Gaine PTFE AWG23 Ø0.6mm Transparent
This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 0.6mm diameter maximum. Transparent, it leaves the conductor visible.
Reference : 2299
1,00 €tax incl.
0,83 € tax excl.
Shipping date: 06-10-2026.
Gaine vendue au mètre
PTFE Sheath
23AWG Ø0.6mm Transparent
Gaine PTFE 12AWG Ø2.16mm Transparente
Please note that the maximum length is 5 metres (5 units). Beyond that, the roll will be cut into several strips.
Product typePTFE sheath
Internal diameterØ0.6mm
ColorTransparent
Operating temperature range-200°C ~ +260°C
QuantitySold by the meter
ColorTransparent
MaterialPTFE
Length (m)Sold by length
Max cable diameter (mm)0.6
3 reviews
Parfait
Idéal pour un câble de 0.5mm
Facile grandement le travail
This review has been posted for Gaine PTFE AWG23 Ø0.6mm Transparent
Reectification de mon commentaire précédent.
Je reviens sur mon commentaire précédent :
Du 0.6 mm passe jusqu'à 50 cm de longueur, ensuite ça bloque.
Du 0.5 mm passe facilement, 2 mètres sans problême.
Gaine de grande qualité.
Très bonne gaine, qualité perceptible au premier coup d'oeil.
Du monobrin de O.6 mm y passe sans problème sur 2 mètres de longueur, et je pense même que 3 mètres passeraient.
La gaine est épaisse et solide (mais pas rigide) elle guide donc bien le fil. Agréable à manipuler, la qualité se sent sous les doigts.
Ce n'est pas le cas de la gaine ptfe noire de O.65 mm, qui est très fine (donc fragile), et dans laquelle du O.6 mm passe difficilement ... A partir d'un mètre, ça commence à bouchonner sévère !
Si possible, il serait appréciable qu'Audiophonics soit plus précis concernant les diamètres maxi acceptables.
This PTFE insulation sheath allows to insulate a bare or already insulated conductor of 0.6mm diameter maximum. Transparent, it leaves the...
