Marc S.
Ce Bliss est incroyable en tant que préamplificateur classA HDG. Je l'utilise avec le DAC Holo Sring3 L2 et pour la...
Johan v.
Good after software update
Not bought here for practical reasons it would not read anything after track 31 and after a helpful email from Shanling and a...
Johan v.
My favorite hookup wire
Strips easely soldering well heat resistant great to work with
Customers reviews - There are 19589 reviews.
jean-christophe f.
habitué au bi cablage (viablue) ,j'ai été completement bluffé par ce cable détaillé,riche sur toute la bande passante et surtout absolument pas fatiguant à la longue ,vraiment à conseiller ,surtout à ce prix,bravo!!!
jean-luc P.
ce n'est pas un gadget
je ne croyais pas au changement du fusible, mais après avoir essayé d'abord sur les amplis: j'ai été surpris par l'apport à la sonorité générale. J'ai ensuite changé sur tous les éléments de la chaîne et le résultat global est positif: le rapport signal/bruit est augmenté ainsi que la bande passante, les détails sont plus soulignés et le son des instruments plus détouré. Pour connaître le bon sens de la position du fusible, il faut prendre un tournevis testeur de phase et chercher la phase sur le porte-fusible vide, attention le capot de l'appareil est retiré et le secteur est branché. la flèche sur le fusible indique le sens du courant. Pour un résultat encore meilleur, le porte-fusible doit être à la hauteur du fusible. Le gain est surtout intéressent d'abord sur le ou les amplis mais le changement sur tous les appareils est un plus indéniable.
jean-claude t.
Bémol
il me semble que cet accessoire ne reprend pas les appels téléphoniques ni le contrôle. Il n'a aucun réglage ( tels que bass - volume - by pass ).
En effet pas de micro ou de contrôle de lecture intégré. Android permet de piloter sans soucis le volume du convertisseur et IOS permet 12 niveaux de réglages, il est tout particulièrement destiné aux casques à forte impédance.
felix q.
Correcte
Bonne pince qui fait son boulot correctement.
Cependant ma pince est arrivée légèrement oxydée, avec la pince à sertir en plaqué or de marque WBT on ne devrait pas avoir ce type de problème mais son prix est 9 fois celui de cette pince. Donc je ferme les yeux sur ce détail au vu de la grosse différence de prix en lui donnant 5 étoile
felix q.
Ces fiches bananes sont de bonne facture (elles sont belles).
Ma seule déception vient du fait qu'il faille acheter une très petite clé stork au bricotruc du coin afin de serrer le câble: car ce n'est pas livrés avec ces fiches banane contrairement aux FURUTECH qui sont 4 fois plus chère par contre.
Maintenant elles sont en cours de rodage je ferais par la suite une complétude de mon avis (après une dizaine d'heure de rodage j espère que cela sera suffisant)
felix q.
super no problem
Elles sont très faciles à manipuler, pour moi qui ai 2 mains gauches, j ai réussi à les monter sur mes jumpers fait maison a base d' ATOHMS ZEF + fiches bananes rhodium.
Rien a redire vous pouvez y aller les yeux fermées
felix q.
Sans soucis
Ils m'ont servis ils sont très faciles à mettre en oeuvre.
Ils se rétractent super bien sans se bruler, ils ont donnés une belle finition à mes jumpers fait maison
Jean-Claude V.
Bon Produit
Connexion juste possible pour du 1,5 mm2. Mais parfait pour mes VERAC G337 (pas jeunes, mais toujours vaillantes ;-)
Génial
Excellente qualité et rapport qualité-prix imbattable. Je recommande.
Michel D.
Mogami 3103
Après quelques hésitations et au vu des avis j'ai remplacé mon vieux Monster XP de 2,5mm2 par du Mogami 3103. La différence est évidente, plus de basses, de médiums, d'aigues, de profondeur, de spatialisation, des micro détails, bref plus de tout mais sans excès ou ajout artificiel. J'ai l'impression d'avaoir de plus gros tuyaux !
Système CD Marantz 5004, Atoll PR 200 et Atoll IN 100 tweakés et Dynaudio Excite 32.
