Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Benjamin A.
Bon câble
Pour le prix rien à signaler, la qualité est très correct.
Benjamin A.
Bien construit, dès le déballage il donne une très bonne impression de qualité. Fonctionne parfaitement et n'altère pas le...
Damien C.
Fait bien le job
Je l'utilise avec mon smartphone dans les transport en commun. Le son est nickel, il est reconnu sans problème par mon...
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 9355
    En stock
    Le modèle 995FET-TICHA de Sonic Imagery Labs est un amplificateur opérationnel (AOP) discret de haute performance, conçu pour les applications audio professionnelles et les domaines ou un bruit ultra faible, une faible distorsion et un fonctionnement non coloré très linéaire sont requis.
    99,00 € 82,50 €HT
    En stock
  • Ref : 19195
    En stock
    Voici un régulateur de tension LDO positif à mode fixe disposant d'un courant de sortie de 1A. Il a été conçu de sorte à accueillir une tension maximale de 20 V en entrée et à proposer une tension de sortie de 3.3V. Il est également équipé de diverses protections tel qu'une limitation du courant de sortie ou une coupure automatique en cas de surchauffe.
    0,80 € 0,67 €HT
    En stock
  • Ref : 16067
    En stock
    Ce tube double triode Sovtek 12AX7LPS est une double triode offrant une grande linéarité, en faisant un excellent modèle de remplacement pour un tube 12AX7.
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16027
    En stock
    Ce tube double triode Sovtek 12AX7WA/7025 à faible gain et microphonie extrêmement basse est idéal pour le remplacement d'un tube type 12AX7/ECC83, ou dans le cadre d'un montage DIY. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution.
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 17622
    En stock
    Ce tube double triode à cathodes équipotentielles Sovtek 12AX7WB/7025 offre un gain et une saturation plus élevés que le modèle 12AX7WA. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution. Il est notamment conçu pour amplifier des tensions de basse fréquence. Il pourra...
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 16028
    En stock
    Ce tube double triode Sovtek 12AX7WC est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est conçu pour amplifier les tensions basse fréquence.
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 16029
    En stock
    Le Sovtek 5881WXT est un tube de puissance type tétrode extrêmement fialbe. Construit selon des normes militaires rigides, le 5881WXT tolère des tensions plus élevées que la plupart des autres types de tubes 6L6. Il est fréquement utilisé en remplacement de tubes 7027 défectueux.
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 6173
    En stock
    Ce tube de puissance 6H30PI de Sovtek (parfois également appelé 6H30, 6N30 ou 6N30P) de qualité audiophile et de fabrication russe souvent utilisé dans des pré-amplificateurs permet d’apporter à vos morceaux une touche analogique, leur permettant de sonner de façon douche et chaude.
    34,90 € 29,08 €HT
    En stock
  • 23,90 € 19,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16032
    En stock
    Le tube de puissance 6L6WXT+ a été conçu selon le modèle vintage RCA 6L6GC. Il présente cependant des dimensions de plaque plus grandes et une structure de grille améliorée pour une meilleure tenue en puissance. Il est également équipé d'entretoises en mica avec des ressorts en métal pour éliminer le bruit et la microphonie.
    28,90 € 24,08 €HT
    En stock
  • Ref : 6429
    En stock
    16,90 € 14,08 €HT
    En stock
  • Ref : 16031
    En stock
    Le Sovtek EL84SOV/6BQ5 est un tube type pentode à cathode équipotentielle, conçu pour amplifier la puissance à basse fréquence dans les étages de sortie d'appareils audio HiFi. Il offre une restitution sonore douce, chaude et ronde.
    31,90 € 26,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16030
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 13906
    En stock
    Certains AOP discrets utilisent un pinout différent du standard DIP8, comme par exemple le SS2590 de chez Sparkos Labs. Cet adaptateur API vers DIP8 vous permettra donc d'utiliser un AOP de ce type sur un support DIP8. Le montage se fait simplement puisqu'il suffit de placer votre AOP sur l'adaptateur et d'effectuer quelques soudures puis de couper...
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 15071
    En stock
    Cet adaptateur vous permet d'installer simultanément deux AOP discrets Sparkos (tyoe SS2590) sur un connecteur stéréo sur DIP8. Il permet ainsi d'utiliser une paire d'AOP mono discrets sparkos sur un emplacement AOP stéréo.
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 13969
    En stock
    La marque Sparkos Labs, spécialisée dans la conception de composants électroniques discrets de haute qualité, a créée une gamme de régulateurs discrets destinés à remplacer avantageusement les régulateurs monolithiques ajustables. Ils sont au format standard TO-220 avec 3 pins et disposent d'une tension fixe avec plus de 1A disponible en sortie.
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 14484
    44,94 € 37,45 €HT
    En stock
  • Ref : 14518
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18351
    En stock
    La marque Sparkos Labs, spécialisée dans la conception de composants électroniques discrets de haute qualité, a créée une gamme de régulateurs discrets destinée à remplacer avantageusement les régulateurs monolithiques ajustables. Ils sont au format standard TO-220 avec 3 pins et disposent d'une tension fixe avec plus de 1A disponible en sortie.
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 13304
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18352
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18353
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18979
    En stock
    Après l'incontestable succès des AOP discrets SS3601 et SS3602, SparkoS Labs s'est concentré sur les AOP discrets que l'on peut retrouver dans le matériel de studio ou dans les appareils d'enregistrement, comme par exemple l'amplificateur opérationnel API2520 ou le Jensen 990.  Suite à de nombreux tests...
    149,00 € 124,17 €HT
    En stock
  • Ref : 13897
    En stock
    59,90 € 49,92 €HT
    En stock
  • Ref : 13168
    En stock
    SparkoS Labs a crée une gamme d'AOP discrets montés sur DIP8 optimisés pour fournir d'excellentes performances audio. Ils vous permettront de remplacer des AOP moins performants ou tout simplement d'obtenir une sonorité différente.
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 13169
    En stock
    85,00 € 70,83 €HT
    En stock
  • Ref : 14810
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18874
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 13968
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 14497
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16070
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 17391
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 14036
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 14856
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 18875
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 14280
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 14485
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16071
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
  • Ref : 17392
    En stock
    44,90 € 37,42 €HT
    En stock
