Thierry B.
Acheté en remplacement d'un Arcam Irdac, la différence est très nette : basses profondes, médiums bien présents, aigus...
Philippe A.
Bon outil
Philippe A.
pas mal
je l'utilise depuis qulques jours. appareil convivial et son très correct
Avis clients - Il y a 21057 avis.
AIYIMA T20 Préamplificateur Symétrique à Tubes 2xECC83 Le Aiyima T20 est un préamplificateur symétrique à la fois simple et élégant. Il embarque deux tubes ECC83 associés à des puces...
très bon
Ce pre ampli a tube est excellent pour son tarif.
Comparativement a mon dac et son réglage volume, l' ajout de ce pre ampli a complètement propulser les capacités de la chaîne.
Tel quel d' origine, déjà très bien. En upgradant tube, et opamp, il sera parmi les pré ampli hdg j' en suis certain.
Très recommandable.
Bouton Aluminium Axe Méplat 40mm Ø6mm Noir Ce robuste bouton en Aluminium noir dispose d'un diamètre de 40mm. Il se fixe très simplement sur l'axe méplat d'un potentiomètre ou...
Bouton aluminum
Belle piece d'aluminium qui donne un beau rendu. Dommage que ce bouton soit livré sans la vis de serrage (ou alors c'est un oubli !) Obligé de commander une vis de 3mm sans tete :(
Belle conception et implantation aisée
Excellent support
Jean-Baptiste L.
Unique sur le marché
A ce prix, il n'y a à mon sens rien de comparable sur le marché. Bluetooth en LDAC, un DAC plutôt performant, je trouve le rendu sonore sur de la musique en ligne de bonne définition (Deezer HiFi 16bits/ 44 Khz) tout à fait excellent, comparable à ce que j'ai sur ma chaîne principale avec un DAC USB d'entrée de gamme (Cambridge Audio DAC Magic 100) et Foobar2000 sur PC. Construction plutôt solide (métal). Un bon produit !
Franck M.
Trop ferme
montage facile et sûr mais emboitement bien trop ferme dans le connecteur femelle, usure rapide du revêtement des fiches au point de contact. pas sûr on plus que les manchons soient aussi isolants qu'ils en ont l'air (métalliques peints.)
Franck M.
Bien, très facile à monter, belle qualité perçue mais elles sont assez lourdes assez lourdes et encombrantes et conviendrons plutôt à des borniers assez larges.
Matthieu R.
Incredible Value
While this is a digital cable I am actually hacking it for analogue application.
DA202 (or DA202AT, if you need a smaller diameter with the same AWG or an extra lower capacitance) are perfect cables to mod my open reel tape decks with direct head out or redo the internal wiring of the deck.
More generally, they excel with analogue very low signals (mV) over short distance and mitigate the risk of hum with great construction and shielding.
100% recommended.
Très belle qualité.
Isolant téflon, très belle qualité.
Les produits EIZZ sont excellents.
Dominique B.
3E AUDIO A7 Amplificateur Class D Stéréo PBTL 2xTPA3255 2x250W 4 Ohm 3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose le A7, un amplificateur classe D stéréo, conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet,...
Mieux que les Fosi V3 ?
Après avoir possédé 4 FOSI V3 mono avec une alimentation par bloc de 48v/5v que j’utilisais avec le gain max à 31db, j’étais prêt à en reprendre 4 de plus .
Malheureusement Fosi a décidé de changer le gain de leur blocs V3 et le limiter à 25db . Cela ne correspond plus à mes attentes car mon préampli a un niveau de sortie bas .
Sur les conseils d’Audiophonics j’ai essayé un 3A AUDIO A7 .
Je suis vraiment très très étonné des impressions d’écoutes.
Sur le gain maxi à 29db cet ampli de puissance stéréo délivre une puissance semblable aux blocs Fosi mais avec un son qui paraît encore plus plein et avec une image tri-dimensionnelle encore plus précise . Tout cela reste très subjectif mais je peux vous assurer que si ce n’est pas mieux c’est au moins aussi bien que les Fosi .
