Krzysztof K.
Good HDMI Cable, indeed!
Hey, folks!
Urtsua R.
Fine
Ruben P.
Audiophile grade +
Customers reviews - There are 19424 reviews.
Encore un bon produit
Après branchement de cette carte, je constate d’emblée une amélioration du rendu audio. Les aigus sont plus fins et ont davantage de matière, les silences paraissent plus vrais, j’ai une disparition de tous petits bruits parasites qui accompagnaient volontiers les aigus. Mon système est assez résolutif, donc à chaque fois qu’il existe une modification, j’entends facilement si ça dégrade ou si ça améliore (exemple le sens des prises secteur). Ce que je dis repose sur des impressions subjectives bien sûr.
Le fait que l’on puisse choisir du PCI ou du PCI express est un avantage, dans mon cas la carte est plus logeable dans ma tour sur le PCI express. On sait qu’elle fonctionne par une lumière bleue témoin à l’arrière.
Mon PC du coup commence à être assez performant pour la musique dématérialisée, grâce à ces plus. C’est vrai que d’un PC à l’autre on peut constater des différences marquées en application audio, sur des systèmes assez bons pour s’en rendre compte.
Merci à Audiophonics pour ses conseils, et pour distribuer des marques comme Elfidelity.
Laurent B.
Je suis passer d'un 2,5mm² a ce 4mm², déjà le son est plus clair, plus puissant (distance de câble de 8 mètres). L'écoute est plus douce, agréable. Sa ne change pas un système, mais on ne crache pas dessus. Pour 2x8 mètres, le rapport qualité/prix est très bon par rapport au prestation du câble. Bien robuste, on sens la qualité lors du "dénudage".
Merci à mon VDD pour le commentaire qui ma convaincu ;)
Je ne regrette pas l'achat, bien au contraires, je compte racheter 3 fois 8 mètres pour le reste de mon 5.1.
marie d.
parfait accepte du gros câble .
bornier solide .
Guillaume B.
Super materiel !
Utilisé en optique en remplacement du DAC interne d'une Airport express, la musique n'a plus rien a voir : on gagne en clarté, en dynamique, plus de mauvais jitter.
Petit plus pour ceux qui sont chez Denon, n'hésitez pas à alimenter le boitier avec l'USB de l'ampli (le 5V est en linéaire) en remplacement du transfo à découpage fourni.
On peut commencer à parler de HIFI :)
100% confiance ! Merci Audiophonics pour cette petite pépite !
DANIEL D.
MAUVAISE EVALUATION
Je reviens sur mon évaluation .
La position des câbles soit dessus ou dessous n' est pas bonne difficile de brancher les prises les câbles gènes l' entrée des fiches sur un revox a 78 c'est impossible.
il faudrait que le cable entre la ou il y a les vis ,donc derrière les connections + et -.
DONC TRÈS MAUVAIS PRODUIT
Sincèrement, nous pensons votre problème lié à l'espace disponible à l’arrière de votre appareil.
Dans l'immense majorité des cas, ces connecteurs DIN conviennent parfaitement.
Fabien M.
j'ai branché le Yarbo SP-8000PW derrière une barette LH Audio, par rapport a un câble basique net amélioration dans le haut du spectre, le message sonore délivré est plus détaillé, les instruments sont plus intelligibles, la scène sonore est plus large aussi, niveau dynamique je n'ai pas noté d'amélioration. très bon câble surtout à ce prix. Fabien.
Claude G.
Claude G.
En remplacement d une barrette audio video lambda,mon systeme est exploité maintenant à cent pour cent...super produit!
Pascal M.
petit mais énorme...
je vais pas détailler et faire de CR car d'autres le font bien mieux que moi...
Tout ce que peux dire c'est que je prie pour qu'il ne tombe jamais en panne tellement c''est le pied...J'avais jamais entendu mes enceintes chanter comme ça (monitor audio rx6).
