claudio c.
claudio c.
YANN P.
Excellente barette secteur
pascal b.
Attention
J'ai monté plusieurs câbles pour ma chaîne hifi ,ils sont de très belle qualité mais le point de contact central est trop court et ne fait pas contact sur mon totaldac .
En revanche avec les embases de la même marque le résultat est très bon .
Dommage.
pascal b.
En réponse de l'avis que je viens de lire
J'ai monté plusieurs boîtier de cette marque sans difficulté et sans notice
THIERRY d.
Très bon produit ! en plus de l'aspect pratique ,la qualité du son est proche d'un CD . j'en ai acheté deux pour mon bureau et mon domicile !
les diodes sont un peu clinquantes mais un petit adhésif noir permet de résoudre facilement ce petit désagrément .
Jean-Claude V.
Dispo livré rapidement
Plus très facile à trouver, mais ça existe encore chez Audiophonics!
Prix et délais de livraison très raisonnables.
Patrick A.
Appareil Surprenant
Aussitôt déballé, aussitôt installé et opérationnel .
Je l'utilise sur la sortie usb de mon ordinateur essentiellement pour l'écoute en steaming de Deezer. Relié à 2 enceintes de ma fabrication , c'est magique ! Un son clair, détaillé et une réserve de puissance...
Je rejoins la majorité des avis pour affirmer ma grande satisfaction.
Guillaume B.
Extra !
Son riche et détaillé, aiguës saillants et basses profondes et précises. Attention toutefois dans les extrêmes aux morceaux trop riches, mais rien de grave. (mériterait un Allo Recloker?)
Si ça interesse pour ceux qui ont une imprimante 3D et qui veulent ranimer un vieux raspberry pi model B sous volumio, j'ai modifié un boitier sous tinkercad afin d'intégrer le DAC : https://www.thingiverse.com/thing:2689767
Musicalement votre, et toujours un grand merci à Audiophonics pour cette petite perle :)
Gilbert C.
AUDYN FINE FIRST Oiled Paper / Aluminium Capacitor 400V 0.47μF Audyn Fine First capacitors are oil paper capacitors ideal for use in audio assemblies and applications. They are particularly suitable for the design of tube amplifiers. They...
belle fabrication
utilisé en restauration des liaisons sur un ampli à lampes, apporte clarté et fluidité sans coloration.
produit de qualité.
Christophe v.
Défectueux
Problème sur le canal gauche. Du rumble à fond. Essayé avec ma platine, mon lecteur cd, ainsi que sur plusieurs systèmes. Pour moi, celui que j'ai reçu est défectueux.
Christophe v.
Très très bon
Ce nouveau fx audio tube 03 est aussi excellent que le 01. Le réglage bass et aigu est vraiment un plus par rapport au 01. Niveau gain et qualité sonore, c'est identique au 01. Pour tirer tous les avantages de ce buffer, je conseille de changer les tubes chinois d'origine qui ne sont pas à la hauteur. J'ai essayé des 6j1E-PV VOSKHOD de 1970, ainsi que des REFLECTOR de 1975, des RSD de 1980, et le rendu est beaucoup mieux qu'avec les tubes d'origine. Ma préférence va pour les Voskhod de 1970, qui ne sont pas trop difficile à trouver. Je ne peux que conseiller l'achat de ce nouveau Fx tube 03.
luc f.
le produit correspond bien à mes attentes
Aliro V.
Produit solide et bien concu..mais diamètre trop large
Ce produit est bien fabriqué et son prix attractif. Cependant avant de commander assurez vous que la cavité sur votre bras de lecture ait une dimension d'au moins 12,1 mm. Sur mon bras la cavité ne fait que 11,8 mm (Acos Lustre GST1).
Précisons
Dans mon précédent post, la référence à un prix d'achat à 2.500€ est maladroite. Il serait bien trop cher évidemment. A cause de sa présentation et de sa finition de fait insuffisante.
