Marc S.
Ce Bliss est incroyable en tant que préamplificateur classA HDG. Je l'utilise avec le DAC Holo Sring3 L2 et pour la...
Johan v.
Good after software update
Not bought here for practical reasons it would not read anything after track 31 and after a helpful email from Shanling and a...
Johan v.
My favorite hookup wire
Strips easely soldering well heat resistant great to work with
Customers reviews - There are 19589 reviews.
laurent C.
excellente finition
accessible côté tarif en cuivre pur, le repérage pour l'emboitage des deux partis du boitier est à améliorer
laurent C.
excellente finition
reste encore accessible en cuivre pur pas de problème particulier
laurent C.
La gaine est énorme ! mais les cables intérieure sont très souples et bien isolés ce qui pose problème au montage s'est surtout la gaine d'un diamètre imposant, a par cela le montage se fait facilement. J'utilise ce cable sur une barrette secteur Taga harmony. C'est limage de mon TV oled qui s'est amélioré (définition, précision et clarté) pour le son, plus d'ampleur dans le grave ça reste précis et pas baveux pour autant il ma semblé que l'aigu manquai un peut de pèche ! la définition générale reste douce pas agressive du tout avec une énergie qui fais plaisir. Le cable est monté avec des connecteurs de marque VIBORG en cuivre pur. J'ai relier la petite stresse sur la cable de terre seulement coté connecteur schuko
Željko N.
No bass
One power distributor (with 6 sockets -Furutech Rhodium NCF) is wired with this wire. The second one (with same sockets) is wired with Duelund wire.
Both have more than 400 hours of work.
The same system with an oyaide distributor has a very withdrawn bass. The musicality and beauty of the rest of the spectrum is automatically questionable.
Probably the effect is multiplied when 5 devices of the system are connected to the distributor, so with one power cable you probably won't hear a big lack of bass.
COLOMBO N.
Altoparlante Favoloso. Bassi e gamma media incredibile.
L'altoparlante è realizzato con grande attenzione ai dettagli. Cestello in alluminio, membrana in carbonio, magnete in ferrite e supporto bobina in Kapton. Il MONACOR SPH-135C sottoposto ai test ha fornito prestazioni piuttosto valide. I parametri rilevati sono sensibilmente difformi con quelli dichiarati dal costruttore. La frequenza di risonanza inferiore a 40 Hz e la ragguardevole tenuta in potenza permettono di ottenere prestazioni di rilievo in gamma bassa. Risposta in frequenza regolare a vantaggio della progettazione del filtro crossover che, par tali motivi sarà di semplice realizzazione. Qts e il BL elevati permettono una sensibilità di buon livello. E' un ottimo altoparlante, con apprezzabili caratteristiche che ne permettono l'impiego in sistemi a due vie di qualità. Ho personalmente adottato l'altoparlante in sistema bass-reflex, da 12 litri netti accordato a 50 Hz dove riesce a scendere in frequenza fino a 46,5 Hz (-3 db).
Dawid P.
TOPPING DX5 LITE DAC 2x ES9068AS NFCA Headphone Amplifier XMOS Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Silver Topping offers with its DX5 Lite a DAC and headphone amplifier combo benefiting from both an exceptional conception and a resolutely modern design. At its heart is a...
Absolutely marvellous detail and spatial effects. Very good bass and no exaggerated highs. The functionality is also great - auto off, filters, adjustable 3-step display brightness, gain. The volume knob could be improved a bit (still, it's better in comparison to DX3).
Yannis D.
Audio Extractor HDMI 1 to 2 DTS Dolby HDCP2.3 HDR 4K 60Hz eARC CEC With its high bandwidth and 18Gb/s digital data rate, this extractor is capable of working with 4K2K@60Hz HDCP 2.3, HDR 10bits streams and accepts a wide range of audio...
Fait ce qu'on attend de lui
Appareil qui m'a permis de garder mon projecteur de son ysp 5600 en le couplant a une TV récente mais en intercalant un NVIDIA Shield.