A adopter sans hésitation...
Bruno L.
DAYTON AUDIO RSS210HO-8 Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 300W 8 Ohm 84dB 30Hz - 1500Hz Ø21.3cm Dayton Audio's Reference Series subwoofers are based on the quality and performance of the excellent RS range, adapted for subwoofers. As with the entire Reference Series, these...
Une vraie merveille !
J'ai installé ce HP dans un caisson reflex de chez Jamo (E 4SUB.1) en remplacement de celui d'origine. On peut dire que cette modification a donné vie à ce caisson car l'amélioration est stupéfiante. Les basses sont profondes et puissantes, incomparables avec ce que c'était auparavant et ce avec l'amplificateur intégré d'origine (70W rms).
Je le conseille à tout ceux qui souhaitent réaliser un très bon caisson de salon ( prévoir entre 20 et 30 litres en basse reflex )
Francisco C.
Une alimentation dédié
Didier M.
HELP !
Rupert S.
Il y a pas photo
trés bonne interface
Bien au dessus de celle avec SA9023 par exemple.
Pour l'installer sous Windows il faut aller dans gestionaire de périphériques puis mettre à jour le pilote sur le net, sinon avec les pilotes indiqués par Audiophonics ça ne va pas.
André-Pierre G.
Excellent appareil
Tout est dans le titre.
Vous pouvez brancher plusieurs sources sans interférence.
Produit bien construit, de très bonne qualité.
Vraiment très intelligent d'avoir conçu ce genre d'électronique.
Bon produit mais erreur dans fiche descriptive
Bon produit avec de bonnes finitions. Pas encore monté ni écouté. Donc à voir...
Attention, les trous de perçage ne sont pas à 12mm comme mentionné (cela ne passe pas). Il faut plutôt prévoir 13mm. Donc ne pas se fier les yeux fermés aux données inscrites dans le descriptif. Encore une fois, c'est bien de détailler mais c'est encore mieux quand les informations sont justes !
Francisco C.
Du bas de gamme en prix mais du haut de gamme en prestation.
Si vous voulez un excellent condensateur qui rivalise avec des condos beaucoup plus chers, vous l'avez trouvé. Ceci est la preuve que parfois moins cher est très bon...
En sortie d'un dac TDA et dans l'entrée d'un ampli tripath, j'ai eu d'excellents résultats.
Du haut de gamme, vraiment.
Francisco C.
Bon prix, belle qualité.
C'est une très bonne alimentation.
Pour un prix très doux on peu avoir de très bons résultats.
On peu la brancher à deux ou trois cartes, mais par précaution, pas à plus que deux amplis. Très fiable aussi.
Francisco C.
Très bonne si bien alimentée
J'étais un peu déçu, au début. Le son était bon, mais par rapport à une certaine concurrence cette carte laissait à désirer. Grave très court, distortion audible, scène sonore bonne mais limité. Je dis encore que le son était bon, mais pas au niveau des exigences du haut de gamme.
Cela dit, je l'ai connecté à une très bonne source d'alimentation en utilisant le brochage 12s 5volts/gnd.
La oui, ça marche! Grave bien présent, amplitude sonore largement augmentée, et ce qui vient avec : détails, densité, etc. J'avais planifié d'utiliser deux sources d'alimentation : une pour le dac Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S et une autre pour une carte de la concurrence, qui se nourrit de 3,3 volts. J'avais donc besoin de deux sources d'alimentaion, ce qui augmenterai considérablement le prix du projet et l'espace dans le chassis.
Cette carte travaille avec 5volts, comme le dac. Je peux utiliser une alimentatiuon seulement, en 5 volts, ça marche très bien et si j'utilise deux alimentatiuons de 5volts le résultat est le meme - si la source d'alimentation est vraiment bonne. Il ne faut pas négliger l'importance de la carte usb, c'est quand mem le transport, la source, il faut le donner le mieux, c'est encore plus important que le dac, parce que c'est la source hardware. Il faut aussi avoir un bon logiciel, sinon tout est inutile.
Merci encore à David, d'Audiophonics, pour répondre à mes questions.
christophe C.
