Celestino A.
Pour une immersion musicale totale
C'est LE câble de remplacement pour sublimer un Sennheiser 6XX ou 650. Ce câble de belle facture, et aussi souple que...
Celestino A.
Excellentissime
Je l'ai acheté avec un câble pour casque de Furutech également, et il le complète admirablement en qualitatif musical. Par...
Miles B.
Great value
These are the cheapest rca plugs I have used for my diy cables. Normally I buy Klei but these seem to be a similar design...
Avis clients - Il y a 21054 avis.
Mathias l.
SILKLINE ZUKI I Préamplificateur symétrique / DAC AD1955 32bit / 192kHz USB XMOS Le Zuki I de Silkline remplit les fonctions de Préamplificateur et DAC. La fonction préamplificateur dispose d'une sortie symétrique et...
zuki I
vaut vraiment le détour si on a pas de préamplificateur, ma préférence jusqu'à aujourd'hui , pour moi meilleur que du r2r,et bien d'autre....ampli classe AB, préampli jfet, enceintes diy avec beyma 12 br70,coaxial kartesian carbone /compression 16cm.
LITTLE DOT MKIII Amplificateur Casque / Préamplificateur à Tubes Le Little Dot MKIII est un très bel amplificateur casque à tubes, offrant d'excellentes performances audio. Il est surmonté de deux tubes GE5654 (United...
Des tubes qui caressent les oreilles
Au regard du prix, j'ai été surpris par la qualité de l'appareil. La rapidité du son est excellente et tous les registres offrent un plaisir d'écoute naturel.
Toni K.
VIABLUE T6S SCREW Connecteurs RCA Plaqué Or Ø8mm (La paire) Ces connecteurs RCA Viablue T6S profitent d'une qualité de fabrication irréprochable. Avec leurs contacts plaqués Or 24 carats, ils offrent une très...
Loistavia liittimiä!
Nämä ovat aivan loistavia liittimiä. Helppo asentaa ja liitokset ovat hyvät ja tiukat. Plussaa vielä ettei tarvitse kolvata!
Jean K.
DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Symétrique 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des...
Produit hifi high end du DAC et de l'expérience audiophile
Expérience juste extraordinaire dès le premier jour. Le streaming Qobuz au niveau des meilleurs vinyles voire mieux avec du High Res. Très simple d'installation, d'ailleurs il n'y a pas de notice fournie, ni de câble d'alimentation (un peu dommage, j'ai perdu un peu de temps pour en trouver un) mais la livraison a été très rapide et efficace. J'attend la fin de la phase de rodage pour constater l'expérience Audiophile au plus haut niveau du Pontus, mais là je suis déjà extrêmement satisfait du résultat.
Henry G.
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION GEN 2 Lecteur Réseau 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité sonore exceptionnelle à une...
Une très belle réussite technique
Voila une semaine que j'utilise cet appareil en remplacement d'un lecteur réseau /DAC d'une autre marque qui vaut 4 fois son prix.
Connecté à un ampli a base de Purifi 1ET400A, à des enceintes PEL Quattro R+ et un NAS Synology.
Point forts :
- Son magnifique, vif, profond, jamais agressif, du haut de gamme. Pas besoin de R2R avec des relais dont la fiabilité dans le temps peut poser problème.
- Commandes par le large écran de l'appareil intuitives et faciles.
- Commande par l'application sur smartphone au top. Enfin une qui fonctionne bien.
- Dimensions réduites et aspect visuel simple mais agréable.
- Qualité de fabrication excellente (pas de plastique, pas de châssis en tôle acier emboutie mais de l'alu injecté épais et bien travaillé).
- La connexion au NAS Synology a été un peu chaotique mais fort heureusement Eversolo a publié une note technique permettant de résoudre le problème : https://www.eversolo.com/Support/support_guide/guide_target/6qDj0Hu7Xebeq7k9e%5Bld%5D3ulg%3D%3D.html
Points à améliorer:
- L'application sur smartphone ne possède pas de commade "Mute", ce qui est surprenant. Si l'on veut piloter le A6 avec BubbleUPnP la commande, là, est présente et fonctionne.
