MOGAMI NEGLEX 2549 Balanced interconnect cable 0.33mm² Ø6mm
4.5 / 5
Reference : 4937
2,95 €tax incl.
2,46 € tax excl.
Le câble 2549 emploi le cuivre Neglex OFCde la célèbre marque Japonaise MOGAMI pour parvenir à un niveau de performance inégalé en matière de reproduction sonore.
Ses 2 conducteurs de section unitaire 0.339mm² démontre un niveau de capacitance exceptionnellement faible.
Le blindage intégral des conducteurs, de même que leur structure torsadée, assurent au W2549 une totale immunité contre les interférences électromagnétiques et radiophoniques.
C'est pourquoi ce câble est particulièrement recommandé pour les applications nécessitant de parcourir de longues distances.
 https://www.audiophonics.fr/images2/4937_MOGAMI-W2549_4.jpg
Spécifications :
Configuration https://www.audiophonics.fr/images2/4937_MOGAMI-W2549_5.gif
RéférenceW2549
Nombre de Conducteurs2
Conducteurs Détails30/0.12 OFC
Taille (mm²)0.339mm² (#22 AWG)
Insolation Diamètre (mm)1.9Ø (0.075")
MatièreXLPE (Polyethylene)
CouleurBleu
Blindage64/0.18A
Gaine PVC Diamètre (mm)6.0 mm (0.236")
MatièreFlexible PVC
Poids Rouleau de 200m 11kg
Caractéristiques Électriques & Mécaniques :
RéférenceW2549
Résistance Courant à 20°C Inner Cond.0.058W/m(0.018W/Ft)
Shield0.013W/m(0.004W/Ft)
Capacitance à 1kHz, 20°C
(Partial C. Value)
See below figure*
K076pF/m(23pF/Ft)
K111pF/m(3.4pF/Ft)
Inductance Entre les Conducteurs à 1kHz. 20°C0.8µH/m(0.24µH/Ft)
Bruit ElectroStatique**50mV Max.
Bruit ElectroMagnetique**0.15mV Max.
Bruit Microphonique sur Charge de 50KW**30m V Max.
Tension de RuptureDC 125V/15sec.
Résistance de l'Isolation100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C
Résistance à la Tortion657N
Température-20°C~ +70°C(-4°F~ +158°F)
** Méthodologie de Test Propriétaire Mogami Wire & Cable Corp.
https://www.audiophonics.fr/images2/4937_MOGAMI-W2549_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4937_MOGAMI-W2549_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4937_MOGAMI-W2549_3.jpg
Diameter (mm)6.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialOther
ShieldingYes
Section (mm²)0.33
Ground / ShieldingYes
21 reviews
MOGAMI NEGLEX W2549, That's OK
Regarding the item purchased, the material is what was expected. Regarding shipping, it should be noted that the shipping carrier provided a service well below average, with a day delay compared to what they themselves sent as alert. I strongly advise you to change your shipping service
This review has been posted for MOGAMI NEGLEX 2549 Balanced interconnect cable 0.33mm² Ø6mm
Cable pour Clear MG
J'ai réalisé un cable pour relier mon casque Focal Clear MG à son ampli Pathos Aurium et c'est nickel
Excellent
Excellent cable symétrique, transparent, préserve la dynamique et les détail. Aucune coloration. Un must.
des qualités...
et des défauts...le haut médium est fatigant à la longue.Il apporte de la précision de l'ouverture etc, c'est assez bluffant au début...mais manque de polyvalence à mon gout...très bon câble mais si vous appréciez la matière et de la couleur, passez votre chemin.
 (6)
Excellent rapport qualité prix
Ce câble est de très bonne facture, du coup agréable a façonner, et soudé en un temps record.Les brins ne cassent pas la ,masse est facile à détresser.Bref, ça respire la qualité.
Le hp mogami 3103 que je possède fait la même impression, c'est sans fioritures et de qualité.
En ce qui du rendu sonore (en symétrique entre dac et intégré), je le trouve excellent,et ce dés qu'on le met en place. A ce prix faut essayer sans hésitation.J'ai aussi le CANARE L-4E6S, excellent aussi, mais je trouve le mogami peut être un peu moins brut de décoffrage, plus délicat, et plus aéré.Les deux en valent le détour surtout pour le prix.Pas besoin de se ruiner pour se faire de bonnes modulations.Je recommande.