Câble modulation Canare Star Quad L-4E6S
Ce câble est pour moi une très bonne surprise car enfin il égale des câbles type aéroronautique cuivre plaqué argent isolés PTFE et Kapton. Cerise sur le gâteau il est insensible à toutes perturbations que ce soit électromagnétiques ou numériques. Un très bon produit pour les systèmes haut-rendements.
Diamètre est faux: 32mm et non 33mm
Déception en le recevant de constater qu'il ne fait que 32mm au lieu des 33mm indiqués. Ce n'est que 1mm mais quand on fait faire une face sur-mesure en se basant sur ces cotes et que l'on calcule tout au millimètre près, c'est frustrant.
Merci de détailler vos articles, c'est agréable et utile en tant que client. Mais s'il vous plait, vérifiez lorsque vous recevez les produits de votre fournisseur qu'ils correspondent bien au cahier des charges. Ou alors, modifiez les données sur le site.
Néanmoins, l'article est bien réalisé en 32mm.
Bonjour, Nous allons rapidement vérifier et corriger le problème.
Sachez que vous pouvez nous le retourner si cette différence de caractéristique est rédhibitoire.
Vincent B.
Bon produit !
Bon produit, livré avec un petit câble jack-jack 3.5 mm, des fiches bananes à visser, rallonge alimentation molex PC. Le serrage obtenu avec les fiches bananes fournies n'est pas optimal, j'ai préféré utiliser d'autres fiches bananes offrant un double serrage du câble. J'ai était confronté à un problème de masse entre mon dac usb et la carte amplificatrice qui rendait impossible l'écoute (bourdonnement et grésillement). J'ai mis du temps à comprendre qu'un jumper situé juste derrière la prise jack permet de découpler les deux masses ! J'ai donc retiré ce jumper, et ainsi pu profiter pleinement du son fourni par cette carte. Les composants sont de bonne qualité et des relais libèrent le son quelques instants après la mise sous tension pour éviter les plocs lors de l'allumage du PC. Carte parfaite pour optimiser l'espace sur le bureau. Merci audiophonics de nous proposer de type de produits.
Mickael C.
Problème de LED résolu
Je viens de recevoir ces Vu-métre, et les LED s'illumine normalement.
Deux résistance de 330 Ohms (CMF55) ont été rajouté, donc plus besoin de rajouter quoi que ce soit.
Par contre les aiguilles sont orange, et non pas blanche, mais c'est tant mieux...
Amaral E.
Excelente cabo
Utilizei este cabo em bicablagem activa,No inicio pareceu-me ter um som apagado e liso.Depois de rodar mais de 50 horas e de comparar com vários cabos de outras marcas . Notei que este Mogami é muito melhor.Com um grande palco sonoro, de grande profundidade,largura e altura.Boa transparência,dinâmico e detalhado sem ser agressivo.
Em monocablagem ligando o amarelo+ vermelho(positivo) e castanho+laranja em negativo.Ainda é melhor.
É um cabo de aspecto simples mas muito eficaz.
Melhor sem duvida do que outros 20 vezes mais caros,com aspecto bonito mas som pobre que apenas servem para levar o nosso dinheiro.
antoine L.
psvane 12AU7 TII appariée
1 paire était livrée sur un ampli casque, j'ai voulu faire un essais avec ecc82/12au7 Philips NOS, qui à la 1er écoute paraissait plus flatteuse, mais en réécoutant les psavane j'ai vu qu'l y avait un medium bien plus beau et plus riche, elles ne sont pas données, mais apportent un plus, par contre il faut soigner aussi les autres tubes, merci à audiophonics de les avoir sélectionnés
Olivier P.
il fait le boulot
Très bon récepteur, connecté en coaxiale au convertisseur technics sh-x1000 de ma platine cd
J'ai comparé un cd (opeth pale communion) et le même fichier en 320 kbps en bluetooth
Difficile de trouver une différence !
Merci à david d'audiophonics pour le conseil.
Marc M.
Minuscule et efficace.
