sound
STREAMER TOUT TERRAIN
Il fonctionne chez moi avec un DAC séparé de la marque TOPPING référence E70 VELVET avec une puce AKM 4499EX. La liaison se fait avec un câble USB. Le streaming se fait depuis Qobuz ou Amazon Music en wi-fi.
Je connais bien l’application Wim puisque je possède déjà un autre produit de leur marque. Cette application est extrêmement pratique et très fluide. Pour moi. Elle est aussi bien que celle de NAD/Bluesound. De plus, elle est mise très souvent à jour.
J’ai testé toutes les entrées toutes les sorties et toutes les fonctionnalités de l’appareil.
Vlatko C.
Practical solution
Easy to use and fine regulation. Recommended.
Vlatko C.
Nice cable
Really good cable for money spent. Actually you need not any more expensive cable in your system if you are about music and not showing off. Nicely balanced and working well true audio frequency spectre.
