Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
antoine L.
bonjour, je souhaitais simplement donner un avis sur le fait de souder les câbles, même si la soudure argent est excellente en qualité, elle s'entend à la restitution, je pensais aussi que de souder apporterait une meilleure surface de contact mais la soudure altère et voile la restitution du câble, et de plus combien de fiche inutilisable, visser simplement sur les fiches permet d'avoir plus de transparence sur les fiches et les câbles
tony
Adrien F.
Ayant des altec 5021 thx de PC (hdg pour des HP de bureau) branchés sur la sortie casque du PC, celle ci a cessez de fonctionner.... L'achat d'un petit DAC fut donc obligatoire pour pouvoir récupérer le son via la sortie optique du PC.
que dire de plus, j'ai jamais entendu sonnez aussi bien mes altec et je me dit pourquoi je n'ai pas fait ça avant pour une somme modique
je recommande ce produit pour ceux qui veulent un petit DAC avec un budget riquiqui
Francois P.
Ce petit ampli alimente sans problème un AKG K501 (réputé très difficile à driver) ainsi qu'un Denon AHD 600.
Par contre, ses sorties OUT ne sont activées qu'en écoute USB. Et le tube n'est utilisé que par le DAC.
Donc si vous branchez une platine sur cet ampli, le tube ne sert à rien et les sorties OUT ne sont disponibles.
Sinon, très bon ampli casque avec beaucoup de dynamique sans agressivité et une belle aération!
Belle finition!Pour le prix il est nickel.
jacques C.
J'ai commandé ce convertisseur pour remplacer mon ancien Audiomat tango2 il y a quelque mois.
J'ai lu pas de mal de forum américain et je me suis lancé, tant pis pour l'écoute.
Que dire, mis à part que je pense que le rapport qualité/prix est assez ... incroyable.
J'ai vraiment écouté beaucoup de système et il est clair que ce DAC est impressionnant.
Spectre:
Il n'est pas agressif (ce dont j'avais peur) mais d'un discernement et d'une précision chirurgicale quelques soient les enregistrements (d'ailleurs certains sont passés à la trappe).
Les graves sont profonds, les médium sont très plaisants, les aigus sont excellent. J'ai gagné sur tout le spectre. La dynamique est incroyable et les détails perçus sont bluffants.
Les voix, les instruments tout y est.
Je l'ai testé avec différentes systèmes, amplis, enceintes, câbles et chaque fois il a su s'adapter, le son changeant, évoluant ... il est clair que ce n'est pas le maillon faible.
J'ai un système assez évolué avec un ampli à tube (Audiomat) et un autre à transistor (ONIX HDG), différentes enceintes DIY assez HDG aussi.
Je n'ai pour l'instant pas réussi à le prendre en défaut.
J'ai envoyé plusieurs e-mail à audiophonics qui a toujours était disponible et idem pour Kingwa (M. AUdio-GD). merci à eux.
Stephane M.
je voulais revenir sur l'avis négatif émis sur le produit.
Je n'ai simplement jamais vu un câble secteur aussi long à roder,tout revient ensuite , grave et medium avec de très belles ambiances et une grande transparence.
Assurément un très bon câble à ce prix .
Adrien F.
très très bonne fiche à condition de ne pas être regardant sur l'esthétique. Accouplée avec mes élécaudio sur le même filtre, elle est affreuse
Adrien F.
parfait pour remplacer la HONTE que focal à mis (2.5mm² non OFC) dans mon sub sw800v. couplé avec des fiches or, les 350w rms circulent en toute aisance
Adrien F.
je suis pas d'accord avec vous les gars. effectivement les fils sont numérotés mais avec simplement de la logique, il suffit de ce dire : 1 phase - 2 neutre - 3 terre. et le tour est jouer
Stephane M.
j'ai essayé de remplacer mon furutech fp-314ag par ce yarbo 8000, systeme full levinson sur revel salon , très décevant au niveau du grave qui est écourté et de fait parait plus précis.
