Michael S.
The Sound is good the Stage is deep and Wide with an Alternative OPA like Oracle II is it much better
Alexandre p.
Intégrité de la source réduction du jitter
Utiliser sur deux parfums différents: SMSL(akm) et Audio-gd(wm8741) pour le casque.
L'étage en terme de gain est tout...
Sékou K.
Câbles remarquables.
Branchés sur mon Drive CD Atoll 400 SE, les détails et la précision des timbres sont remarquables. Câbles étonnants, à brancher...
Customers reviews - There are 20827 reviews.
A mon avis un peu dur le commentaire ci dessous , la Wattgate possède une qualité de fabrication de très bon niveau ( pas à rougir face a furutech et oyaide )et musicalement presque aussi bonne qu 'une furu plaqué or . A vous de voir .....
CHRISTOPHE D.
Projet très intéressant. Dommage que la conception globale n'ait pas été revue pour éviter les multiples condensateurs de liaison et optimiser le trajet du signal.
j'aurais finalement préféré un vrai kit PGA (avec boitier perforé!) qui propose enfin une alternative correcte aux modèles chinois.
Nicolas B.
Utilisées avec du Yarbo 1100 ou de l'Acrolink 7N, ces fiches sont tout à fait recommandables, donnant plus d'aération, de finesse que les Furutech cuivre. Leur apport en ouverture peut révéler cependant la dureté d'un cable ou d'une électronique, d'où le fait de ne pas se tromper de cable...
Les fiches sont cryogénisées, certainement la raison de l'apport d'aération/définition supplémentaire, comme cela serait le cas sur un cable de modulation ayant subi ce procédé. La qualité de serrage du cable est très satisfaisante, bien plus performante et fiable que chez Furutech (pas de vis serrant sur le cable).
La petite tricherie de wattgate: l'écartement entre les deux broches de la schuko est très légèrement différent des autres schuko du marché, ce qui permet de rendre le contact dans la prise murale plus franc, tout comme pour les IEC: c'est le rôle premier des fiches secteur, la qualité de contact, sur ce point une furutech se débranche bien plus facilement....
Le seul reproche c'est le serrage du corps plastique sur la prise, assez dur attention à avoir une bonne poigne et le bon tourne vis pour ne pas les foirer. Vu que cela est un point secondaire et qu'un peu d'attention permet de la monter sans souci, pas d'étoile en moins. La seule qualité restant aux Furutech, c'est le serrage arrière de la gaine du cable, ou bien le fait qu'on préfère une restitution plus floue, adoucie et appauvrie en détails.
Sur certains matériels cela ne change rien, autant prendre la fiche qui a le meilleur contact, sur d'autres les aspects audio ci dessus sont nets, chaque matériel ne réagit pas de façon identique au secteur.
Pierre-Louis B.
Je suis nouveau client chez AUDIOPHONICS, et c'est donc mon premier achat chez ce marchand.
Et pour un premier achat, c'est une réussite. Produit commandé en début de semaine et livré dans ma boites aux lettres à la fin de la même semaine.
Bien emballé dans un conditionnement adapté.
Quant au câble, rien à dire. Bon produit, bonne qualité de fabrication. Vient en remplacement d'un câble fait main depuis plusieurs années, et qui commençait à montrer des signes de faiblesse...
De plus, il est beaucoup moins cher que chez d'autres marchand !
Je recommande AUDIOPHONICS ainsi que le produit.
Après plusieurs réalisations de cables secteur et de connecteurs schucko sur mon installation audiophile ,j'ai etait deçu par la Wattgate par son haut médium un peu pincé et son manque d' aeration globale .Je vais revenir sur les connecteurs Oyaide ou furutech certe plus chère mais plus agréable à écoute ; A évité pour tous systémes trop demonstratif et bien choisir le cable secteur.
Superbe fiche schucko furutech cuivre plaqué or qui procure une sensation de coulé ,naturel ,calme ,d air autour des instruments, vraiment excellente vu son prix !seul les prises oyaide arrive a etre plus musical mais a un prix de folie.......
Salut à tous
J ai connecté cette jolie schuko avec du cable oyaide celle-ci mais apparu dynamique ,lumineuse,avec un bon relief sur le médium mais un peu de distorsion des harmoniques . Je lui donne 4 étoiles vu toutes ces qualités sonore et de finition de fabrication.
thibault M.
moi aussi, 5 étoiles pour l'humour du fabriquant qui manque cruellement dans le petit monde guindé de la hi fi! même si j'ai des câbles ésotérique qui apportent tellement sur des bon systèmes... mais quand on à ça, on oubli qu'on est des marginaux et qu'il y'a beaucoup de systèmes hifi qui ont un meilleur rapport perf/prix que le notre, et que ce type de produits de bonne facture y contribue grandement!
