QINPU Q2 Hybrid Amplifier with Tube 2x 2.5W / 8 Ohm
4.9 / 5
Reference : 6852
109,00 €tax incl.
90,83 € tax excl.
This superb Qinpu Q2 Hybrid amplifier with its natural sound and warm will allow you to brilliantly sound a desk or a small room./ P>
Equipped with two switchable front inputs, it is the ideal companion for small systems and particularly suitable for amplifying bookshelfs.
Thee Q2 works particularly well with the Aan X3delivered separately.
Characteristics :
  • Inputs: 1 3.5mm jack stereo (iPod, smartphones, pc ...) + 1 stereo RCA (cd player, squeezebox ...)
  • Outputs: 3.5mm stereo line + speakers (screw terminal blocks accepting banana plugs)
  • Tube 6N3T (compatible 6N3 6N3T 6N3J 5670 6CC42)
  • Power: 2x 2.5 W (8Ω)
  • Frequency response: 50Hz-40kHz
  • THD + N: ≤2% @ 1khz
  • S / N Ratio: ≥80dB
  • Crosstalk Attenuation: ≥50dB
  • Input sensitivity: ≤220mV
  • Input Impedance: 10kΩ
  • Power supply: 220V 60Hz 20W
  • Net weight: 1.8Kg / pcs
  • Dimensions: 135 × 170 × 71mm
https://www.audiophonics.fr/images2/6852/6852_QUINPUQ2_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6852/6852_QUINPUQ2_4.jpg
Drawing (Speakers delivered separately)
InputJack 3.5mm
OutputJack 3.5mm
OutputSpeaker terminal
ColorRed
ColorOther
Channel2 (Stereo)
ClassTube amp
Amplifier chipTube
Power (W)2.5
9 reviews
Étonnement et émotions !
Que dire encore qui n'ait pas déjà été écrit à propos de cette (toute) petite merveille d'électronique hybride ?! Je me bornerai donc à vous faire partager les émotions qui furent les miennes, ce soir, à l'écoute du piano d'Alexandre Kantorow - puis de celui de Lucas Debargue... Non, finalement... je vais vous en avouer un peu plus ! Ces deux prestations étant retransmises sur Mezzo, elles parvenaient donc jusqu'à mes oreilles après avoir subi quelques outrages : encodage audio Dolby Digital +, changement de genre pour transiter longuement dans de la fibre optique, re-changement de genre pour atteindre ma box TV via paires torsadées Ethernet 1000BaseT, re-re changement de genre pour sortir de cette même box en fibre optique, re-re-re changement de genre dans un DAC pour être converties vers l'analogique... Malgré tout cela, je n'ai de ma vie jamais aussi bien entendu un vrai son de piano, impeccablement rendu, avec toute la qualité possible côté timbres, dynamique, et j'en passe... Ah oui, quelques précisions pour finir : le DAC est un Chord Qutest, l'intégré est donc notre Qinpu Q2, les enceintes sont des colonnes Kelinac KEL211 à rendement 89dB.
Merci à Audiophonics de nous proposer en France un petit intégré hybride d'une telle qualité à un tarif aussi dérisoire !
This review has been posted for QINPU Q2 Hybrid Amplifier with Tube 2x 2.5W / 8 Ohm
Parfait !
Pour remplacer une vieille installation d'ado, ce petit ampli offre un premier investissement surprenant ! En sortie du DAC U-SABRE Audiophonics, et avec des enceintes bibliothèques DAVIS MIA 20, la transformation du son est incroyable, notamment en clarté et en chaleur. Sa puissance est largement suffisante pour un bureau/chambre/pièce de travail.
parfaites
Conseillé par un ami, cet ampli joue parfaitement son rôle. Son très clair, qualité sonore constante, même à faible puissance, je ne suis pas près d'en changer! A noter, il alimente parfaitement mes enceintes de 80w
Magic
Utilisé avec des KLIPC R-14M, le son est incroyable et la puissance bien suffisante pour une pièce de 10 m2.
redecouverte
je l'ai installé deriere un Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96Khz V2 TCXO Edition avec un casque sennheiserHD 598 et franchement sur les voix en particulier le resultat est tres tres bien.
