VIABLUE SC-4 Jumper Shunt Spade for HP Terminals 15cm (Set x4)
By buying this product you get 22 loyalty points
Reference : 2589
223,00 €tax incl.
185,83 € tax excl.
These "jumpers" or "shunts" are used to connect the two channels of a two-wire terminal block.
The cable used is the Silver-plated ViaBlue SC-4
These cables are made in germany
ViaBlue TS Spades 8 connectors, 24 carats are used for better contact.
Length 10 cm
The length given relates to the cable without connectors
Included Qty: Set x4
Length (m)0.1
ShieldingNC
Section (mm²)N/A
ConnectorSpade
3 reviews
Superbe Jumper
Livraison rapide, produit au top, mes enceintes fonctionnent encore mieux, le son est plus détaillé, je recommande.
Enceintes : BW 703S2
This review has been posted for VIABLUE SC-4 Jumper Shunt Spade for HP Terminals 15cm (Set x4)
question branchement
bonjour,
Si on branche nos enceintes sur le bornier du bas, on connecte ces jumpers flèche pointée vers le bornier du haut où l'inverse ?
Merci
jumper viablue sc-4
bonjour
j'ai acheté il y a peu de temps, les jumper viablue sc 4.
cela ma changé le son de mes enceintes triangle.
les aîgus ,les médiums , et les graves sont vraiment bien séparés,et sont beaucoup plus beaux , mes enceintes s'expriment à cent pour cent .
pour les enceintes bi câblages ,alimenter les enceintes sur le bornier du bas ,puis mettre , les jumpers viablue ,en respectant les pôles ,plus et moins ,et le sens des flèches .
bonne écoute.
