felix q.
super
rien a dire
c'est une valeur sure, avec une amélioration du son de mes klipsch (j'ai entièrement recâblé mes...
felix q.
tres satisfait
monter en remplacement des borniers pince des enceintes
La c est bien mieux, une légère amélioration du son
YONATAN R.
Customers reviews - There are 19613 reviews.
Matthieu O.
GENALEX GOLD LION KT77 Platinum Tubes (Matched Quad) These Genalex Gold Lion KT77 tubes provide faithful sound reproduction. Each tube features thick glass and sturdy plates for durability. Its grid wire is gold-plated and these...
COURTE durée de vie.
Si j'ai pu constater une légère amélioration de la définition des aigus par rapport aux EL34 de mon PrimaLuna Evo 300, ces tubes m'ont lâché régulièrement après quelques mois d'utilisation. Retour aux EL34...
Matthieu O.
Impeccable!
Le très vieux plancher de ma salle d'écoute est très inégal. Ces pointes permettent de niveler aisément des enceintes lourdes, et de les déplacer aisément si besoin. Mes enceintes étaient déjà sur pointes, mais le positionnement des contre-pointes, le nivellement étaient bien fastidieux en cas d'incident ménager... Livraison rapide, comme d'habitude, merci!
François G.
Le câble est tenu par 2 vis qui sont opposées à 180°, le maintien et le contact câble fiche est parfait, le corps en plastique se monte a la fin. Le contact avec la prise femelle est excellent.
Un très bon produit pour ce prix, je le recommande vivement.
Frank G.
Fast delivery and the power supply works perfectly on my Roon Rock server. In terms of sound, this is a big step towards more analogue, more space, more depth graduation and the overall sound is more relaxed.
FURUTECH FP-TCS21 OFC (Alpha) Power Cable Ø12.8mm A very high performance 3-conductor mains cable dedicated to uncompromised audio applications, the FP-TCS21 is a high-quality, high-quality, high-end technology. This mains...
rectification de mon commentaire précédent
Et bien il ne m'aura pas fallu 1 mois pour remettre en place l'Elecaudio , avec ce Furutech assez vite apparait une fatigue auditive : trop précis trop "chirurgical" au détriment de l'émotion. Je possède aussi un FURUTECH FP-S022N qui ne pose pas ce genre de problème , beaucoup plus équilibré.
Bon cable sans plus
Fait son boulot, mais les fiches sont un peu lâches sur mes appareils.
Aucune différences avec mes autres câbles optique qui ne sont pas en verre.
David M.
gold flakes falling off
horrible plating.
Reference rqp au top
Câblé entre un récepteur Bluetooth LDAC et un ampli . Transparence de très bon niveau , ambiance palpable , bon équilibre général , aucune frustration, un plaisir musical . Mérite des sources de qualité il vous le rendra .
EXCELLENT
Câblé en sortie casque avec un câble mini jack vers rca Viablue sur ampli . Connecté en LDAC avec un smartphone . Son excellent avec beaucoup de détails , rivalise sans problème avec le cd voir le dépasse , mérite une connexion de qualité pour profiter de ce support . Recommandé chaudement .
Jean-Pierre T.
Question pour patrick
Bonjour Patrick
Merci pour vos avis et remarques si précieuses sur les connecteurs et les câbles Ramm Audio. J’en ai acheté quelques mètres pour fabriquer un premier câble secteur. J’avais quelques questions à vous poser et je n’ai pu vous contacter sur EBay comme vous le suggérez car vous n’avez plus d’article en vente. Accepteriez vous de me joindre par mail ou tél ? Je vous donne mon tél pour un premier contact par sms ? 07 86 07 87 21. Merci d’avance !
Et merci à Audiophonics qui nous permet aussi (en plus des conseils et de la qualité de l’organisation) de mettre en contact des passionnés.
Jean Pierre Testard Bordeaux
Vincent F.
tres bien, ras
Rien à dire sur ce tissu extensible fait le job demandé, pour ma part agrafer sur le cache
Vincent F.
Respire la qualité
Produit de bonne facture, respire la qualité mais ne peut me prononcer clairement sur le son car utilisé sur du vintage
Vincent F.
Conforme
Conforme à la description , utilisé pour tapisser mes vieux caissons d'enceintes 3A qui étaient nus
Ian F.
well worth getting
Installed a pair on my Magnat RV3, although not yet burnt in they have impressed me.
