Impedance (Ω)
Speaker Type
Diaphragm type
Loudspeaker diameter (mm)
0 - 530
Efficiency / Sensitivity (dB)
75 - 110
Xmax (mm)
0 - 34
Lowest frequency (Hz)
10 - 17010
Highest frequency (Hz)
0 - 57000
Amplifier chip
Class
Power (W)
30 - 220
Speaker Power (W RMS)
0 W - 2005 W
Speaker type
Contacts number
4 - 4
Channel
Input
Output
Accepts Banana Plugs
Color
Loudspeakers & speakers DIY
jean-Claude D.
Line magnetic lm 211ia
Possédant cet ampli depuis 4 ans j'hésitais constamment entre les modes triode et ultra linéaire avec les lampes...
Victor C.
Bonjour à tous ,
Je viens de recevoir mon préampli Audio gd
Magnifique pièce
Ils n’ont pas menti sur le site
Mihai Claudiu R.
My EndGame amp
Salut, am cumparat acest amplificator dintr'un impuls de moment de pe OLX. Stiam despre modulele Hypex dar am ezitat...
Want to design your own speakers? Find here all our HiFi speakers references, but also pre-designed kits to assemble yourself.
  • Speakers
    Speakers
    Find in this category all our loudspeakers / Boomers, from the midrange speaker to the bass speaker, including of course tweeters. The whole range to create your own HiFi speakers, or to replace damaged or out of order speakers. Major French brands such as ATOHM or DAVIS ACOUSTICS are available, so you can be sure of the quality and performance of their speakers.
  • DIY Speakers Kits
    DIY Speakers Kits
    Qui n'a jamais pensé à confectionner soi-même ses enceintes HiFi ? Nous vous proposons une large gamme de Kits DIY pour enceintes, vous trouverez tout le nécessaire afin de monter et créer votre propre enceinte.
    ATOHM, MONACOR, SUPRAVOX... de nombreuses marques toutes spécialistes de l'audio et de la haute fidélité.
  • Measurement Microphones
  • Speaker Filters
    Speaker Filters
    Find here all our filter modules for loudspeakers, in order to adapt the restitution of your audio diffusion system, according to your design and its constraints.
  • Ref : 14144
    In Stock
    The Visaton SL 87 FE is a wide-range loudspeaker with a diameter of Ø8.5cm. It has a plastic membrane, a rubber suspension and benefits from high efficiency thanks to its large ferrite magnet. Its frequency response is very balanced and its reproduction accurate. Compact and very affordable, it will be perfect for designing small DIY speakers.
    20,90 € 17,42 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 21240
    The Wondom SUPB6510 is a neodymium-powered plastic speaker specially designed for voice applications and DIY projects. In addition, its ultra-compact design makes it suitable for compact music systems.
    14,90 € 12,42 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 18801
    In Stock
    The XCITE XT32-4 exciter features a unique combination of large travel and low inductance, guaranteeing vibrations with the lowest distortion across the entire frequency range. The XT32-4 is equipped with a double neodymium magnet motor, offering excellent power and precision. The XT32-4 is extremely reliable. It has been designed to avoid level drops,...
    29,90 € 24,92 €Ex.
    In Stock
  • Ref : 19461
    In Stock
    The XCITE XT32-8 is a exiter driver featuring a unique combination of long excursion and low inductance, guaranteeing vibrations with the lowest distortion across the entire frequency range. It is equipped with a dual neodymium magnet offering excellent power and precision. The XT32-8 is extremely reliable, designed to avoid level drops and equipped with...
    29,90 € 24,92 €Ex.
    In Stock
