Cayin C6 DAC WM8741 Stereo Headphone Amplifier 2x 130mW Titanium
Reference : 9993
199,00 €tax incl.
165,83 € tax excl.
Le Cayin C6 est un DAC / Amplificateur Casque nomade qui lit les formats PCM jusqu'à 24bit 192kHz.
Il intègre un convertisseur olfson WM8741 couplé à un étage d'amplification composé d'AOPs Texas Instruments OPA2134.
Il a été conçu pour la lecture de fichiers audio numériques de haute qualité.
Délivrant jusqu'à 2x130mW sous 32 Ohms, il est aussi un Amplificateur casque clair et puissant pouvant driver les casques gourmands avec une honorable précision et une restitution propre et équilibrée.
Il est compatible avec tous les types de Smartphones et tablettes (tous les iDevices) et a l'avantage de fonctionner sur batterie rechargeable 2500mAh ce qui évite les parasites liés à l'alimentation.
  • Entrée USB-A 2.0 (16bit 48kHz)
  • Entrée ligne AUX Jack 3.5mm
  • Sortie casque Jack 3.5mm
  • Control de volume analogique
  • Sélection de gain (Low/High)
  • DAC Wolfson WM8741
  • Amplificateur Casque :
  • THD + N : <0.05%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à 1dB
  • Rapport signal bruit : 98dB
  • Impédance supportée : 32 - 300 Ohm
  • Puissance : 2x 130mW sous 32 Ohm
  • Sensibilité d'entrée : 1000mV (Aux IN)
  • Impédance d'entrée : 100kOhm (Aux IN)
  • Batterie Lithium rechargeable par mini USB 2500mAh
  • Temps de charge : 4 h
  • Autonomie de lecture : 8h
  • Compatible Apple iPhone 3GS, 3G, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6 / iPad Mini / iPod Touch
  • Couleur : Titanium
  • Dimensions : 130x60x20mm
  • Poids : 180g
  • Package : 1x câble 30 pin, 1x câble lightning, 1x câble USB pour la charge, 1x câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm et 2x élastiques de maintien.