Andre L.
Very good quality and solidly built power supply
Packaging was very good (double boxed and good protection foam inside). The power supply is much bigger and heavier than I imagined, but that is good.
Solidly built, good solid connections and works perfectly with my NUC8.
Thomas Alexander H.
Good quality. However the inner cables do not fit in 275 paracord
Roland J.
Attention au diametre percage indiqué
Audiophonics indique un percage panneau de 8mm, c'est complétement faux il faut percer à 12 mm et faire des encoches pour pouvoir insérer les petits débords plastiques intégrés anti rotation.
Grrrr pas merci Audiophonics pour cette info erronnée, ça a été une vrai massacre pour aggrandir des trous déjà percés sur une plaque inox
François C.
stabilité et rapportQ/P
Extrêmement satisfait de mon achat à prix plus que contenu. Bonne qualité de fabrication (contre-point es un peu cheap), Esthétique discrète et bonne stabilité
Bouexiere c.
E70 velvet
Appareil reçu rapidement très bien protégé
Belle qualité de construction, multiples entrées, sortie symétrique et asymétriques.
En somme un bel objet toutefois je n’entend pas de différence avec mon petit DAC ampli casque, donc renvoyé.
Merci à l’équipe audiophonics pour leurs conseils et leur réactivité
Roland J.
Fiabilité de contact zéro
Très déçu par la qualité mécanique de ces embases, le contact du point se fait par une minuscule lamelle à l'intérieur de la fiche.
Cette lamelle étant trop aplatie contre le corps de la prise, le contact de la fiche se faisait très mal.
Conséquence une panne aléatoire sur l'ampli que je venais de terminer, des heures à chercher d'où venait le problème.
Je précise que je suis fan des fiches rca Klei sur tous mes cables rca mais là ces embases sont pas top.
Bien sûr embases soudées donc j'ai même pas pu demander le remboursement
Cris K.
Cris K.
Excelent cable. Silent and Detailed. A hidden treasure.
Plays better than cables worth 2-3 times its cost.
Corentin M.
Plutôt déçu, la qualité du câble est la, c'est du gros et costaud.
Mais certaines fonxtione intelligente ne passe pas, exemple, la nintendo switch la xbox one et ma box free, ne sont pas reconnue lorsqu'elles sont connectées avec ce câble à ma télé samsung.
Pourtant un pauvre câble no name hdmi 2.0 fonctionne sur ce point.
Du coup je m'interroge sur la fonctionnalité de toute la norme 2.1.
Je ne rachèterai pas ce câble, première déception chez audiophonics.
Donovan E.
NJR MUSES01 Dual OPA DIP8 (Unit) The J-FET NJR MUSES01 dual input PA offers excellent sound quality, marked by high precision and purity, but also by smoothness, especially in the treble, high midrange density...
Incroyable
Comme vu dans d'autres commentaires, ils sont effectivement très proche des 8920 mais avec une meilleure définition de l'audio. Les basses sont plus rondes, dans un casque on à l'impression que ça résonne comme dans une pièce, les instruments et les voix sont un petit peu plus en avant également, sûrement une conséquence des aigus qui sont désormais proprement séparés et qui ne noient plus le milieu du spectre audio. Avoir accès à autant de détails demande un réglage de l'égaliseur extrêmement minutieux, vous pourrez facilement discerner les erreurs de mastering récurrentes chez les petits artistes d'electro, celles-ci seront d'ailleurs difficilement rattrapable. Ce sont sur les grandes productions que l'on en profitera le plus. Ce matériel me donne l'impression d'avoir atteint la limite de mon DT990 (j'ai encore du mal à maitriser les aigus, j'aime un son ouvert mais ils sont trop brillants à mon goût), je vais probablement acheter un meilleur casque bientôt. Ces OPA étaient encore très chers récemment, mais à ce prix j'ai tenté le coup et je ne suis pas déçu. Fixé dans une Xonar Essence STX II qui commence à avoir quelques années, ce matériel fait un boulot formidable.