Utilisée pour alimenter des DACs à base de ES9023, cette alimentation est simplement parfaite. Minuscule, protégée, sans le moindre bruit ou rayonnement et pas chère, je la recommande chaleureusement.
Marc M.
Flexible et de belle facture.
Bonjour, j'ai associé pour le moment 1 carte de ce type à l'interface MiniDSP | USBStreamer pour réaliser une carte multicanaux de qualité. Après les quelques modifications requises (basculer sur l'horloge en provenance du bus I2S en déplaçant une résistance sur la carte à l'emplacement prévu) et le retrait des connecteurs pour souder directement mes nappes de signaux et l'alimentation (le petit module 5V à découpage), les premiers tests en 16/44.1 et 24/192 sont très concluants. Ecoutant sur un système de test (FE103 Sigma + sub), je ne pourrai pas discuter de la coloration et des timbres mais le grave est très profond, aucun souffle présent, la dynamique et les détails sont impressionnants pour une carte de ce prix. Je recommande en toute situation hormis si vous êtes prêts à casser la tirelire pour les tous meilleurs DAC disponibles, cependant le rapport Q/P s'effondrera totalement car les gains ne seront pas à la hauteur de l'investissement !
Nicolas L.
Ce petit module fonctionne parfaitement.
C'est un bon rapport qualité / prix.
Il manque quand même quelque chose dans les docs fournies sur le site : savoir quels sont les GPIO non utilisées pour pouvoir rajouter d'autres modules (exemple gestion du shutdown par bouton poussoir, etc...).
Beau produit
Extrêmement satisfait de ce câble après en avoir essayé plusieurs sur mon système. Source musicale par PC, lecteur Foobar et asio. dac Denon DA-300, électroniques et enceintes de qualité, câbles de modulation Sommer Epilogue et câbles HP Mogami 3103.
Le rendu est équilibré et défini, doux dans l’aigu, mais très fin. Pas de sons criards dans le médium, ni de sensation de creux. Toutes les musiques gagnent avec ce 1877Phono usb, en particulier le classique sur des instruments souvent difficiles à passer comme les cordes (violons, violoncelles), les clarinettes ou les hautbois. Il y a de la cohérence, ce qui peut être signe de phase sans trop de décalages.
Les médiums sont beaux (exemple sur les voix chantées, les cuivres, même les guitares électriques), les graves sont bien aussi, on entend pas mal de choses sur des contrebasses bien enregistrées, jouées au doigt ou à l’archet avec la sensation du bois (sur Musica Nuda par exemple).
J’ai l’impression que le dac Denon donne enfin son potentiel (excellent d’ailleurs), mais il est très sensible au choix des câbles usb et ce 1877Phono Majestic est le meilleur chez moi, il me convient pleinement au point que je n’ai plus envie de tester d’autres modèles de câbles usb.
Pour conclure, j’ai trouvé ce câble bien fini, avec un emballage scellé, les prises protégées par du plastique pour le transport, et un aspect général assez impressionnant concernant sa construction. Audiophonics m’a conseillé à un moment pour choisir un modèle, et un premier choix de câble différent a pu être retourné au site dans le cadre d’une rétractation.
Edmond D.
mennekes
ces prise equipent d origine les produits FM Acoustics , .
Apres remplacement par des FURUTECH SERIE 50 , les amplis deviennent agressif,
retour au prise d origines Tout est rentré dans l ordre .
Conclusion pourquoi paye plus cher!
Jean Pierre g.
bien sauf
le petit défaut viens lors des manipulations car la partie vissée ( déco carbone) lors des branchements et débranchements se dévisse trop facilement et à tendance à tomber .
sinon le produit une fois installé est TOP
sylvain c.
monté avec des fiches rca audiophonics soudure à l'argent franchement c'est mieux au niveau son cad plus de dynamique meilleure grave...et surtout j'ai perdu ce petit bruit aigu que j'avais avec mes anciens cables réal cable après de longues écoutes
retour d'expérience sur Dexia SE double et simple
Bonjour, après l'achat d'un dac d'origine Weiliang marque Breeze audio doté d'une puce Sabre ES9018 avec une double alimentation de 2X30 VA j'ai décidé de tenter de l'améliorer en remplacement des quatre AOP d'origine déjà excellent deux double LME 49720 et deux simples 49710 par quatre Dexia SE (deux simples et deux doubles) budget 2X45€ + 2X85€!!!.