Petite frayeur car impossible de décoder le dts x 24bits lorsque l'extracteur était en place mais problème résolu en passant la TV en bitsream
MOONDROP PARA Planar Magnetic Circumaural Open-back Audio Headphone Ø100mm 101dB 8Ω 15Hz-53kHz The Moondrop Para is a high-quality headphone based on Planar Magnetic technology. It has inherited part of the structure of its predecessor, the Moondrop Venus.
Impédance...
Bonsoir.
À mon humble avis, les amplificateurs de casque ne sont pas adaptés à une impédance de 8 ohms. Ce casque est comme une petite enceinte acoustique.
Donc, il faut le brancher sur la sortie de puissance d'un amplificateur.
Pas nécessairement puissant : la question n'est pas d'avoir du voltage, car il a une bonne sensibilité, mais du courant, afin que l'ampli ne s'effondre pas.
Je vous salue cordialement.
PS. Les 5 étoiles sont pour audiophonics, je n'ai pas écouté le casque...
OLIVIER G.
Petit ampli classe D très sympa
Meilleur qu'un ad18, son mieux defini et une sonore moins étriquée.
Epaulé par un dac su-1, cela fait un système d'un bon rapport qualité prix.
fabrice G.
PSVANE EL34-Z Power Tubes (Matched Pair) PSVANE's EL34-Z power tube offers a soft, warm sound, full and natural, with good balance and no background noise. PSVANE offers us a tube with a more pronounced analog texture...
PSVANE EL34-Z
Vraiment étonnante sortie de boite un son chaud et plaisant on verra sur la durée mais pour le moment je suis plutôt emballer
Laurent B.
AUDIOPHONICS HPA-DM750ET Power Amplifier Dual Mono Class D Purifi 1ET9040BA 2x750W 4 Ohm The Audiophonics HPA-DM750ET is a Class D power amplifier featuring dual mono architecture. Integrating two Purifi 1ET9040BA amplifier modules and two independent Hypex...
La claque totale !!!! Allez y les yeux fermés
A peine branché sur mon système habituel en remplacement d'un LPA S400 ET Purifi déjà excellent , c'est à ce jour ce que j'ai entendu de mieux .Qu'elle réserve de puissance et respect des timbres même à bas niveau . Image stéréo en 3D avec une profondeur de champ magique . Je précise que l'ampli drive des enceintes difficiles à savoir des moniteurs A2T INA sur base de dynaudio avec un rendement assez faible . les câbles sont de simples mogami . les basses sont là, sèches et non envahissantes cela grâce à la capacité dynamique énorme de l'ampli ,médium et aigus détaillés et surtout pas fatiguants. Si rodage il y aura cela ne sera encore que mieux .Oui c'est un sacré investissement coté tarif ... mais je ne le regrette pas pour cet ampli aussi bien construit et performant . Merci Audiophonics de produire des amplis de cette qualité . coté livraison c'est précis et super rapide. Laurent
Gilles D.
Très bon tube
Ce tube se marie très bien avec le SHUGUANG KT88 -Z !
Et le son devient exceptionnel sur un MUZISHARE X7
Merci AUDIOPHONICS
Gilles D.
Magnifique !
Merci AUDIOPHONICS
Claude P.
TOPPING PROFESSIONAL E2X2 Audio Interface USB 2 In 2 Out 24bit 192kHz Black With the E2x2, Topping offers an excellent audio interface designed for musicians and audio professionals. This excellent interface offers a very high level of performance for...
Essais Topping E2X2
Testé (avec la version à une seule entrée micro qui est de qualité identique) dans un contexte pro mais juste essayé jusqu'à présent en convertisseur D/A devant un Flex commuté en analogique, il constitue une excellente surprise et permet de redécouvrir les titres que l'on pensait pourtant connaître par cœur.
Les autres cartes son type Behringer ou Focusrite peuvent aller se rhabiller au point qu'on a parfois l'impression de passer d'une écoute MP3 à du FLAC 96K...
La sortie casque est très bien, surtout avec le gain enclenché, et va à merveille avec mon Sennheiser HD 400 Pro favori qui a pourtant besoin de niveau.