Belle amplitude mais medium en retrait , très loin d’être neutre ce câble ne conviendra pas partout, dans mon cas donne l'impression d'éteindre le système.
Retour au furutech pour moi .
David D.
Bonjour. Après moultes réflexions, hésitations puis un essai de trois câbles amenés chez moi par un ami, j'ai franchi le pas. La totalité de mon système est désormais équipé en Legion. Ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit à l'heure actuelle des meilleurs secteurs que je connaisse, à côté de 2 autres modèles confidentiels à près de 1000€ pièce... l'unité. Or, j'insiste bien sur ce point, le résultat est comparable. Absolument en phase avec les commentaires déjà postés. J'ai moi même un système plutôt "HDG", à la fois par son prix mais surtout par son résultat : "être sur le fil du rasoir" est l'expression qui le défini le mieux : ni "trop", ni "pas assez", un équilibre que j'ai mis des années à obtenir. Jusqu'ici, les câbles secteurs avaient été pour moi un problème insoluble, car soit j'avais trouvé satisfaction, mais à des prix indécents, soit je me tournais vers des modèles moins onéreux, mais en introduisant des déséquilibres ou, pour simplement résumé, nombres de points insatisfaisants (je suis "un peu" exigeant comme bonhomme et je n'aime pas trop les compromis). Là, quand mon ami est venu à la maison avec et que nous les avons mis en place : l'évidence. C'est le mot. Mon système, pourtant déjà très performant, a vu sa restitution générale améliorée dans tous les critères, je dis bien tous. Avec le recul, je pense que cela est du à un bruit de fond résiduel (je ne parle pas du rapport signal sur bruit) très fortement abaissé, mais ceci sans toucher au signal utile, ou dit autrement, la musique. C'est un festival de dynamique, de transitoire, de matière, d'autorité, d'extension dans le haut, de scène sonore 3d, stable, profonde, de focalisation, etc. le tout en toute neutralité et transparence. C'est cela qui est très fort ! Je pense que Zavfino pourrait sans problème vendre ce câble 10x son prix, quand j'entend le résultat par rapport à d'autres produits qui justement valent 10x le prix de ces Legion. Evidemment, je suis intéressé pour tester les autres secteurs de ce fabriquant (car Zavfino est un fabriquant, et pas simplement un "acheteur sur étagère" ou un "assembleur", de produit asiatiques, au hasard...), mais là, en l'atat, le résultat est tellement exceptionnel que je perd toute motivation pour me lancer dans d'autres essais. Mon modeste conseil avant de clore ce témoignage : il faut quelques jours pour que ces câbles se mettent définitivement en place. Si vous voulez tenter l'aventure, branchez les dès réception et laissez quelque jour vos appareils sous tension. Puis écoutez. A la sortie du carton, le résultat est bon, mais est très en deça de la performance finale de ces produits, que je trouve juste extraordinaires, au premier sens du terme. Personnellement, je les utilise à la fois sur mes blocs mono de forte puissance et sur ma source (également préampli à tubes intégré et converto). Il est possible que les résultats soient variables selon les installations (il faut tester les raccordements), mais je pense que chacun peut déterminer la place qui leur convient. Je termine en disant que ma conviction est que ces câbles secteur donnent réellement à entendre ce dont vos électroniques sont capables, et à entendre ce qu'il y a sur les disques. Ne pas s'attendre à une restitution flatteuse, mais simplement à une restitution vraie (si votre système et sa mise en oeuvre, pièce comprise, le permet). Merci de m'avoir lu, et vraiment, tentez les : je pense que vous n'allez pas en revenir.
PHILIPPE G.
Ce bouton est superbe d'aspect et de belle proportion.
Néanmoins le trou de l'axe est un peu gros, ce qui oblige
à compenser le jeu avec un tour de scotch.
Pour info, il pèse 71 grs et non 90 grs comme dit dans le descriptif.
Marc T.
Vraiment excellent, surpris de la qualité à ce prix. Des graves à l'aigu, le rendu est précis, analytique comme il faut et surtout avec un son "analogique" sans agressivité, de plus la dynamique est extraordinaire. J'ai en comparaison du cable SILTECH a des prix ..., ce cable est nettement supérieur ...