En fait je trouvais les Fosi V3 mono assez proches de mes blocs Purifi 1et400 et là pour moi les 3E AUDIO A7 s’en rapprochent encore davantage .
Si vous n’avez pas besoin de 220w/8 Ohms et que les 130w du 3E AUDIO A7 sont suffisants , il vous sera bien difficile à l’aveugle de dire qui est en train de jouer .
Ces 3E AUDIO À7 sont plus lourds que les FOSI V3 mono et laisse une impression de meilleure qualité .
Je remercie ce conseil d’achat d’Audiophonics .
Cet amplis sont vraiment très très bons .
Amato F.
NEOTECH NEI-3004G Câble de Modulation Symétrique Cuivre G-UPOCC Graphène Ø8.5mm Le câble de modulation NEI-3004G de Neotech est un câble de modulation symétrique incorporant 2 conducteurs composites G-UPOCC, combinaison de cuivre OCC et...
F.A.
Very transparent and dynamic cable with lots of detail and ambience. Top quality/price ratio. recommended!
luc M.
MINIDSP FLEX EIGHT Processeur Audio DSP 2x8 Channels SHARC ADSP21489 XMOS Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC Le miniDSP Flex Eight est le dernier membre de la gamme de processeurs audio avancés miniDSP Flex. La marque tire ici parti de son architecture matérielle flexible...
Parfait une fois passé les bugs de jeunesse du logiciel de contrôle
Comme l'indique mon titre j'ai été un peu échaudé avec les 1eres versions du logiciel de contrôle ... Maintenant que le logiciel est stabilisé je peux dire que c'est un excellent DSP qui intègre d'excellent DAC (8 voies); En plus des égalisations paramétrique (IIR) peut mettre un filtre FIR sur chaque voie ce que j'utilise pour corriger la phase (filtre calculé avec rePhase);
Le support du LDAC est un plus; Seule amélioration que j'aimerais : pouvoir streamer et piloter le DSP à distance (utilisation de REW et du logiciel de contrôle via WiFi);
luc M.
FOSI AUDIO V3-48V Amplificateur Stéréo Class D TPA3255 2x225W 4 Ohm Le V3 de Fosi Audio est un amplificateur compact et puissant très abordable. Malgré sa simplicité l'amplificateur V3 embarque des composants qualitatifs et...
Très bon son, pas le moindre souffle (il faut coller son oreille sur le HP aigu pour savoir que l'ampli est allumé); j'en ai 2 (bi-amplification active), ils sont allumés quasiment en permanence depuis bientôt 2 ans, avec alim 32 v le dessus de l'ampli est froid, avec alim de 48 v il est tiède; Autre avantage, quand on l'allume ou qu'on l'éteint il n'y a aucun plop, ce qui est un bonne nouvelle quand vous connectez directement un tweeter sur la sortie (ce que fait mais vous déconseille ...)
luc M.
MOONDROP CHU II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 10mm 119dB 18 Ohm 15Hz-38kHz Moondrop met à jour ses écouteurs CHU en version II. Ils conservent toujours une très belle qualité de conception et de restitution sonore, tout en...
Incroyable à ce prix
Très bonne qualité d'écoute au départ, extraordinaire avec quelques égalisations (j'ai acheté depuis le cable/dac usb moondrp qui permet de le faire);
luc M.
IEAST AUDIOCAST PRO M20 Lecteur Réseau WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 5.0 24bit 192kHz Le iEast Audiocast Pro M20 est un lecteur réseau faisant office de passerelle et permettant d'obtenir un véritable système audio connecté. En effet,...
Fait le job !