Benoit G.
pas mal
Petit module qui fait bien sont boulot
Facilité de mise en oeuvre
Rendu sonore honnête
Ne pas oublié le radiateur adapté
DANIEL D.
EXCELLENT PRODUIT
Pour remplacer vos vieilles fiches DIN de connection
sur REVOX ET 3A et autrs.
Pas de bricolage câble 2,5 mm sans problème
serrage par vis
Intérêt réel
Cette carte usb apporte vraiment un plus en termes de rendu audio.
Dans mon cas particulier, l’installation d’un dac Audio-gd nfb-3 sur un PC moyen tour ne fonctionnait pas sur les sorties usb à l’arrière de la carte mère. Seul le port usb en façade était utilisable, avec un aigu perfectible dû à mon avis au câble interne de front panel du boitier PC.
La carte Elfidelity se branche en interne sur les mêmes ports usb que pour la liaison au front panel, donc j’étais pratiquement certain de pouvoir faire fonctionner le dac nfb-3 dessus. J’utilise de l’usb 2. Le connecteur fourni par Elfidelity a un contact très ferme avec la prise de la carte mère.
L’amélioration de l’aigu est nette et c’était nécessaire. L’équilibre général est conservé, l’extrême grave et le grave n’appellent pour moi aucune critique. Le gain de qualité est global.
L’alimentation de la carte est pour l’instant en interne par un connecteur sata, je n’ai pas essayé d’alimentation externe 5v plus propre.
Gareth J.
Un must pour le démat
L'ancien XMOS U8 est une référence dans l'audio démat, réduisant très efficacement la gigue (jitter). Cette nouvelle XMOS 208 nous amène beaucoup plus loin dans la qualité audio, notamment dans la finesse et la douceur des timbres avec un fond plus noir. La différence avec l'ancien XMOS est nette et augmente encore avec le rodage.
Et quel plaisir pour les oreilles !
Fonctionne parfaitement avec JPLAY et Fidelizer Pro sous Windows 10.
Merci à Audiophonics de proposer ce bijou.
jacky e.
Très bon cable, naturel, transparent, équilibré, on ne voit pas quoi lui reprocher. Branché sur une chaîne déjà haut de gammele résultat est très bon. A prendre en considération avant tout achat, pour un budget raisonnable ce cable est bien meilleur que nombre de câbles aux prix stratosphérique
Simon R.
Very good module
Bought this one a while ago. Took a bit for burn in, but after a while it got better every day. I compared it to several other amps and it surprisingly outplayed quite some of them. Not quite on level with my KT88 Tubeamp, but surprisingly close. Good soundstage, good imaging, god natural timbre & texture of instruments an voices. I added a small vishay bypass cap to the coupling caps, helped improving a bit on micro detail which I consider to be a rewarding little mod. i can recommend this board without drawbacks.
Damien L.
Smsl ad 18
Bon petit amplificateur, rendu très clair sur des Quantum Edelstein.
D'après mes essais l'entrée la plus fidèle est celle en usb depuis un PC.
Par contre je n'arrive pas à connecter mon pc portable en bluetooth (dell e6400), y'aurait il des pilotes à installer?
En revanche pas de soucis avec un télephone sous android.
Un ampli/dac à ce prix c'est une affaire.
Thibault V.
Immédiatement reconnu, le jour et la nuit au niveau du son !!!
Bref on peut acheter ce petit DAC les yeux fermés....
Jerome G.
Très bonne interface.
Utilisée avec un NFB 27H un ampli casque Prautes et un casque Kennerton Odin en liaison I2S RJ 45. L'amélioration est audible : plus de détails, d'aération.
Florent R.
Le modèle que j'ai reçu est une évolution de celui sur cette photo, et il est d'excellente facture, simple à monter et très bonne tenue aux efforts, je recommanderai sans hésiter
Bernard L.