- Dans la rubrique réglage (settings) /Audio / Mode de transfert du volume: cette fonction annule le réglage du volume de sortie et donne un niveau maximum sans avertissement préalable. Résultat en cherchant a quoi elle servait j'ai cramé une de mes enceintes en envoyant 400W alors qu'elles sont prévues pour 80W. Un avertissement renforcé et un verrouillage de cette fonction serait nécessaire.
- Intégrer la note technique pour la connexion avec un NAS Synology dans le "User Manual". Il en existe peut être d'autre pour QNAP .....
A ce stade cet appareil mérite déjà a mon avis personnel largement ses 5*
cedric R.
Embases RCA Plaqué Or (La paire) Ces embases RCA standard profitent d'un plaquage Or, assurant une bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Chaque connecteur est équipé...
belle fabrication
embase de bonne qualité, nécessite quand même un perçage à 11mm pour l'installation.
christian g.
CHANGEMENT CABLE PLATINE VINYLE
remplacement câble d'origine par celui-ci, plus prise Elecaudio Shumiko PS 24 GB RCA EIZZ EZ 101 fil câblage cuivre OCC 18225 Cet ensemble m'apporte une nette amélioration. J'avais un manque de basse qui s'est amélioré et j'ai un peu plus de détail et je suis toujours en rodage, donc pour moi que du positif.
christian g.
changement du câble secteur d'origine d'une platine vinyle avec celui-ci et prise Elecaudio Shumiko PS 24 GB embase RCA eizz EZ 101 et fil de câblage OCC 18225 Toujours en rodage, j'ai plus de basses qu'avant et un peu plus de détail. et je pense que le son s ameliora encore avec le temps.
Emil B.
Odlični xlr konektori, kvalitetni i robusni.
Emil B.
Emil B.
Robustan dobro izrađen kabel. U sustavu umjesto aq carbon usb a na b kabela, zbog kojeg sam imao zujanje u zvučnicima zbog samog napajanja usb kabela. Ovaj koaksijalni kabel je s manje metalnog prizvuka u svim visinama.
Emil B.
Kvalitetno, čvrsto izrađen konektor. Treba malo strpljenja i preciznosti prilikom spajanja vijčanog konektora, ne previše zatezati centralni pin.
Martynas S.
SMSL DO100 PRO DAC Symétrique 2xES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC symétrique SMSL DO100 PRO est une évolution du DO100 proposé par la marque. Le DO100 PRO bénéficie de nombreuses améliorations....
SMSL DO100 Pro – Short Review
This is my first DAC, so I don’t have much to compare it with, but I specifically needed a DAC with HDMI input for my TV and balanced outputs. After some research and recommendations from the Audio Science Review forum, I chose the SMSL DO100 Pro.
For the price, it’s a very good DAC. It feels solid and performs exactly as expected. Standard shipping took 6 days, which was reasonable. It works perfectly with my MacBook Pro M3 Max via USB, with no issues or connectivity problems.
Overall, I’m satisfied with the purchase and would recommend it to anyone looking for a DAC with HDMI and balanced outputs at a good price.
SEBASTIEN J.
Bon produit mais
C'est un beau produit bien fabriqué mais il faut spécifier qu'il n'est pas adapté aux câbles phonos ! J'ai soudé la prise sans vérifier et une fois terminé, je me suis rendu compte que mon câble Phono en DIN femelle ne rentre pas :( Je dois trouver un connecteur de nouveau et refaire tout le boulot .
Maxime V.
ASCILAB C6B Enceintes Bibliothèque 250W 4 Ohm 85dB Blanc (La paire) Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact....
Superbes
Comparé à mes précédentes Kef LS50 Meta , en écoute de proximité de bureau ou à quelques mètres de distance, à très faible ou à fort volume le résultat est excellent, même placées très proche du mur.
Plus de détails, une meilleure image, plus précise, un placement des enceintes beaucoup moins délicat.
Seule la peinture de finition ne parait pas au niveau des Kef.
En bref, un son magnifique, quelque soit le type de musique.
Yvan S.
AUDIOPHONICS OPA1656 AOP Double DIP8 (Unité) Audiophonics est fier de présenter sa gamme d'AOP avec l'OPA1656 basé sur une authentique puce Texas Instruments. Cet AOP offre de très bonnes performances...
Une tuerie !!