Car je pensais à un ampli de puissance, de cette gamme de prix, un Burson, contre lequel le Precision3 pourrait se mesurer techniquement sans complexe selon moi.
Autrement dit, son ramage ne peut se comparer à son plumage.
Ceci dit, c'est la force d'Audio-gd de ne pas recourir au marketing ni au campagne promotionnelle, et de pratiquer la vente directe... Leur seuil de rentabilité est ainsi sensiblement plus bas que la moyenne du marché. L'exceptionnel de leur produit est à l'intérieur. Il s'entend avant qu'il ne se voit ! Et merci bien entendu à Audiophonics qui sait contenir ses marges !
Christian H.
Malgré un long délai d'attente de réappro fournisseur, très content du produit conforme au descriptif.
Claude G.
Cable numérique
Après rodage, ce coaxial RCA-BNC pose parfaitement mon système par sa neutralité tout en étant transparent...Qualité prix top!
Arnaud P.
Très bon rapport qualité-prix!
Boitier solide, assemblage précis, superbe façade en alu brossé....
Supérieur à nombre de produits similaires du e-commerce, pour un prix identique. Excellent rapport qualité prix!
Visuellement pas impressionnant mais écoute en proportion inverse !! C'est presque incroyable et en tout cas le paysage Hifi est sérieusement bousculé.
La fabrication (le boitier), en dépit de sa taille, fait sérieux. Le rapport-qualité/prix est fantastique et mes enceintes haut rendements l'ont adopté, trouvant même des basses que des amplis "'classiques" ne leur pas souvent fournies.
Très belle présentation, impression de sérieux et de solidité, fonctionne parfaitement.
Belle présentation, composants de qualité, ça devrait bien marcher.
Laurent C.
Excellent petit ampli
Branché sur une paire d'enceintes Cabasse MT32, il fait parfaitement son office. 3 entrées (RCA, Jack 3,5 et Bluetooth) permettent des sources classiques. Pour une télé, DVD peut-être préférer ceux avec des entrées numériques (optique, cinch, etc.).
Il faut juste comprendre et s'habituer à l'allumage (3 sec.) sur l'unique bouton, puis le basculement sur les trois entrées (1,5 sec.)
Un excellent petit ampli à recommander pour toutes les installations minimalistes...
Laurent
Pierre B.
Simple et efficace.
Tout est écrit sur le circuit imprimé. Il faut connaitre les codes couleurs des résistances ou avoir un ohmmètre. Il me manquait une information sur deux régulateurs remplacés par des équivalents : Question posée par mail, réponse simple le lendemain. Fonctionnement impeccable.
jean claude m.
un ovni
cable droit trop droit sans aucune coloration en comparaison au meilleurs cables manque un peu d extreme grave avec un petit flou dans la zone medium on peut l ameliorer avec des connecteurs haut de gamme
Etienne L.
Préamplificateur fx-audio-tube-03
Utilisé en sortie de mon pc je suis ravi de ce petit préampli et du fait qu'il soit possible de régler le son en entrée d'ampli. Voila une semaine que je redécouvre des morceaux et que je me régale du son.
Il a redonné du punch à mon installation (ampli Yamaha enceintes Jm Lab et diy).
Une bonne dynamique des basses et une clarté des mediums sans poussé dans les aigus, Le son est plus "aéré" et de bien meilleure qualité.
Je vais testé avec des lampes NOS Russe.
Un très bon rapport qualité prix que je recommande pour les oreilles
Dominique G.
Excellent composant audio
Petit commutateur de très bonne facture, il respire la qualité haut de gamme. Très utile pour effectuer de multiples raccordements sur un ampli équipé d'une seule entrée auxiliaire.
Aucune perte de signal constatée et pas le moindre craquement en passant d'une source à une autre.
Je l'utilise sur mon système audio haut de gamme et il remplit son rôle de façon parfaite.
Anon
Dimensions et utilisation
Ce n’est pas un axe à méplat. C’est un axe rond avec bride à vis
Ce n’est pas du 6mm mais du 6.35 mm.