Michel l.
exceptionnel
après avoir demander conseil a mr david hubert entre gustard x18 et le model eversolo z8 je n'ai pas hésité une seconde j'avoue qui'l est très beau bien construit j'ai télécharger la derriere mise a jours pour le vumètre vintage l'effet et superbe un beau BB j'ai pris également AUDIRVANA un Régal un son d'une qualité irréprochable très aéré pour moi il est parfait d'une richesse en detail incroyable pour le tarif franchement allez y encore merci a vous
Per F.
NUC Intel cable 2.5 mm.
Great Value for the money.
The new Power cable take you a step up at the sound ladder.
Thanks Audiophonics again :-)
Per F.
The new cable take you a step up at the sound ladder.
frederic D.
avis
cable modulation d'excellent rapport qualité/prix, sonorité neutre naturelle et non agressive niveau de définition interressant, coté timbres: je dirais chaleureux.
Olivier F.
DAYTON AUDIO PC83-4 Speaker Driver Full Range 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm The Dayton Audio PC83-4 full-range driver features a woven fiberglass composite diaphragm, rubber surround and a powerful motor. The design allows for very good diaphragm...
Utilisation Arcade-Jeux ok
Monté aisément dans caisson d'origine d'une borne Sega New Astro.
C'est mieux que les anciens HP, surtout dans medium/aigüe, mais pas énorme sur les basses.
Personnellement, je préfère les Visaton FRS 8 test sur Astro, mais pas compatible New Astro.
mathieu s.
Perfection
Branché à une box en optique pour émettre le son à un casque Bluetooth JBL, la qualité est vraiment APTX HD avec plus de 10m d'émissions
Joris V.
gamechanger
As being a sound engineer and an audio enthusiast I was a bit scared when I placed the order and switching from DENON POA 6600A monoblocs to D-amps. I read a lot about them and made my research. Spent hours and hours reading and analysing data. Finally decided to go for the audiophonics MPA-M400ET set. Had to wait for a month, but what the heck. The audiophonics team gave me al the updates in this time and finally received my amps. Installed them and after an evening listening, I was so enthusiastic. It was like a totally new experience. My counterpoint tube preamp and my speakers, a DIY focal Utopia., who are hard to handle at 1,2 Ohm. They sounded so different, so clean, so spatial, it was like they were not there anymore. They disappeared in front of me. I listen to all kinds of music. I know quiet a few songs that are hard to handle for any combination of speaker/amps. And on a pretty fair volume the amps made it smooth listening. This is the amp for me that will always stay in my collection.
Thanks for the good service, the proper build and the switch to D-amps
Rémi D.
Etonnant
Etonnant je n'ai pas d'autre terme voilà un petit Préampli qui a tout d'un grand il remplace dans ma configuration un préampli qui coute 10 fois plus. Il est associé à un ampli de puissance en classe A de 2 fois 20 watts, musicalement il me plait beaucoup mais comment font-ils a ce prix !!! Un reproche les LED rouges derrière les tubes totalement inutiles voire gênantes comme celle du power (- 1 étoile). C'est dommage. Maintenant j'attends pour la fiabilité.
ADRIAN EMIL T.
Review CD-Payer Shanling EC3
The parcel arrived in good condition.
The CD player was in its original packaging and factory sealed.
It is a good product that is worth buying.
Pros: very good sound; compact size and well build; good-looking; top-loading mechanism wich, from my experience, is more reliable than tray-loading mechanism; the transparent cover is made from glass, not plastic; you can play usb memory sticks up to 2 TB, through Eddict Player app; remote control; with volume of the cd-player you can control the level of the signal of the RCA output so that active speakers can be connected (not available for digital outputs).
Cons: only 1 year warranty; the user manuals are too brief (eg: it is not specified that the volume of the cd-player must be set to 100 when you connect the amplifier to the RCA output of the cd-player, because otherwise the output signal is too low and cannot be heard in the amplifier. Therefore, I thought the cd-player was faulty.); the USB connector is mounted upside down, so the USB stick is upside down; Edict Player app sometimes crashes; the remote control has a small operating angle; you can`t play music from computer; no Wi-Fi.
ADRIAN EMIL T.
CD-player Shanling EC 3 review
ADRIAN EMIL T.
Cable review
Good quality cable.
ADRIAN EMIL T.
Cable review
Good cable, good quality
Emmanuel S.
TONEWINNER ETM-2 Omnidirectional Measurement Microphone for Home Theater Calibration The Tonewinner ETM-2 measuring microphone is designed to allow you, in association with certain Tonewinner home theater equipment, to automatically correct the acoustics of your...