Je l'utilise comme streamer, branché sur un dac externe et je le pilote avec Bubble Upnp; Dans ces conditions les 2 seuls points négatifs : ne lit pas mes WMA et lorsque je règle le volume avec Bubble Upnp la valeur affichée ne change pas; j'utilise Bubble Upnp depuis des années et c'est la 1ere fois que je rencontre ce problème (peut-étre un bug de l'implémentation Upnp/DLNA d'audiocast)
J'en possède 2, un et branché en ethernet et l'autre non, dans les 2 cas aucun problèmes;
N'utilisant pas le dac interne je n'ai pas d'avis sur la qualité du son;
J'ai utilisé l'appli dédiée pour programmer l'alarme (remplace mon radio réveil );
Leandros B.
XANGSANE XS-6001AU Connecteurs RCA Plaqué Argent Ø8.5mm (Set x4) Ces  connecteurs RCA XS-6001AU  de la marque  Xangsane  sont des connecteurs de très bonne qualité. Les contacts sont faits d'alliage...
Excellent vfm
The sound and build quality is astonishing
Leandros B.
Fantastic!
They are absolutely neutral and for that kind of money its a steal
Tres bon cable passe partout sans surprise et neutre
Fabien F.
Testé à l’oscilloscope. Impossible de voir la différence entre l’entrée et la sortie du câble (5m). À ceux qui sont dogmatiques sur les câbles et pensent que plus c’est cher meilleur c’est pour les oreilles: les instruments de mesures sont moins biaisés que votre cerveau ;)
Fabien F.
Très bonne qualité
Les 2 cotés peuvent être utilisés, il faut juste trouver les bonnes têtes fraisées pour le côté qui permet de les encastrer.
WIIM AMP ULTRA Amplificateur Connecté Lecteur Réseau ES9039Q2M WiFi 6 Bluetooth 5.3 2x200W 4 Ohm Gris Le WiiM Amp Ultra se présente comme l’aboutissement d’une nouvelle génération d’amplificateurs connectés, pensée pour...
Bon ampli class D, ergonomie ecran et app à revoir
Produit d'apparence premium, que ce soit emballage, cables et ampli et télécommande.
Facile à installer au niveau matériel, c'est le plus puissant ampli classe D que j'ai et je vais pouvoir lui associer des colonnes plus généreuses.
Il alimente une paire de moniteur audio bronze biblio , c'est bien péchu, aucun souci, la clarté est là.
je lui ai associé un dac externe usb xmos vers optique, testé également un lecteur cd sur le rca et lecture nas en ethernet.
pas essayé le bluetooth en entrée ou sortie.
Le port usb peut servir à inserer un dique dur externe, mais il est limité en nombre de fichiers scannés, il décide quand il arrete le scan, sans parcourir tous les dossiers, puis encore une indexation avec des erreurs sur pochettes ou absence. L'usb est vu comme une source (input) et donc les fichiers ne sont pas inclus dans une librairie mais dans ma musique local puis listes ou accès dossier. C'est utilisable mais pas au quotidien. Il aurait été plus simple d'avoir un acces navigateur de fichier sur port usb car comme il va échouer à tout analyser, les dossiers ne sont pas tous visibles !
Il crée bien un index d'artistes, mais alors qu'il y a plusieurs albums, la preview montre 0 album.
Ma bibliotheque sur minipc connecté avec dac usb et entrée optique est plus simple, à utiliser, je m'en doutais remarque. mais alors le wimm amp ultra n'est uilisé que comme ampli.
pour l'associer à un nas en smb, attention à bien être sur le même réseau, et même ainsi il scanne rien, il faut rentrer manuellement le smb dans l'appli wiim home, pas d'erreur de pochettes par ce biais (donc c'est bien l'indexation usb qui est mauvaise). Là c'est facile d'ajouter à sa playlist ou de lire un album au complet, aucune coupure en ethernet au niveau son. Ici les favoris marchent pas pour l'écran d'accueil de l'aplication !
Pas mal de défaut d'ergonomie que ce soit l'appli ou l'ampli, pas de bouton selection de sources, themes ou personnalisation, comparé à un eversolo play c'est pauvre. Pas de settings l'ecran de l'ampli.
