Connector
Max cable diameter (mm)
Rated current (A)
Connectic
Contacts Material (Connector)
Contacts Plating (Connector)
Mounting type
Button type
Number of positions
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Geert J.
du haut de gamme à petit prix
J’ai acheté le JC2-FET pour relier mes sources à mon amplificateur de puissance. Mes sources n’ayant pas de réglage de volume,...
IEC Inlets
Discover our range of IEC plugs of all sizes, for the integration of a power connector on your HiFi devices.
