Jochen M.
Tout n'est pas parfait
Richard M.
Bernard g.
Excellente Interface
Customers reviews - There are 19551 reviews.
Jean-Jacques M.
Eclairage Marantz Tuner 2100L
Parfait pour remplacer les ampoules défaillantes d'un Tuner MARANTZ 2100L (cadran et vu-mètres).
Jean-Jacques M.
Ces ampoules LED sont parfaites pour remplacer les ampoules à filaments d'origine sur l'éclairage du cadran et vu-mètres tuner MARANTZ 2100L. Très content du rendu bleu "Marantz".
Jean-Jacques M.
Eclairage Vu-mètre
Ces ampoules sont parfaites pour remplacer un éclairage défaillant d'un matériel des années 70. Très bon résultats.
Extraordinaire rapport Q/Prix
Il faut l'écouter pour le croire: la HIFI (en terme de fidélité, pas de recherche de certains sons) traditionnelle n'a qu'à bien se tenir !!!
claudio c.
viablue rca xs adaptateur Y
TRES BONNE MARCHANDISE ET TRES BONNE QUALITE. ENFIN!!!!!!!!
DELAI DE LIVRAISON TRES RAPIDE. MERCI
Florian M.
Acheté pour driver des enceintes biblio sous 4ohm pour une utilisation a niveau réduit (chambre) en BT . Fonctionne a merveille, impressionnant dans ce qu'il peut délivrer. Pour une utilisation a plus fort volume je changerais le transfo pour un 19V ou 24V qui a un câble plus long!
Seul gros bémol, dans des environnements avec de l’électricité statique, impossible d’utiliser le bouton de volume. On prends une décharge et cela déconnecte temporairement le Bluetooth. dommage.
olivier r.
Même principe de connection et d'assemblage que Eichmann à prix 5 x moindre. Résultats excellents, bien meilleurs qu'un RCA metal standard, du à la proximité des soudures avec les connecteurs externe, en partie. Le "pluggage" est plus aisé que celui des Eichmann, donc là c'est une question de gout, on pourra leur reprocher une sécurisation moindre sur la prise, mais lorsqu'il s'agit de switcher les cables sur des appareils difficiles d'accès (derrière le rack), ils sont plus faciles à débrancher. J'ai une fois constaté un mauvais contact (point froid) en tournant la prise.
Fabrice G.
conforme au descriptif
Livraison rapide à l’international
Le produit correspond au descriptif
SYLVAIN C.
Rien à dire
Impécable
SYLVAIN C.
Rien à dire
Rapport qualité/prix parfait
dany g.
Déçu
Très bien reçu et emballé. Pas reçu l'isolation thermique, ni le schéma. Dommage.
Eric R.
JE SUIS VÉNÈRE !!!
J'ai reçu mon colis et déjà une impression de mettre fait arnaquer, ce paquet ne pèse rien !!!
J'ouvre et là je découvre une chti'tte boîte de 10/15/5 cm AAaahhhh vision d'horreur, c'est quoi cette blague?
Je déballe, je branche et là !!! LA CLAQUE dans la tronche. Alors déjà, immédiatement reconnu sous linux, échantillonnage automatique. Je lance VLC avec un FLAC ... Nom de dieux !!! C'est quoi ce truc de malade, j'ai envie de jeter mon NAD par la fenêtre, alors je sais qu'il n'est plus tout jeune mais bon.
Je me dis, bon je suis impressionné par le changement mais ce n'est peut être pas meilleur donc, je sors l'artillerie. Le voltmètre, oscilloscope et la résistance fictive pour simuler le HP. Allons y pour les mesures. Mis à part que les 65Wrms, il ne les fait pas. ( 54Wrms mesuré à 1Khz ) la distorsion apparaît vers les 47Wrms à 6Khz mais si minime que l'on en parle même pas.
Donc excellent, je suis sur le cul ...
Clarté du son sans aucune égalisation, le niveau des basses est parfaitement équilibré pour le SUB. Du coup j' appel mon beau fils (musicien). Il rigole un peu en voyant l'engin et c'est là que je mets la 5ém de LVB. Sa tête, ça valait de l'or.
Donc mis à part la puissance annoncée, la légèreté de l'alimentation qui me fait un peu peur. 99% SATISFAIT de l'achat ...
Gerard l.
Parfaite
très belle carte, manque tout simplement d'une notice (même) en anglais, le son est magique
Gerard l.