On cherche sur l'appli tout le temps et il faut revenir en arrière, favoris ou bookmarks ne marche que pour certaines sources.
Les presets de radio marchent sans souci, l'intégration des principaux fournisseurs audio doivent marcher, c'est ainsi que ce lecteur ampli est vendu, pour le streaming en ligne, pour ses propres fichiers c'est plus chaotique, on est obligé de lui associer un streamer véritable comme le eversolo A6 en nas ou sur son entrée optique.
André G.
Transparence et dynamique rapport qualité prix
Dès le branchement sur mes deux amplis la musique « explose » et tous les détails ressortent sans effort intellectuel. Ce préamplificateur passif montre toutes ses capacités pour un prix raisonnable. De plus il est bien réalisé et donne confiance
À recommander sans hésitation
Jose D.
SHANLING CR60 Lecteur Ripper CD Sanyo HD850 Noir Avec son CR60, Shanling dévoile un lecteur/ripper CD relativement compact et peu encombrant. Le CR60 est basé sur une tête laser Sanyo HD850 et un...
Good equipment for the price
I bought this CD transport (and ripper) to connect it to an external USB DAC and it works very well without any problems.
Read CDs very well so my CD collection is still alive. No problems so far after a week of use. The equipment arrived in very good shape, packaged with three (3) boxes one inside another, without any damage.
The equipment is little, so don't take so much space to fit.
Overall very happy with the purchase
excellent câble
Je préfère le Vondita qui est plus précis sur le registre bas médium/grave notamment mais il est plus cher donc le rapport qualité prix est très bon.
Néanmoins il est très rigide.
Alain L.
FOSI AUDIO BOX X2 Préamplificateur Phono MM à Tubes 2x6A2 Stéréo Noir Avec son préamplificateur à tube BOX X2 Fosi Audio dévoile un appareil Hifi abordable et qualitatif pour les personnes désirant profiter du...
Rapport qualité prix excellent. Parfait dès 39 db.
Bien faire la liaison avec une entrée auxiliaire ou tuner, mais pas l'entrée phono de l'ampli. Platine Projet, ampli Marantz.
Pierre J.
A la hauteur...
La finition est de qualité et ces contre pointes malgré un prix serré, jouent leur rôle avec brio, moins de brillances dans les aigus et hauts médiums.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerclage en caoutchouc à ici toute son importance, justement par qu'il absorbe d'autres fréquences de résonance que le corps en alu par lui même.
Deux matériaux = plusieurs fréquences traitées.
De plus, éviter de placer sous les contres pointes, de la feutrine ou du caoutchouc ce qui annulerait tout l'effet attendu.
Si l'on souhaite une isolation avec le sol, plutôt utiliser des pieds ou patins totalement en caoutchouc.
Johan v.
Fits smooth as butter and does not seem to have a sound of its own.
Johan v.
Perfect but not for 8 mm cable
Very difficult if not impossible to use on a 8mm thick cable otherwise a perfect connector.
Johan v.
My current favorite interconnect
To me this is not a tuning cable but a clear and unobstructed pathway to the source and easy enough to assemble.
It sits between my Wadia 12 DAC and my Carat A57 amplifier via XLR (+phase and ground only)
Jacques R.
MUNDORF MRESIST CLASSIC Résistance 10W 1.5 Ohm Les résistances Mundorf MResist Classic offrent de très bonnes performances. Elles sont similaires mais de construction légèrement plus simples que...
Le top !
Cette résistance Mundorf de 1.5ohm 10W est la plus transparente que j'ai eue à ce jour. La version 20W est excellente aussi mais très légèrement moins claire à mon avis et donc à réserver aux puissances supérieures. Il est à noter que je n'ai pas pu tester la Jantzen faute de disponibilité de la valeur.
Super !
Excellent filtre à petit prix.
Livraison express.