Vincent P.
Après une expérience mitigée avec un AD18, le sav m'a proposé le D802c.
Les problème de l'AD18 ne sont pas présent dans le D802C:
- La connexion optique sur une airport express fonctionne sans problème
- La télécommande fonction mieux
- Le réglage de volume est assez fin pour utiliser l'ampli à bas niveau.
Le son est très bon et l'ampli ne chauffe pas beaucoup.
Seul bémol: l'afficheur très petit et le bouton de volume qui répond bizarrement par moment.
On sent que ce n'est pas la qualité "made in Japan" mais le prix non plus...
Je suis satisfait de cet ampli.
Pierre B.
Très bon produit.
Tout alu, facile à travailler. Montage facile d'une grande précision et rendu impeccable. De la visserie supplémentaire. Attention à bien protéger les surfaces à travailler, l'anodisation est fragile.
Patrick A.
Il y a du requin dans les contacts
Je pourrai écrire 10 pages sur ce produit que j'ai expérimenté et je fais faire court dans cet avis. Non, ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne surtout sur les contacts faible tension, modulation ou phono, sortie de DAC et entre préampli et ampli. Le résultat se fait entendre au bout de 48 heures et ce sera patent si la chaîne est résolvante. Sinon rien. Dans le meilleur des cas, on entend des choses comme d'avantage de résolution, d'air, et une différence très marquée entre différentes sources. C'est à dire que les meilleurs enregistrements seront fantastiques et les mauvais inaudibles. En faisant remonter le médium aigue des enregistrements durs par exemple. Débat : ce produit augmente t-il la tendance d'un système ? Nous ne sommes pas d'accord entre audiophiles, physiciens de notre petite communauté. Est-ce par exemple l'effet de peau qui se fait sentir ici en favorisant la définition des fréquences aigues ? A essayer si votre système est transparent mais à dose homéopathique. Pour moi, je valide même à 120.000 euros le litre ! Mon système : CD Wadia - DAC 2X Emmlabs - Platine Goldmund - préampli et ampli CELLO - Enceintes Prodigy Martin Logan - Câbles Legato, barrette WhyNot... on entend TOUT.
La haute fidélité pour tous !
Après une semaine d’utilisation quotidienne, accompagnée de séances avec un cd de rodage, j’ai aujourd’hui assez de recul pour un premier avis objectif.
Après avoir gouté à un DAC R2R Singularity 19 au printemps dernier, ce deuxième élément me fait écrire qu’Audio-gd mérite sans conteste la palme du rapport Q/P en or, ou en platine, voir même en palladium ;+) !
Arriver à un tel degré de musicalité pour un prix toujours aussi accessible relève pour moi du miracle. Je dis pour moi car, depuis 10 ans au moins, j'ai essayé diverses marques dont le prix à l'unité s'échelonne entre 700 et 3500€, sans jamais réussir à être aussi enthousiaste qu'avec des éléments Audio-gd. Bien sûr, si le Precision3 était vendu à 2500€ par exemple, mon avis serait plus modéré. Mais si on le juge à l'aune de ses prestations et de son prix de vente, il devient alors très difficile, voir impossible (?), de rester béa devant cet exploit.
Le son donc. Le grave est à tomber : profond et charpenté. Le médium est consistant et expressif. L’aigu vif et soyeux à la fois. Je jurerai (presque !) que les enceintes ont été écartées d’un bon demi-mètre tant la scène sonore s’élargie et gagne en profondeur. Rapide il l’est, ça démarre au quart de tour ! Il n’y a que sur la transparence où je serai critique. C’est plutôt chaud et rond, ambiance concert en quelque sorte, mais c'est in fine une très bonne chose vu que j'écoute essentiellement de la musique acoustique.
Un vrai bémol toutefois, les pieds, toujours aussi pourris. J’ose espérer que l’on ne retrouve pas ces pieds en plastique dur sur les modèles plus prestigieux. Ceci dit, cela se corrige, et je le conseille fortement, en le posant sur un élément lourd et inerte accompagné de patins amortisseurs spécifiques. Vous gagnerez en stabilité et en définition.
