OYAIDE P-004E Schuko Type E/F Power Connector Platinum / Palladium Plated Berryllium Copper Ø17m
4.9 / 5
By buying this product you get 35 loyalty points
Reference : 5473
359,00 €tax incl.
299,17 € tax excl.
These 100% Japanese manufacturing connectors have been designed to provide a high quality and reliable standard for your audio connections.
Oyaide selects each material to achieve a homogeneous connector, reducing vibration and improving sound quality.
This series is one of the rare to use beryllium copper contacts, this material having the resistance of brass, with the conductivity of pure copper.
Ensuia rare metal base plating was selected, a first layer of 0.5μ Platinum and then 0.3μ Palladium
Features:/ Strong>
  • Contactscopper Beryllium
  • Platinum Platinum 0.5μ + Palladium 0.3μ (Nickel free)
  • Conductors up to 5.5mm²
  • 30% fiberglass filled body for increased rigidity
  • Stainless steel screws
  • Cable diameter: 6 to 17mm
Technical specifications:
  • Overall External Diameter: 38mm
  • Overall Length: 83.26mm
  • Length without pine: 64.45mm
Max cable diameter (mm)17.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorPLug CEE 7/7
Contacts Material (Connector)Beryllium Copper
Contacts Plating (Connector)Platinum
Contacts Plating (Connector)Palladium
Rated current (A)N/A
11 reviews
Sublime mais impitoyable
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument pas mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
This review has been posted for OYAIDE P-004E Schuko Type E/F Power Connector Platinum / Palladium Plated Berryllium Copper Ø17m
Sublime mais intransigeante
Je passe d'une P-046 à cette P-004 après avoir économisé patiemment et ne regrette absolument mon petit coup de folie. Maintenant les connecteurs valent littéralement aussi cher que mon câble secteur (Gigawatt LC-3 mk1) mais j'ai l'impression d'avoir atteint un sommet. Assez impitoyable avec le câblage en amont ça vaut le coup de "bidouiller" un peu à l'oreille au niveau du choix des connecteurs le temps d'atteindre l'équilibre tonal approprié. Je m'attendais à un son extrêmement ouvert et aéré avec des basses peut-être légèrement timides mais que nenni : ça sonne charnel et droit mais sans dureté avec un aplomb et une fluidité enthousiasmants. Je m'interrogeais par rapport à une éventuelle montée en gamme de l'amplificateur : plus maintenant.
la reine de la rapidité ,finesse!!!
Bonsoir , j ai testé ma schuko 004 sur mon ampli nuprime , vondita oyaide ,iec 004 , a la place d une FI38r ,resultat plus de vitesse,precision, transparence ,finesse, super aigu! petit bémol elle degraisse un peu . Franck
la rapidité et transparence !
Bonsoir ,schuko 004 sur mon alimentation via phono limetree, le son en resulte par une tres grande rapidité,un son precis, transparent, fin, basses serrées, peut etre un poil manque de largeur . Un super schuko
impressive
I meet Oyaide 004 on a Jorma Prime cable. Very fast and musical connectors. I found them to be very very good on source. For amplifier I am using ETI legato, awesome as well … the only “gold plated” that sound dinamic
 (4)