TONEWINNER AD-1PA+ Amplificateur de Puissance Class A Stéréo 2x300W 8 Ohm Noir Puissant amplificateur de puissance stéréo Class A, le Tonewinner AD-1PA+ profite d'une architecture symétrique de grande qualité lui permettant de...
Excellence tout simplement
Certainement un des meilleurs RQP du marché.
Utilisé sur les voies médium de mes infinity IRS Béta dites tueuses d'ampli initialement en mode pure classe A qui tenait très bien mes enceintes mais un peu montant le passage en A vers AB glissant a permis une amélioration immédiate.
Puis le rodage aidant plus de 80 heures actuellement je suis repassé définitivement en classe A et je confirme l'excellence de cet ampli beauté des timbres scène sonore large et profonde dynamique harmonique tout y est.
J'ajoute comme déjà écris que cet ampli est sensible au câble secteur mais bon je n'ai pas encore croisé un matériel qui ne l'est pas, même le digital l'est.
Je peux donc confirmer sans risque que cet ampli pour son tarif est vraiment équivalent à d'autres très grosses bêtes à presque 6 fois ce tarif et qu'il fait mieux chez moi.
Musicalement
Pierre J.
Réutilisable...
Utilisés avec les attaches câbles adhésifs, pour maintenir des câbles HP en position sur des plots.
L'avantage contrairement aux colliers rilsan, c'est qu'on peut les dé-scratcher à volonté.
Le grippe est suffisant pour cette utilisation de maintenir des caâbles en place.
Petit bémol, il font 13mm de large mais j'ai du les retailler en largeur pour qu'ils rentre dans les entraxes des attaches câbles.
Pierre J.
Attache Câble Adhésif 20x20mm Noir Cet attache câble adhésif se fixe simplement sur une paroi afin de vous permettre de regrouper vos câbles. La base de l'attache câble est...
Ca colle...
Utiliser pour faire cheminer des câbles HP sur des plots à l'aide colliers velcro.
L'adhésif assure un très bon collage pour un maintien parfait.
Samuel B.
PSVANE KT88-TII MARK II Tubes Série HiFi (Quad Appairé) Ces tubes appairés haut de gamme de la série T Mark II de PSVane offrent des performances d'exception. Ceux-ci affichent une superbe qualité de conception...
Tubes audiophiles.
Très satisfait de ces tubes. Pour mon ampli la scène sonore paraît plus amples. Les basses sont mieux défini. Merci Audiophonics.
Très tres bon tube
Après de long mois d’utilisation , je ne me lasse pas de ces tubes , même si je pense que les Mullards sont meilleurs , je veux dire plus justes. J’aime leur signature sonore. J’ai changé mes enceintes et le côté très charnel de ces tubes en association avec les psvanes Phillips est une dinguerie. Je pense que la magie se trouve dans cette association tout simplement …
Top câble.
Câble aujourd'hui devenu référence.
Parfait pour brancher mon caisson de basses Triangle Thétis sur mon ampli.
Graves profonds et tendus.
Super !
Excellent câble.
Notez bien que le diamètre extérieur fait 1 mm et que le fil a un diamètre de 0,2 mm.
Nicolas D.
AUDIOPHONICS Trigger Séquenceur Actif 1 Entrée / 4 Sorties 12V Ce trigger séquenceur actif est un produit assemblé à la main dans notre atelier Audiophonics. Il permet d'éviter les plocs et les pics de courant...
Petit boîtier très pratique.
L'allumage différé évite les plocs à l'allumage.
Mon préamplificateur a une seul sortie trigger et je peu commander le caisson de basse et les amplificateurs de puissance avec ce boîtier.
Je recommande sans réserve !
Martin A.
W&M TORNADO
I will try to explain what the fuss is. Firstly it's a pure German sound engineering. It doesn't mess tone it doesn't mess sound organisation/soundstage. Well what it does. It works on microlevel it cleans the silence between notes. The result a surround/ambiance from left and right speakers and if the rest of your system is up par you hear a completely detached scene plus hi end ambiance.Pure German engineering. Respect
Eric G.
