OPUS 11 Slim USB DAC 32Bit / 384kHz ES 9018 Android iOS DSD on battery
Reference : 10938
169,00 €tax incl.
140,83 € tax excl.
L'OPUS #11 est un DAC USB haute résolution qui possède toutes les qualités nécessaires pour un DAC nomade. On lui a attribué tous les atoûts pour vous séduire : un design raffiné et sobre se mariant avec n'importe quel smartphone, ainsi qu'une haute restitution sonore pour seulement 7.9mm d'épaisseur dans un corps en métal brossé.
Le XS1-U8A-64 (XMOS) qui compose cet OPUS possède une architecture RISC Multi-Core huit cœurs avancée. Ce processeur 32bits fait partie des plus puissants conçus pour fournir des performances hallucinantes où que vous alliez.
Le DAC Sabre ES9018 K2M offre un niveau de qualité sonore spectaculaire jusqu'à sa plage dynamique de 118dB, ainsi qu'une distorsion harmonique de 0,005% sans précédent.
OPUS présente LA solution idéale pour la conversion stéréo depuis une entrée audio numérique en format DSD jusqu'à 32bit / 384kHz.
OPUS 11 Slim USB DAC 32Bit/384kHz Android iOS DSD sur batterie)
Banc d'essai du OPUS 11 par le forum Head-FI
Caractéristiques électriques :
  • Alimentation sur batterie : 1400mAh / 3.7V
  • Jusqu'à 8h30 d'autonomie en fonctionnement
  • Power ON / OFF : détection automatique
  • Tension de sortie : 2.1 Vrms (sans charge)
Sabre ES9018 K2M 32bit DAC
  • PCM : jusqu'à 32 Bit / 384Khz
  • DSD : Native DSD
  • DSD64 (2.8224MHz), DSD128 (5.6448MHz)
  • DXD (24bit / 352,8KHz)
  • Taux d'échantillonnage : 44.1KHz / 48KHz / 88.2KHz / 96KHz / 176.4KHz / 192KHz / 358.2KHz / 384KHz
Systèmes d'exploitations supportés :
  • Windows XP / Vista / 7 / 8.1
  • Mac OS x10.6.4 et supérieur
  • Android 4.4 et supérieur
  • iOS 7 / 8 / 9
Entrées / Sorties :
  • Entrée Micro USB-B 2.0
  • Entrée Jack DC (5V / 1.5A)
  • Sortie casque (3,5mm)
Caractéristiques générales techniques :
  • Réponse en fréquence : 20Hz à 20Khz (0.4dB)
  • Rapport signal bruit : 118 dB @ 1kHz
  • THD+N : 0.005% @ 1kHz
  • Impédance de sortie : 1.2 ohm
  • 2 LED sur la façade : Pour le chargement / Et pour la connexion
  • Dimensions : 103 x 56 x 7.9 mm
  • Poids : 83g
Inclus dans le pack :
  • Câble Micro USB-B vers Micro USB-B (50mm)
  • Câble USB-A vers Micro USB-B (160mm)
  • Câble USB (1.2m) : pour la charge et la connexion à un ordinateur
  • Guide d'utilisation (Anglais)
  • Guide de garantie (Anglais)
OutputJack 3.5mm
DAC / ADC ChipES9018K2M
Max sampling rateDSD128
Max sampling rate384kHz
ColorChampagne