J'ai commandé ces AOPs afin de pouvoir remplacer les NE5532 dans un FOSI ZA3 et surtout pour les comparer avec des 33078 qui sont d'origine dans un DAC MSB Link III
Dans le FOSI tout d'abord, cet AOP apporte la même définition/précision que le NE5532 mais avec beaucoup plus de matière et de douceur. La scène sonore change, elle s'élargit et surtout elle gagne en profondeur avec le système 18 sound (Chambre de compression ND1480 et 38cm 15W700). Il n'y a pas photo, le gain est avéré dans le FOSI ZA3. Dans le DAC, les 33078 sont dépassés, le 1656 apporte une matière et un meilleur respect des timbres.. Je tiens à apporter une précision, les enceintes font 100 dB de sensibilité, peut-être qu'avec des enceintes moins sensibles la différence seront moins notable.
Excellent produit que je recommande vivement, ces AOPS ont beaucoup apporté dans les deux appareils testés.
Andreas T.
FOSI AUDIO V3 MONO COMBO Pack 2x Amplificateur V3 Mono + Réducteur de Bruit d'Alimentation + Adaptateur Secteur 48V DC 10A Avec le Mono Combo Pack, Fosi Audio propose un pack de produit taillé sur mesure pour une installation double mono. Ce dernier est composé de deux amplificateurs...
Unbelieveable!
If you are on a budged and are looking for a serious upgrade on the power amp side … this is it! You’ll never get closer to the power and sound quality of a reference lass amp for so little money like with these Fosi V3 Monos. Really fantastic! My best buy since years! Go for it!
Maxime B.
MINIDSP ADEPT ADC ES9842 Préamplificateur Phono avec DSP 32bit 192kHz Le miniDSP ADept est un ADC doté d'un préamplificateur phono et d'un DSP. Il repose sur une interface XMOS ainsi qu'une puce de conversion...
Bien en numérisation phono mm/mc
Parfait pour mon usage: numérisation des disques vinyles.
Livraison Audiophonics parfaite.
Permet de numériser également d'autres sources analogiques, du coup très versatile.
C'est un périphérique audio ADC de bonne facture.
Parfait avec Audacity et Ableton Live lite
Andreas U.
SPARKOS LABS SS783.3 Régulateur de Tension Discret +3.3V La marque Sparkos Labs, spécialisée dans la conception de composants électroniques discrets de haute qualité, a créée une gamme de...
Kleine Wunder
Ich liebe diese Dinger.
Ich habe sie verbaut in unterschiedlichen Spannungswerten.
2x in einem DAC, 2x in einen Oszilloscop und 5x in einem CD Spieler.
Jedes mal mit durschlagendem Erfolg. Absolut exakt und kein einziger Ausfall.
Timo N.
Good quality
Good quality product. Shoud have ordered another pack
Timo N.
Better than expected
6/5 so far! I was trying to find decent all arounder to my small living room for playing music over bt with an option to hook it on tv for watching movies or playing games. This small device had the connection option and a remote for this. Paired the device with yamaha ns-50f speakers and jamo 200 sub which plays out superb IMHO. Hope the product lasts better better than my old yamaha amp (holy smoke got out after 4y)
Vincent G.
DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La...
Diabolique!
Déçu par le DAC de mon Parasound P6 dont je trouvais le son propre et clair mais manquant de volume et après avoir essayé plusieurs DAC delta sigma d'un peu toutes marques et prix qui ne m'apportaient jamais pleine satisfaction (trop froid, pas assez détaillé, spatialisation médiocre) J'en étais presque à penser que je ne pourrais simplement pas égaler mon système analogique (Planar P6 et Lehmann Audio Black Cube SE) et que le son de mes Electra 1038 Be2 serait forcément plus directif en numérique...
Cette petite brique (ça donne l'impression d'être construit comme un tank) a tout simplement révolutionné mon système!
Dès le premier morceau j'ai été surpris d'entendre des effets de fonds et des reverbes que je n'avais tout simplement jamais entendu avant sur des morceaux que j'ai écouté des milliers de fois.
La spatialisation est tout simplement magnifique, chaque instrument étant clairement à sa place, chaque clochette, cymbale, charlestone... tout est précis et détaillé. Les attaques de caisses claires, tommes et grosse caisse sont percutantes au point de donner l'impression de voir le batteur taper sur chaque composants de sa batterie avec une précision spatiale tout simplement bluffante. Les riffs de guitares donnent l'impression que le guitariste est dans la pièce...
