Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Eddy R.
Plaisir
Cet ampli est vraiment super, je l'ai essayé avec AKG K701, 702, Beyer DT880 600 ohms et enfin mon Beyer T90, il est parfait partout quoique plus à l'aise à partir de 150ohms d'impédance de casque. Je lui ai changé les tubes de puissances par des 6H30PI et les préamp par des 6ZH1P-EV, impressionnant comme rendu, ensuite je suis passé au fer à souder, changé les capas de liaisons, ajout de capas au culs des tubes et quelques autres, ce fût la giffle je n'en revenais pas. Super ampli hybride et très facilement modifiable.
Matthieu L.
C'est beau
Un magnifique amplificateurn superbement construit jusqu'a la télécommande, et une sonorité d'une transparence et d'une fluidité, même à fort volume il n'est jamais agressive et reste très naturel. Pour le prix c'est monstrueux, l'ajout d'un bon cable secteur apporte évidement un plus.
Franck A.
gros plus par rapport à une version ampli op double
j utilise des montages de préampli avec des mpli op double d habitude (j ai testé dessus les ampli op op 275/2134/3307....)et j ai voulu tester cette plaquette permettant de monter des ampli op simples sur un montage dip double....(j avais lu que cela devait....) et bien effectivement le gain en matière/ recul de distortion/dynamique/moins brouillon sur les fortes ....le gain est réel !!! comme quand on monte un convertisseur derrière un lecteur cd bas de gamme !!!! Les pistes de jonction sont un peu fines....(j avais rajouté un filet d etain desus au montage)à monter avec les excellent bb 134.....(version simple du 2134)
Stephane B.
Stéphane
J'avais rédigé le premier avis, je reviens sur mon évaluation car après quelques manipulations de branchement débranchement la partie femelle s'est désolidarisé du cache plastique. Cela semblait tenir par une soudure du fil et un thermocollage. J'ai du couper le connecteur et en mettre un plus robuste. Pourtant je suis soigneux et le cablé était guidé dans un passe câble sans être contraint.
Francois A.
Surpris
Tres surpris par la qualité du son de ce petit ampli. Tres clair, tres détaillé, relié à un pré-amp à tube, un dac musical-fid.. et à un pc optimisé. Drive parfaitement bien des T. comête. Le son est tres live. Ecouté du jazz vocale est un plaisir. Moins rond et chaleureux d'un amp à tube quand même. En tout cas mieux que mon advance acoustic MA150 qui est déja pas mal.
Jean Pascal P.
Transparence absolue
J'avais antérieurement un cable Lavardin.
Pour un prix inférieur, je trouve que ce cable va plus loin dans la transparence absolue du message. C'est bien évidemment un avantage dans un très bon système. Ce peut être un inconvénient dans un système où le cable doit redresser un élément.
Florent F.
300B
excellent tube de puissance
Guillaume C.
Un peu deçu
Il est certe équilibré mais je suis deçu par rapport au 0.5 mm2 . Il est moins défini. C'est pourtant le même cable de section plus importante mais la différence est flagrante !
Philippe H.
Un prix dérisoire mais une qualité surpernante
Ses principaux atouts : un prix dérisoire, une précision, une richesse et une clarté du signal sonore exceptionnels.
Idéal pour alimenter de petites enceintes passives de qualité en remplacement d'enceintes amplifiées pour ordinateurs.
Le seul bémol, ce petit ampli manque un peu de punch dans les basses fréquences, mais à ce niveau de prix c'était prévisible.
Ne cherchez pas à animer de soirées avec ce petit ampli, ce n'est pas son credo. En revanche, il vous permettra de profiter de la fabuleuse technologie Tripath sur un petit système à prix mini.
Je l'utilise branché en sortie de carte son de mon ordinateur, couplé à de petites enceintes yamaha large bande bass reflex. Il accompagne merveilleusement bien mes journées de travail.
Thierry K.
assez incroyable ....
Avant d'essayer ce câble, j'étais un peu sceptique sur la réelle effficacité du haut de gamme dans le domaine. Quelle claque ! je viens de fabriquer deux liaisons avec le stratos sur des connecteurs hicon.
L'assemblage est facile, la soudure à l'argent ne présentant ici aucune difficulté.
Le rendu sonore du premier câble en liaison avec un dac réseau panasonic sc-all1 m'a déjà paru étonnant. Mettant mes premières impressions sur le compte d'un enthousiasme excessif, je me lance dans la réalisation de la liaison avec ma platine vinyle. Une heure plus tard (il m'a fallu modifier un peu le chassis de la dite platine), nouveau test. Et là, quelle claque ! Déjà, j'avais une sorte de rumble qui a totalement disparu. Et quelle transparence ! Ma vieille cellule a bobine mobile vient de renaître et mes disques aussi par la même occasion. Le résultat dépasse toutes mes espèrances.
