SOMMERCABLE MAGELLAN SPK240 Speaker Cable Coaxial OFC Copper 2x4mm² Ø8mm
Reference : 5224
5,90 €tax incl.
4,92 € tax excl.
Shipping date: 29-09-2026.
 https://www.audiophonics.fr/images2/783/Magellan240_schwarz.gifcoaxial, haute flexibilité, PVC
SOMMER CABLE - SC-MAGELLAN SPK240
Vive le vent, vive le vent d'hiver...
Vous connaissez ces chants et musiques enjôleurs, incitant les clients à vider les rayons des magasins. Pour cela nous avons aussi un câble adéquat. Un câble coaxial est utilisé là où une section de conducteur importante doit être combinée avec un diamètre extérieur restreint, comme par exemple dans les conduits de câbles, où les cordons de haut-parleurs côtoient des conducteurs dispersant des quantités de perturbations électromagnétiques. En principe, ces câbles sont blindés par une enveloppe tubulaire composée de brins de cuivre tressés, qui malheureusement rend les câbles raides et réticents, d'où l'impossibilité d'enroulements et déroulements fréquents. Le blindage des câbles SPK240 et SPK225 est assuré par deux enroulements de fils de cuivre à torsade réciproque, garantissant une énorme flexibilité et une qualité de blindage supérieure à celle apportée par une tresse tubulaire habituelle.
Pour les haut-parleurs, on utilise le blindage hélicoïdal comme deuxième conducteur : les sections réelles du conducteur intérieur et du blindage sont identiques.
AVANTAGES:
  • Peu encombrant grâce au système coaxial
  • Excellent blindage grâce aux deux enroulements hélicoïdaux à torsade réciproque
  • Très souple ( variante PVC seulement ) grâce au blindage de constitution spéciale
UTILISATION:
  • IInstallation technique de bâtiment
  • Montage de connecteurs de petites dimensions ( jack, XLR, etc. )
  • Applications hi-fi high-end
Caractéristiques techniques:
ConstitutionLI2Y(LS)DY2x4,0mm2
Enveloppe, diamètre8,0 mm
AWG12
Nombre de conducteurs2 x 4.0mm2
Matière de l'enveloppe, isolationHM2 (mode C sans halogène)PVC
Brins de cuivre par âme225 x 0,15 mm
Protection double enroulement cuivre à torsade réciproque
Recouvrement optique100 %
Température d'utilisationmin. -25 °C
Température d'utilisationmax. 70 °C
Poids par m135 g
Couleur noir
Type4.0 mm2
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.140 pF
Résistance kilométrique, conducteur< 5,0 Ohm
Résistance kilométrique, isolation> 200 MOhm
Diameter (mm)8.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPVC
ShieldingYes
Section (mm²)4.00
Ground / ShieldingYes
9 reviews
NE DEPENSEZ PAS PLUS ...
Ce câble d’enceinte adopte le principe coaxial, le conducteur central étant relié au pôle positif de l’ampli et la tresse externe reliée au pôle négatif, ce blindage étant censé filtrer les rayonnements électromagnétiques de l’environnement ( ?). Comme tout conducteur électrique, le Magellan nécessite quelques heures de fonctionnement avant de révéler son vrai potentiel. Pour ceux qui sont sceptiques sur la nécessité du rodage, je signalerai qu’un conducteur électrique (cuivre) en contact avec un isolant (gaine) se comporte comme un condensateur, il faut donc un peu de temps pour créer et stabiliser les charges électrostatiques à l’interface des deux matériaux. Musicalement ce câble s’impose par sa grande homogénéité, aucun registre n’étant en mis en avant ni en retrait. Le grave est consistant mais sans excès, très bien tenu mais sans sécheresse, le médium est dense comme il se doit et l’aigu raffiné sans aucune acidité. La définition est excellente sur tout le spectre et la dynamique bien contrôlée, sans contraction. La transparence est d’un bon niveau, permettant à l’image stéréo de se déployer en largeur comme en profondeur. Voilà un produit qui mettra en valeur les timbres, dans toute leur variété. Je ne suis pas sûr que d’autres câbles puissent aller beaucoup plus loin que ce Magellan en termes de musicalité, quels qu’en soient leurs prix. Sur le plan technique le Magellan a une section cylindrique, principe coaxial oblige. En dépit de son relatif encombrement, sa souplesse est remarquable. Le dénuement du blindage devra se faire sur plusieurs centimètres pour respecter l’écartement de vos fiches sur l’enceinte comme sur l’amplificateur, il faudra donc isoler ces quelques centimètres idéalement avec de la gaine thermo-rétractable. Lors du dénuement de la gaine celle-ci m’a parue fine et plutôt tendre, il faudra juger de sa solidité sur le long terme. Pour cette raison je conseillerai plutôt le Magellan pour des installations fixes et l’Orbit 240 mkII pour des installations nécessitant des démontages fréquents car l’Orbit, excellent lui aussi, a une gaine très résistante. Quoi qu’il en soit, le Magellan et l’Orbit sont des câbles d’un rapport qualité-prix improbable, hautement recommandables, y compris sur des systèmes ambitieux.
 (3)
This review has been posted for SOMMERCABLE MAGELLAN SPK240 Speaker Cable Coaxial OFC Copper 2x4mm² Ø8mm
très bon
très bon rapport qualité prix. Je l'ai mis entre un smsl ao300 et des studios 3 de la maison du hp avec des 33 cms dans le grave. C'est une tuerie. L'ampli à 279 euros écrase tout ce qui est en dessous de 2500 euros. Le cable est au meme niveau.
Très bon cable
Attention, l'enveloppe extérieure est très souple et tendre. Elle se denude très facilement. Allez y doucement. Sonorité neutre, bonne transparence.
Très bien
J'ai beaucoup gagné en équilibre, tres bon cable. Le grave descend davantage aussi.
Redoutable
Simple dans sa conception, ce câble monté avec des prises béryllium plaquées argent soudure mundorff argent 10%,m’a réellement bluffé.
Je le compare à des câbles très très cher avec 3 chiffres minimum.
Je ne vais pas étaler tous les superlatif sur les qualités de ce câble, non, je vais juste vous recommander de l’acheter et de le tester.
Après 20/30 heures d’utilisation, laissez vos impressions en commentaires.
Inutile de vous dire non plus que son RQP, est a ce jour, le meilleur de ce site.
IMPRESSIONNANT
Bref, pour une somme dérisoire, avec ce câble, vous allez vraiment vous faire plaisir et redécouvrir vos cd préférés.
Patrick