Pour situer mon système j'ai utilisé un ampli Artec P60E une paire d'enceinte BH 200 cable de modulation maison en fil d'argent isolés coton même technique pour les cables HP. Avec le dac j'utilise le player Daphile.
La différence est tout de suite audible, plus de matière, scène sonore plus profonde plus précise, plus stable. Cela monte nettement plus dans l'aigu, le grave est plus tendu, plus dynamique, le médium bénéficie de plus d'informations globalement c'est beaucoup mieux en restant dans l'esprit fil droit pas de chaleur excessive pas de son tube ici mais nous sommes plutot dans la vérité.
En ce qui me concerne un budget de 260€ est excessif car il a fallu changer quatre aop mais pour un dac qui nécessiterait le changement de un ou deux aop simple ou double l'opération est très intéressante. Pour moi mon dac est monté de deux "crans" qualitatifs. Pour atteindre un réellement un HDG alors qu'il ne vaut que 400$ toutes option (Xmos) condos etc
Par comparaison j'ai un lecteur cd Philips cd 723 revu par Christian Blérald version Ultima T doubles transfos etc alim gigantesque. Grace en partie à Daphile avec les Dexia il est bien meilleur. Bon pour conclure je ne regrette pas du tout cet achat.
Nicolas M.
Poppulse T 180
Il est tout simplement musicalement excellent il a mis 20.000 lieues sous les mers mon ampli Cambridge ...
Il est associé à un lecteur CD hybride soundfield Sf 2.2 et un préamplificateur Pier audio PB-8SE et je dois reconnaître que le résultat est magnifique c est la première fois que j ai de l émotion avec un système audio ,le T 180 en fait parti ...
Cordialement .
Jose D.
ifi micro USB POWER
Ça marche très bien en intercalant le boitier entre PC et DAC avec en amont le câble USB fourni et en aval un câble USB 2 brins (j'ai un Acoustic Revive).
Le son est nettement plus clair avec cet ensemble (pour moi 75% venant du câble et 25% venant du boitier ifi)
En ne branchant que le brin alimentation sur le boitier et laissant le brin data sur le PC ca marche moins bien que sans le boitier ifi
Francisco C.
Super "p'tit ampli!"
J'ai commandé cet ampli pour un projet ampli dac - en cours. L'idée de base de ce projet est de partir avec des cartes très bon marché mais avec du potentiel. J'ai essayé beaucoup de composants de qualité et le son était étonnant, mais il avait toujours un certain manque de poids et une image un peu plate. Après beaucoup d'essais j'ai trouvé les condos idéaux pour le signal. Tous les electrolitiques ont été changés par des Silmic II, les inducteurs par des inducteurs litz et la diférence avec les nouveaux inducteurs a été vraiment énorme. Pour le signal j'ai mis des condos SCR de le série a étan, 15 euros chacun, 1,2uf par condo, après avoir esayé beaucoup de marques. Une scène sonore éééénorme! Maintenant il a du relief, du pois, du grave, de la fluidité. 15 watts qui semblent beaucoup plus. Il drive des enceintes de 87db sans aucun souci, dans un petit salon. On dirait un ampli A/B de très bonne facture. Je l'ai associé une alimentation Audiophonics PS2 avec un transfo de 250 VA. J'utilise cette alim avec cet ampli et mon controle de volume à double LDR, Le tout m'a couté environ 160 euros - controle de vol pas inclu - sans les fiches, avec tout le "tweakage" très poussé. Ca fait partie de mon deuxième projet DIY et j'en suis très satisfait et fier. Le dac sera le Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 B Raspberry Pi B / I2S, avec des alimentations/régulateurs externes pour les horloges, après beaucoup d'essais et une carte Amanero avec alim externe aussi. Je vais peut etre ajouter une carte de pré amplification à tubes juste avant l'ampli - AMC -Kit Module préamplificateur SRPP à lampe 6SN7, probablement avec des condos SCR. Du haut de gamme pas cher avec beaucoup de travail, mais ça paie! Un grand merci à David, qui a répondu à toutes questions, beaucoup beaucoup de questions, avec une grande patience! Vive le DIY!
