DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Speaker Low Pass Filter 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm
Dayton Audio filters make it easy to limit the frequency response of a speaker to a desired frequency band. By using a combination of different Dayton Audio filters you can create complete 2 or 3-way crossovers.
Reference : 14176
14,90 €tax incl.
12,42 € tax excl.
Shipping date: 16-12-2025.
Grantie 5 ans
Dayton Audio 3.5K-LPF-8
Dayton Audio 3.5K-LPF-8 Filtre Passe-Bas pour Haut-Parleurs 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm
This 12dB/Octave 3500Hz low-pass filter can be combined with a Dayton Audio 3500Hz high-pass filter to create a Linkwitz-Riley crossover. It is also possible to shift or overlap filter frequencies to compensate for peaks and valleys in the frequency response of each speaker.
Product typeLow pass filter
Frequency3500Hz
Impedance8Ω
Power handling250W
Capacitor value2.8µF
Inductor value0.73mH
Dimensions100 x 60mm
Impedance (Ω)8
2 reviews
Filtre correct
Un filtre appréciable pour des hauts parleurs rigoureusement choisi.
Le commentaire Audiophonics (En utilisant une combinaison de différents filtres Dayton Audio) en vaut le détour.
Effectivement, la combinaison de plusieurs filtres de la marque peut être un choix de montage très correct si l'on veut éviter le plus que possible des réponses en fréquences en vrac, surtout lors de montage de filtres DIY. Les erreurs ne laissent pas insensible nos oreilles mélomanes...!!!
Globalement, un filtre correct, pour un montage à prix raisonnable.
Peut être qu'AudioPhonics ajoutera quelques références supplémentaires dans tout l'arsenal de filtres avec différentes gammes de fréquences déjà disponibles.
This review has been posted for DAYTON AUDIO 3.5K-LPF-8 Speaker Low Pass Filter 3500Hz 12dB/Octave 8 Ohm
Pratique et économique
Donne satisfaction sur des enceintes bibliothèque avec des HP DAYTON AUDIO DSA135-8 Designer. Les finitions sont bonnes. Pratique et économique par rapport à un filtre monté avec des éléments séparés, parfait pour des HP qui ne sont pas trop exigeants sur le filtrage.
Dayton Audio filters make it easy to limit the frequency response of a speaker to a desired frequency band. By using a combination of different...