Georges B.
j'ai acheté cet ampli par simple curiosité vue le prix je n'ai pris aucun risque
parcontre j'ai changé tous les condos de 0.1UF,les condos de filtrages par des plus gros découplés par des condos de quelques micros WMA
ensuite j'ai changé les condos d'entrée par des MKP 800V ( à vos risques et périls pour la garantie ) et j'ai relié tout ca à un gros transfo torique 2X24V
j'ai mis le jus rien a explosé à part une lumière bleue aveuglante qui indique que tout va bien
quelques secondes aprés on entend le clic du relais, je colle l'oreille aux HP pas de ronflette à part un tout petit souffle léger
bon j'envoie ma playlist préférée (pop,jazz,electro,classique) sans savoir à quoi m'attendre
et là franchement j'ai l'impression d'avoir acheté d'autres enceintes ,bonne basse medium bien définies, aigues ciselés non agressif
bonne dynamique meme à faible volume
ce TA2022 est vraiment surprenant tant de puissance dans un si petit corps, il n'a peur de rien ,il n'est meme pas chaud quand on le sollicite
ceci n'est que mon point de vue et mes oreilles mais pour ceux qui ont un petit budjet c'est un bon rapport qualité prix d'aprés moi.
salut et bonne écoute à tous.
omar B.
Produit conforme à la description, de très petit taille et très léger.
J'en suis très satisfait. Il marche même durant la charge. Essayé en émission seulement.
Rapport qualité prix excellent ! ampli trés bon sur tous les registres, gain en ouverture en changeant les condos d'entrées..
Jean-Pierre R.
exceptionnel...attention, ce câble nécessite au moins 20h de rodage
utilisé en liaison platine CD/préampli (tube) sur un système très haut de gamme en bi-amplification, dont tube-ruban dans le medium aigu, ce câble s'avère extrêmement rapide, hyperdéfini (attention, peut-être trop sur des systèmes qui projette, type haut rendement, chambre de compression...), scène sonore tridimensionnelle, transparence extrême, graves tendus...
rapport qualité prix stratosphérique par rapport aux escroqueries du marché (que je ne citerai pas...mais faites confiance à vos oreilles et pas aux arnaqueurs)
merci et bravo Audiophonics ! juste deux remarques :
1/ un mode d'emploi un peu plus détaillé "please" (impossible de mettre en place la gaine coton, dont je me suis finalement passé...!)
2/une option (même un peu plus couteuse) avec des fiches plus sophistiquées (au niveau serrage notamment) que mérite ce câble...
Georges N.
après quelques jours de rodage, voici quelques propos... à propos de l'Elecaudio Dualbloc 22.
Je l'ai associé à un lecteur CD/DAC Audioaero Capitole Prestige, que j'utilise aussi en préampli, interface SPDIF Audioaero, enceintes Linn Sara et panneaux Magnepan MG12 QR, liaisons modulation câble DNM et HP Van Damme 2x6mm, platine Linn LP12, bras Origin Live Silver, cellule MC Denon 160, prépré phono Dynavox avec tube N.O.S. 12 AU7 Tesla.
D'abord ma totale satisfaction des services réactifs et de la rapidité d'Audiophonics! Un grand merci!!!
L'ampli quant à lui, est un bijou. Très bien fabriqué. A l'aise parfaitement sur tous types de messages, transparence, précision, dynamique, aération, positionnement des plans sonores, détails, infra-grave en béton (j'ai, avec les Linn Sara, du 25Hz avec du niveau! Ahurissant!), un sentiment général de facilité sur toutes musiques, même à fort niveau. Qualité des timbres, soyeux et raffinés (si l'enregistrement l'est, bien sûr!). Un grand ampli qui vaut 20 fois son prix et qui mérite d'être associé à du très bon matériel. Il serait intéressant de le configurer avec une alimentation surdimensionnée avec nombreux haute qualité genre Mundorf. Je suis preneur pour faire les tests!!! Juste un petit reproche. Les bornes de HP, qui peuvent recevoir des câbles de gros diamètres, ont de petits fûts de serrage très rapprochés et difficiles à serrer.
