PSVANE 12AU7-S S Serie Tubes for Preamplifier / Phono Stage (Matched Pair)
Psvane 12AU7-S tubes offer high plate current and low noise. They are therefore particularly recommended for use on a preamplifier or phono stage. This model has the same features as its predecessor, the 12AU7-TII, but with internal structural improvements for even better performance.
4.9 / 5
Reference : 14787
69,90 €tax incl.
58,25 € tax excl.
3 >Month warranty
Psvane 12AU7-S
Psvane 12AU-S Tubes Série S Préamplificateur / Étage Phono (Paire Appairée)
These tubes are sold in pairs and are factory paired for optimum electrical and sound performance.
Product typeTubes
QuantityMatched pair
Heater
UfIn parallel : 6.3V
In series : 12.6V
IfIn parallel : 0.3A
In series : 0.15A
Direct interelectrode capacitances
InputN°1 : 1.6PF
N°2 : 1.6PF
OutputN°1 : 0.4PF
N°2 : 0.32PF
Grid to plateN°1 : 1.5PF
N°2 : 1.5PF
Static parameters
Ua100 - 250V
Ia11.8 - 10.5mA
Gm3.1 - 2.2mA/V
u20 - 17
ri (approx)6.5 - 7.7KΩ
Ug (approx)11.8 - 10.5V
Class A1 max, Single triode
Ua300V
Pa2.75W
Ik(max)20mA
Ug50V
Uh-k(pk)+-200V
Rg
With cathode bias1MΩ
With fixed bias0.25MΩ
Contacts number9
Tube typeDual Triode
14 reviews
Tubes corrects, sans plus
Utilisé dans un primanluna evo 400 et dac 100, tubes de qualité convenable. Timbre de qualité, plutôt neutre, ni trop en avant ni trop en arrière. Extension des aigus timides cependant et dynamique moyenne. Un jj 12au7 pin gold est moins neutre, mais plus musical, plus étendu dans l'aigu, avec un grave un peu plus gras mais surtout plus dynamique. Je dirais que la PSvane vaut la primaluna d'origine globalement, qui est assez bonne mais sonne un peu différemment. Pick your poison,)
This review has been posted for PSVANE 12AU7-S S Serie Tubes for Preamplifier / Phono Stage (Matched Pair)
à écouter sans réserve
Ces tubes sont à la hauteur de leur réputation. Dès la mise en place, au lieu de tube JJ, plus d'ouverture et la petite verdeur du haut médium a disparu pour faire place à du détail et de la matière.
Le reste du spectre n'est pas en reste avec un aigu plein, qui file haut et sans d'agressivité et des basses informatives, dynamiques et dénuées d'embonpoint.
Après échange des tubes d’origine par ces PSvane, transformation totale de l’écoute. Scène sonore élargie, basses profondes et très bien tenues et enfin registres médium et aigus d’une belle douceur. Je recommande ce produit sans aucune hésitation.
Efficacité de Audiophonics autant sur le grand choix de références que sur la rapidité de livraison.
Mon système d’écoute :
musique dématérialisée sur QOBUZ, DAC Dx3pro Topping, ampli Pier Audio MS680SE et enceintes Triangle Génèse Quartet.
match
Bonjour, je voulais modifier la signature sonore de mon ampli primaluna evo 400 déjà très bon avec les tubes d'origine . J'ai donc mis en duel ces psvane s avec les genalex gold lion et le résultat a mon gout et mes oreilles est sans appelle. tout d'abord ma configuration , pièce dédié et traité de 20 m2 , enceinte haut rendement 98db + caisson de basse rel spécial carbone. J'ai bien sur pris le temps de roder ces deux paires de tube, 200 heures par paires avant de vous décrire mon avis. j'ai commencé par les psvane s et d'entré de jeux un voile ce lève et j'ai était surpris par l'image 3d holographique de ces tubes. après rodage tout c'est mis en place et sa fourmille de détailles . Ces tubes sont envoutant et le kick sur le bas médium est inédit . Certes ont a l'impression que le sont et montant mais pas du tout , il est ouvert ,précis détaillé et holographique. Quand je suis passé au genalex gold lion j'ai ressenti une perte énorme et j'ai mis sa sur le compte que les tubes étaient neuf. Après rodage, le son est bon mais plus intimiste , moins ouvert un peu plus sombre moins détaillé et je n'ai plus ce kick que j'avais avec les psvane s. Donc vous l'aurez compris , je remonte sans hésitation ces fabuleux psvane s et je pense que je vais essayer les EL34 de cette marque .
Je ne sais pas
Est-ce ma paire de Tung Sol EL 34 qui ne va pas avec ces tubes ?
Le son me parait trop clair. Sinon livraison rapide.
Psvane 12AU7-S tubes offer high plate current and low noise. They are therefore particularly recommended for use on a preamplifier or phono stage....