J'ai vite abandonné le coté écoute analytique de mon système pour simplement écouter et apprécier la musique (au point de me faire danser dans mon salon!)
Tout simplement magique!
Pour faire simple je dirais qu'avant j'avais de la musique dans mon salon mais que cette petite chose a fait entrer la musique dans mon salon
David H.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm Nous sommes fiers de vous proposer le Audiophonics LPA-S450ET, un amplificateur de puissance stéréo classe D basé sur deux modules Purifi 1ET6525SA....
Very impressed!
More out of curiosity about how far Class D quality had progressed, I decided to buy this amplifier, complementing an old-school tube and Nakamichi 420 power amps. Fortunately, since I specifically desired a European solution, the combination of Purifi hardware integrated into an Audiophonics chassis was the perfect opportunity for me. Examining the internal components and wiring shows excellent workmanship, putting the narrow chassis to effective use. I was very impressed with the dynamics and definition of the few CD‘s that I listened to for preliminary testing. I had combined this purchase with replacement Mundorf capacitors for my 30 year old B&W speaker crossovers, which I had also immediately installed, so I need to become accustomed to the sound to make a long term evaluation. Since I love to tweek my components from time to time(AFTER the warranty elapses), this amplifier allows the possibility to test alternative op-amps, and for the more adventurous, maybe replace the 15 volt voltage regulators on the interface board with Sparkos regulators.
The order and delivery process to Germany, basically next door, was quick and simple and I will continue to visit their website should I need any parts or accessories in the future.
Nicolas M.
3E AUDIO A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
vraiment mitigé
Reçu dans les temps. Merci audiophonics.
Mon installation : Nad C368 KEFQ350 et Davis Acoustic Olympia One Master de 2021.
le son dans son ensemble est bon, voir superbe, j’entends bien mieux certains instruments en arrière plan, les basses sont tendues, les médiums à leurs places, les aigus neutres.
J'ai acheté ce produit pour mieux alimenter mes Kef en courant. C'est choses faites, c'est beau.
Cependant sur certains titres, peut et tant mieux, mais il y a une projection sur la fin des derniers notes, j'attribue cela l'aop 1656 qui est légèrement trop nerveux, mais il est précis, transparents, et limpide ce qui me plait.
J'ai choisis cet appareil pensant pouvoir changer les aop facilement et donc le faire évoluer. Il faut savoir qu'il y a un troisième aop juste derrière une prise XLR, pour préparer le signal, cela à quand même une importance. C'est bien beau de changer les deux aop visible en retournant l’appareil, mais avoir la possibilité de changer en entrée le tout premier aop, cela peut être très pertinent.
Comment faire du bon boulot sans retirer la carte? Retirer les deux aop visible par le dessous de l'appareil me semble brouillon, il faut vraiment faire attention. Donc j'ai suivit les instruction pour retirer la carte, puisque cela est faisable en retirant les quelques visses.
Il n'en n'est rien, la carte ne bouge pas d'un yota, j'ai contacté la marque qui me donne la marche à suivre, que je viens déjà de réaliser. On dirait que le carte est collé, elle ne bouge pas d'un millimètre.
Donc pour un appareil qui se veut polyvalent dans le changement d'aop, pour ma part, ce n'est pas possible. Franchement quelle idée de coller un carte qui ne bouge pas malgré le fait qu'elle soit faite pour cela justement. J'ai tout essayer. Je souhaitais y installer les aop 2210 et voir le troisième aop qui s'y trouve.
C'est dommage, il me plaisait quand même. Je reviendrais changer mon avis si jamais.
Reiner G.
Very good build and soundquality.
The plugs have a very good fit with my Speakerterminal.
Because of the exclusive spring-compression feature the spades locks very securely.
Much better than spades without that gap.
I use them with a 4S11G cable from Canare and put 2 wires from the cable into 1 plug.
With the 2 miniscrews the wires have a very good connection.
At the end I put some shrink tubing over the plug and the Canare 4S11G.
Perfect !
The quality of the audio is excellent.
Reiner G.
The plugs have a very tight fit within my Speakerterminal.
Perfect !
Bruno G.