Rapport prix satisfaction au top
En remplacement des KLEI CLASSIC HARMONY BANANA (decevantes), je retrouve un haut de spectre incisif et lumineux. Qualité de fabrication et gain audibles au RV: Pas d'erreur ou regrets possibles avec ce materiel.
Martin A.
Alu pads
Le caouchouc est indispensable pour le son. Un tres bon controle des vibrations utilise sous un Norstone Stylum
Martin A.
Fi e30 ncf
A high end way to start from the wall. In my case folowed by 3ts 762 (fi28r) and MPC5 stealth
Martin A.
Tornado fi11cu
I forgot to rate
Martin A.
Tornado & fi11cu
A strong PC,
Samuel C.
Non fonctionnel
Je l'ai acheté car c'était moins cher qu'une wiim mini. Je regrette. La connexion au réseau wifi affiche "échec" mais fonctionne. L'appli n'est pas fluide et à chaque fois que je retourne dessus elle stoppe la musique plusieurs fois d'affilée pendant une demi seconde à 2 secondes, plus une longue coupure qui coïncide avec le chargement de l'image de l'album ... Si c'est vraiment ça c'est assez pourri. Chaque changement de chanson est suivi de 2 à 3 secondes de coupure, plus celle de chargement de l'image de l'album. Parfois il y a des coupures sans raison. Si c'est la wifi alors la gestion des pertes de connexion est catastrophique. Si c'est l'appli qui bug sur le téléchargement de la chanson ou sa transmission à l'audiocast, l'appli est juste pas stable. En gros le problème va consister en des coupures de 1s à 4s plus d'une quinzaine de fois, la musique jouant une fraction de seconde à chaque fois. Et parfois au bout d'un moment il va sauter deux ou trois chanson et en commencer une nouvelle. Parfois la coupure est un énorme blanc sans fin où le timer de la chanson avance de 5s puis renvient en arrière. Via l'appli audiocast, on a accès à plein de services de musique/radio. Sauf qu'il faut utiliser son interface. Elle est intuitive mais tout est enterré sous des tonnes de menus et je dois souvent recommencer la manip entière quand je veux chercher une autre chanson. Ouvrir une playlist me prend 7 clicks (+ temps d'attente) contre 3 sur l'appli du service de streaming (quasi pas d'attente entre les cliques). La connexion (mdp) au service de streaming est efficace. Modifier des playlists, liker des titres ou faire d'autres actions basiques est soit très bien caché, soit difficile, soit impossible. L'audiocast n'est pas détectable via les appli de streaming directement. Youtube et Deezer par exemple ne vont pas la détecter contrairement à d'autres lecteur réseau WiFi. On est obligé de passer par l'appli et de se farcir tous ses bugs. En fait pour moi le produit n'est juste pas fonctionnel et utilisable dans l'état. Je ne comprends pas que ça ait été commercialisé.
PS : j'ai déjà posté cet avis mais il n'a pas été autorisé par les mods et ils m'ont dit d'ouvrir un ticket. Maintenant que j'ai fait le ticket, j'espère que cet avis va être publié :)
contre testé par le SAV, tout est fonctionnel
gilles b.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO AOP Double (La paire) Évolution du V6 VIVID, le V7 VIVID Pro se distingue par sa clarté, sa précision et sa dynamique élevée. Il...
l'effet WOUAAAAA est bien au rendez-vous !
J'ai testé les V7 Vivid pro (paire) dans 2 amplis différents, un Poppulse T180 que j'ai acheté chez Audiophonics en 2015 et j'adore cet ampli qui est basé sur 2 puces d'amplification TA 2022 et c'est donc un ampli Tripath soit classe T, le T180 est un ampli qui sonne droit, dynamique et précis mais souvent critiquer par certains néophytes qui n'ont jamais réussi à le mettre en œuvre pour réellement en profiter et c'est dommage car c'est un ampli musclé qui est capable d'alimenter avec aisance et subtilité un grand nombre d'enceintes même les plus difficiles à driver.
