MUNDORF MCAP EVO Capacitor 450V 33μF
Reference : 6889
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 29-09-2026.
Condensateur Mundorf Mcap EVO
Mundorf Mcap EVO
Mundorf's Mcap EVO capacitors have gone through a high precision winding process before being hand-mounted in a shell layer specifically designed to reduce vibration and microphonics.
The particular shape of these capacitors as well as their robust construction allows for horizontal or vertical mounting without affecting performance or durability.
The inner coil has a narrow and tall profile. An unusual feature that results in a better ESR (equivalent resistance) and a reduced ESL (equivalent inductance). Indeed, a long and tight coil facilitates the signal path while increasing the number of windings traveled: redoubled efficiency and controlled size.
Dimensions
Capacitor Mcap EVO
TypeCapacitor Mcap EVO
Capacitance33 µF
Voltage450V
Tolerance±3%
Diameter65
Lengthr35
Connct wire diameter1,2
Connect wire length (A)45
Connect wire length (B)90
Maximum room temp85°C
DielectricPolypropylene (PP)
MetallisationAluminum
Dielectric loss0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolerance (%)3
Capacitor capacitance (µF)39
Rated voltage (V)450.0
Capacitor typeFilm capacitor
Capacitor formatAxial
L'excellence
Acheté un ensemble de condensateurs Mundorf pour refaire filtres sur Cabasse Clipper M1 de 1978 (hauts parleurs, contrôlés par technicien spécialisé, parfait état. On comprend pourquoi M Cabasse garantissait ses enceintes à vie).
Câbles de HP neufs Hi-fi Câbles et Compagnie Paris, borniers ETI BP 20c, acheté ici, excellents.
Pour les aigus MUNDORF MCAP SUPREME EVO OIL 2.2µF
Pour les médiums MUNDORF MCAP EVO OIL 450V 15µF
Pour les graves MUNDORF MCAP EVO 450V 33µF
Bien entendu le gain de qualité est énorme, même bien au delà de ce que j'attendais sur ces enceintes achetées neuves en 1978, pas toutes jeunes, comme moi :D
Juste 2 chiffres, aigus -6db pour un volume doublé et limite des graves passés de 50hz (point faible de ces gros boomers 30cm) à... 38hz. Les médiums, réputés chauds, à raison, sont devenus d'une justesse et d'une véracité scotchante.
Même neuves je n'avais jamais entendu ces enceintes marcher comme ça !!
À noter, ces condensateurs sont assez gros, bien plus que ceux d'origine donc délicats à installer sur la carte d'origine des filtres mais ça se fait.
Perte de puissance ampli mais revenue après les 5 ou 6 pemières heures de rodage.
Excellents condensateurs que je recommande sans réserve :-)
This review has been posted for MUNDORF MCAP EVO Capacitor 450V 33μF