Mais globalement je lui donne mon 5 étoiles avec enthousiasme!
daniel O.
Superbe produit après rodage ,attention a la source car il ne pardonne pas mais mon dieu qu'elle écoute !!!!
Arnaud D.
Le résultat de cette prise est tout simplement bluffant , l'apport de transparence , de rapidité est extraodinaire .A metttre impérativement sur un système EQUILIBRE car elle ne pardonne rien....
Domenico S.
Rien à dire et rien à ajouter.
Excellent ampli!
Allez-y, c'est tout bon!
Domenico S.
Comment dire...
Pour commencer, merci à audiophonics pour leur expédition très rapide et leur sérieux. Merci pour votre prise en charge! Ca c'est le bon côté...
Ensuite, après un après midi d'essais, en bi-amplification active, résultat très décevant! Tout d'abord, penser à changer le niveau d'entré de 0,9 à 2v! Et oui, il faut ouvrir le boîtier! Sinon pas de gain! Malgré ce changement, les niveaux de sortis reste très faible! Potentiomètre à plus de midi. Je précise, je possède des haut parleurs à haut rendement.
Cet appareil agit comme un bouchon!
A fuir absolument!
Jean-Michel G.
j'ai associé ce preampli à tube TPR-3 et l'ampli numérique POPPULSE T180 pour ma platine vynile REGA = le résultat est bluffant de présence et de réalisme.
Une amélioration à été apportée par le remplacement des 2 tubes chinois par des tubes GE.
Jean-Michel G.
J'ai utilisé ce cable argent pur pour réaliser des câbles de modulation de 50cm de Long. Isolés par de la gaine coton. Le résultat est très largement supérieur à mes anciens PROFIGOLD.
meilleure profondeur de la scène sonore et plus de détails.
Jean-Michel G.
C'est fait.
Test POPPULSE T180 + preampli tube TPR-3 + platine vynil REGA = musicalité particulièrement réaliste et chaleureuse , particulièrement sur les voix.
Une vraie réussite.
Plus je fais d'essais avec ce T180 , plus je trouve que l'association avec un étage de preampli à tube me permet de mettre en avant toutes les qualités de cet ampli numérique.
Et à chaque fois que je refais un test en entrée directe sans preampli, je retrouve une certaine dureté qui disparaît dés que je remet le préampli.
Je viens également de faire des essais avec DAC AUDIO GD et DAC POPPULSE via le TPR-3 et la qualité est surprenante.
Je pense sincèrement que le POPPULSE gagne à être associé avec un preampli de bonne qualité.
Jean Louis G.
J'ai passé ce TCXO à la moulinette de notre labo RF, le modèle testé à été mesuré à 24576210Hz, (mesure effectuée sur 2 analyseurs de spectre Agilent et Rhode/Schwarz pour confirmer la mesure) c'est tout à fait correct, les premiers pics du bruit de phase tourne autour de
-62dB à 8Khz, par contre il y à 2 pics à +/- 250Khz à - 45dB..., attention ne pas oublier de placer une capa en parallèle (entre la sortie et la masse) pour améliorer "la forme" du signal de sortie (entre 30 à 70pf) à ajuster à l'oscillo, pour améliorer "le seuil de décision" du circuit sur lequel est branché ce TCXO.
Ce n'est pas une horloge de course, mais vu le prix c'est très correct, et bien mieux que la plupart des horloges équipant plein de produit, souvent décalée de 200 à 500Khz, avec du bruit de phase et de la dérive, et cela s'entend !
Jean-Pierre B.