A recommander.
Joseph C.
petite boîte musicale
Afin de franchir un premier pas dans la musique dématérialisée, j'ai donc passé commande de ce petit joujou, avec une batterie externe et rca pour une liaison qualitative.
Utilisé sous Daphile sur un amplificateur Denon pma 280 et enceintes BW dm 302, après 20h de rodage, mes cd rippés sonnent mieux que sur mon lecteur cd Philips 720.
La sonorité est très analogique, fluide et la dynamique et placement stéréo se mettent en place au fil des heures.
je ne puis que recommander ce petit dac, même le rendu sur les radio streaming en bas debit y gagnent en qualité, ainsi que la musique compressée.
olivier F.
WHAOUUU le chainon manquant
Je l'ai recu aujourd'hui et je poste mon cr sans attendre tellement je suis content!!.
je commencais à desesperer de tirer la quintessence de mon dac AUNE S16: c'est fait!! (je vais enfin pouvoir emettre 1 avis sur lui)
Parfois on fait des upgrade hors de prix et on s'autopersuade que c'est mieux... la, avec le BADA, c'est évident: quelle présence des musiciens, quelle précision, bref.. tout est mieux.
J'etais comme mon predecesseur, je n'y croyais pas trop (j'avais deja changé le cable secteur et le cable USB sans résultat spectaculaire) la, je n'ai qu'un mot: foncez vous m'en direz des nouvelles!!
Franck L.
redecouverte
je l'ai installé deriere un Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96Khz V2 TCXO Edition avec un casque sennheiserHD 598 et franchement sur les voix en particulier le resultat est tres tres bien.
VINCENT N.
Marche du premier coup pour interfacer un DAC PCM1796. Le fait de pouvoir choisir d'alimenter la carte soit via la prise USB soit par une alimentation externe par un simple cavalier est très pratique. Toutefois je ne mets que 4 étaoiles car mais je n'ai pas réussi à interfacer un DAC TDA1541.
cedric R.
Excellent boitier
Habitué de ces boitiers, jamais déçu par la qualité italienne des boitiers hifi2000.
Le montage est simple, à la porté de tous.
la finition est toujours au rendez-vous.
Simon B.
ça marche!
étant musicien, ma sortie audio de PC ne fonctionnait plus, cela était très handicapant... un solution pas chère de qualité. De plus cela ma permis de découvrir audiophonics, la haute fidélité et le DIY dans ce domaine, une vrai révolution...
Jean Marie F.
Superbe produit.
Grande finesse de restitution.
Un must.
Matthieu L.
un son magnifique ressort de ce dac, seul bémol l'interface x-mos est limiter à 192kHz et ne décode pas le dsd en natif.
Stéphane C.
AC 14 SE MKII
J'ai reçu mon AC 14 SE hier matin. Merci à AUDIOPHONICS pour une livraison en express certes, mais très rapide commandé jeudi soir , livré samedi matin Bravo!!
Concernant le câble j'ai déjà un AC 14 mais le SE MKII va plus loin. C'est plus fluide ,plus équilibré avec plus de matière.
Ce câble possède un rapport qualité prix performances , tout à fait étonnant . Nous pouvons toujours trouver mieux mais à quel prix !!
Encore merci à AUDIOPHONICS et BRAVO à PANGEA.
Cdt.
Stéphane.
excellent petit dac qui prend tout les formats et le son est excellent au niveau des détails et de la scene stéréophonique mais comme le dit culture HD c'est mieux avec l'alimenttion externe. Cependant impossible de lire du native DSD avec foobar sous win8.1 seul le dsd over pcm fonctionne pour l'instant, la méthode qobuz ne fonctionne pas . Sinon ecellent dac pour le prix, il est au niveau de mon dcd 2010e et il surclasse mon n50 aussi. petite boite ingénieuse et performante documentation et configuration un peu aride.
David C.
Imbattable.
Je me disais qu'à ce prix-là, je ne risquais pas grand chose... eh bien je suis en fait tout à fait convaincu. Excellent rapport qualité/prix, pour ne pas dire imbattable.
Reconnu instantanément par mon Mac.
Stéphane G.
