ELECAUDIO DC-2.1G Male Jack DC 5.5/2.1mm Connector Gold Plated
4.5 / 5
Reference : 9822
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 09-05-2025.
elecaudio-dc-21g-connecteur-jack-dc-55-2
ELECAUDIO DC-2.1g
ELECAUDIO presents here a high quality DC Jack Connector 5.5 / 2.1mm. They are very robust and the finish is flawless.
An excellent price / quality ratio for making your custom power cables.
The connector is gold plated over its entire surface to ensure excellent conductivity.
Dimensions
TypeDC Jack Connector
Connector dimensionsExternal: ⌀5.5 mm
Internal: ⌀2.1mm
PlatingGold-plated 24K
BodyBrass
Length48 mm
Max cable diameter6.4 mm
Connection Typewelding
Max cable diameter (mm)6.4
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
ConnectorJack DC
11 reviews
High quality, good looking plug. Worth every penny.
This review has been posted for ELECAUDIO DC-2.1G Male Jack DC 5.5/2.1mm Connector Gold Plated
connectors for switchlink cable
I use these connectors for the cable between the linear power supply and the silent angel ethernet switch, connectors are of high quality compared to the standard ones.
Très bien !
Les plus:
-Deux fois moins cher que l'équivalent chez OYADE alors que le matériau utilisé pour les contact est le même d'après les fiches techniques: laiton.
Les moins:
-A quand une fiche DC constituée de cuivre pur non plaqué argent ??!! allez Audiophonics, vous pouvez le faire ! si vous le demandez aux chinois, ils le fabriqueront et vous en vendrez comme des petits pains...
-Un petit trou sur la partie masse du connecteur faciliterait le soudage, notamment lorsque le câble est un peu gros (cas des Starquad par exemple).
 (3)
Good quaility
I use them with CANARE L-4E6S Star Quad High performance Microphone cable shielded Ø6mm for supply switches, router, NAS, etc. There is exactly space to use heat shrinkable sleeve that defend before break cable and is good matched in size with this cable, that all looks like from manufacture.
Moyen
Pas de rondelles de butée ni d'adaptateur pour maintenir de câble dans la fiche en fonction de la section, enfin la masse n'est pas d'une seule pièce, même si sur ce sujet l'assemblage des deux pièces est meilleur que d'autres références