Je n'ai pas encore testé les entrées micros ni pu constater la latence direct/retour.
Seuls points négatifs, l'absence d'une sortie optique qui m'éviterait une double conversion A/A et un bouton de volume 'cheap' et trop léger qui aurait mérité beaucoup mieux.
Pour finir, voilà enfin un produit chinois en béton armé côté logiciel et driver, il est reconnu instantanément et est très stable, idem pour le logiciel gratuit l'accompagnant qui est bien pensé et qui peut être déconnecté de manière totalement transparente.
Denis C.
Bluffant pour le prix
A mon avis, un câble intéressant pour se fabriquer des câbles HP de qualité à des prix compétitifs. Considéré par des youtubers comme un des meilleurs choix possibles pour cette gamme de prix. Je suis assez d'accord avec cet avis. Donne une écoute assez bluffante et détaillée avec un ampli QUAD et des CABASSE. A noter le terme SUPERFLEXIBLE est mal choisi, il est assez rigide.
BOF
câble sec, qui écourte le grave comme l'aigu, manque d'ouverture
J'ai remis le mogami 3103 qui est bien plus ouvert et naturel.
laurent C.
ok
une finition exemplaire, esthétique en cuivre pur ! malheureusement un peut trop chère des que l'on sort du classique boitier en plastique
laurent C.
excellente finition
excellente produit, finition exemplaire, esthétique, en cuivre pur ! malheureusement un peut trop chère des que l'on sort du classique boitier en plastique
Gilles T.
Excellent pour les forts consommateurs
J’avais dans un premier temps équipé tous les maillons de mon système que peux qualifier de High End avec du ELECAUDIO CS-361B ( HP B&W 803 D4, Amp Musical Fidelity M8s500s, Pre Audio Research LS27, CD/SACD/DAC Esoteric K-5 Xs, Streamer Auralic ARIES G2.2, Le tout reliés par câbles Esprit XLR ( et RJ45 et USB) Eterna, ProJect 6 Perpex SB + MC Hana câbles Atlas Hyper DD…)
Même si le 361 B c’est révélé excellent tant en timbres qu’en aération, l’arrivée en amont de mon système d’une “centrale”d’alimentation Audioquest Niagara 5000 m’a incité à revisiter les câblage des forts consommateurs de courant, à savoir l’ampli M8s500s qui d’après test est capable de délivrer plus de 30A par canal, et le câble entre la rise secteur et le Niagara 5000. Alors on constate des les premières écoutes sans rodage que les graves gagnent en profondeur sans affecter le reste du spectre.
Je précise que l’apport du Niagara 5000 sur le système est CONSDÉRABLE !!! C’est comme changer d’ampli et de preampli, le Niagara 5000 possède une réserve de fort courant instantané de 90A à comparer aux 16A de la prise domestique.
Donc gain énorme en dynamique mais pas que ! L’image stéréo déjà excellente devient superlative et magnifie les qualités exceptionnelles du preampli LS27.
Bref pour les forts courants ce X-60 fait un super job.
Pensez juste à l’équiper de prises acceptant les forts diamètre s de conducteurs car 6mm2 c’est gros et notamment pour raccorder côté prise Shuko à la fois la terre et le blindage, c’est chaud ! Viablue aurait eu avantage à utiliser un brin de terre de 2,5 ou 4 mm2 mais avec plus forte isolation pour compenser le diamètre dans la construction de la spirale, ce serait bien plus simple à raccorder ( prises de marque Viborg )
Serge S.
Opens up the soundstage but may require burn-in
Still waiting to form my final opinion on the Shanti. I am powering a RPI4 via usb to my Ares II Dac.
Going from a wallwart to a powerbank was a revelation - reducing sibilance, increasing width and depth by making the background blacker. It also brought a more controlled, albeit lacking bass.
With the Shanti the bass is back but a bit closer to what you get with a wallwart - more of it but less controlled. The sound is more dynamic than a powerbank. You definitely get more details as well but this comes at the cost of of a more sibilant and somewhat fatiquing sound. I definitely turned down the volume by about 10db for prolonged listening.