IMPECC
Ce petit ampli joue son rôle avec beaucoup de talent pour restituer un son de qualité venant de mon PC vers mon casque. Ne pas hésiter à le laisser chauffer un peu et ensuite à monter le volume. Le son est punchy et chaleureux et le Little Dot 1 efface un peu l'aspect métallique du son numérique ou Mp3 à dispo sur le web. L'écoute est très subjective et personnelle à chacun et donc il faudra trouver le bon casque qui correspond à l'ampli et à l'oreille. J'en ai essayé plusieurs AKG240, Shure, etc, et en fait celui qui me correspond le mieux dans cette configuration est le Sennheiser HD238, petit casque léger, confortable et suffisamment puissant pour cette utilisation.
Florent c.
brancher entre un pc et un ampli Yamaha rn500.le son est beaucoup plus détaillé avec plus d'ampleur (rien a voir avec la carte son du pc). le dac est installé rapidement et reconnu instantanément. Rapport qualité prix imbattable. merci a audiophonics de proposer des produits simples et efficace.
Rene z.
Zéro étoile . Achat déconseillé
Mon avis après quelques heures d'écoute sur une chaine à 2000 euro ( Marantz Magnepan Qed Yba ) . Aigu agressif , secteur grave monotone , scène sonore inexistante , pas de profondeur , timbre zéro pointé , timing zéro . Cela ne me donne pas envie d'écouter de la musique ... Peut être qu'après un an de rodage le son va s'améliorer d'après certain... J'en doute ! Je réutilise mon dac usb Tangent booster 1 acheté à 29 euros en solde ou une platine cd Philips modifiée maintes fois .
Voila qui est étonnant, vous êtes à ce jour le seul client à nous faire un tel retour sur ce produit qui jusqu’à présent faisait l’unanimité y compris sur des systèmes beaucoup plus onéreux.
Faites un tour dans les avis clients sur la page produit :
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiophonics-usabre-usb-dac-24bit96khz-sa9023es9023-v2-p-5807.html#idTabHCOM
Sachez qu'il est bien sur possible de nous retourner cette référence si le produit ne correspond vraiment pas à vos gouts musicaux (pour cela prenez simplement contact avec le SAV via les formulaires du site).
Dans l'absolu il serait intéressant que vous nous communiquiez votre protocole de test (Lecteur, réglages, type et taux d’échantillonnage des fichiers testés).
Nous recommandons Foobar en Wasapi ou Asio et des fichiers Flac de préférence en haute résolution.
Reste également la possibilité d'une unité défectueuse.
pascal P.
De la correction acoustique à la portée de tous
Utilisateur de ce produit depuis quelques semaines et plutot satisfait, des résultats mais aussi de la facilité d'utilisation. Un petit regret, l'alientation un peu cheap, bien que je n'ai pas noté de dégradation du signal et aussi l'inversion droite/gauche des XLR
Didier M.
Fatal : tu doutes ! Erreur.
Utilisé en interface entre sortie PC USB et casque JBL J88i (HP de 50mm). Ce n'est pas le même changement de qualité que celui ressenti en passant d'un ampli bas de gamme à du haut de gammes, certes. MAIS l'apport est sensible le son est plus clair, plus net. Et quand tu es dans un TGV : tout ce qui peut bonifier est à prendre :).
Didier M.
Après l'aide d'Audiophonics (MERCI)...
Ce magnifique objet est intercalé entre mon PC et un "gros ampli" Denon. En 2 clics on peut passer de la sortie ligne du PC à la sortie via ce DAC : pas photo le bonus esr REEL tout particulièrement quand on est branché sur Deezer Premium (HQ) mais ça reste très sensible aussi en écoutant "France Info" (la radio en général) via box + PC. Bref : très bon produit qui bonifie le son (musique) ou repose les oreilles (écoute de la radio sur le Net).
Kevin P.
De construction simple et robuste, d'aspect robuste lui aussi, facile d'assemblage (3 fils pour moi).
Guillaume t.
gain impressionnant sur toute la bande passante par rapport à une multiprise "grande surface" à 5euros blanche avec interrupteur. Pas d'effet placebo (j'avais même pas acheté ça pour un gain mais pour tout mettre à la phase, ce que je n'ai même pas encore fait-besoin d'un rehausseur de terre-), j'ai revérifié plusieurs fois et j'ai pleuré.Je conseille d'avoir une multiprise juste pour ampli-source (si dac, ne pas mettre l'ordi avec), et de mettre la source au début de la multiprise et l'ampli au dessus et pas l'inverse Pour tout ceux qui n'ont pas 400 euros à mettre ds une multiprise de la mort, n’hésitez pas ça vaut 10 fois plus le coup que de s’énerver sur des câbles de modulation ou numérique par exemple. Mon prochain achat ds quelques années sera une multiprise pareille (sans interrupteur ni filtres), mais avec bon cuivre et câblage étoile. Produits très bien emballés par audiophonics
Sebastien H.
bien mais...