DYNAVOX Adaptateur 1x RCA Mâle vers 2x RCA Femelles Plaqué Or Cet adaptateur dispose d'une part de deux connecteurs RCA femelles et d'autre part d'un connecteur RCA mâle. Il permet par exemple de doubler les entrées ou sorties d'un...
impeccable
impeccable
Mario d.
HYPEX NILAI500DIY Kit Amplificateur Mono Class D 1x525W 4 Ohm Ce kit basé sur un module d'amplification Nilai500DIY et une carte d'alimentation PS500DIY vous permettra de concevoir votre propre amplificateur Class D mono de 525W...
Magical Amplifiers
Here's a brief overview of my experience compared to the Purifi-1ET400A.
The soundstage is deeper with more layering, more space between the instruments, and the reverb sounds more natural.
The midrange has a bit more meat on the bone, making it more forgiving of poorer recordings.
All the details are there, but the Nilai sounds less analytical than the Purifi.
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871199""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871199/1024/Nilai-500/20260218-165709.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871200""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871200/1024/Nilai-500/20260218-170257.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871202""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871202/1024/Nilai-500/20260218-173637.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871203""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871203/1024/Nilai-500/20260218-180243.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871204""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871204/1024/Nilai-500/20260218-183520.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871205""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871205/1024/Nilai-500/20260218-192438.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871206""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871206/1024/Nilai-500/20260218-193134.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871207""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871207/1024/Nilai-500/20260218-194204.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871208""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871208/1024/Nilai-500/20260218-194130.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871209""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871209/1024/Nilai-500/20260218-194054.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871210""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871210/1024/Nilai-500/20260218-194659.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871211""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871211/1024/Nilai-500/20260218-194533.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871212""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871212/1024/Nilai-500/20260218-200550.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871213""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871213/1024/Nilai-500/20260218-200527.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871214""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871214/1024/Nilai-500/20260218-200437.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871215""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871215/1024/Nilai-500/20260218-200410.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871216""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871216/1024/Nilai-500/20260218-200257.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871217""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871217/1024/Nilai-500/20260218-201350.jpg[/img][/URL]
[URL="http://"https://picturepush.com/public/16871218""][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871218/1024/Nilai-500/20260218-223411.jpg[/img][/URL]
Tip.
[URL="https://picturepush.com/public/16871341"][IMG]https://www1.picturepush.com/photo/a/16871341/1024/Nilai-500/Nilai-feets.png[/img][/URL]
eric D.
Acheté en remplacement de câble supra ply 3.5.
Je n utilise pas de fiche banane ou autre.
je l ai pris pour tester car suite à un changement d ampli j avais un souci d aigue.
C est encore en rodage mais déjà je peux dire que mon souci a disparu et que j ai gagné en basses. Par contre on entend un léger manque de détails dans les medium mais cela s attenue avec le temps. A voir d ici quelques heures.
Je ne mets que 4 étoiles car depuis ce changement j ai un léger souffle parasite dans mes enceintes, isolation du câble pas vraiment au top.
Luca D.
AUDIOPHONICS MPA-S250NCX RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NcoreX NCx252MP 2x250W 4 Ohm Le Audiophonics MPA-S250NCX RCA est un amplificateur stéréo basé sur un module d'amplification Hypex Ncore NCx252MP. Cette solution est idéale pour...
Another masterstroke by Audiophonics
The power amplifier is exceptional. I bought it to drive my two JBL LS120P subwoofers converted to passive, replacing my TRANSAUDIO D5PRO, which is another excellent amplifier but does not have the technical specifications suitable to drive those subs. The Audiophonics proved to be extremely brilliant, balanced, precise, dynamic as it should be, perfect in every circumstance, both in a 2.2 and a 5.2.4 configuration. The bass is noticeable, definitely, but you never perceive its source: the subs "disappear," a sign of excellent integration into the system. Moreover, I purchased it on Friday afternoon, it was shipped on Monday afternoon, and on Wednesday morning it had already arrived in Rome. Another masterstroke by Audiophonics. Truly, thank you again.
Wahou
Je connais ce cable depuis quelques années et je l’avais déjà trouvé excellent à l'époque.
Aujourd’hui, je le monte avec des prises xangsag plaquées argent, achetées également sur ce site pour une vingtaine d’euros. Soudure argent mundorff 10%, avec les 2 fils bleus sur point froid et les 2 autres sur point chaud. Pas de tresse de masse reliée.