J'utilise maintenant ce Yulong DA8 Noir depuis quelques semaines. Je l'ai installé successivement dans deux de mes systèmes. Un avec iMac muni de Amara, casque Grado GS1000i pour tester (j'ai déjà un Burson HA-160 D sur ce système), l'autre sur un PC fabrication maison, Windows 7-64, Foobar 2000 , casque Philips Fidelio L1, c'était là son affectation prévue. Dans le système Mac, le Yulong est immédiatement reconnu et opérationnel, sur le PC il faut télécharger les drivers, lire le mode d'emploi, et installer les drivers, puis paramétrer le système (configuration -_ son), puis Foobar, rien de réellement compliqué, et après quelques tâtonnements tout fonctionne bien. Notez bien que le Yulong devra être allumé quand le PC fonctionne, car sinon certains programmes passeront leur temps à chercher la sortie son (c'est le cas notamment des jeux de Windows).
Une fois installé, et connecté avec un câble USB correct (Câble Pangéa acheté ici sur le Mac, Aqvox sur le PC), tous les formats possibles et toutes les définitions possibles (enfin ceux dont je dispose, maxi en 192 Khz) sont reconnus et joués instantanément (chez moi essentiellement du flac).
Il faut le roder un peu, quelques dizaines d'heures, et le laisser chauffer (classe A oblige). Dans ma configuration, je lui trouve parfois quelques duretés dans le haut médium en particulier avec les enregistrements en très haute définition. Mon point de comparaison est 1 Naim DAC Alimenté par un Oppo 93 avec Kit Audiocom (le prix n'est pas le même bien sur). Les choses s'améliorent un peu quand le Yulong est chaud, mais les duretés évoquées ne disparaissent pas complètement.
Dernier point, c'est un DAC + ampli casque, mais pas un préampli comme j'avais cru le comprendre en lisant la description. Vous avez le choix en pressant sur le bouton de volume entre la sortie casque (avec préampli + ampli donc réglage de volume) et une sortie directe vers un préampli ou un intégré, le Yulong se comportant alors comme un DAC (il contourne l'ampli casque ET le préampli : le réglage de volume n'est alors plus opérationnel). En conséquence, vous ne pourrez pas le connecter directement à des enceintes actives (genre Focal Solo 6 Be en liaison XLR). J'ai donc acheté un préampli avec liaison symétrique (Pro-Ject Pre Box RS Noir - à tubes et en classe A, entrées et sorties sur XLR ou RCA que je n'ai pas encore reçu). Au global j'arrive à un prix qui se rapproche de celui du Burson Conductor (choix à considérer si vous avez par exemple des enceintes actives ou un ampli avec entrées RCA).
Conclusion : une bon DAC, très complet, facile d'emploi avec un excellent rapport qualité/prix.
Jean-Pierre B.
Rodolphe H.
Ces petits amplificateurs délivrent un son agréable,dynamique et riche en basses.J'en suis très satisfait.Seul reproche,les trous de fixation (sur radiateur) des transistors de puissance sur les modules que j'ai reçus,n'étaient pas alignés.
Vincent M.
le RE-400 est un excellent casque intra
ayant posseder plusieurs modeles bien souvent plus chers il propose un son tres naturel et assez aéré pour ce type de casque
couplé avec un ck4 de colorfly ca sonne formidablement bien
le point negatif est la fragilité du cable
claude H.
Ce petit amplificateur est une pure merveille, le son est excellent et très bien défini.
Jean Louis L.
Je rédige cette note après une toute première écoute en comparaison avec mon V-DAC + VLink192, pourtant pas déméritant. L'interface USB VLink192 est conservée avec le AUDIO-GD 11.32. Or, l'écoute du 11.32 m'a scotché ! Je n'en reviens pas d'un tel écard entre ces 2 DAC.
L'image est grandiose, les timbres et les voix sont d'un naturel inouï ! Attention au choix des cables, c'est extrêmement important avec ce DAC car les résultats d'écoutes pourraient être faussés avec un cable mal adapté (c'est la 1ere fois que mon Wireworld Sarlight silver numérique est mis en défaut avec ce DAC. Il apporte un brillant peu naturel. Mais ce n'est pas le DAC ! remplacé par un Van den Hull "the First Ultimate" tout carbone, le résultat est incroyable !!). A ce tarif, ce DAC est une bombe ... musicale :)
Merci à AUDIOPHONICS, livraison hyper rapide, relationel impeccable; je suis ravis !! Achat de ce DAC très fortement conseillé !