Attention qualité de fabrication déficiente
Sur quetre cartes achetées, seules deux fonctionnaient, en raison de soudures défectueuses. La qualité de fabrication laisse vraiment à désirer, traces résiduelles de flux de soudure, composants désalignés, soudures sèches.
Ceci étant, une fois réparées, le fonctionnement est nominal, rien à dire de ce côté là.
Gilles L.
fait le job
fait son boulot correctement, un peu bruyant quand on appuie dessus mais sous mon caisson(velodyne) pas un bruit, par contre j'en ai reçu une sur les quatre commandée qui n'est pas de la même couleur que les autres (plus claire), et qui est plus souple, l'lorsqu'on appuie dessus!!!! pas gênant a l'utilisation mais surprenant !
sinon livraison dans les temps, rien a redire la dessus.
Romain U.
Efficaces
J'utilises déjà des superspikes sous mes pieds d'enceintes , avec succés (précisions accrue, scene sonore plus précise, et basses plus franches)
J'ai commandé cette version pour mon caisson DIY. Beaucoup moins de vibrations, c'est plus sec et rapide.
Pas l’impression de perdre d'impact ou de niveau, à confirmer avec le temps.
J'aimerai bien les comparer sur un sub à un Sub Dude, ce genre de chose, mais audiophonics n'en propose pas
Romain U.
Entrée de gamme Oyaide, vraiment?
J'ai acheté ce câble pour mettre en entrée d'un transfo/multiprise.
Malgré le monobrin, il est relativement facile à travailler, on peut facilement lui donner de l'angle.
Cable qui ne paie pas de mine, mais trés bien construit , que se soit la gaine ou le blindage, on voit qu'on a un cable d'une bonne gamme (pour avoir eu du Yarbo, de l'Elecaudio, c'est pas comparable).
Je craignais que le monobrin donne un rendu trop tendu et pas assez détaillé , mais pas du tout.
L'écoute est aérée dans le haut, c'est neutre, avec de l'impact et de la dynamique . C'est carré, ça envoie mais c'est maitrisé.
Bizarrement, l'écoute est passée par plusieurs étape, c'est la première fois que ça m'arrive sur un câble secteur.
Je me demande ce que doivent donner les Tunami et l'autre EE/F-S, car pour le plus petit modéle Oyaide, c'est déjà pas mal du tout.
François P.
Trés bon pour le prix
Pour 60 euros, vous avez un ampli de 2x30w avec un son assez neutre une entrée analogique et 3 entrées numériques jusqu'à 24 bit 192khz !
Que demander de plus ?
LALU P.
Très beau câble secteur
Il n'y a rien à redire sur la finition, l'élégance du produit...par contre il est très gros, et peu souple, prévoir la place... l'apport qualitatif son est pour l'instant discret en comparaison à un câble à 80€, gageons qu'il se bonifie avec le temps...
Sylvain F.
Bien mais
La technologie entièrement à composant discrets et payante au niveau du son, c'est assez fin. Bonne note à la réception car les transistors ne sont pas livrés à l'horizontale, mais bien classiquement à la verticale. En revanche, l'ampli n'a pas assez de gain pour arriver à la puissance maxi... En entrant un signal standard issu d'un lecteur CD, impossible d'atteindre la puissance annoncé, il faut donc Obligatoirement y ajouter un préampli. Dommage, ça ne leur aurait pas coûté grand chose de mettre le bon gain. C'est une résistance à changer. Donc compter quelques euros de plus et une alimentation pour ajouter le préampli... Au final pas forcément la bonne affaire.
Yannis M.
Beau et bon
Superbe câble, construction propre, montage aisé. Musicalement, je le trouve très droit avec un grave tenu et propre, ça respire sans crispation. Pas de brillance sur mon système avec tweeters à ruban. Utilisation entre préampli et ampli.
Yannis M.