À peine branché, cet ensemble dégage instantanément une ambiance, un équilibre, une précision des timbres digne des meilleurs câbles à plusieurs centaines d’euros que j’ai pu écouter à ce jour.
Le plus surprenant c’est sa dynamique exceptionnelle qui apporte une chaleur incroyable à l’écoute. Sans excès, juste ce qui faut.
Bref, après toutes ces années à confectionner des câbles, j’arrive encore à être surpris. Surtout qu’il est neuf et qu’il va encore s’améliorer dans quelques dizaines d’heures.
Aujourd’hui, j’en conclus que l’investissement dans le prix des câbles n’est pas toujours proportionnel à ses qualités musicales. Et cet ensemble en est la preuve, qu’avec un coût dérisoire on peut vraiment se faire plaisir.
Merci à audiophonics, qui au fil des années, améliore ses gammes de produits et le tout couronné par un service exceptionnel.
Musicalement
Patrick
Cedric L.
FOSI AUDIO V3-48V Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant très abordable. Malgré sa simplicité l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et...
Impressionnant !
Ils alimente avec poigne 2 Bass Shaker DAYTON AUDIO BST-300EX.
J'ai trouvé le combo parfait !!!
Cedric L.
DAYTON AUDIO BST-300EX Haut-Parleur Vibreur Exciter 300W 4Ω Grand frère du BST-1, le BST-300EX offre une puissance de 300W avec ses Ø18cm de diamètre. Il vous permet de ressentir les fréquences basses non...
Aussi performant que silencieux
À noter l'excellent prix du site Audiophonics, et la rapidité de livraison !
Avant le le Dayton , j'avais testé 2 bass shaker de chez EarthQuake que je n'avais pas pu garder car ils génèraient trop de vibration "métallique"
Je pensais que cela venait de mon canapé....
Et bien après avoir testé ce Dayton 300W, je peux affirmer qu'ils sont aussi performant que silencieux.Cela ajoute une immersion totale. Impossible de revenir en arrière.Je recommande !
Herve M.
ATAUDIO Q8RM Connecteurs RCA Mâle Ø7.5mm (La paire) Ce connecteur RCA mâle ATAUDIO Q8RM est un connecteur RCA avec des contacts en cuivre pur plaqués or 24k. Leur corps en métal et en fibre de carbone permet...
Ces connecteurs RCA sont simples à souder , tiennent bien sur la fiche femelle même un peu dur à enficher . Pour le prix et l'usage sur un système de moyenne gamme ( connecté avec du YBA Glass ) , ça fait très bien l'affaire . Merci à toute l'équipe Audiophonics .
Yves B.
Very Reliable, very pleasant, and easy to use
I use those tweeters in an MTM configuration. The M are 17cm HM170G0 or (G8) from Audax, The tweeters are easy to accommodate in a tight configuration, as I did not want to separate too much the two medium centers. This tweeter accept lower frequencies than others, and are then a good match for the 17cm. And they do match the power. Easy filtering, and then very impressive, but not aggressive results, no fatigue, hours ans hours of pleasant listening, with all kind of music. (The highest frequencies I can't ear anymore, so this limitation from this tweeter does not bother me)
Yves B.
Very Reliable
I have been using that small amplifier for more than ten years now. It sounds as good as the first day. It drives two bookshelf Focal 8 ohms enclosures (equipped with 13cm and 25mm tweeter), it is delivering powerful and accurate sound. I feed the amplifier with a 24V 4A DC power supply.
Olivier F.
AUDIOPHONICS WIRE Câbles d'Enceintes Mogami 3103 Bananes Viborg Cuivre OFC 2x 4mm² 1.5m (La paire) Ce câble HP est assemblé par nos soins dans les ateliers Audiophonics. Le choix des matériaux a été scrupuleusement étudié et les...
Complément
Petite remarque cependant, les fiches bananes sont plutôt dures à insérer que se soit dans l'ampli ou dans les enceintes, il faut pas mal forcer : attention de rester bien droit lors de l'opération !
Olivier F.
Yess
Je remercie Audiophonics de concevoir des câbles plus courts, on a pas tous un salon immense, cela évite des tours de câbles inesthétiques.
Il est plus discret également que le dynavox à 45 euros qu'il remplace.