Again, I want to stress this is after less about10 hrs of listening.
I will continue listening and burning in the Shanti and then amend my review to reflect my final observations.
Alexandru Ovidiu A.
impressive
I meet Oyaide 004 on a Jorma Prime cable. Very fast and musical connectors. I found them to be very very good on source. For amplifier I am using ETI legato, awesome as well … the only “gold plated” that sound dinamic
Adrien B.
POWERGRIP YG-3 Power Distributor Conditioner Filtered 12 Sockets 16A RS232 RJ45 with Overvoltage Protection The Powergrip YG-3 is the brand's newest filtered power dispenser. It incorporates a number of new features and enhancements, as well as a sleek front panel with a unique...
Le couteau suisse des condionneurs
Déjà acquéreur d'un YG-1, le passage a son successeur a surtout été motivé par son haut d'intégrabilité (variété des scénarios configurables), ses performances revues (filtres paramétrables), et même son design.
Après m'être habitué à la praticité et aux apports de ces appareils, j'avoue ne plus envisager d'exploiter mon installation sans.
En insérant un conditionneur dans la boucle, on a toujours une crainte raisonnable en terme d'impact sur la dynamique de l'ensemble. C'était aussi ma posture, et je dois dire que je n'ai rien noté de néfaste de ce côté là.
Surtout en tant qu'adepte de HC où les pistes son sont globalement bien plus exigeantes en écarts de dynamique que leur homologues musicales.
Séquenceur, filtres paramétrables, trigger, wifi, scénarios contextuels, protection du matériel, tout y est pour qu'en un appareil le taf de distribution du courant soit fait et bien fait !
Un must have :)
Eimantas S.
Excellent product
Nice product, quick delivery time. All service excellent, as always with Audiophonics. Thanks.
Vladimir p.
GENALEX GOLD LION KT88 Platinum Tubes (Matched Pair) Genalex Gold Lion KT88 tubes are high quality octal beam tetrodes. These models benefit from an excellent manufacturing process to ensure performance and musicality.
Gold Lion KT88 - simply the best
At last time has come to check GL KT88 in my Muzi x7. Amp had very good sound with original chinese KT88, even better sound was when I started to use Mullard KT66 new, I even could not understand how sound could improve with another KT88. But when yesterday I put in GL KT88, I was really surprised - all good things of Mullard has remained but all started sounding somewhat more "delicate", with more finesse, all became more "musical"... Now I have three different but all very good KT88s which I will use with different rectifiers (to get slightly different but very good sound).
Thnx to audioph.fr for all this.
Vladimir p.
MULLARD KT88 Tetrode Tube (Unit) The Mullard KT88 is a top-quality tetrode tube. It's an exact copy of the tube made by Marconi-Osram for Marshall in the late '60s and '70s. This tube will give you a powerful,...
Mullard KT88 recomended
Got my Mullard KT88 as usual with no any problems, thnx.
Straight from the box a BIG positive changes compared to original chinese KT88 (Muzi x7). Soundstage is enormous, separation and instruments placing is exactly what I love about good quality sound. After about 80-90h sound became even better (as it usually happens on the lines of the the first impression).
Very satisfied with everthing, thnx again to audioph.fr
Christian M.
Une fois branchée entre un Switch Meraki tweaké et une alim linéaire, impossible de l'enlever....c'est plus clair, plus détouré....le gain le plus significatif est sur la lisibilité du grave....fortement recommandé !
marco p.
terrible pour un assemblage DIY
Le bricolage est compliqué avec ceux-là, la rondelle isolante possède un élément gênant, il faut l'enlever avec un cutter ! Sinon la douille PVC ne peut pas rentrer dans le trou, c'est dommage que ce ne soit pas précisé dans le descriptif !
Monter sur du ramm Amadeus c'est fiches sont totalement neutre
pascal r.
UN OVNI !
SIMPLE IS BEAUTIFULL
Marc Andre C.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 47µF
Good...!!!