Simplicité et efficacité
Elles payent pas de mine mais franchement rapport qualité/prix super ! Très simple à monter (perso avec de l'Elecaudio SC-221 OCC), elles offrent un contact précis sans jeu ni contraintes sur l'embase rca. Bravo !
Louis L.
Ergonomie : un écran n'aurait rien apporté, sauf peut-être l'indication du réglage bass/treble.
Le réglage du volume est très progressif, ce qui est confortable.
Son : très analytique, même si cela dépend évidemment des enceintes. Dans mon cas, avec des Auratones.
Composants : je n'ai pas la compétence pour juger du choix (OP1808, Asahi Kasei). Mais de toute façon ils ne sont pas modifiables.
Romain U.
WATTGATE 15RA Angle Gear Adapter for Power Plug Wattgate, the world's leading manufacturer of power supplies, offers us an adapter for using the brand's Schuko and IEC connectors in confined spaces.
parfois indispensable mais trop cher
J'ai associé l'adaptateur à une schuko wattgate 360.
Sans câble,déjà les 2 pièces ne s'imbriquent pas....c'est pourtant sensé être compatible.
Très peu de place pour bosser selon le câble mais c'est normal.
Difficile d'y visser la schuko du coup, l'ensemble me semble mal calibré ou pas adapté , et il reste un jour entre les 2 pieces comme ça ne se clip se pas.
Bref, ça aurait pu être super, mais c'est trop cher pour un accesoire pareil.
CIUDAD IBERICAR - Jorge G.
Superb digital interface
This digital interface is an excellent sounding unit. it takes several hours of break-in period but the result is Amazing, paired with THE CORRECT power cable (pay attention with this!)
It is very well built and the overall feeling is from a high quality finisth standard. For the price, nothing to compain about.
Plugged to a trusty Belden 19364 cable with iego gold plugs, the performance is shifted to stellar results,
a very worthy purchase!
Avec l'interface USB LJ CM6631A V 1.3
Câblage entre l’interface USB et le DAC :
DATA -> DATA
GND -> GND
LRCK -> LRCK
SCLK -> BCK
Ne pas connecter MCLK -> MCLK !
Avec le DAC Audiophonics Sabre ES9023 V2.2
DATA -> DATA
GND -> GND
LRCK -> LRCK
SCLK -> BCK
Stéphane n.
WONDOM AA-AB32231 Audio Amplifier Board TPA3110 2 x 8 Watts 4 Ohms Class D This small Class D AB32231 amplifier module from Wondom is based on a TPA3110 amplifier chip. It is capable of operating in stereo mode by delivering 2x8W and in mono mode by...
Très bon module
Ce petit module est étonnant dans sa tenu du grave sur de petites enceintes les valeureux 2x8 Watts sont très véloces et dynamique.
Stéphane n.
Ce module a fonctionne immédiatement sous Windows 7 avec un récepteur Advance Acoustic WTX-magic.
Logiciel simple d'installation et d'utilisation.
Eric v.
joli petit boitier
bien conçu,séparation possible alim/ampli,épaisseur alu généreuse et finition très correcte le tout dans une esthetique changant des boitiers rectangulaires.Bon produit.
Thierry b.
redoutable !!!
super ampli !! pourtant juste couplé à un DAC Pre ampl casque de la même marque en ACSS : c'est juste impressionnant !
le systeme est couplé à des Focal de type 3 V UTOPIA montées maison en 2000 , elle n'avaient jamais fonctionné de la sorte avec les blocs anglais dont je disposais .
je suis un peu comme sortie de la préhistoire ... le DAC je n'en parle même plus....
A ce prix je ne peux que le conseiller : il n'y a pas d'équivalent ou alors il faut casser la tirelire autrement !!
NOTA // je me demande ce que vaut le pré ampli de la marque ....!!! une tuerie certainement !!!
Christophe M.