Je connaissais le mogami dans sa version nue et pour le bicablage, je retrouve les qualités qui m'avaient plues ( son neutre)
Il est très bien fini et les fiches bananes sont très classes
Olivier F.
Je n'y avais pas pensé
Branché sur la multiprise filtrée Bada vendue chez Audiophonics.
Pour commencer il est très beau
Valeanu A.
AUDIOPHONICS HPA-S450ET Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Purifi 1ET6525SA 2x450W 4 Ohm L'amplificateur de puissance Audiophonics HPA-S450ET se base sur une architecture classe D, utilisant une paire de modules Purifi 1ET6525SA, une alimentation Hypex SMPS1200A400...
Best amplifier
​I ordered this amplifier specifically with the Purifi Eigentakt V2 modules in mind. For those reading this review who might be a bit confused: Class D was effectively reborn through Bruno Putzeys. In the late '90s, while still at Philips, he created UcD—the first Class D module that completely changed our understanding of the technology's potential. The project was eventually bought by Hypex, and Bruno moved there along with his work. As the years passed, things evolved; nCore arrived and gave the Hi-Fi industry another wake-up call, offering high-end Class AB performance at a fraction of the price.
​Bruno, alongside Peter Lyngdorf and others, eventually founded Purifi, taking Class D to another level with the Eigentakt V1 (found in amplifiers like the NAD M23 or C298). More recently, we have the Eigentakt V2, which is featured in the NAD M23 V2 and M33 V2 at astronomical prices.
​Today, Class D is everywhere: Technics, Marantz (in their high-end series), McIntosh (where certain receivers use UcD technology), NAD, Primare, Mola Mola, and so on.
​I have personally owned the NAD M10 V3, Musical Fidelity M6SI, and Primare i35 Prisma DM36. To tell you the truth? At 1,500 EUR, this amplifier doesn't sound like its price tag—it sounds much, much more expensive.
​Paired with the Eversolo DAC Z10 using low gain settings, it sounds incredible on my KEF R3 Meta speakers. Amir’s measurements on ASR (AudioScienceReview) for these modules put them in the same league as Benchmark amplifiers, but with double the power reserves.
​It has no "signature" of its own; it is perfectly neutral. The bass is extremely lively, the mids offer absolute purity, and the highs are incredibly well-represented—containing everything you should hear and nothing you shouldn't.
​The OPA 1656 buffer is exceptionally well-implemented. We saw this in previous Audiophonics models tested on ASR, where they even managed to slightly edge out the reference designs. Technologically, it is a step above the Nilai 500 or NCx500.
​I am also using Audiophonics XLR cables, which were delivered flawlessly. They sound impeccable, proving you don't need to drop thousands of euros on "snake oil."
​In conclusion, I’ve found my go-to shop in France. Greetings to the entire Audiophonics team from Romania! Thank you for this amplifier; it is not only impeccably built, but it sounds like a dream.
Derek W.
ELECTRO-HARMONIX KT88EH Tubes Platinum (Quad Appairé) Ces tubes Electro-Harmonix sont de renommée mondiale pour la chaleur de leur son analogique. L'Electro-Harmonix KT88 EH est souvent considéré comme le "KT88 Ultime".
KT 88 valves
Great sounding valves and a good price the packaging is a little oh the light side fortunately no damage.
UPS left.them out in the rain??
Jérôme T.
AUDIOPHONICS OPA1612 AOP Double DIP8 (Unité) L'amplificateur opérationnel Audiophonics OPA1612 se base sur une authentique puce 1612 de Texas Instruments. Cet AOP permet une très bonne performance...
Pafait
Un excellent rapport qualité prix, qui m'a permis d'amélioré deux fosi V3 mono et un Aiyama A70 mono. Cela permet de rendre les amplis de puissance encore plus transparent, et laisser les pré ampli (HC / Hifi / Tube) coloré le son
Jérôme T.
AUDIOPHONICS HC Trigger Switcheur d'installation Home-Cinéma / Hi-Fi 12V L'Audiophonics HC est un trigger home-cinéma dont le premier interêt est de vous éviter de changer les branchements de câbles...
Excellent Produit Premium
Ne vous fiez pas a son prix, c'est en fait un bel objet, bien fini (rien a envier au produit premium), dans son écrin en velours.