Marc Andre C.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 470μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 470µF
Good..!!!
Marc Andre C.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 1000µF
Good...!!!
Marc Andre C.
Power On Softstart / Delay and Protection Board for Amplifier This module allows to control the ignition of an amplifier. It has a standby, sotf-start, time delay and thermal protection function. It limits the current draw through the...
Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur
Parfait...Le module fait son job.
Marc Andre C.
Parfait. Au TOP !!!
Marc Andre C.
Article correspondant à mon besoin, mais des composants avait souffert du transport...Pas de souci à ce niveau car j'ai pu les remplacer [ 100n / 200µ pattes cassées ]
Martins R.
XANGSANE XS-DIY1 Pure Silver Wire 99.99% FEP 0.08mm² Ø0.62mm The Xangsane XS-DIY1 is a high-end cable with 99.99% pure silver as the conductive material. This ensures maximum electrical conductivity for optimal audio signal transmission....
Perfect headphone cable
This is a perfect cable for headphones eith just a bit of stiffness and microphonics. The sound quality though makes up for it completely. Best cable have ever heard for a headphone..
Martins R.
XANGSANE XS-DIY1 Pure Silver Wire 99.99% FEP Ø0.8mm The Xangsane XS-DIY1 is a high-end cable with 99.99% pure silver as the conductive material. This ensures maximum electrical conductivity for optimal audio signal transmission....
Perfect internal cable
Perfect for speaker internal externel wirering stiff
Martins R.
Awesome quality
Perfect silver cable for internal wires and speaker internal and external wirering. Sublime sound quality, astonishing quality of finish. Phenomenal performance for price, unbeatable bang for buck. Can not use for headphones to thick and stiff. Use the one doqn for headphones.
Martins R.
MUNDORF MCONNECT SGW105W PTFE Insulated Pure Silver / Gold Cable 0.5mm White This Mundorf MConnect SGW105W cable sold by the meter ensures excellent signal transmission thanks to its composition based on Silver mixed with 1% extremely pure Gold. In...
Best cable period
Simply put this is the best signla wire one could ever want, quite a nice step up from silver. With a lot more texture and clarity. Pretty stiff though, for using in internal wires works great, could not use this thicknes for a headphone cabl3
Martins R.
ATAUDIO AT-0T Jack 6.35mm TRS Connector Gold Plated Ø8mm Red This ATAudio AT-0T Jack 6.35mm TRS connector features a high quality design, ensuring both performance and durability. It features a rugged metal body and 24k gold-plated...
Fantastic quality
Very good quality 6.35mm jack. Gold plated contacs and solder tags. Easy to work with.
Martins R.
ATAUDIO AT-X10 Jack 3.5mm TRS Connector Gold Plated Ø6mm Blue This ATAudio AT-X10 Jack 3.5mm TRS connector features a high quality design, ensuring both performance and durability. It features a rugged metal body and 24k gold-plated...
Fantastic quality
Perfect 3.5mm jack for line in cables and desktop use. For hp cables and portable use a bit to thick. Super easy to solder and work with.
pascal P.
Excellent en liaison phono. Il enterre les câbles spécialisés renommés. Ce n'est peut-être pas pour rien que le gourou japonais Kadena l'utilise en phono...
Piotr K.
Neotech silver
Bought this out of curiosity to check how good it can be against established brands. I have build this Nei-2001 with Aeco silver plated XLR"s . I'm amazed how god it sounds. It's still new so it only get's better with burn in. It seems to be very detailed and articulate, air around instruments is very nice. Sound seems to be denser more defined and most importantly very! engaging.. I like it a lot ,it's way better than my previous reference XlLR (which was for years nordost quatro fil )
Didier T.
Une valeur sûre pour mélomanes, sans se ruiner
Utilisateur de Titanex 3G2.5 (sur recommandation de FIRODIL) de longue date, celui-ci propose des résultats assez chaleureux et articulés pour un prix dérisoire.
S'il n'est pas du genre à donner envie de couper les décibels en 4 ni à se pâmer "audiophilement" devant son grave, son medium ou son aigue, la cohérence mélomane qu'il procure est tout bonnement exemplaire à ce prix.