Sur le principe, excellentes fiches, bien isolées, l'esthétique est belle ce qui ne gache
rien
Ce qui est très facheux par contre ce sont les vis utilisées pour le serrage, j'ai passé 3 jours à trouver ce qui pouvait marcher et j'ai failli les renvoyer. Il ne s'agit pas d'une empeinte à 6 pans de type Allen très courante, mais d'une étoile, ce qui m'a obligé d'acheter un jeu d'embouts de précision pour trouver la bonne taille... Très dommage de ne pas le signaler dans la fiche pour avertir ou de proposer une clé adéquate
Sebastien H.
Utilisé sur mon Ampli Elipson Music Center en remplacement de clui d'origine qui me filait des petites chataignes... Rien à dire de plus, énorme, les chataignes ont disparu comme par magie, pas mieux ni pire sur le son. Reste assez souple malgré son très gros diamètre
cedric R.
ce dac est impressionnant
je recommande chaudement
merci audio gd
merci audiophonics
Raphael S.
Un top mais...
Ce câble est certes subjectivement droit et restitue les timbres avec justesse, mais avec une tendance à la matité qui fait qu'on ressent un manque de chatoiement des timbres dans le haut du spectre, avec une extension limitée au niveau des harmoniques supérieures qui sont partiellement gommées, ça manque un peu de fluidité.
Un soupçon d'ouverture aurait été la bienvenue, le bas medium souffrant un peu de ce caractère mat;
Le basses sont bien tendues et contrôlées, mais pas abyssales.
connecteur
Solide, bien réalisé, mais apparement plus difficile à souder que les classiques "plaqué-or"
un peut juste
Pratique mais un peut juste pour de la haute fidélité, enfin les performances de ce câble coresspondent à son prix.
Sébastien M.
Un régal !
Acheter sur les conseils du p'tit monsieur d'Audiophonics !
C'est une vraiment tuerie à un prix vraiment abordable. Je redécouvre ma musique :)
Utiliser comme une carte son externe, détecté nativement par Windows, un clic pour définir en périphérique de sortie et hop que du bonheur !
Encore merci pour les conseils des gens de Bordeaux :)
Guido M.
Produit très efficace!
Guido M.
produit très satisfaisant!
Guido M.
difficile à utiliser
Il faut un outil très spécial pour visser la petite vis.
Par ailleurs, la vis ne s'enfonce pas complètement; à n'utiliser qu'avec un fil d'au moins 1 mm.
Raphael S.
Trop cher!
Elle sont neutre et facile à monter, mais parfois les fiches sont un peu trop serrantes.
A noter qu'on les trouve sur le marché à environ 1.90 euros (prix récemment pratiqué chez audiophonics)...
Raphael S.
Mogami VS Hifi Cables & Cie
On entend dire sur un forum dont je ne citerai pas le nom de l'auteur:
"En dépit de leur utilisation à des fins professionnels, et c'est bien cela le paradoxe, les câbles Mogami ne peuvent être retenus pour faire chanter un système audio en général, et le vôtre en particulier. Ces câbles ont une fâcheuse tendance à déformer les timbres, à écourter les harmoniques, etc..."
Et de proposer,
"Préconisés par Jean-Claude Tornior, de nombreux possesseurs de produits Atoll associés à des enceintes Athom utilisent des câbles Hifi Câbles et Cie.Je propose de vous intéresser aux modèles Horus en modulation et Puretrans 2 en HP."
J'ai comparé le Mogami 3103 avec un Hifi Câbles & Cie "Puretrans 2" sur un amplificateur intégré SPHINX PROJECT TEN, enceintes ASA monitor Pro, lecteur Philipps CD723 modifié,
Et bien le Mogami enterre à vingt pieds sous terre le Hifi Câble dont les timbres avaient perdus toute leur saveur et leur richesse, avec une image étriquée et plate, sans aucune profondeur!...
Et l'on entendait bien avec le 3103 ces fameuse harmoniques, un peu écourtées certes mais bien présentes, avec tout ce qu'il faut derrière en matière de définition, dynamique et équilibre...
Le grave-bas médium peuvent avoir dans certains cas un caractère physiologique nuisant au registre médium et aigu, mais cela dépendra encore de l'association qu'on lui proposera...
Comme quoi il faut éviter les préjugés et les apriorismes.