Le second est un petit ampli sans énormes prétention en état d'origine, un Douk Audio A5 pro en classe D, il est proposé à un tarif compétitif compte tenu de ses performances, pour le besoin du test j'ai remplacé l'alimentation d'origine de 32 volts en 5A soit 160 watts, par une alimentation SMPS RS300 32 Volts 300 watts (acheté chez Audiophonics) puisqu'il me semble essentiel de bien alimenté un ampli pour en tirer profit.
Pour mener à bien ce test des V7 j'ai choisi des enceintes à haut rendement soit une paire de KLIPSCH RF5 (99db) avec les filtres qui sont totalement refait avec des résistances Mundorf et des condensateurs Mundorf de la gamme Suprême, les Klipsch RF5 sont des vraies loupes à défauts et elles savent mettre en évidence les lacunes des amplis, en précisant aussi que ma pièce d'écoute a un traitement acoustique.
Au départ j'ai acheté les V7 pour les monter dans le Douk A5 pro, les performances des V7 m'ont agréablement surpris et au final ils resteront dans le Poppulse T180 ou ils justifient mieux leurs places, pour cette raison je ne m'étendrais pas sur le test des V7 sur le T180 car celui ci n'est plus un ampli d'actualité mais comme vous l'aurez compris, les différentes écoutes que j'ai faites avec les V7 ont largement motivé mon choix final de laisser les V7 dans le Poppulse T180.
Toujours à partir du T180 équipé avec les V7, j'ai fait des écoutes sur plusieurs paires d'enceintes colonnes (toutes tweakées), soit les Klipsch, des Dynaudio, des Kef, des Wharfedale et des Davis, sur toutes ces marques d'enceintes avec des signatures sonores différentes, le résultat a été bluffant en mettant en évidence la contribution des V7 à respecter la musique.
Les V7 sont maintenant pour le besoin du test installés dans l'ampli Douk Audio A5 pro, celui ci à l'origine était équipé avec des opa 5532 qui étaient corrects mais sans plus, les 5532 avaient été remplacé par des opa 2134 qui m'ont déjà permis d'obtenir une amélioration appréciable mais comparons ce qui peut être comparable ! car avec les V7 ^^ on passe dans une toute autre dimension de la reproduction.
En résumé les V7 me semble très neutre, absence de coloration, excellente dynamique, beaucoup de détails, scène sonore réaliste et sans aucune projection en avant avec le A5 pro comme pourraient le faire d'autres amplis de classe D, et pour ma part je trouve les V7 tout à fait appropriés à ce que je souhaitais.
J'ai utilisé comme source un dac Smsl DO 100 pro, un pré ampli Lpass2 Prime (acheté chez Audiophonics en 2019) bénéficiant d'une pré amplification à Mosfet et composants discrets (classe A), un Douk Audio A5 pro équipé avec ces fameux V7 ou il aura une fonction d'ampli de puissance avec le potentiomètre à midi, et bien sur comme enceintes les KLIPSCH RF5, et donc je peux vous garantir que çà respire fort bien et que le plaisir est au rendez-vous, la musique est fluide et aérée, et même en poussant un peu le volume sonore çà n'engendre pas de fatigue auditive ou de frustration puisqu'à aucun moment l'agressivité pointe le bout de son nez.
Les V7 s'harmonise parfaitement avec la qualité de l'électronique ou ils sont installés, et ces V7 m'ont démontré qu'ils pouvaient aller bien plus loin en notion de qualité et de fidélité en respectant le signal d'entrée sur le T180, les V7 ont bien performé dans le A5 pro certes mais ils font tellement mieux avec le T180.
Toutefois il vous faudra porter de l'attention à la qualité du mastering des morceaux que vous allez écouter, pour ma part mes écoutes ont été faites avec des morceaux ayant des excellentes prises de son et le résultat sonore obtenu est à mon goût d'un excellent niveau de qualité en tenant compte du set up utilisé pour apprécier les V7 à leur juste valeur.