Amaral E.
Excelente cabo
Cabo de grande qualidade a todos os níveis sonoros.
Excelente transparência e detalhe,boa imagem sonora.Dinâmica macro e micro muito bom.
Baixos de bom impacto e articulado.
Já tive vários cabos (Qed,Audioquest,Kimber,Mogami,etc) este Furutehc fs-502 é superior.
Atenção deve-se queimar pelos menos 50 horas ou mais.
Jérémy M.
Au top !
J'ai longtemps hésité avec une clé M2Tech Hiface 2 et une infterface Xmos.
Un ami possédant un Xmos (vendu sur ce site mais indisponible à la vente et sans alimentation linéaire) m'a prêté le sien et mon revendeur chez lequel j'ai acheté toute mon installation hifi (Ampli, colonnes, cables) m'a prêté pendant 1 semaine une clé m2tech. J'ai pu comparer les 2 interfaces. Le Xmos était meilleur. Mais surtout aucun bug de driver ce qui n'était pas le cas de la Hiface ! Il faut savoir que sur Windows 8.1 la m2tech a de très gros soucis de driver à l'heure actuelle non résolu (mai 2015). Elle ne lit rien au delà de 48khz... et en 16/44100 une fois sur 2 dans la journée il faut la débrancher et la reconnecter. Une vraie plaie. Contrairement au Xmos qui ne présente aucun bug !
Enfin en terme de restitution, c'est plus clair, plus aéré, "plus" à tous les niveaux ! Le XMOS de cet avis est même encore meilleur que celui prêté par mon pote (sans alim), on entend la différence !
Enfin sur l'aspect du produit, ça respire la qualité, tout en métal, poids/encombrement similaire à une brique de lait. Seul point négatif, les 2 petits témoins lumineux rouge et vert qui vous brulent la rétine (beaucoup trop lumineux ces diodes), j'ai du les masquer avec de la pâte à fixe ! Et maintenant le produit est parfat !
Vraiment content de mon achat, 1ere expérience chez audiophonics et c'est un sans faute ! Colis super bien protégé par de multiples cartons imbriqués et papier protecteur.Produit commandé le mardi à 12h00 et reçu sur mon lieu de travail le lendemain matin à 10h00 ! Du jamais vu sur Internet, moins de 24h ! TOP !
maxence Z.
Shanling PH100
Excellent ampli !!! transparent et très dynamique sur les transitoires . Je l'utilise avec un AKG Q701 , c'est du pur bonheur . Je vous conseille toutefois de remplacer le cordon secteur pour de meilleures écoutes .
Cedric L.
Très bon et pratique petit boitier. Mais attention au système d'
Résumé :
Du tous bon pour le prix, qualité sonore très bonne, flexibilité d'usage au top.
Les points noir viennent de mon système d' exploitation et non pas de l'appareil.
Petit nouveau dans l'univers des DAC je n'ai pas de point de comparaison. Mais depuis quelque temps maintenant, je cherchais à tirer un maximum de qualité de mon matériel, avec divers réglage configuration (bidouille aussi ^^ ), d'un netbook Emachine d'une valeur de 199€ avec un atome 2go de ram et un ssd. Autant dire que je ne partais pas gagnant.Je suis par ailleurs passé sous Lubuntu 14.10 (15.4 au moment où j'écris) pour avoir plus de ressource disponible, et, ai installé DeaBeef. Le tout pour avoir un son plus que convenable. Mais voila le convenable ne me suffisant plus, je me suis mis à me renseigner sur la HQ pour découvrir par la suite l’existence des DAC.
J'ai longtemps hésité, et fini par me décider à en acheter un petit pas trop chère, pour voir. Je suis tombé sur le modèle Ultimate de AIM, ses spécificité sont plus qu'intéressante 24 Bits/192Khz, Optique In/Out, prise casque etc. Après confirmation que le flux USB sort bien aussi en optique, et que la qualité sera bien au rendez vous malgré le faible prix, je passe commande.