J'utilise un Puretrans 2 avec un Grimm TPR sur un système Audio Research qui me donnent entière satisfaction...,
Alors que le Mogami s'exprime mieux avec un Stormaudio Vertigo V55 que je possède également...
Tout n'est donc finalement qu'une question de subjectivité et surtout d'association, à mon humble avis.
J'ai vendu au possesseur de ce système, enchanté par l'écoute, le 3103 avec un NEOTECH en modulation, pour racheter au canada une version du 3103 cryogénisée...
Nicolas D.
Equilibré!
Plus ouvert que du câble basic mais surtout très équilibré du grave à l'aiguë. Les cuivres retrouvent la puissance qui les caractérises tout en perdant le côté "acide" des câbles hp type sommercable éclipse ou mogamie,par exemple. L'investissement est conséquent mais justifiée.
Pour une fois le marketing semble dire vrai,les médiums/aiguës sont superbes.
Ballester M.
pratique !
petit boitier simple a brancher, comme dis précédemment il fait le job. pour ma part je n'utilise pas les câbles d'origines mais du audioquest en coaxiale numérique via un petit adaptateur jack 3.5 stéréo vers 1 coaxiale.
attention toutefois il ne prend pas en charge les signaux muticanaux ni le stéréo en dolby digital par exemple. mais pour le prix honnêtement vous ne serez pas déçu !
Laurent S.
Montées sur des JMR Orfeo V2, le tout posé sur un parquet (lambourdes) qui avait endance à faire caisse de résonnance auparavant.
Le résultat est parfait.
Les avantages :
-Facilité de mise en oeuvre
-Réglages possibles
-Bonne isolation
-Déplacement aisé des enceintes
-Sols fragiles protégés en toutes circonstances
-Prix
Inconveinient :
-Je cherche encore...
Eric D.
Merci beaucoup
Super matériel ! Super Service ! Rapide !
Eric T.
upgradé en version 2.2.0 en remplacement d'un cowon J3,remarquable mais dépassé et après un court rodage, sur du Classique ou du Jazz et en fichier 24 bits et 96 khrz,
le résultat est Sidérant...
en combinaison avec des Shure 535 le son
est parfaitement naturel.
On n'y est sans effort de concentration.
Aucun concurrent dans cette game de prix.
surement le meilleur achat nomade, sauf a dépenser 2 à 3 fois son prix.
A écouter sans faute avant tout investissement conséquent.
Laurent B.
Bluffé!
Ce petit DAC trône fierement aux côtés de mon Yaqin 5881B tubé NOS, il convertit honorablement ma musique via Daphile. Excellente qualité sonore, améliorée encore avec un tube JAN Philips ECG NOS 6922. A ce prix il fait des merveilles.
un appareil hors normes...
J'ai acheté ce DAC/ampli casque et préampli il y a maintenant 1 mois et demi. La période dite de rodage est maintenant atteinte avec près de 160 heures d'écoute. Je peux maintenant donner un avis aussi objectif que possible. La partie DAC est remarquable. Musicalité, dynamique, cohérence sont au rendez vous. A l'écoute les plus subtiles signaux tels que l'extinction des notes, les réverbérations sont restitués intacts. La musique coule naturellement . On ne se pose pas de questions. Quant à la fabrication, nous avons à faire un appareil solidement construit. L'usinage du coffret est impeccable. Les différentes prises entrées/sorties sont de grande qualité.
Passons à la partie ampli casque. Là encore la réserve de puissance est importante. Il est capable d'alimenter de nombreux casques de 16 ohms à 600 ohms.
Pour ma part j'utilise un casque fermé de studio, le très réputé SONY MDR 7520, casque de monitoring capable d'encaisser 4000 milliwatts. Bref une partie ampli casque efficace, musicale et puissante.
Dernier point la partie préampli. Cette dernière est très complète, avec réglage de volume et de gain selon le type de sortie RCA ou XLR, pas moins de 6 entrées. J'ai relié ce DAC en liaison XLR sur un ensemble "home studio" EVE AUDIO SC204+TS107. Grace aux réglages du DAC le signal de sortie s'ajuste parfaitement. Le résultat est remarquable. L'mage sonore est tridimensionnelle. Et toujours d'une musicalité incroyable.
En conclusion un appareil complet et de très grande qualité et même au regard du prix un appareil exceptionnel.
Un grand un merci à Audiophonics ne nous faire découvrir des appareils sortant des sentiers battus et relativement accessible au niveau du prix.
Paolo B.
certes, cela est le clone de Mark Levinson préampli John Curl jc2
