LITE MV04 volume control module Motorised 2+2 channels
LITE MV04 Volume Controler Motorised 2+2 channels
4.0 / 5
Reference : 4764
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Contrôleur de volume stéréo muni d'un potentiomètre ALPS motorisé et qui permet de faire varier un signal symétrique ou asymétrique.
Ce module permet de faire varier 4 entrées RCA ou 3 entrées RCA + une entrée XLR
Sélection des sources et réglage du niveau sonore opérables à distance à l'aide d'une télécommande et d'un récepteur infrarouge fournis.
Permet également un réglage manuel au moyen de 2 potentiomètres distincts.
Installation possible de LEDS assignables aux différentes entrées et renseignant sur la nature de la source en activité.
Alimentation intégrée : ne nécessite qu'un transformateur de puissance compris entre 9 et 12V pour fonctionner.
Nappes de liaisons incluses dans le kit.
Spécifications :
  • Nombre d'Entrées RCA Stéréo : 3 ou 4
  • Nombre d'Entrées XLR Stéréo : 1 ou 0
  • Nombre de Sorties Stéréo : 1
  • Potentiomètre 100K logarithmique
  • Tensions d'Alimentation : AC 9~12V
  • Diamètres de Perçage des Potentiomètres : Sélection des Sources : 9,50mm
    Contrôleur de Volume : 9.0mm
  • Dimensions : Carte Mère : 120 x 54 x 28mm (L x l x h)
    Carte Fille : 90 x 44 x 15mm (L x l x h)
  • Poids Total : 200g
Schéma Audio 100% passif, aucun composant sur le trajet du signal.
Configurations possible par l'intermédiaire de résistances :
  • R18 Absente :
    A l'allumage le potentiomètre effectue un cycle pour se remettre a 0
  • R18 Présente (10ohm) :
    Le volume n'est pas changé à l'allumage
  • R17 Absente :
    A chaque changement de source le volume revient à 0
  • R17 Présente (10ohm) :
    Changer la source ne fait pas varier le volume
lite mv04 volume 4+4lite mv04 volume 4+4
Schéma de Montage :
https://www.audiophonics.fr/images2/4764_LITE_CONTROLEUR-VOLUME-4CH_SCHEMA.jpg
InputPCB Connector
InputSolder pad
OutputPCB Connector
Channel2 (Stereo)
Channel4
7 reviews
Very nice device, but no standby
What I like:
1. Overall the build quality is very good, the PCB is sturdy, seems to be populated with quality components.
2. Sort of nice surprise: if wired properly, one can control 5(+1) stereo inputs ;)
There are is one thing which I don't like: there is no Standby functionality.
Pay attention when wiring the rotary control. If plugged in incorrectly, the input selection will always go only one way. If wired correctly, turning left will decrease the input number, turning right will increase it. When it gets to the end, it starts from the opposite end.
One question: what is the MON button supposed to do? Press once, the currently selected channel LED blinks, press 2 times, all the LEDs light up for a second.
This review has been posted for LITE MV04 volume control module Motorised 2+2 channels
Not bad, could've been better
What I like:
2. Sort of nice surprise: if wired properly, one can control 5+1 stereo inputs ;)
There are two things which I don't like:
1. there is no Standby functionality
2. The input selector goes only one way, no matter which direction the rotary is turned. I would've expected that if it's turned to the left, the inputs are switched by decreasing order, and if turned to right, the other way around...
JLG
produit excellent je l'ai associé à mon ampli tubes pour commander mes entrées USB, optique, etc, le tout enfermé dans un boitier métallique non relié aux masses de l'électronique .pas de bruit de fond .....super
Bon mais incomplet...
Bonne qualité de signal (la telco est opérante à plus de 8 m )et de commutation, dommage que seule la LED du canal1 fonctionne, les autres restent éteints...
la façade du pot est à la masse, je l'ai isolée du boitier pour éviter une boucle de masse, à chacun de voir...
Attention les résistances R17 et R18 sont absentes, n'oubliez pas de les commander si vous ne souhaiter pas la remise à zéro du volume à l'allumage et à chaque changement de voie.