LAURENT P.
récemment changé du monster cable pour du fait maison avec ce viablue SC4...
quelle merveille! moi qui avait hésité à bi cabler mes Kef Iq30 je ne regrette vraiment pas mon achat!!!
timbre
brillance
graves profonds et nets
dynamique
spatialisation (testez un bon vieux Lenny Kravitz "are you gonna go my way" et vous verrez!!)
tout y est!!!!!!! je redécouvre mes cd et mon ampli...
le viablue en bi cablage domine vraiment son sujet
je vais donc bi cabler également ma voie centrale Kef, pour la mettre en valeur elle aussi!!
une valeur sure, en effet les inscriptions sont un peu fragiles, j'ai utilisé des scotchs d'électricien de couleur pour repérer les canaux Low et High et pas de soucis
par contre prévoir les bananes de diamètre suffisant coté bornier de l'ampli, car 8mm il faut les rentrer!!!!
Patrick M.
Quelle merveille ce câble. Clarté, définition, tempo, il a amélioré tous les paramètres de mon rega osiris.
Frederic B.
Salut Alex,
Bah... le fait qu'un changement de câble n'apporte (ou ne retire) rien, je veux pas lancer un débat, mais selon mon expérience cela a quand même une influence qui n'est pas négligeable (mais qui ne rend pas bon un mauvais appareil ou inversement).
Sion, pour les autres : un peu d'humour... et moi aussi, sans avoir ce produit, je lui donne "5 Stars" pour l'humour du fabricant...
A+
FRED
Alex S.
Trop fort !
J'adore la démarche avec en plus des références cinématographique (tesseract et Unobtanium) tous ça pour se foutre ouvertement des constructeurs qui vendent des câbles soi-disant THDG hors de prix en utilisant des matériaux "nobles" et des technologies de pointes (ce qui entre nous n'apporte quasiment rien à part de vider le porte monnaie des acheteurs)...
+10000
Christophe G.
Sa taille est son unique point fort car cela permet de le promener et de l'utiliser pour faire tout et n'importe quoi. Par contre, sa qualité du son, il vaut mieux éviter d'en parler, tout comme l'énorme distorsion dés qu'on monte le volume. Le mien a grillé pour je ne sais quelle obscure raison mais le branchement de ce jouet est assez pénible sans interrupteur(évitez de le brancher les enceintes câblées mais câblez les enceintes après branchement).
Adrien F.
moi aussi je ne l'ai pas acheté mais la démarche commerciale me fait beaucoup rire !
Machine B.
Vous pouvez aussi contacter James Cameron pour avoir de l'Unobtanium qu'il fait venir de la planète Pandora.
Sur ceux, bon Schiit à vous
Adrien F.
il est vrai que le double face se decolle au moindre mouvement. je vous conseille de virer le double face et de le remplacer par de la super-glue. ces pointes seront top après ça
Guillaume A.
La solution la moins chère que j'ai trouvé pour percer 5mm d'aluminium (19mm & 26mm). Les forêts sont livrés dans une boîte plastique pratique en 2 parties + la clé. Pour moi ça a marché sans problème. Impeccable
Adrien F.
excellent cable qui apporte hélas qu'un petit plus. pourtant alimenté par un filtre bada et des connecteurs iec et shucko or.
je dit excellent car il est très facile à souder (un petit fer d'éléctronique suffit) ce qui permet de bien visser le cable sur les connecteurs et ainsi éviter de perdre des fils et de ce passer de douille normalement obligatoire pour ce type de cable
Adrien F.
L'idée de ce produit est genial : le fait de pouvoir retirer les fils lambda d'une prise par ce produit est excellente. Mais encore faudrait-il que la prise a retirer ne soit pas pontée sur une autre prise. Celà perdrait tout le bénéfice de ce cable. Et qui plus est, en esperant qu'il n'y est pas trop de longueur vu le prix !
je pense donc que ce produit est completement inutile, dommage.
Adrien F.
j'ai acheté ce cable pour alimenter mon home cinema. il part du compteur (avec son propre disjoncteur) jusqu'au filtre secteur bada qui lui repart sur des cables blindés elecaudio cs-321b. il est vrai que ça apporte un plus, mais c'est pas flagrant. disont que le son est plus clair et sans bruit de fond.
PHILIPPE C.
qualité qui laisse à désirer: la pinoche de neutre est sortie et n'est plus solidaire de l'embase plastique.
Girand Michel C.