Pour précision, les opa 2134 qui étaient avant dans le A5 pro ne peuvent en aucun cas être comparés avec les V7, même si les 2134 atomisaient sans aucun soucis les opa 5532 montés d'origines dans le A5 pro, les V7 boxent dans une autre catégorie de performances et les opa 2134 se prennent un KO sans la moindre chance de pouvoir rivaliser.
J'étais perplexe à l'idée d'investir un tel budget dans des AOP mais compte tenu du résultat sonore obtenu, je suis bien obligé d'avouer que c'est un investissement plus que rentable pour le bien être de mes tympans qui me remercient de prendre soin d'eux, donc en conclusion, je suis ravi d'avoir misé sur les V7 Vivid qui me conviennent à merveille, même si cela peut paraitre peu rationnel de payer aussi cher pour des opamps ! le détour en vaut la chandelle car le bond en qualité de restitution est bien factuel et réel, et de ce fait le gain sur la qualité de reproduction vous fera vite oublier le prix de ces 2 petites pépites que sont les V7 Vivid !!
Lory N.
Utilisable avec une power bank+adaptateur usb-c pd et en toslink pour l'isoler galvaniquement et la sortie est peu bruyante
Dure 16h environ avec une power bank de 20000mah
Simple et relativement peu cher, plus efficace que certains DAC+amp à plus de 1000€ qui certe ont plus de fonctionnalités mais ont du coil whine...
Robert L.
TOPPING DX5 II DAC 2xES9039Q2M Amplificateur Casque X-Hybrid Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir Avec le DX5 II, Topping présente l'héritier direct de son célèbre DAC et amplificateur casque DX5. Cette nouvelle version apporte de très...
Bon matériel
Sur mon système: lecteur Foobar (asio) en USB, ce DX5II, ampli Rega Brio 2016, enceinte KEF Chorales 1975, le son est bien meilleur que mon ancien DAC SMSL Sanskrit MK2. Pas en terme de restitution pure, mais en terme de restitution :de l'espace , beaucoup plus d'aération , de précision, les instruments sont mieux positionnés entre les enceintes, pas écrasés . Le DAC est paramétré en mode "DAC" donc avec Bypass du volume, je n'ai as testé en mode préampli. L'équilibre des fréquence est peut être perfectible, j'ai appliquer une courbe en U assez plate (style loudness, léger) dans Foobar, les mediums sinon, me paraissaient un peu trop présents( mais peut être du aux enceintes..)
L'ampli casque intégré est au delà de tout soupçons, puissant , dynamique, bien spatialisé avec un AKG K702, mais ça reste pour moi une utilisation occasionnelle sur ce système. Je n'ai pas testé d'autres entrées que l'USB, je n'en ai pas l'utilité.
Je n'ai pas non plus installé les applis de tuning , a cause de la limite a 24/192 , donc inutilisable avec mes fichiers DSD
Très satisfait de ce DAC qui présente pour moi une excellente évolution qualitative, sans changer de système audio. Le rapport qualité/prix est excellent. Il est bien construit, compact, par contre les animations graphiques sens , a mon sens, un peu gadget, relevant plutôt d'un marketing esthétique, que d'une réelle utilité, je garde l'affichage de base.
Si quelqu'un a une info , sur la présence ou pas d'un oversampling systématique, je suis preneur, je n'ai rien vu dans les menus. Certains DAC permettent ce choix..
NEOTECH NES-3003 MKII Câble HP Cuivre Hybride Multibrins UP-OCC Plaqué Argent 4x1.3mm² Ø19mm Le câble haut parleur Neotech NES 3003 MKII dispose d'une topologie particulière hybride lui permettant d'abaisser les effets de capacitance et d'inductance....
Shame to be discontinued
This is an astonishing cable. I was using the Nemos 3080 which is a great cable. The 3003 has taken a long time to break in but it is truly revelatory with no harshness from the silver at all.