Fait son taff...
...mais le jack n est pas du 6.35 comme indiqué dans la description technique mais du 3.5...comme sur les photos. Fonctionne aussi avec un AD-7200HD si l on a un adaptateur jack 3.5/6.35 .
Sinon article expédié rapiidement en emballages cartons bien calé par du papier. Merci Audiophonics
Slav A.
Excellent cable, true tonal balance, good separation and darkness.
Slav A.
One of the must have cable.
Eric L.
Élément trop négligé
Ce LPSU25 alimente mon dac smsl sanskrit mkll et mon lecteur réseau nuprime omnia, résultat une meilleure définition, de tout le spectre ….
Merci à Audiophonics de nous proposer de tel matériel ☺️ à ce tarif.
Eric L.
Révélateur de potentiel
Je suis tellement conquis par la qualité du produit que j’ai commandé un deuxième pour la liaison pré ampli /ampli, le premier relis mon dac au pré ampli, tout semble plus naturelle, transparence et neutralité, la dynamique es t top…
Frank G.
ELFIDELITY AXF-106 Molex / SATA Computer Power Filter This Elfidelity AXF-106 module to be integrated into a computer is a real power filter that will allow the elements of your computer system to enjoy a clean electrical signal,...
Installed in the Roon Rock server between the PicoPsu power supply and the two SSD hard disks (250GB RoonCore and 4 TB music data storage). In my system, audibly more calm and balance.
Grégory O.
Bonjour, il s’agit d’un bon module d’alimentation. Un grand intérêt pour la possibilité de réglage du courant de sortie selon le besoin à l’usage. Un grand remerciement au SAV pour les échanges techniques. Cordialement,
eric l.
DD TC35C DAC AL5686 Male USB-C to Female Jack 3.5mm 32bit 384kHz This TC35C DD adapter for smartphone is composed of a male USB-C connector and a female 3.5mm jack. It also includes a Realtek AL5686 DAC for efficient conversion of...
pour le prix le son est tres bon tres ample et ne craque pas à fort volume et reconnu toute suite par mon smartphonr (samsung s9+).
eric l.
IKKO LOT Adapter DAC Male USB-C to Female Jack 3.5mm 16bit 48kHz This Ikko Lot adapter and DAC has a male USB-C connector and a female 3.5mm jack. It is ideal for connecting headphones to a smartphone that does not have a 3.5mm jack audio...
tres bon
fonctionne parfaitement ,le son est puissant et net
Steffen K.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Bluetooth 4.2 Receiver Module aptX SMA If you want to build a Bluetooth amplifier simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine Bluetooth AudioB Plus receiver module is an excellent choice. It...
Is working fine, but not the advertised chip
The module seems to work fine, but the description is not correct. It says it has the CSRA64215 Bluetooth 4.2 chip, and the one I received had the QCC3008 Bluetooth 5.0 chip on it.
Mark H.
Mr h
Not really worth the message money with a pi would of been more acceptable there are better units out there
Davorin V.
Everything working as it should and board have output to switch ON or OFF some aditional board with relay on it - of course with remote controll :) Very usable. Motor works very slow but fast enough for me. With on Board LED Diode we see when you press ON/OFF Button on remote power is ON - LED IS SHINING and when you Controll Volume up or down LED IS BLINKING. Very satisfied ... Bravo
Davorin V.
AIYIMA T8 Tube Preamplifier 6N3 Headphone Amplifier MAX9722 DAC ES9018K2M Bluetooth 5.0 24bit 96kHz With the T8, Aiyima offers a versatile device that is a tube preamplifier, headphone amplifier and DAC at a very affordable price. Its preamplifier stage uses a 6N3 tube, which...
Sound and functionality very good fast delivery and good packed
Davorin V.
Aiyima A08 Pro
Very good sound and look. Very good packed and fast delivery.
1877PHONO EVANJEL MK2 3.5-RCA Jack 3.5mm to RCA Modulation Cable 1.5m A remarkable evolution of its predecessor, the EVANJEL MK2 distinguishes itself by a choice of high quality materials and particularly meticulous finishes.
bon rqp
Restitution équilibrée transparente et homogène , plus naturel et épanoui que le oyaide du même type vendu sur ce même site . Tout dépend ensuite de votre source .