La meilleur fiche que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui cryogénisé en plus et élimine de loin la Furutech FI-E11CU!!! Plus de matière, d'ampleur, sensation d'ouverture... bref je le trouve moins crispé que ce précédant. A tester absolument vous ne serez pas déçu.
olivier r.
Que demander de plus?
Cet ampli associé à des maillons de qualités regroupe la musicalté du petit 2024 avec la puissance en plus.
Basses, définition, justesse des timbres, immédiateté, rapidité et aération. On peut difficilement faire mieux, en dépit du prix marginal.
Associé avec: Enceintes Mulidine + Cable 47 lab stratos en liaison et HP
Sebastien D.
Après deux semaines d'utilisation je suis vraiment ravi de ce convertisseur, le son est aéré, précis, tous les instruments sont en place, il a vraiment une belle image stéréo.
Je l'utilise principalement avec le PopPulse PC LINK en AES/EBU acheté sur ce même site.
L'entrée numérique optique ne démérite pas non plus, ma passerelle multimédia avait un son plutôt plat avec sa sortie analogique, la bande son des films est enfin dignement restituée.
La finition de l'appareil est également irréprochable, bref, un rapport qualité prix imbattable pour ce DAC.
Enfin, la livraison fut ultra-rapide et l'emballage impeccable.
Eric z.
En voilà un câble qu'il est bon, qui est bien construit double blindage, isolation téflon et conducteur cuivre ofc, résultats un son bien plain très neutre avec une belle image sonore
et si en plus monté avec des fiches ETI cela fera un câble de modulation d'un excellent rapport qualité prix.
Eric z.
Excellentes fiches RCA de Mr EICHMANN, certes un peu cher mais très bien fabriquées, bon contacts et le neutralité du tout cuivre
Olivier M.
Absolument superbe, il est la quadrature du cercle. J'en suis à mon 6ieme DAC dont deux beaucoup plus chers et celui là est simplement la synthèse de toutes les qualités que l'on attend d'un convertisseur : il allie timbre, transparence/douceur et ouverture.
La transparence du Sabre, on entend tout (cf les ref en la matiere Weiss dac202 pour ceux qui connaissent ou Wired4Sound) mais ce n'est pas tout il est doux et joue juste comme un TDA1541 d'époque. Enfin cerise sur le gâteau l'ouverture et la scène sonore est magnifique, il ratatine des Audio-GD et autre Naim (allez voir le prix).
Ceux qui parlent anglais peuvent aller voir le phénomène sur head-fi. Merci à Audiophonics de nous importer cette merveille
marco D.
le résultat est excellent, nettement supérieur a une carte externe usb phase 26 terratec normalement bien appréiée.
Nathalie F.
Excellent produit, l'une des trop rares fiches du marché présentant à la fois une configuration interne pour autre câble que coaxial et une corps d'un diamètre suffisant (sans manchon) pour des câbles de qualité.
Donc excellent rapport performance/tarif !
Eric z.
MUNDORF CFN12 Copper Foil Ferron Core Coil Zero-Ohm 15mH This new range of Zero-Ohm coils combines a hand-tuned Feron core with the extreme conductivity of a Copper ribbon. This technique allows to reach a very good pulse reproduction...
Excellente self transfo, pour filtrage audio des fréquences très basses voir des caissons de grave en passif, très faible résistance série et très bonne réponse impulsionnelle
éric
Eric z.
Excellents condensateurs, même une petite préférence par rapport aux Mundorf suprême, avec beaucoup de détails dans les hautes fréquences sans être trop analytique et timbre très juste très bon rapport qualité prix. éric..
Eric z.
Bon petit câble d'enceinte, très proche du supra 2,5 sauf qu'il n'est pas étamé comme le supra.
éric
Eric z.
Excellent produit, idéal pour améliorer les caisses d'enceintes souvent faites en MDF dont les résonances internes souvent néfastes peuvent être largement atténuées ce type de produit
idem pour les capots et coffrets d'appareils hi-fi.
éric
Eric z.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
éric
Eric z.
Très bon produit, idéal pour des filtres d'enceintes, un peu chère mais vraiment de qualité, donne plus d'ouverture à la scène sonore et des timbres plus vrais
bien mieux que d'autres selfs à ruban.
éric
JEAN-LOUIS B.
Chez Audiophonics soit vous basculez dans la science fiction, soit vous fumez la moquette... ou du schiit !
A bientôt le 1er avril...
Axel O.
J'ai fais l'acquisition de cet ampli pour l'associer à une paire de BC Acoustique Niger et le résultat est au TOP. Très bonne musicalité, détail sonore, puissance ... aucun regret. La livraison a été faite très rapidement, moins d'une semaine pour le réceptionner en Guadeloupe.
Je ne peux pas évaluer le produit, faute de l'avoir en ma possession. Mais l'humour du fabricant mérite bien 5 étoiles !