Dernière chose, je me souviens d’avoir lu dernièrement sur un forum qu’une personne se refusait de l’acheter en raison du facteur d’amortissement de 50 sous 8 Ohm que Mr kingwa lui aurait communiqué. Je lui réponds que nenni ! Mes boomers sont remarquablement bien tenu (colonne de 86 dB sous 4 Ohm nominal tout de même, mais avec une courbe d’impédance sans creux et bosses marqués), aucun souci à se faire selon moi tant que l’enceinte n’est pas excessivement gourmande.
En conclusion, ami mélomane, si tu cherches un ampli de puissance hautement musical, bien construit et (très) abordable, inutile d’aller voir ailleurs ou de jeter ton argent par la fenêtre !
Franck W.
Petit mais costaud
Très bonne ampli qui m’a était conseillé par un pote. Tout d’abord j’ai était surpris par la qualité du packaging, puis par la taille et enfin par la qualité du produit. Après branchement, mes HP Triangle Kali on chantait comme ils ont jamais chanté... Je le crie haut et fort c’est une petite merveille
Herve P.
Cable parfait pour la liaison avec mon tuner, je constate les mèmes qualité que les autres commentaires, satisfait de mon achat.
Gerard L.
evaluation cable VIABLUE numerique
cable de grande performance (si joint avec un DAC à la hauteur) :pour ex.les retransmissions MEZZO LIVE HD sont du niveau d'un DVD en DTS
voir Blu-Ray DTS-HD quand les prises de son sont de grande qualité.
Cable à recommander
Stéphane A.
Stéphane A.
Indispensable en se qui me concerne.
Stéphane A.
Rien à ajouter...
EVENOR G.
L acoustics
Le connecteur rca mâle bouge un peu sur le connecteur femelle. Besoin d être serti un poil de plus sinon très satisfait de la livraison. Cable souple de bonne qualité et très belle finition. Je recommande
Merci. Mr grondin
Florent C.
J'ai profité de black friday pour tester cette "interface". Elle apporte vraiment beaucoup de choses au signal. Comparée à un SPTM SMS100 (qui n'a pas tout à fait les mêmes fonctions) la qualité du signal est équivalente. La musique est tout aussi détaillée, ouverte et profonde.
Nicolas J.
bien mieux qu'un cable standart
Ce câble est épais mais souple, la fabrication est convaincante, double blindage.
Le son est nettement meilleur qu'avec le câble standard que j'utilisais, moins de dureté et une bonne articulation. Et j'aime bien la couleur... même si de toute façon il ne se voit pas là ou il est.
Bruno C.
AUDIO-GD MASTER 10 BYPASS PREAMP 2019 EDITION Class-A Balanced Amplifier ACSS 2x 500W 4 Ohm with Preamplifier Bypass The Audio-GD Master 10 is an impressive, symmetrical Class A amplifier that delivers great power to accompany the most demanding lousdspeakers. In this version, the Master 10...
L'Excellence...
Je possède des JMLAB Electra 926 et j'ai tenté de les marier déjà 4 fois. C'est le 5ème mariage et elles sont sublimées.
Le MASTER 10 n'est pas encore rodé et il délivre déjà un très fort potentiel.
Le rapport qualité-prix est à mon avis imbattable !!!
Combien aurait valu cet amplificateur si au lieu d'Audio-Gd, une marque européénne ou américaine l'avait estampillée ?
Très cher, je pense...
Je le recommande à 457%
Bruno C.
Didier C.
Satisfaction 100/100
Traitement de commande et livraison correcte.
SAV très réactif sur un produit et correction d'information technique le jour même sur le site web.
Je recommande cette société.
Gilles D.
MONACOR SPS-45 Adjustable Spikes (Set x4)
SCHURTER Resettable Circuit Breaker 1A
excellent rapport qualité prix.