Très déçu après une première écoute
Après lecture de tous ces avis positifs, je me suis laissé tenter par ce câble pour la fabrication de nouveaux câbles de modulation. Résultat très très décevant par rapport à mon câble usine d'une valeur de 50€ environ (de mémoire). pourtant, le montage est soigné avec soudure argent et RCA Viablue TVR, montage en masse flottante (avec les deux tresses de bindages peut être une erreur du coup ??), mais grosse perte au niveau des hautes fréquences et des micro détails ! j'ai gardé mon ancien câble... j'ai acheté 4m pour me faire 2 câbles mais je ne pense pas faire le montage du deuxième. Sauf peut être un essai en masse flottante avec un seule tresse de blindage sur les deux. des avis ?
Bien présentés
Très bonne surprise au déballage du colis, ces borniers sont présentés façon "luxe" ; chaque paire est dans sa petite boîte, avec la plaque en alu de bonne épaisseur, ils sont livrés avec leurs petites vis dorées pour maintenir les câbles. Leur installation ne pose aucun problème et leur fonctionnement non plus, c'est du cuivre pur donc tout passe très bien. Un bémol cependant : mes fiches bananes en cuivre(des Yarbo) ne rentrent pas complètement dedans.Le diamètre est bon, c'est la longueur qui pèche....Mais le contact se fait quand même, donc c'est tout bon.
Matthieu B.
Super rapport qualité/prix
Étonné de voir ce que ce minuscule ampli peut donner avec des Yamaha NX-E400, la scène sonore est large, détaillé, les graves sont bien tenues, c'est très agréable à l'écoute.
J'ai mis une alimention 12V délivrant 6A pour être tranquille.
Pour les connaisseurs il s'agit d'un FX Audio FX-202A et je crois bien qu'Audiophonics est le seul vendeur en France à le vendre.
Je le recommande vraiment pour ce monter un système compact et ultra efficace.
Stéphane V.
Un très bon ampli numérique recommander
J'ai acheté cet ampli au départ uniquement pour refaire des écoutes au casque ; mais je l'ai branché pour voir à la place du QA100l ...
Je l'utilise connecté par un cordon optique Lifatec (en verre) à une carte Digi + pro sur Raspberry Pi3.
Il alimente des enceintes Monitor Audio RX6 reliées avec des câbles Viard Audio HD Premium.
La musique (Flac, WAVE, ALAC ...) est servie par JRIVER qui tourne sur un Mac mini.
Premières impressions très positives ; même si j'ai eu un peu peur au début d'un côté plus montant que le QLS QA100. Une fois à température je ne l'ai plus constaté.
Je crois que le QLS est reconnu comme écourtant légèrement le haut.
Le AD18 va plus loin des deux côtés du spectre sonore, les basses me paraissent mieux maîtrisées (rendues) que sur le QA 100.
En connexion USB, une écoute rapide d'un film lu par VLC restitue plutôt bien les ambiances et effets, pas besoin d'un caisson de basse chez moi.
Je n'ai essayé ni le Bluetooth, ni l'entrée analogique pour l'instant.
Un seul petit reproche : dommage que le connecteur numérique coaxial soit au format mini jack.
Pensez à rajouter cet adaptateur à la commande :
http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-jack-rca/hicon-adaptateur-jack-35male-monovers-rca-femelle-p-5643.html
ou celui là plaqué or ? :
http://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-jack-rca/adaptateur-jack-35male-monovers-rca-femelle-plaque-p-7102.html
On peut dire que le SMSL AD18 est actuellement un des meilleurs ampli dans sa catégorie. Il risque de remplacer chez moi le QLS QA100...
Baptiste M.
Déçu
Mon système de base : Kef iq30 + Muscial Fidelity V-DAC + T-amp Tripath 2020 Audiophonics + alim linéaire régulée 150 VA.
Très déçu par le son de cet Alientek D8 dont je trouve les timbres froids, secs et simplifiés par rapport à mon ancien système, de même que la spatialisation. Je n'utiliserai pas cet appareil en fin de compte.