AUDIOPHONICS RASPDAC Kit DIY Streamer for Raspberry Pi 2 / 3 & DAC This RaspDAC kit contains the Aluminum case, button, display, HDMI extension, Micro SD extension cable and the necessary hardware to mount your DIY network drive. DAC and...
realisation
realisation de belle facture, petit bémol il m'a été livré un cable HDMi en deux partie, j'aurais prefere de ne pas avoir de raccord un peu long dans le cas present pour mettre dans le boitier
Gerard l.
Idéal
connectique bien réalisée
Gerard l.
Parfait mais...
Produit de belle facture, surtout lorsque les repérages sont indiqués (pas sur ma 1° commande) patte relativement fragile
Gerard l.
attention
Belle serigraphie, fonctionnement efficace, mais attention à la soudure ne pas trop surchauffer lors de la connection du + & -
Philippe V.
Achat câble HP
Deuxième achat sur ce site, envoi rapide, produits correspondant au besoin, colis parfait. Rien à dire, je recommande. Merci !!!
Jeremy M.
Placés sous un petit caisson de basse, je ne sens plus aucune vibration parasite dans le sol ou meubles adjacents. Je recommande.
Karim L.
Décevant
Voila 3 semaines que je teste ce produit et mon avis est plutôt mitigé. Outre une finition extérieure très moyenne et une télécommande mal fichue et trop lourde, l'ampli ne tient pas vraiment ses promesses en terme de puissance.
J'ai la chance de posséder 3 paires d'enceintes et ai donc pu procéder à plusieurs tests.
- Enceintes Klipsch RP-280F + cable Norstone 2x4mm2+ daphile (fichiers FLAC HD Heavy Metal/Rock/ Electro) +cable USB Supra / Lecteur Oppo BDP-103 via sorties analogiques / Chromecast Audio via sortie optique
- Enceintes Klipsch Heresy 3 + cable Norstone 2x4mm2+ daphile (fichiers FLAC HD Heavy Metal/Rock/ Electro) +cable USB Supra / Lecteur Oppo BDP-103 via sorties analogiques / Chromecast Audio via sortie optique
- Enceintes Dali Sensor 3 + cable Norstone 2x2.5mm2+ daphile (fichiers FLAC HD Heavy Metal/Rock/ Electro) +cable USB Supra / Lecteur Oppo BDP-103 via sorties analogiques / Chromecast Audio via sortie optique
Ce qui frappe après de longues heures d’écoute, est la douceur et la precision du son. L'image stereo est ample , les basses présentes et bien définies, le niveau de détails très haut dans toutes les configurations.
La puissance promise n'est par contre pas vraiment au rdv et meme si l'on peut atteindre un niveau d'écoute tout à fait acceptable, on est loin de la 'patate' d'un NuPrime IDA-8 qui pourtant
vaut moins cher. Au final, sans vraiment regretter mon achat, je trouve cet ampli trop cher au vu des performances.
Orlando Jose S.
Achat
Service rapide e fonctionnel
Grégory L.
Excellent appareil pour gérer la musique en sans fil !
Repéré depuis plusieurs mois j'ai pu commander le iEast ici.
Je m'en sers depuis une semaine et c'est un vrai régal !
Hyper compatible avec Spotify (adieu Deezer qui n'est compatible avec rien ...), on passe depuis le téléphone à l'iEast facilement, et idem avec le PC et l'appli Spotify par exemple.
philippe r.
cvommande d'un tranformateur torique sur mesure
Parfait, remarquable, ne pourrait écrire tous les mots de satisfaction.
Délai respecté même si je le trouve un peu long.
Sinon, avec mes préconisations "dimensions" qui ont été respectées, pas de souci pour le remettre en lieu et place. tout fonctionne. Confiance total et vous remercie encore et encore de vos services. Bien amicalement.
GIUSEPPE F.
Great!
I use this KS connected to the energizer ifi-audio Pro-IESL and a Tube amplifier. The H3 offers a warm and detailed sound. I've never listened to my (classical) music in such nice and relaxed way. Fantastic Headphone!
Nicolas M.
Excellent préamplificateur
Excellent préamplificateur à condition de changer les tubes d'origines il apporte un gain énorme pour 35€ à acheter sans plus attendre.
JACQUES S.
Rapide!
Commande reçue très rapidement et conforme à la description. Produit de bonne qualité.
Arnaud L.
Bon
Utiliser avec des enceintes monitor audio apex. Que du bonheur
Guy C.
