OYAIDE C-004 Connector IEC Beryllium + Platinum / Palladium Ø17mm
4.8 / 5
Reference : 5475
149,00 €tax incl.
124,17 € tax excl.
Shipping date: 20-05-2026.
These 100% Japanese manufacturing connectors have been designed to provide a high quality and reliable standard for your audio connections.
Oyaide selects each material to achieve a homogeneous connector, reducing vibration and improving sound quality.
This series is one of the rare to use beryllium copper contacts, this material having the resistance of brass, with the conductivity of pure copper.
Ensuia rare metal base plating was selected, a first layer of 0.5μ Platinum and then 0.3μ Palladium
Features:/ Strong>
  • Contactscopper Beryllium
  • Platinum Platinum 0.5μ + Palladium 0.3μ (Nickel free)
  • Conductors up to 5.5mm²
  • 30% fiberglass filled body for increased rigidity
  • Stainless steel screws
  • Cable diameter: 6 to 17mm
  • Tension / Courant : 250V 10A CE
Technical Specifications:
  • Total diameter: 38mm
  • Overall Length: 70.75mm
Max cable diameter (mm)17.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorIEC C15
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
Contacts Plating (Connector)Platinum
Contacts Plating (Connector)Palladium
Rated current (A)10.0
16 reviews
Beaucoup d'éloge mais pas vraiment constaté a l'écoute !
un excellent connecteur mais pour ma part je n'ai rien constaté de plus au niveau de l'amélioration sonore par rapport a un autre connecteur équivalent. Tarif élevé tout de méme.
This review has been posted for OYAIDE C-004 Connector IEC Beryllium + Platinum / Palladium Ø17mm
Magique !
Cela fait deux semaines que j'écoute ces prises Oyaide C-004 ...Quelle surprise ! Comment une prise peut- elle influer sur l'écoute et ce dans de telles propensions ! Dès les premières minutes , on se rend compte que ce produit est exceptionnel . Quelles transparence ! La musique est vivante , les graves tenus ,mordants . Les attaques de notes sont nettes . La dynamique et la vitesse sont impressionnants . Cette prise apporte un plus dans le plaisir d'écoute , car attaques , nuances , ruptures rythmiques contribuent sans cesse au plaisir d'écoute où subtilités et expressivité excellent ! Le seul point délicat peut être un aigu un peu typé dans les plus autes fréquences ; En effet ,les cymbales peuvent semblées simplifiées , manquant de matière et de raffinement . Il faut l'associer à un câble neutre et surtout une schuko transparentes et bien timbrée , raffinée dans les aigus , comme les ETI legato cuivre plaquées or . Dans un système équilibré , neutre , pas analytique et clair , ce produit peut vous donner le sourire ! Quel bonheur !
Magique !
Cela fait maintenant deux semaines que j'écoute ces oyaide C-004 . Dès les premières écoutes , c'est l'étonnement ... Comment une prise peut elle agir de la sorte et pas que légèrement ! Les changements sont énormes par rapport à une prise furutech moyen de gamme F11(CU) . Meilleure transparence , détails mais surtout mélodies d'accompagnement qui apparaissent comme par magie ! Vitesse ,dynamique ,transitoires , grave tenu, mordant et nuancé . Voix pures et expressives , aigus détaillés mais un peu typés dans les hautes fréquences . (légère brillance , simplifification des cymbales ,léger manque de raffinement ),
Le rodage améliore l'écoute . L'expressivité , l'émotion sont omnis présents ..; La rytmique et les attaques de notes participent à une écoute plaisante , vivante . Il faudra marier ces prises C-004 avec des câbles neutres , mais aussi et surtout avec des shucko neutres , transparents et raffinés , comme les ETI legato cuivre plaqué or . Ne conviendrait pas dans un système analytique ,clair . Mais dans un système équilibré , quel bonheur !
Also with digital this is a great plug
My first c-004 was a big shock on my power amp. Stereo-image became very precise and clear, as if you listen to a master tape. What was lacking a bit was bass volume bit the increase in detail and realism… just incredible. I still wonder how this is possible with just an iec-plug.
With a Furutech FI-50 schuko I got that bass volume back and changing the iec-inlet on my amp for a Furutech gold iec-inlet also made the highs more silky and the whole thing perfectly balanced and natural.
I bought a second c-004 for my streamer+server. Now the effect wasn’t that spectacular as with the power amp, but still the c-004 gave clearly more detail and is worth every penny. Here a Furutech FI-50 NCF schuko brought some more bass detail and smoother highs.
So, the c-004 is a real bargain when you can get around the “not that strong” points like less bass with a power amp.
My cables are green and blue Furutech. This all combines very well for a reasonable price. Only the Furutech FI-50 NCF seems a bit expensive, but also is the p-004.
 (3)
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