Livraison rapide, deux jours, le colis est bien emballé, rien à redire. Le packaging du Ultimate inspire la qualité, une boite blanche contenant le produit dans une autre qui sert de couverture. Le Ultimate en lui même est bien fini, bouton alu, plastique noir mat pour la base, plastique noir brillant au sommet, le genre qui aime se souvenir et vous rappeler que vous y avez posé les doigts.
Il est reconnu natif sous Lubuntu 14.10, ce n'est pas se qui il y a de plus ergonomique, mais rien de rédhibitoire. Il faut dans les lecteurs sélectionner, la bonne sortie du pilote ALSA, pour la sortie casque:USB2.0 High-Speed True HD Audio, USB Audio Direct hardware device without any conversions, ouf ! Cela trouvé et coché, je passe à l'écoute, et là, ça n'a plus rien avoir, après différentes écoutes, du classique au Mathmetal en passant par les B.O. d'anime, j'affirme que le son est plus précis, plus ouvert, plus langoureux, adieu ce filtre radiophonique qui entachait mes musiques.
Je me sert aussi de mon netbook comme pc multimédia relié à ma barre de son Sony HT-XT1 via un câble jack/jack 3,2 mm. Le Ultimate ma donc permis de passer par de l'optique, mais j'ai eu du mal à le faire fonctionner.
Je m'explique, le souci venait de la sortie audio à définir. Il ne faut pas la définir sur S/Pdif mais sur : High-Speed True HD Audio #1, USB Audio Direct hardware device without any conversions. Ce qui vous en conviendrez n'a aucune logique, bref une fois ce petit désagrément passé, la joie arrive, une très bonne qualité de son, le film Godzilla et impressionnant par rapport à avant !
Autre point important, le bouton de volume ne fonctionne qu'avec le volume des lecteurs, grâce aux raccourcis, par exemple Ctrl+ tourner le bouton (en ayant préalablement bien configurer le tout). De plus à l'heure où j'écris, je n'ai pas réussi à faire transiter par le Ultimate les sons de mon navigateur web, donc pour pouvoir visionner une vidéo youtube avec du son je suis dans l'obligation rebrancher mon casque sur la sortie de mon Netbook.
J’attends l'arrivé prochaine d'un vinyle de Klone pour m'essayer à l'acquisition, voir le rendu du Ultimate.
Malgré des point noir ; qui ne sont de toute façon pas à imputer au Ultimate ; c'est un achat que je ne regrette absolument pas, et que je referai sans aucun doute. Ou peu être un petit U-Sabre TXO, une fois que je me serai lassé ^^ .
philippe G.
un rodage indispensable !
Jamais écouté un câble aussi sensible au rodage, toutes catégories confondues. Au début Patrice P. à tout à fait raison : un câble énorme pour un résultat riquiqui. Mais après 3 jours de rodage sur mon ampli casque en classe A qui chauffe (et tire du courant) comme un malade, le miracle est conforme à ce qu’en dit david D. J’ai commandé un seul câble pour l’ampli casque et une fois rodé, je l’ai mis sur le lecteur CD puis commandé un second et définitif câble pour l’ampli casque et désormais cela ne fait que s’améliorer avec le temps et mon envie de changer mon vieux lecteur CD (Jolida JD100S) m’est complètement passée : je m’approche de l’ataraxie (sérénité) chère aux sceptiques antiques. Ces câbles se distinguent par une réelle sensualité dans l’écoute et m’ont permis (avec 2 câbles et non un seul, hélas) d’entendre pour la première fois Joyce DiDonato sans distorsion sur le forte (3.30 environ, plage 2) de Nelly Dupo l’oscuro nembo de Bellini.
Christophe V.
Épatant !