Adrien F.
fiches très jolies à condition de limer les petits vis et recouvrir le tout de gaine thermo. Le rapport qualité/prix/cosmétique devient alors imbattable
Michel C.
Dans la description du produit , 30 VA de puissance, est contradictoire avec 160 VA au secondaire.
Francois G.
Nouvelle acquisition suite a vos conseils,pour remplacer mon HIFACE (qui ne fonctionne plus sous OSX Mavericks!!!)
et bien un grand merci a vous ,quelle claque j'ai pris apres quelques déboires pendant l'installation.
Je pense qu'après quelques heures ,il va encore se bonifier.
Une precision chirurgicale et surtout une justesse des timbres remarquable,par contre il ne pardonne rien, tous les défauts d'enregistrement et/ou materiel ressortent logiquement.
Encore un grand merci a vous David.
Francois G.
Cela fait un an que je l'utilise,un seul mot le caractérise "transparence".
Quel cable ,franchement pas decu de mon achat.
Mon audioquest est au placard depuis.
Je songe a en racheter un pour mon ensemble hifi,celui que j'utilise actuellement est sur mon ampli casque.
franchement allez y vous ne serez pas decu.
Michel C.
Soudé sur des Hicon CM06 (en enlevant le manchon) pour relier Atoll CD100 - Rotel rsp1066 - Atoll AV100 (ce petit monde tweaké avec de meilleurs condos de liaison, AOP et filtrage, mes enceintes Elipson Prestige étant "mundorfisées").
Je suis ravi de ces câbles qui apportent, sur mon système et à mes oreilles, un poil plus de matière/plénitude/chaleur, une sensation d'un petit peu moins de distorsion et de silences un peu plus profonds que mes précédents Sommer Galileo et Mogami 2534 qui eux représentaient déjà un bond par rapport aux spaghettis rouges et noirs en terme de qualité de la scène sonore, transparence et vie de la musique.
Certes le prix n'est pas le même que les Galileo et 2534 mais au final toute petite amélioration est bonne à prendre pour une somme relativement modique si le reste de l'installation suit.
Par contre, c'est vrai qu'il est assez laborieux à dénuder.
Adrien F.
tout à fait d'accord avec vous Daniel
après la fabrication du bloc mono pour vibreur avec cet embase, ça ne marchait pas
après plein de recherche de pannes sur les différentes parties de l'ampli : câblage, ampli, bornier, inter...
c'est l'embase qui merdait, le contact + nager dans l'embase et n'envoyait pas le signal
donc pour 10 centimes de plus, prenez l'elecaudio, en plus plaqué or
Guy B.
Trés bon DAC et ampli casque, bonne image stéréo, précise, ample, très large bande passante , attention à vos oreilles , quel plaisir d’écouté ça musiques sans fatigue ( si le volume pas trop fort )
Guy B.
Lecteur très musical, chaque instruments, voix est localisés avec une extraordinaire précision, tout est à ça place bien réparti et ne bouge pas, grande ouverture sonore. Joli timbre, jamais agressif, grave et aigus bien présent .Il n'as pas peur des messages complexes, orchestre symphonique,métal, on s'y plait même quand il y à du monde, tout y est bien étagé surprenant pour ce prix.
Deux problèmes viennent ternir ce tableau, la télécommande a un fonctionnement plus qu'aléatoire.
Plus embêtant, ne lis pas les fichiers pourtant au bon format de Qobus et certains CD rippés? il faut les réécrire au même format! avec par exemple Winamp.
Richard R.
Ces adaptateurs me permettent de brancher deux amplis à la sortie de mon DAC. Bonne qualité. Fonctionnement parfait.
Richard R.
Sur mon système, le son de ce câble est un peu "bouché" dans les aigus. Certes, c'est de l'entrée de gamme... Je pense qu'il pourrait devenir pertinent sur un système où les aigus seraient un peu trop dominants.
