|  | bi-axial, haute flexibilité
SOMMER - Eclipse SPQ240 2x4.0mm² + 1x 0.5mm²
De bas en haut et de haut en bas...ce câble pour haut-parleurs reprend toujours sa forme d'origine. Même à la suite de très graves délits d'emploi il se retrouve toujours "sur pied". Sa particularité : nous lui avons intégré deux fils de bourrage en PVC avec âme de viscose, qui ont la fonction d'une part d'augmenter la résistance à la traction et à la flexion et d'autre part d'éviter le déchirement de l'enveloppe en PVC. Sous l'action d'une pression extérieure le bourrage fait l'effet d'un tampon amortisseur, ce qui fait que la gaine reprend sa forme cylindrique d'origine aussitôt que la pression disparaît. Grâce à ces caractéristiques, ce câble remplit les conditions extrêmes exigées pour l'emploi sur scènes et podiums. Ce câble pour haut-parleurs est équipé de conducteurs en cuivre sans oxygène, composés de brins très fins et torsadés à pas court, une variante qui n'est habituellement utilisée que pour les conducteurs hi-fi de qualité exceptionnelle. Les brins sont groupés en faisceaux de structure complexe, garantissant un maximum de conductivité. Le résultat est un câble extrêmement souple ayant une excellente qualité de retransmission, remarquable aussi en liaison sur longue distance : aigus clairs et sans perturbations, médiums dynamiques et graves impressionnants.
AVANTAGES: - Retransmission de signaux sans pertes, aussi sur longue distance, grâce à la constitution spéciale des âmes
- Très flexible grâce à sa gaine au mélange spécial, comparable au caoutchouc
- Extrêmement robuste et fiable grâce aux fils de bourrage en PVC et viscose
- Conducteur supplémentaire de 0.5mm² pour relier 2 masses ou activation d'un trigger par exemple.
UTILISATION: - Installations acoustiques
- Installations fixes
- Installations hi-fi de qualité exceptionnelle
Caractéristiques techniques: | Constitution | (2LIY4,0mm2)Y | Enveloppe, diamètre | PVC 9,5 mm | AWG | 11 | Nombre de conducteurs | 2 x 4,0 mm2 | Brins de cuivre par âme | 225 x 0,15 mm | Isolation du conducteur, diamètre | PVC 3,6 mm | Température d'utilisation | min. -30 °C | Température d'utilisation | max. 70 °C | Résistance au feu par m | 0,46 kWh | Poids par m | 165 g | Couleur | gris | Caractéristiques électriques: | Capacité métrique cond./cond. | 136 pF | Résistance kilométrique, conducteur | < 4,5 Ohm | Résistance kilométrique, isolation | > 5 MOhm |