D'un côté technique, c'est super pratique pour switcher les colonnes en le pré ampli home cinéma, et le pré ampli à tubes, le tout piloté par le home cinéma
Pour un chaine hifi / home cinéma à deux visages et gestion automatique c'est le top
GUSTARD U18 Interface Numérique USB XMOS XU216 I2S Accusilicon 32bit 768kHz DSD512 Argent Cette interface numérique USB Gustard U18 offre une grande qualité de conception, assurant d'excellentes performances et une restitution sonore d'une grande...
Naturel
Cette interface U18 remplace une U12 sur mon installation. C'est remarquable, plus d'espace et de nuance, la scène sonore est holographique et les timbres sont naturels. Je n'utilise que la sortie SPDIF coaxiale, je n'ai pas de matériel équipé de connexions pour l'I2S. Audiophonics propose toujours d'excellents produits.
evagoras j.
ALPS RK16816MG Potentiomètre Motorisé 6 Voies Logarithmique 100k Ce potentiomètre ALPS RK16816MG est idéal pour une intégration dans un appareil HiFi. Sa motorisation peut offrir la possibilité d'un contrôle...
alps
installed it easily on my old technics receiver amp and its working fine. however my receiver volume scale and the potentiometer do not align but its not a big deal.
Frederic D.
AUDIO BASTION X-PAD III Contrepointes Aluminium Acier Inoxydable Ø50mm (Set x4) Conçues en acier inoxydable polie à la main et aluminium T6061, ces contrepointes sont pensées pour réduire efficacement les vibrations de vos...
Top !
Contre pointes.de tres bonne qualité.tres belle finition.
Steve D.
Invisible et complet
Ce câble s'oublis, aucunes colorations tout passe bien. Simple, solide, bien construit et efficace. neutralité exemplaire.
Gérard B.
Bon petit ampli avec sortie casque meilleure que prévu.
Cet ampli viens remplacer un SMSL Q5 Pro que j'utilise depuis plusieurs années dans mon bureau.
Je souhaitais avoir une sortie casque sur l'ampli, or, le Loxjie dispose d'une telle sortie.
Je pensais être déçu par l'utilisation au casque après avoir lu certaines critiques.
Eh bien ! je dirais que c'est la bonne surprise. Que ce soit avec un AKG K702 ou un Hifiman Sundara, la puissance de sortie est suffisante et le son n'est pas mauvais du tout, au contraire.
Pour la sortie sur les enceintes je suis un peu surpris des données du constructeur qui indiquent 2x80w sous 4ohms dans la notice d'emploi. Le SMSL était donné pour 2x45w sous 4ohms et à mon avis il est plus puissant que le Loxjie. Simplement, je pense qu'il faut se méfier des données techniques du constructeur. Le chiffre de 2x50w sous 4 ohms donné par Audiophonics, me semble plus réaliste, mais sans doute légèrement optimiste encore.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas dramatique car la puissance est plus qu'amplement suffisante pour piloter mes Q Acoustics 3020i dans un espace restreint. La puissance délivrée doit être suffisante pour sonoriser une pièce de moins de 20m2, sauf à vouloir reproduire la sono du stade de France.
Je ne suis pas déçu globalement par cet ampli, le son est de bonne qualité au moins sur de la musique que j'écoute (classique et jazz).
Je ne suis pas certain qu'il y ait une amélioration sensible par rapport au Q5 Pro, je manque encore de recul (3 jours d'utilisation) pour en juger, mais ce n'est pas moins bon.
Quelques points gagnants: la télécommande fonctionne beaucoup mieux que celle du SMSL, l'affichage et la navigation dans les menus sont aussi supérieurs.
Enfin, l'aspect extérieur est sympa, la qualité de fabrication semble vraiment correcte.
Tarif, rapidité et qualité de livraison Audiophonics sont impeccables.
laurent C.
utilisation détourné ! confection d'un câble secteur
je l'utilise monté en câble secteur 2 pôles, sans terre ! fonctionne plutôt bien actuellement, alimente une barrette secteur, je ne rencontre pas de problème, pas de ronflette sur mon équipement et caisson de grave je constate méme une petite amélioration sur l'image de mon TV4k ! un peu plus de précision curieux !
laurent C.
pas convaincu pour l'instant a voir dans quelque jours
je reste sur ma faim ! branché sur un ampli Nuprime STA9X
Je reste perplexe sur la qualité sonore perçu, rien de plus !
