MUNDORF MCONNECT TPCU670GC Speaker Terminals Gold Plated OFC Copper Ø6mm (Pair)
Mundorf MConnects terminal blocks have been developed with the aim of satisfying the most demanding consumers. They are manufactured in Germany from OFC copper with gold plating.
Reference : 3323
134,90 €tax incl.
112,42 € tax excl.
Shipping date: 25-09-2026.
Mundorf Mconnect TPCU670GC
Mundorf Mconnect TPCU670GC Borniers 6mm Cuivre OFC Plaqué Or (La paire)
The advantage of Copper over Brass is better conductivity and a higher magnetic resonance frequency. Brass is easier to machine but its resonance frequency is 22KHz, which is very close to the audio spectrum and can cause unpleasant hearing sensations.
Mundorf Mconnect TPCU670GC Borniers 6mm Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) Mundorf Mconnect TPCU670GC Borniers 6mm Cuivre OFC Plaqué Or (La paire)
Product typeSpeaker terminals
Contacts materialOFC Copper
PLatingGold
Insulating bodyABS Plastic
Screw thread diameterØ6mm
Cutout diameterØ9mm
Total diameterØ20mm
Total length71.8mm
Max panel thickness24mm
Compatible with banana plugs / forks connectors
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)24.0
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
5 reviews
Cache bien son jeu...
Contrairement aux équivalents fabriqués par Furutech ou WBT, Mundorf n'a pas misé sur le design ou le raffinement : aucun "sex appeal" ici.
Ressemblent à des connecteurs génériques, "pas cher".
En revanche tout l'intérêt de ces Mundorf MConnect réside dans la qualité sonore.
Utilisés sur un vieux Madrigal double mono, le résultat est très musical avec une présentation naturelle. La scene sonore offre un très bon focus et les plans sont assez bien séparés.
Pour une finition plaquée Or, c'est au dessus de la moyenne.
La connection est faite sans soudure dans mon cas, j'ai serti des cosses à oeillet Mundorf, les écrous permettent un serrage et un contact parfaits.
On peut faire passer du courant comme avec une batterie de camion : idéal pour les gros bloc mono qui drivent des enceintes avec un rendement faible.
Pour ceux qui hésitent, ne vous y trompez pas... ce n'est pas par hasard que ce fabricant et ce modèle en particulier soient utilisés par MAGICO, SOULUTION, PILIUM pour équiper leurs produits.
Une fois montés ils seront invisibles de toute façon, c'est le résultat qui compte et le résultat est là !
This review has been posted for MUNDORF MCONNECT TPCU670GC Speaker Terminals Gold Plated OFC Copper Ø6mm (Pair)
Parfaits pour les fourches !
Parfaitement adaptés aux fourches, les maintiens sont fermes et la connexion efficaces des deux cotés. Sur des panneaux Apogée, le résultat est surprenant sur la précision de l'espace sonore et la qualité des graves.
Un peu chers mais très efficaces, bond en qualité très net.
Merci Audiophonics pour la rapidité et la qualité des emballages, comme toujours.
AUDIOPHONICS - The best choice
Delivery to Russia in just 7 days-it's very fast!
Packed well-no damage
Thank you!
Parfaits
En remplacement du bornier d'un Mark Levinson ML3, la carte devait être maintenue par les borniers à 1 cm de la plaque arrière.
J'ai juste eu à placer une entretoise et 2 rondelles pour ne pas détériorer les contacts sur la carte.
Borniers d'excellente qualité.
Envoi rapide par Audiophonics.
Excellent
Utilisé en remplacement des borniers d’origine de mes enceintes. Un bon en qualité impressionnant: aigu filé sans agressivité, médium bien placé et basses plus fermes. Vraiment excellent. J’ai l’impression d’avoir de nouveaux haut-parleurs.
Mundorf MConnects terminal blocks have been developed with the aim of satisfying the most demanding consumers. They are manufactured in Germany...