On pourra toujours pinailler ici sur plus d'aération ou là sur moins de coquetterie dans la charnière haut medium/aigüe, mais je le suspecte d'être sacrément plus homogène, plein et naturel que nombre de câbles dédiés à l'audio qui fleurissent ça et là y compris à des tarifs sensiblement supérieurs.
Et compte-tenu du sérieux d'Audiophonics, s'ils le propose, c'est qu'il y bel et bien une raison...
Bref, troquer les câbles basiques d'origine par ce Titanex 2G2.5 ne se discute pas...
Juan M.
AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Black The X8 XVIII BT Magic DAC from Aune is a special edition of the DAC, on the occasion of the 18th anniversary of the brand. This one takes back the idea of the interchangeable...
DAC with sparkos ss2590
This dac for the price is wonderful, I bought it and directly installed the operational sparkos SS2590 Pro. The sound is simply perfect, I couldn't imagine it better. Airy, clear, musical, with an impressive dynamics. I recommend 100% the update with SS2590 Pro. Warning, you need to buy a small elevalor for the chip, otherwise it touches the case, and then put some higher feet.
Gonçalo P.
MOGAMI NEGLEX W2549, That's OK
Regarding the item purchased, the material is what was expected. Regarding shipping, it should be noted that the shipping carrier provided a service well below average, with a day delay compared to what they themselves sent as alert. I strongly advise you to change your shipping service
3E AUDIO 480-1-29A PFFB Mono Balanced Class D Amplifier Module TPA3255 1x480W 2 Ohm This 3E Audio 480-1-29A amplifier module is a class-D balanced mono amplifier module based on a TI TPA3255 chip. This module delivers up to 480W into 2 Ohm (@ 1% THD+N, 1kHz)...
Excellent, 3 fois deux !
une paire de blocs mono réalisée avec ces modules: résultat magnifque , très musical . encore meilleur que le module stéréo (déjà excellent) du même fabricant. c'est peu dire!
adrien n.
Super ampli
Au niveau son, rien à dire, il fait le job pour une utilisation streaming à partir d'un PC (Tidal, chaînes TV sur internet...). La puissance est suffisante pour mes petites enveintes colonne Triangle.
Mais ce qui est bluffant avec cet appareil c'est sa simplicité d'utilisation. En deux temps trois mouvement tout fonctionne, notamment l'appariement bluetooth avec tablettes et baladeurs. Par comparaison j'ai acheté un Wiim amp qui a un très bon son également mais qui m'a causé des maux de tête tant l'application est compliquée à utiliser.
Pareil au niveau design, c'est hyper sobre et ergonomique. Adieu la brique d'alimentation à découpage, le DAC séparé... On pose sur le bureau, on branche et c'est ti-par !
J'ai relevé deux petites imperfections qu'on lui pardonne volontiers : 1) il semble impossible d'éteindre l'éclairage (très puissant, et blanc contrairement à la photo 2) l'entrée USB marche mais il faut sélectionner l'entrée BT au lieu de US.
Au final, super appareil, je ne regrette pas du tout cet achat, bravo à l'atelier Audiophonics qui est compétitif par rapport aux marques chinoises. On attend les mesures sur Audio Science Reviews avec impatience !
SERGE B.
Mal concue
Cette prise Schuko est très mal conçue. Il n'y a en effet que très peu de place pour faire passer les fils à coté de l'emplacement de la vis centrale. Ne peut à la rigueur convenir que pour du câble de faible diamètre. Par ailleurs, la fixation du fil de terre est très mal fait.
A éviter
LHY AUDIO LPS25VA Linear Regulated Low Noise Power Supply 220V to 12V 1A 25VA Here's a stable, regulated linear power supply for any high-quality audiophile DIY project. All the necessary technical refinements are incorporated in this power supply...
super génial
Produit top la classe qualité sonore l'image incroyable vue rapport qualité prix rien à dire compatible sfr zeop orange
netflix 5 étoile bon matos 2024 merci
