Micro Multicontact Plug Male 4 pins Ø21.5mm
Reference : 8313
1,10 €tax incl.
0,92 € tax excl.
Shipping date: 02-07-2026.
Features:
  • Number of pins: 4
  • Screw cap
  • Max cable section: 7mm²
  • Length: 20.5mm
  • Diameter: 21.5mm
  • RoHS
https://www.audiophonics.fr/images2/8314/8314_embase-male_din_4broches_1.jpg
Max cable diameter (mm)N/A
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number4
ConnectorN/A
Cette embase ch$assis mâle est très bien:
Les plus:
-Comme pour la partie femelle (référence 8315) pour laquelle je viens de poster un avis, cette embase châssis mâle est super solide: c'est vraiment parfait pour une alim.
-Les pins de soudage sont très solides, bien larges, et on peut y souder 4 fils de gros diamètre (probablement jusqu'à 1.5mm2) sans risque de les endommager, même avec un fer à 400°C (je l'ai déjà fait).
-Le filetage sur lequel vient se serrer le connecteur femelle est indestructible.
-C'est de l'acier non plaqué argent, ce qui est un gros plus lorsqu'on ne veut pas de placage argent (c'est mon cas).
-Pas cher.
Les moins:
-Le filetage qui est à l'intérieur du châssis (et qui sert donc à fixer l'embase contre la paroi) pourrait être un peu plus long: il ne faudra pas que la façade dépasse 3mm d'épaisseur, sinon gros soucis...
-A quand une version avec des pins en cuivre pur NON plaqués argent ??!!
This review has been posted for Micro Multicontact Plug Male 4 pins Ø21.5mm