Dans le même esprit que le commentaire précédent, j'ai acheté pour me faire une idée sur cette marque qui fait du "bruit". Et bien, pas déçu d'autant pour un modèle d'entrée de gamme ! Beaux timbres, finesse, délié... manque juste d'un peu de dynamique en comparaison de mes alimentations surdimensionnées Cairn mais une fois encore, on se situe en entrée de gamme, donc... Par contre, extrêmement polyvalent, que ce soit sur mon système fixe all Cairn (class A) avec un RSPI2 sous Runeaudio et avec une alim. régulée 5V qu'on trouve sur le site ; ou en autonomie même config mais en jouant la carte du pré. et de l'ampli du Dac avec un Sennheiser HD 560 Ovation II rescucité pour l'occasion. Plus que très chaudement recommandé et ça donne même envie de monter en gamme illico :)
Daniel F.
J'ai acquis récemment une très belle platine vintage DUAL 506-2 réputée pour sa qualité et sa fiabilité. Cette platine, conçue à une époque où les perturbations électromagnétiques étaient quasi inexistante s'est avéré désastreuse à l'écoute en raison d'un fort bourdonnement et de chuintements très désagréables. J'ai donc recâbler le bras (fil CARDAS), remplacé la cellule d'origine par une GRADO Prestige Blue 1, le câble secteur par un câble OLFLEX 110CY et remplacé les câbles de modulation d'origine par ces câbles HICON (SOMERCABLE) pour relier entres eux platine, pré-ampli et ampli. Le résultant est surprenant. Mélomane écoutant principalement du classique et du jazz; cette cellule GRADO s'avère excellente dans cette gamme de prix et les câbles HICON bloquent parfaitement les perturbation électromagnétiques pour une écoute parfaite, précise et détaillée. Voilà une manière économique de redonner vie à une ancienne platine et redécouvrir les disques vinyles.
Guillaume T.
Tout simplement EXCELLENT
J'utilise des câbles enceintes DIY à base de SOMMERCABLE ELEPHANT SPM440 (bi-câblage). Jusque là tout me semblait parfait.
J'ai acheté ce câble ELBAC HP240 pour des câbles enceintes DIY de secours.
Mais en faisant des tests, j'ai pris un claque. Le câble ELBAC HP240 surclasse le SOMMERCABLE ELEPHANT SPM440 dans le bas du spectre. Les graves sont beaucoup plus percutant, globalement le ressenti sur des enregistrement que je connais par coeur est meilleur. Même l'image stéréophonique est meilleure ... J'ai abandonné le bi-câblage ....
Franchement je suis conquis. A acheter sans réserve.
felix q.
Efficace sur les RCA oxydées
Le kit est complet et adapté a plusieurs type de configuration de matériel.
Pour ma part je voulais un produit qui rendrait les RCA de mon pre-ampli en état, en effet chez moi il y a beaucoup d'humidité (bord de la mer aux Antilles).
C'est efficace , les RCA sont comme neuf, je n'ai pas vu d'amélioration du son, mais mon matériel est en bonne état cosmétique (c'est ce que je voulais). je pense qu'une fois par année je traiterai les contact RCA + HDMI + Secteur de mon installation
Musicalement
David S.
Très puissant
J'avais un RPI1 et une cubox pro et bien pour de la lecture 1080P le RPI2 surpasse la Cubox Pro, un vrai plaisir ce nouveau joujou
Et encore une fois c'est du top de livraison, rapidité, efficacité , que du bonheur
gilles b.
humour et sérieux de la part du concepteur de ce mini bout de câ
Alors là franchement bien vu de la part du concepteur avec une agréable touche d'humour pour présenter un minuscule bout de câble qui au final propose une qualité indescriptible par des mots.....comment dire ????? pour son prix et sa faible longueur malgrès tout ^^ il est bien au delà de ce que j'espèrais et c'est vraiment un super câble comme il en est décrit par son concepteur à la fin des éloges farfelues du commentaire !!!!!!.....et les câblos septiques vous ne savez pas ce que vous perdez ^^ à ne pas croire qu'un câble puisse avoir une résultante favorable à fluidifier la musicalité d'un système audio.
Voilà donc intrigué par le descriptif je me suis laissé tenter par l'achat de ce câble et ma curiosité a été récompensé par une agréable surprise au final.
gilles b.