Laurent P.
C'est mon premier DAC et je ne suis pas déçu. Il procure un son plus propre avec des basses ferme et un ensemble du spectre plus dynamique. Le plus décisif semble pour moi la mise en avant des détails, nombreux à l'écoute de ce DAC et quasiment inexistant avec un simple branchement Jack/RCA. Je précise que je l'utilise avec un Macbook pro relié soit à un système hifi traditionnel (Triangle+Nad) mais aussi avec une paire d'intra (Yamaha EPH100) et la différence est notable dans les deux configurations. À utiliser avec des sources et du matériel de qualité. J'ai pu l'essayer avec des systèmes bas de gamme et là il fait peu de miracle, vous aurez mieux fait d'acheter un nouvel équipement: ampli ou enceintes!
Thomas D.
J'étais assez sceptique mais ça c'était avant !
La différence entre la sortie casque de mon ordinateur et ce petit dac est juste incroyable les registres sont plus détaillés et précis, pas de parasites. j'en suis entièrement satisfait et je recommande.
Thomas D.
Nettement mieux que mon ancien lepai ta-2020
Plus petit, plus léger, plus sobre et avec des composants et connectiques de bonne qualité. Je recherchais le meilleur ampli à base du ta2020 pour une paire d' Infinity Beta-20 dans un bureau de 11m² et j'en suis satisfait il "paraît" plus puissant pourtant j'ai réutiliser l'alimentation 13.5v-3.0A, maintenant j'espère qu'il dureras plus longtemps que le lepai qui m'a lâché au bout de 4ans. ^^
Christophe L.
Costo et pas neutre
Après rodage voilà mon avis, câble très montent les détails dans les aiguë cymbales a la batterie beaucoup trop en avant, tout les instruments aiguë passe devant et dans le grave il y a beaucoup moins de profondeur le grave est pechu mais les notes desende beaucoup moins bas. C'est un bon câble pour son prix mais cable a ne pas maître sur un caisson n'y sur un système très montent. Perso je passerai bientôt sur Furutech fa as22
William S.
Perfection
Super produit, la portée du bluetooth est juste exceptionnelle et la qualité audio bluffante !!
yves c.
Tres bon cable
Un tres bon cable qui ajoute un niveau de détails et de profondeur de scène assez incroyable. Toutefois selon les autres éléments de votre système il risque d'apporter une coloration dans le haut du spectre, avec un système trop montant comme mon Primaluna avec KT88 des enceintes Sony SSA5, l'ensemble était trop agressif. Toutefois disposant d'un Atoll IN200 il était bien plus équilibré, et cerise sur le gâteau avec le changement de mon câble de modulation Canare Quad (recommandé par Audiophonic) , il atteint la perfection sur l'ensemble du spectre pour l'ensemble de mes enregistrements que je redécouvre effet de scène détails sans aucune coloration...
yves c.
un rapport qualite/prix exceptionnel
En remplacement à un cable Neith bien plus cher il a permis a mon système de réduire le haut du sceptre légèrement coloré a la limite de l'agressif sans retirer les détails, bien au contraire en y ajoutant une profondeur de scene encore plus perceptible, assez incroyable à ce niveau de prix. Merci à Audiophonics pour cette recommandation
vincent j.
PANGEA AC-9SE MKII Power Cable Triple Shielded OFC Cardas Copper 3x10.5mm² 1.5m The power supply cable Pangea Audio AC-9SE MKII has been specifically designed to provide the power required for high power mono or stereo amplifiers. It is also ideal for...
pangea ac 9 se mk2
câble monstrueux par le diamètre mais surtout
pour le son .Une merveille. Un rapport qualité prix
incroyable .
Philippe C
Bon ampli casque ,bonne présence , bonne définition des instruments , puissance largement suffisante (casque 32 ohms HD598 Sennheiser). Tout ça à prix intéressant à monter dans un boitier .