Dimensions erronées
Après une erreur sur la dimension du tissu acoustique mural mousse bleu qui ne faisait pas 150x100 mais 150 x 75 .
Ici le tissu ne fait pas 150 mais 140 de large, ce n est pas grave mais je n'ai pas pu faire des panneaux egaux. Dommage car le produit est très bien, et fait son travail d'amortissement du bruit .
Etienne M.
Bon pour l'amplification médium pas plus
Après des testes sur enceintes actives et sur des enceintes colonnes, les résultats de mesures et l'écoute convergent vers le même constat.
HP sous 100hz à déconseiller car ne délivre pas la puissance RMS, dans les aigus au dessus 2kHz, il chute de 10dB et il faut le corriger par égalisation. Avec des tweeter à 90dB/W en amplification active le souffle est très perceptible. Avec de veilles des enceintes colonnes Studio LAB passives, l'égalisation est nécessaire et le souffle s'entend.
Avec de telles performances en grave et aigu forcément la restitution dans les mediums semble très flatteur mais au détriment du reste.
Maintenant remplacés sans regret par deux FX-AUDIO D802 pour chaque voie des enceintes actives.
Arnaud L.
De bonne facture. Pas de chevilles fournie avec juste des vis mais avec têtes plates
Jean-Marc c.
ecxellent en bridgé !
deuxiéme impression : magnifique ampli !!! semble très solide et connexion complètes .....
mon installation : haut parleur xavian piccola (scan peak) , cables hp black rhodium , DAC audio-gd amanero 28-38,branché sur ampli audio-gd précision 3 ,en bridgé (donc 2 amplis) (acheté sur audiophonics ) , le tout branché en usb asynchrone sur tour pc , lecteur foobar2000 sous asio ..... avec lecture sous sacd d ou lecture DSD , PCM 24bits ....
premier écoute : WHAAAAAA !!!! quel ouverture !!! son limpide ......profond ..... clair ....précision......3D parfait !!!!
pour être honnête SUBLIME , les instruments existe les hp donnent leur potentiel , les performances sont la !!! je vis la scène avec les amplis qui donne une cohérence sublime excellent ne faiblissent jamais qq soit le niveau , reste a la hauteur du signal transmis , le DAC est d une précision incroyable , la musique est transportée avec aisance les albums sont précis , vivant !!! le choix de l album reste primordiale car la qualité d enregistrement reste perfectible par ce DAC ,si il est très bon cela restera excellent dans le cas contraire cela s entends aussi tout en restant bon ...... ce pack DAC, AMPLI audio-gd avec enceinte est formidable , excellent , et pour très longtemps ...pourtant écouter et tester plusieurs installations dac/ampli et honnêtement , je vous le dit ici ....... LES INSTRUMENTS ECXISTES , la puissance, la profondeur ,la précision , la rondeur sont la et sans faiblir !!....excellent amplis !ainsi que DAC ..... merci a audiophonics et audio-gd et enceinte xavian !
Jean-Marc c.
sensationelle!!
dac reçu le 12 fév. 2018 , reçu très bien emballer .... merci a audiophonics .... pour le soins apporter au colis et ses conseils techniques ....
première impression / déballage : magnifique DAC !!! semble très solide et connexion complètes .....
mon installation : haut parleur xavian piccola (scan peak) , cables hp black rhodium , branché sur ampli audio-gd précision 3 ,en bridgé (donc 2 amplis) (acheté sur audiophonics également ) , le tout branché en usb asynchrone sur tour pc , lecteur foobar2000 sous asio ..... avec lecture sous sacd d ou lecture DSD , PCM 24bits ....
pour être honnête SUBLIME , les instruments existe les hp donnent leur potentiel , les performances sont la !!! je vis la scène avec les amplis qui donne une cohérence sublime excellent ne faiblesses jamais , reste a l hauteur du signal transmis , le DAC est d une précision incroyable , la musique est transportée avec aisance les albums sont précis , vivant !!! le choix de l album reste primordiale car la qualité d enregistrement reste perfectible par ce DAC si il est très bon cela restera excellent dans le cas contraire cela s entends aussi tout en restant bon ...... ce pack DAC, AMPLI audio-gd avec enceinte est formidable , excellent , et pour très longtemps ... en un seul mot LES INSTRUMENTS ECXISTES merci a audiophonics et audio-gd et enceinte xavian !
Francis F.