Si vous ne voulez pas dépenser des fortunes dans des cables, ne cherchez plus !
Xavier B.
Mitigé
Pour l'instant assez mitigé puisque le driver fourni est obsolète (2014) et le setup est corrompu (impossible à exécuter), obligé d'installer en force à la main une partie du driver décompressés, du coup l'interface fonctionne... plutôt bien (belle transparence et attaques franches dans le bas du spectre) mais pas de panel asio natif (réglages des latences et autres paramètres), pas de possibilité de maj firmware et une instance du périphérique (Jemmy Audio DFU) reste en warning dans le gestionnaire de périphériques faute de driver adapté .
Au final comme pas de drivers propres et complets passage obligé par asio4all, frustrant pour un transport numérique plutôt bien construit.
J'attends des nouvelles du SAV pour qu'ils me fournissent un driver digne de ce nom avec ce produit (machine chinoise exotique pas de site constructeur sur le net mettant à disposition les derniers drivers ), les personnes utilisant ce produit sous linux ou mac OS s’affranchiront certainement de cette problématique de driver inutile dans ces environnements puisque pris nativement en charge par leur os.
Jean Paul L.
Moyen
Le câble en lui même est de qualité, par contre les fiches RCA sont de qualité plus que moyennes et ne serrent pas assez les prises RCA des appareils connectés.
Bon, pour le prix il ne faut pas trop en demander non plus...
Jean Paul L.
Simplissime
Parfait pour qui veut un simple DAC sans fioriture mais quand même de qualité et qui fait parfaitement le job et pour un prix canon.
Florent F.
Mundorf MCAP SUPREME 22mf 600VDC
Excellent condo.son 3D;Utilisé en haut et bas médium (filtre passif 3 voies hifi) le résultat est époustouflant.
Florent F.
CLARITYCAP ESA Capacitor 250V 22μF The performance of ESA capacitors has been significantly improved by reducing the effects of sound resonance from the capacitor winding. This is achieved by a careful selection...
Clarity Cap ESA 250 VDC 22mf
Excellent rapport qualité prix.Associé au mundorf suprème le son est époustouflant.son 3D.
Impressionnant le FX Audio 1002A et d'après
J'ai commandé cet ampli pour un ami qui avait été conquis par le fx 252A. Ce dernier avait surclassé musicalement ses anciens Mark Levinson pourtant côté en occasion. Concernant le fx 1002A et d'après ses impressions ,cet ampli surclasse à nouveau ses Mark Levinson. Meilleur assise du secteur grave, médium aigu réaliste et chantant. Il reconnaît que ses Mark Levin ont pris un sérieux coup de vieux et que son fx 1002A devient le numéro un dans son système.
Guillaume V.
trés bon câble
fabrication de câble d'enceintes en 2x3,5m avec fiches hicon , excellent résultat, un câble cuivre ou cuivre-argent déterminant le son suivant votre installation, personnellement je trouve qu'avec l'argent le son gagne trop en haut médium et aigu, le cuivre est plus equilibré , je suis tout a fait satisfait du résultat avec ce câble et ce pour un budget compris entre 50 et 100 euros, vraiment bien!
Guillaume V.
trés bonne fiches banane
Fiches de trés bonne facture , la partie noire est métallique et se visse sur la base, ça inspire confiance , elles forcent pas mal pour rentrer, garantie d'un bon contact je pense, mais toutes de la même manière, contrairement aux fiches bas de gamme ou l'une force trop et l'autre pas assez.
Montées sur un câble elbac 2x4mm2 en 3,5m=excellent câbles enceinte a environ 60 euros la paire, je suis tout a fait satisfait du résultat.
denis L.
Que dire de plus très équilibré parfait
Un son chaud mais très équilibré meilleur que l audioquest slip flx 14/4 déjà très bon mais tirant un peu vers le bas je vais en racheter pour mes voies arrières
Jean C.
commande 173720 du 22/11/2017