Carlos N.
Après quelques heures de chauffe s'est une véritable claque auditive qu'on se prend dans les tympans.
Ce casque pour la première fois de ma vie à réussi à me donné la chair de poule au sens propre du terme, s'est tout bonnement hallucinant!!! avec le disque de Norah Jones.
Que sa soit de la guitare folk, du piano ou bien de la contre-basse ou encore de la batterie s'est une véritable explosion de sensation, s'est simple on ne peut pas s’empêché de tapé du pied ou de secoué sa tête au rythme de la musique.
Hifiman signe là un très grand casque. Bravo et un grand merci.
Carlos N.
Je viens de recevoir le casque de chez Hifiman HE300 et je dois dire que se casque m'a agréablement surpris par sa qualité audio, que j"ai fais faire sur mesure un câble audiophile avec connecteur XLR 4 pins au "Etats Unis" de meilleur qualité que celui qui est fournie, mais qui est déjà pas mal en soi. Je l'ai connecté avec un DAC audio gd NFB 10.2 et un lecteur Onkyo Integra DX706. L'écoute est somptueuse, y a du grave qui descend très bas mais pas envahissant, les voix sont subliment y a du corps dans la voix de Marc Lavoine et cette finesse dans l'aigu qui n'ai jamais agressive et qui carresse vos tympans. On prend un réelle plaisir à écouté ces meilleurs morceaux.
Bref je recommande ce casque qui a un rapport qualité prix imbattable.
Benoit D.
Reçu très rapidement, il est plutot bien fabriqué. Je devais bien changer le cable médiocre vendu avec mon Sonos Connect.
Bernard M.
Désolé, je n'avais pas vu que les contacts était proposés à part, donc je retire mon précédent avis.
Bernard M.
J'ai acheté ces connecteurs pour liaisons avec connecteurs mâles de certains modules japonnais.
Seulement ils sont livrés sans contacts.
Ils serait judicieux de proposer les contacts correspondants.
Franck L.
bonjour
la différence de qualité d'image sur les chaînes TNT HD est évidente
je ne regrette pas mon achat
Damien C.
Habitué aux câbles des grandes surface, là on change de catégorie et de gamme. C'est du lourd au sens propre comme au sens figuré, ils sont rigide donc attention aux rayons de courbure, grosse section 10mm tout de même, rien a voir avec les 4mm de chez philips/hitachi. Parfait pour amener la source à mes enceintes amplifié.
Même remarque que Carlos, pas de repérage rouge/blanc.
Damien C.
Habitué aux câbles "standard" des grandes surfaces, là ben on change de catégorie.
Il est beau, souple, de qualité, bref rien a voir avec ce que j'ai connus.
Pour ce qui est de l'écoute, je suis pas un pro de la chose mais je fais confiance à l'équipe d'Audiophonics qui m'a positivé dans mon choix.
Damien C.
Il faisait parti de ma première commande et que dire, c'est du solide, très bonne qualité de l'ensemble, composants et construction.
Avec la possibilité de changer les OPA au grès de ses envies (enfin pas trop quand même).
L'avantage également pour moi est ses deux entrée.
Je viens de lui adjoindre un dock Pro-Ject en remplacement du dock apple pour mon Ipod et là il révèle son talent de pré-ampli pour mes enceintes Behringer.
D'ailleurs je suis surpris que Audiophonics ne soit pas revendeur de Pro-Ject.
Bref je regrette absolument pas mon achat qui est conforme à mes attentes.
Équipe sympathique et pro.
LUCIAN S.
Personnellement je n'entends pas de différence sur mon système audio qui n'est pas bas de gamme. Peut-être que mon oreille n'est pas assez fine, soit... par contre le plastique est surement de mauvaise qualité, il reste ratatiné après avoir passé quelque temps sous un appareil hfi de type lecteur cd. Je doute qu'il garde ses propriétés isolatrices, donc à mon avis ce n'est pas un très bon produit. C'est un gadget parmi autres...
Jean-Luc G.
Tout simplement magique ! en config double mono sur mes voix du concert GKF
(avec un préampli PIONEER EXCLUSIVE) c'est stupéfiant...
Et pourtant j'en ai fait tourner des amplis, du tube au transistor très haut de gamme ! m'ai la, j'avoue
que je suis secoué...
Un rapport qualité prix introuvable, toutes gammes de prix confondues...
Jacques F.
pour ma 3° commande de cable secteur et mon 5° cable PANGEA AC-14SE AUDIOPHONICS est toujours aussi réactif, Commandé lundi matin et reçu mercredi avant midi, Bravo et félicitation ......Jacques