Cryoxy
Après avoir lu pas mal de post sur le AD18 qui le descendait , j'ai eut la crainte d'avoir mal choisit . Question souffle rien du tout , meme en écoute , j'ai testé toutes les entrèes et meme le sub c'est parfait . Testé sur des enceintes biblio; 2 types de JBL et une davis ; sur les Davis cela ouvre enormément .
L'entrèe USB est de loin la meilleur, en ASIO Wasapi avec foobar .
Apres adaptation de l'entrèe AUX sur une platine salon Marantz c'est pas mal avec un cable de qualité, évidement pas aussi chirurgical qu'avec l'usb.
Seul la puissance en 8 Ohm avec 92dB/m/W sur la JBL EVO ; 2*65W me semble un peu exageré, je dirais 2*40W RMS ... en revanche à fond, distortion inaudible ... alors la chapeau 40W mais utilisable !
J'ai essayé le BT avec mon Samsung 5M et là c'est pas terrible face à l'USB . Mais je ne suis pas en NFC ... Pas essayé le casque .
J'ai choisit l'AD18 pour sonoriser mon atelier de 20 m2 en materiel connecté , j'en suis extrement contant , la chance d'avoir eut un bon materiel peu être ! ....
Bravo SMSL et bien sur Audiophonics
ERIC D.
AUDIO-GD NFB-29.28 ES9028Pro DAC DSD / DXD 32bit / 384kHz Amanero HDMI TCXO The Audio-GD DAC NFB-29.28 offers an ES9028Pro, Amanero, I2S and many other high-end features and features!/ P> KEY POINTS: DAC ES9028Pro 32bits 384kHz USB...
Très belles prestations musicales
J’ai attendu quelques dizaines d’heues d’ecoute avant d’ecrire un avis. Et c,était nécessaire puisque le rendu sonore c’est bonifié.
Déjà les points ‘peut mieux faire’: emballage juste le minimum , pas de doubl carton, assez artisanale. Pas de notice et cela c’est vraiment hors jeux. La vulgaire télécommande en plastique et sans pile en lieu et place de celle en aluminium du descriptif. Âpre contestation Audiphonics va me la renvoyer (oubli d fabricant). Bref Audio Gd a encore pas ma liste de progrès à réaliser sur l’expérience client après achat (Apple l’a bien compris).
Pour le reste c’est du tout bon: analytique sans être acide ou fatiguant, le 29-28 a un véritable capacité à retranscrire ce qu’il y’a de vivant dans la musique. Il a sans problème remplacer mon Dac précédant qui pourtant coûté quasiment le même prix.
Derniers points: réactivité de livraison d’audiophonics sur cette commande. Dommage qu’à un certain niveau de commande il n’y est pas de possibilité de parler directement à un conseiller.
Pour audioGd au delà des points cités au début de mon avis, c’est bien d’etre de bons techniciens mais vos gammes sont trop touffues et incompréhensibles pour le consommateur lambdas qui aime avant tout la musique. Audiophonics devrait aider à clarifier ces gammes.
Franck B.
Du Yarbo
J'ai toujours eu un petit faible pour cette marque, la finition est impeccable.
Jean-Pierre R.
Super produit, ne pas oublier d'agrandir la surface de refroidissement.
Associé à l'alimentation +/-60V SMPS240QR la puissance est au rendez vous, également la qualité du son et le tout dans un espace très réduit. Je l'utilise comme amplificateur de guitare.
Franck B.
VIABLUE Heat-shrink tubing for speaker Bi-wiring (Set x4) These heat-shrinkable sleeves are ideal to finish speaker cables cleanly. They also have markings to indicate the cables.
Finit bien les câbles
Sympa pour finir proprement ses câbles.
Franck B.
De bonnes fourches
Achetées pour le fait qu'elles ne soient pas en laiton.
Une fois montées et gainées proprement elles finissent bien mes jumpers.
Nicolas T.
Très bon DAC
Je l'utilise en sortie de mon Nas, relié à mon ampli hifi Nikko na 590, en remplacement d'un nuprime trois fois plus cher qui m' a lâché soudainement. Le son est au moins aussi bon, clair, détaillé, pechu. Un très bon DAC, pas cher, en plus.
Jean-Francois G.
Gaines thermorétractables
Emballage parfait et livraison rapide
Benoit S.
Excellent produit!!!
Quoiqu'il peu cher.. mais sinon la meilleure qualité audio que je n'ai jamais vu en soit!
Philippe S.