Richard R.
Le son est tout simplement excellent ! Par contre, pour moi qui ne suis pas un pro de la soudure, j'ai trouvé que le plastique isolant pouvait se déformer facilement si on chauffe un peu trop... Je suis néanmoins très satisfait de cet achat qui permet d'avoir un très bon câble de modulation au prix d'un entrée de gamme. Et la satisfaction de l'avoir fait soi-même... :)
Richard R.
J'ai achetée cette interface afin de remplacer une "MF V-LINK II 24/96" qui générait des "plocs" à chaque manip sur l'ordi avec mon DAC "Orelle DA-180", un DAC ancien qui ne gère que le 44,1 kHz. Non seulement mon problème est réglé grâce au paramétrage possible de la fréquence de sortie mais, cerise sur le gateau, le son est meilleur, plus velouté, sans perte de détails pour autant.
Belle construction qui inspire confiance. Mais pourquoi encore un appareil avec ces leds éblouissantes ?!
Jacques D.
voila un raccourci pour le tweeter http://www.sp01.jp/bgneo3pdr.pdf
Jean-Michel G.
Après 10 jours d'essai avec un lecteur CD à sortie préampli à tube directement branché sur l'entrée CD du POPPULSE T180, et toujours les enceintes CABASSE clipper 312 III = un vrai régal !!!
Je redécouvre une nouvelle fois tous mes CD.
Scène très élargie, tous les détails ressortent, les graves sont superbement tenues et les aigus ne sont pas agressifs mais toujours très détaillés.
Comme quoi je peux affirmer que l'association d'une sortie pre-ampli à tube et d'un très solide ampli numérique comme ce POPPULSE peut se révéler un mariage très réussi.
Petite particularité sympa de cet ampli trés "péchu", la fonction automatique du bouton de volume qui redescend à zéro lors de l'allumage afin d'éviter toute surprise et protéger nos enceintes préférées.
Il va maintenant falloir que je teste un petit TPR-2 (ou un TPR-43) avec ma platine vinyle.
michel M.
Voila un petit DAC surprenant de musicalité pour un prix surprenant :
pour info :
Cyrrus logic
CS8416 pour spdif
4344 DAC pour le dac ,
ampli OP (banal)
utilisé avec XP et clé Hiface en kernel streaming et Foobar comme lecteur.
ampli a lampe EL34 en SE .
Bien évidement , comparons ce qui est comparable.
ces hps pourraient m'intérrèsser,mais le probleme c'est qu'il n'y a pas de détails technique,de courbe de réponse,d'ilpédance,et pas de lien constructeur pour voir tout cela. pourquoi ?.salutations,pi.r.
bjr, je connais bien ce hp large bande,qui n'est sans doute pas le meilleur du monde,le large bande étant un sujet tés discuté;mais en regard de son prix il fait très bien son activitée,et peut etre utilisé en close,bass reflex,ou baffle plan,quart d'onde; les améliorations possibles,sonts la taille du bicone,toute ou partiele,et le traitement de menbrane. naturelement il est bien,aussi. n'hésitez pas a vouloir l'utiliser.salutations,pi.r
Toto s.
Voici un cordon RCA de très bonne facture.
Les fiches sont fabriquées avec soin, elles ne se corroderons pas avec les années, le plaquage or est de qualité, le contact entre les différentes sources et l'amplificateur est excellent.
Le cordon est souple et déjà d'un bon diamètre.
Quant à la qualité sonore que ce cordon transmet, elle magnifique, sans aucune altération du spectre.
Donc très bon rapport qualité/prix. Je conseille vivement son achat.
jean-pierre C.
cable d'exellente facture par contre difficile à monter,rigidité importante .concernant les schukos très pratique au montage mais prévoir non pas clé btr mais clé torx en t8.je voudrais particulièrement remercier monsieur louis suite au rajout sur ma commande lequel a été d'une grande efficacité .concernant l'écoute sur mon systéme amélioration au niveau détail et ampleur.je prévois une future commande étant satisfait d'audiophonic. cordialement
