HDMI 5.1 to HDMI and Audio optical / RCA stereo Converter
4.7 / 5
Reference : 10890
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2026.
This HDMI converter allows you to output / splitter an analog stereo signal on stereo and optical RCA connector.
This feature allows the user to enjoy HDMI 5.1 output or switch an analog / optical stereo output to an analog RCA stereo input. (Hi-Fi system, speaker kit 2.0 / 2.1) or to an audio converter (DAC stereo).
Theswitch allows you to switch sound or HDMI to 5.1 or stereo on the analog RCA and optical connectors.
The HDMI output outputs the video signal as it is input into the HDMI (Passtrough Video) input with the following compatible resolutions: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i. Frequencies: 24/50 / 60fs.
Features:
  • Splitter HDMI 5.1 to stereo and optical RCA.
  • Converts an HDMI audio signal to analogue stereo on RCA and optical.
  • Input resolutions from 480i to 1080p (HDTV).
  • Distance maximum supported cable 15m.
  • Indication LED.
  • Input: HDMI.
  • Outputs: HDMI, stereo RCA, optical.
  • Power supply: 5V / 1A ( supplied with adapter).
  • Dimensions: 84.5x61.8x21mm.
  • Weight: 135g.
InputHDMI
OutputOptical Toslink
OutputHDMI
3 reviews
pas mal en deux canaux spdif mais
j ai branché l extracteur entre une box upc tv et un dac audio gd r28.. sortie sur câble vialube tos link et branché sur une interface digital ifi.. ensuite un autre câble tos Link vialube au dac.. sais bon.. sais pas non plus le must. Mais le sont obtenu passe plus que bien pour écouté les chaines musical. Super sur mezzo hd..les film écouté avec se système prennent une dimension comme au cinéma. j ai des enceinte qui descende vraiment a 27hrz et sa s entant ;-)sans bavure et bien serrée. j ai amélioré encore avec le branchement r de ma box avec un pangy cuivre pl argent acheté ici..et un isolateur galvanique de qualité médical branché entre le modem et la box upc acheté en allemagne avec optimisation audio inclue pour moins de 100fr ch. Qui dit mieux. ..sais excellent.. surtout sur les émissions enregistrées en streaming.. l isolateur galvanique apporte un plus qui se ressent .. plus fluide plus net plus calme.. les graves sont bien tendue et descende bien plus bas avec énergie.. conclusion se petit extracteur ne paye pas de mine. Mais bien optimisé.. il étonne. valeur des matériels inclus l extracteur.380 fr ch douane comprise.. le prix d un switch audio bien connu ;-)
This review has been posted for HDMI 5.1 to HDMI and Audio optical / RCA stereo Converter
Fait le job
Je l'ai connecté entre un décodeur satellite et un dac hifi. Utilisation en stéréo et ça marche nickel. Bonne connectique, simple d'utilisation, fait juste la boulot. Merci.
Conforme à la description
Boitier de bonne facture, pas de notice en français, mais mise en place intuitive (entrée et sortie HDMI, pour la vidéo, et sortie RCA pour l'audio). Qualité de l'image et du son inchangées. A recommander, par exemple pour relier une box à un vidéoprojecteur.