Excellente alimentation linéaire
Cette alimentation PSU apporte un gain notable de qualité audio.
L'article ne pouvait qu'être livré sous 7 à 15 jours. Malgré cela, je l'ai reçu avant 15 jours. Je remercie Audiophonic de sa prompte té et du service délivrée " IMPECCABLE!"
Nicolas M.
Excellent DAC
Excellent DAC utilisé directement avec une tablette Android prend aussi en charge mon DAP hidizs AP-60 en mode DAC bleuthooth pour 30€ c est vraiment un excellent rapport qualité prix
BRUNO B.
tres bien !
au vue de son tarif , cet ampli casque fait le travail ! rendu sonore des plus neutre ! trop méconnu , je pense !
belle réalisation ,belle finition aussi ! la sortie casque de mon model et avec un écrou vissé et non pas comme sur la photo du site !
il y aurait eu un nouveau model ?
sinon pour un budget serré , je le recommande grandement !
Dominique R.
Très satisfait de ce convertisseur. Installé sur deux PC portables sous Wind 7. Relié par RCA sur ampli Yamaha. Excellent rendu. Finition du boîtier soignée.
Livraison rapide.
Didier V.
Très déçu
Produit fragile pourtant bien conçu pour le montage des fils. Mais produit ne rentrant pas dans ds Martin Logan ESL. Bizarre
Dominique N.
Imbattable à ce prix !
Schéma ingénieux et très sain : pentode amplificatrice de tension montée en pseudo-triode, White cathode follower pour l'étage de puissance/abaisseur d'impédance, alim HT très propre. Alimentation AC du chauffage (pas de LM317!).
Réalisation soignée avec des composants standard correctement dimensionnés, réglage du gain très pratique pour s'adapter à différents casques (qui agit sur te taux de CR globale), il y a rien à redire sur la construction à ce prix ...
Avec tubes russes 6N6P et 6ZH1P-EV (Voshkod 1976) matchés et appairés, le son est proprement stupéfiant sur AKG 702 (gain réglé à 5) !!
Source Qobuz pour Windows en Asio4, convertisseur USB FX-01,
Ca timbre magnifiquement bien, l'espace est parfaitement plausible, grave mordant, voix superbes, aigu fin et délicat
On s'y croirait ...
Que de musique pour un prix si dérisoire, au vu de (l'éventuelle) concurrence ...!
BRUNO B.
vraiment bien !
ayant eu avant un K214 renvoyé depuis ! le CSM112 et vraiment plus puissant , il fait chanter mon casque avec aisance ! ( FOSTEX TH 500RP) !
très bonne finition générale , j'ai la version avec potard de volume usiné et sortie casque avec écrou a l'ancienne ,vraiment bien !
merci a l’équipe d'Audiophonics !
Cordialement Bruno
DAC USB
Les points forts sont dynamique, réponse impulsionnelle époustouflante.
Les points faibles timbres métalliques sur du piano. j'utilise Pianotech Pro de chez Moddart, logiciel de piano virtuel tellement réaliste et fidèle que Steinway a autorisé sur la version 6.0.0 la présence de leur logo sur l'interface de gestion !!! Sur mon DAC Audio Gd, les timbres sont respectés et la finesse de reproduction est au rendez-vous. Sur les Klipsch Heresy III c'est parfait. Ayant hésité à le retourner, Je redonne une chance à ce petit DAC compact, car je viens de commander d'autres AOP compatibles, à voir après le remplacement si les timbres pianos sont justes et non métalliques. Je remettrai un avis une fois la modification faite; Pierre. R.
François-Xavier G.
ATOHM ZEF Interconnect Cable RCA OCC Copper (Pair) 0.6m True to its high-end philosophy, Atohm has developed an uncompromising RCA interconnect cable . Thanks to its unique design and rigorous choice of materials, the Atohm ZEF...
Atohm Zef Modul
Très bon câble, il transmet le signal avec la plus grande exactitude des basses au hautes fréquences, il n'y a pas de lacunes notoires. Il est extrêmement transparent, ça respire enfin sans tomber dans "l'artificiel" donc pas de sifflantes ou autre agressivités.
Enfin, de part sa technique de blindage, il n'a rien à envier au câbles XLR pour son immunité aux parasites, et n'oubliez pas non plus qu'étant donné qu'il s'agit d'un câble de 75 ohms, il peut réellement servir pour faire transiter du numérique. Ne cherchez plus ailleurs !
